4094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  280  281  282  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7799744
Alis_70
Posté le 16-02-2011 à 18:12:53  profilanswer
les spec : c'est les mêmes
l'OC : surement kif kif
le reffroidissement : peut être la phantom mais ce n'est confirmé par rien ni personne, je ne suis pas certain que le fait qu'elle prenne 2.5 slots joue beaucoup, à part psychologiquement
le silence : idem que précédent.
Message édité par Alis_70 le 16-02-2011 à 18:15:02
n°7799759
Soovsov
Posté le 16-02-2011 à 18:22:59  profilanswer
D'accord j'attendrais les tests et comparatifs alors, merci :)
n°7799825
bab55
I am the Night Rider
Posté le 16-02-2011 à 19:13:51  profilanswer
Sinon vu qu'un ventirad ça ne change pas : cherche ce que vaut le twin froze sur d'autre cg (460 480, etc).
n°7799826
dindger
Demain est un autre jour...
Posté le 16-02-2011 à 19:14:16  profilanswer
La Phantom est supérieur à la GLH ?
n°7799851
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 16-02-2011 à 19:29:42  profilanswer
nan en fréquence la GLH est un peu plus rapide
n°7799867
dindger
Posté le 16-02-2011 à 19:40:01  profilanswer
En faite je me demande pourquoi tout le monde s'extasie sur la Phantom...
Elles ont pratiquement le même prix, après côté design la Phantom est assez originale
Pour ce qui est de l'O/C
Test VR-Zone
Citation du test:
"The final clock speeds we achieved without any voltage adjustments were a sweet 888MHz for core, 1776MHz for shader and 2325MHz (4650MHz effective) for memory."
"Update: We tried again with the Gainward GeForce GTX 570 GS-GLH card the next day, but this time with a bump to the VGPU to 1.1V.
The resulting clock speeds were 950MHz core, 1900MHz shader and 2325MHz (4650MHz effective) memory."
Screen de l'O/C
niveau Perf on peut pas encore comparer mais:
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] se-oc.html
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] dex18.html
n°7799882
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 16-02-2011 à 19:52:28  profilanswer
la palit (gtx570 a 299) niveau ventilo et bruit c'est pas la plus silencieuse que j'ai connu...
n°7799914
Dugom
Posté le 16-02-2011 à 20:22:56  profilanswer
dindger, l'OC varie de carte en carte, tu ne peux pas te baser sur leurs dires, à la limite estimer et encore...
n°7799927
dindger
Posté le 16-02-2011 à 20:28:00  profilanswer
Tout à fait d'accord, ça veut dire qu'on peut même faire mieux selon la carte  :love:
Message édité par dindger le 16-02-2011 à 20:29:14
n°7800002
badping
Posté le 16-02-2011 à 21:08:22  profilanswer
ou moins bien  :D
Bon, question noobesque, au dos de la boite de la 570 Palit, ils mettent  "minimum 550W", et ayant une petite 600w + j'OC le CPU et la CG => reboot lors de bench gourmand.
Nah ?
n°7800011
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-02-2011 à 21:14:45  profilanswer
Ils ont toujours tendance à surélever l'alim minimum nécessaire au cas ou on utiliserait une alim de qualité très moyenne...
Avec ton OCZ , normalement pas de problème une fois o/c
n°7800019
Alis_70
Posté le 16-02-2011 à 21:18:33  profilanswer
oui sauf que suivant la CG, le dégagement de chaleur change, donc les températures aussi, ainsi que la vitesse des ventilo nécessaire, donc le bruit.
donc ce que tu dis est faux ... surtout que je ne suis pas du tout sur que se soit exactement le même rad dans chaque cas.
Message édité par Alis_70 le 16-02-2011 à 21:19:42
n°7800027
j-mi
Posté le 16-02-2011 à 21:24:18  profilanswer
badping a écrit :
ou moins bien  :D
Nah ?
Ecoutes, j'ai une Seasonic S12 550w et la palit est oc + cpu oc ... et ça tient !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7800032
badping
Posté le 16-02-2011 à 21:26:34  profilanswer
bah ouai  [:cerveau paysan]
bon tant pis, je teste demain avec une autre alim et puis basta, je suis quand meme tres surpris que ça tienne pas.
n°7800050
magnoule
Posté le 16-02-2011 à 21:40:21  profilanswer
Salut
Vous savez comment on desolidarise le core des shader sur une GTX570 ?
Avec Msi After burner la case est grisée :??:
n°7800062
Gein
Posté le 16-02-2011 à 21:48:03  profilanswer
Avec cette archi c'est impossible  :jap:
n°7800092
j-mi
Posté le 16-02-2011 à 22:14:15  profilanswer
Tin, moi j'y arrive ! :heink:
n°7800136
magnoule
Posté le 16-02-2011 à 22:54:00  profilanswer
Comment tu fais ?
n°7800218
Dugom
Posté le 17-02-2011 à 00:12:07  profilanswer
Mytho?
n°7800247
badping
Posté le 17-02-2011 à 01:08:06  profilanswer
Tient Dugom, tant que t'es là ma louloute, dit moi c'est quoi e vcore que je peux lui mettre à ma 570 sans qu'elle ne crame ? 1,075 max ?  ou c'est la temp qu'il faut que je surveille ?
n°7800261
Dugom
Posté le 17-02-2011 à 02:05:26  profilanswer
La temp est a surveiller, ça, c'est obligatoire, éviter de dépasser 90/95, sinon elle va se mettre en sécu cet été c'est sûr, après, le voltage va "stresser" les composants, et du coup, ils sont susceptible de lacher plus vite surtout si la fabrication n'est pas parfaite. La protection nVidia est à 1,087V sur toutes ses CG, pour te donner un exemple, la mienne est d’origine à 1,050V, car la carte est pas assez stable en dessous !!! Donc, on dira sans danger à ce voltage. Franchement moi je mettrais direct à 1,087V, si ça chauffe pas trop ou fait trop de bruit. Après tu peux faire sauter la protection en modifiant le BIOS, en espèrent que de gros voltages ne l'abiment pas, certains composants peuvent être plus fragile que d'autre et donc sauter, moi elle tien à 1,200V sans prendre feu, mais même à 100% de ventilo, elle chauffe à mort, c'est la galère, j'aime pas ma carte... Je peux pas faire de gros OC.
Message édité par Dugom le 17-02-2011 à 02:06:00
n°7800269
badping
Posté le 17-02-2011 à 03:30:53  profilanswer
merci Dugom, bon, là je lui ai mis 1,1 @ 900mhz elle tient sans problème la vilaine  [:pampers]
=> 79° max avec ventillo bloqué à 60% car au delà le bruit me dérange trop, de se coté  ça me change de mon ancienne 460 Gigabyte hyper silencieuse, m'enfin c'est pas la même puissance  :love:  v'la les combats dans crysis en VH de manière fluide, ça fait bizarre  :pt1cable:
GPU @ 900mhz je pense qu'on est plus très loin d'une 580 stock, voir meme devant selon le jeu  :whistle:  http://www.overclockers.com.au/art [...] 926364&P=2
ps Dugom: MSI afterburner me permet de monter mon vcore de maniere surprenante, j'ai pas fait de changement de bios ou autre, et je peux monter à 1,150 !
Merci Palit  :whistle:  ?
EDIT:
là,  1 heure de Métro2033 avec gpu @ 99% tout le temps  => 74° max, je pense pouvoir accrocher les 920 mhz [:guilletit:4]
 Je l'aime ma Palit au ventirad Mercury  et puis le prix quoi, 284 boules, merci Pixmama [:le petit nicolas:4]
http://www.palit.biz/product/vga/picture/p01458/p01458_bigimage_6704d5341fa743b7.jpg
Message édité par badping le 17-02-2011 à 07:59:45
n°7800290
j-mi
Posté le 17-02-2011 à 07:28:26  profilanswer
Ben non, c'est delink chez moi ! :kaola:
Edit: ben non, qd je fait apply, ça se link...
Message édité par j-mi le 17-02-2011 à 07:45:01
n°7800331
magnoule
Posté le 17-02-2011 à 09:20:57  profilanswer
Salut
Quelqu'un sait comment désactiver la prise HDMI sur la GTX570.
Depuis que je l'ai monté, j'au un problème audio à chaque démarrage.
Avec la GTX285, je n'avais pas ce problème. (il n'y avait pas de sortie HDMI)
http://img87.imageshack.us/img87/7756/bugbz.png
Les periphériques audio sont "non connectés", je suis obligé de débrancher le casque (prise avant) et de les rebrancher pour les réactiver :??:
J'ai désactivé tout ce qui était HDMI dans le panel, mais ça change rien
Message édité par magnoule le 17-02-2011 à 09:25:59
n°7800341
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 09:32:33  profilanswer
Franchement ces GTX580 c'est que du bonheur.
Très silencieuse (modèle EVGA donc refroidissement de ref), dépasse très légèrement les 70° en full avec les ventilos @ 5v dans mon boîtier.
Ce silence :love:
Testé vite fait un Furmark @ stock, j'ai mis le ventilateur à 70% (toujours un peu peur de Furmark), résultat la carte ne dépasse pas les 52°.
Chapeau bas :jap:
n°7800351
badping
Posté le 17-02-2011 à 09:45:32  profilanswer
des toffs obi1  :love:  ?
n°7800362
Alis_70
Posté le 17-02-2011 à 09:58:33  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
Perso à chaque fois que je réinstalle le pilote nvidia j'ai plus de son sur ma XFI (il active le HDMI par défaut) mais en désactivant tout ce petit monde plus de soucis  [:airforceone]
n°7800374
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 10:08:16  profilanswer
Non pas de photos, ce soir si je trouve 5 min :)
Mais bon, à part le PCB d'une GTX580 y'a pas grand chose à voir :D
n°7800428
Agent heav​y
Posté le 17-02-2011 à 11:08:49  profilanswer
D'après ce que j'ai pu voir de Crysis 2, il risque de tourner impeccable avec une 580.
Feed-back
n°7800431
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 11:13:00  profilanswer
Bof.......... c'est pas certain  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7800461
Ju2fruits
Posté le 17-02-2011 à 11:31:21  profilanswer
Petits tests vite fait, Sli GTX 580 WindForce 3x (@stock) :
Au repos : Généralement aux alentours de 38° et 35°.
Metro 2033 : au max constaté par HWMonitor/GPU-Z/moi : 84° et 72°, 691 watts, 1496mo de gddr utilisée (toute la gddr dispo quoi ^^) m'étonnerait pas que je sois gddr limited, encore une fois :s .
Les valeurs vous paraitront élevées mais n'oublions pas que :
- c'est avant tout les températures d'un sli + carte son pci entre les 2 cartes
- jeu et bureau toujours en 2560x1600 (ce qui joue pas mal sur les températures)
- comme dit précédemment pour M2033, ce sont les valeurs maximales, donc pas des valeurs constantes.
LIEN (config 2011)
Message édité par Ju2fruits le 19-02-2011 à 08:41:40
Steam id
n°7800469
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 11:38:15  profilanswer
IDLE : Généralement aux alentours de 38° et 35°.
Il est en 64 bits ce jeu ?
Message édité par wolfflyter le 17-02-2011 à 11:38:58
該反思的是,往往有幫助
n°7800476
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 17-02-2011 à 11:40:51  profilanswer
Annulation de la 560 SOC et achat d'une evga 570 gtx [:moustik42]
n°7800477
Dionγsos
Posté le 17-02-2011 à 11:42:10  profilanswer
[:haha]
A combien alors ?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°7800489
Ju2fruits
Posté le 17-02-2011 à 11:51:39  profilanswer
La Gddr n'a rien à voir avec la DDR3 clipsée sur la carte mère. La Gddr c'est la quantité de mémoire graphique allouée spécifiquement pour les calculs graphiques (comme les jeux) mémoire présente sur la carte graphique. Donc que Metro 2033 soit en 32b ou en 64b, osef en fait :o
Message édité par Ju2fruits le 17-02-2011 à 11:53:48
Steam id
n°7800502
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 11:59:47  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
La Gddr n'a rien à voir avec la DDR3 clipsée sur la carte mère. La Gddr c'est la quantité de mémoire graphique allouée spécifiquement pour les applications graphiques (comme les jeux) mémoire présente sur la carte graphique. Donc que Metro 2033 soit en 32b ou en 64b, osef en fait :o
Ok osef.
Setting , osef
Windows , osef
Etc.......... osef
該反思的是,往往有幫助
n°7800534
zazou2801
Posté le 17-02-2011 à 12:29:24  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
Dans le panneau de configuration nvidia, l'onglet "changer de résolution" et la tu peut activer ou désactiver l'audio hdmi.
Message édité par zazou2801 le 17-02-2011 à 12:31:46
Si des fois que ça peut vous être utile, refferal Star citizen : STAR-XKKC-76J2
n°7800536
buffo
Redfarceur :o
Posté le 17-02-2011 à 12:32:13  profilanswer
Ce silence :love:
Chapeau bas :jap:
Et le ventilo@auto-régulé, ça donne quoi? perso je tape dans le 84°C en burn sur Furmark, carte restant silencieuse pour ce qu'elle est bien sur :D
EDIT: Ben non, faut pas avoir peur de furmark avec celle-là du moins :D
Message édité par buffo le 17-02-2011 à 12:35:24
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7800545
magnoule
Posté le 17-02-2011 à 12:36:37  profilanswer
Merci zazou
Le probleme c'est que je suis connecté en DVI et du coup, je n'ai pas cette option ou je ne la vois pas :/
n°7800600
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 17-02-2011 à 13:28:54  profilanswer
Dionγsos a écrit :
[:haha]
A combien alors ?
290 :o
n°7800613
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 17-02-2011 à 13:44:43  profilanswer
magnoule a écrit :
Merci zazou
Idem, ya pas cette option sur ma 570, derniers pilotes NV, et écran en DVI.
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
