4660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  274  275  276  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7792983
Alis_70
Posté le 10-02-2011 à 17:02:17  profilanswer
oui j'ai oublier la directcu, mais les palit/gainward good et msi twinfroz (en gros celles qu'on trouve pas excessivement chères par rapport aux ref et en stock) sont en 2slots.
les gainward phantom et msi directcu ne m'interesse pas à cause du prix.
n°7792988
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-02-2011 à 17:06:28  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Shamino lui a mis une sacrée craquée à la GTX 580 Direct Cu II [:aurelien_fr]
http://tof.canardpc.com/preview2/4 [...] 62a863.jpg
Bah c'est surtout que chez Driverheaven ils ont atteint environ 950MHz et Kitguru 970MHz avec leur direct CU, d'ou ma réflexion sur le gpu dont a hérité W1zzard.  ;)
n°7792996
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 10-02-2011 à 17:12:39  profilanswer
L'overclocking, c'est au petit bonheur la chance c'est sûr  :D
n°7793089
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-02-2011 à 18:27:06  profilanswer
Alis_70 a écrit :
dans quel axe ? j'ai un 140 sur le coté ...
regarde la tof qu'il y a dans mon profil config, tu va comprendre :d
Message édité par Space le 10-02-2011 à 18:27:23
n°7793104
aliss
Posté le 10-02-2011 à 18:42:31  profilanswer
Au point d'avoir une telle différence pour le même modèle (+ de 120MHz) c'est tout de même rare.  :D
La 6970 est également impressionnante, meilleure en oc que bien des cartes de ref sous wc  ;)
n°7793133
kaiser52
Posté le 10-02-2011 à 19:05:13  profilanswer
newcat a écrit :
 la Direct CU semble bien occuper 3 slots , cela devient une mode  :ouch:  >>> http://www.techpowerup.com/reviews [...] utputs.jpg
Tant que ça ne vise pas les PCHC  [:afrojojo]
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7793155
EpinardsHa​chés
Posté le 10-02-2011 à 19:29:13  profilanswer
bon ben j'ai carrément formaté et toujours les meme soucis avec une msi gtx 580 (dans far cry 2 certaines ombres comme l'ombre d'un fil qui apparait sous forme d'un trait grillagé, puis sur le sol où se trouve une trace d'explosion ou un endoit qui a cramé, se trouve à la place une tache bleue. Toujours dans far cry 2, lorsque je lance le jeu, l'intro avant d'arriver dans le menu du jeu, il y a comme des grains de film mais à la place j'ai des petits damiers..... J'ai désinstallé et réinstallé le jeu, les pilotes 263.09 et 266,58, ditrectx, toujours pareil. Puis dans bbc2, au loin à travers les fenetres j'apercevais parfois des petits carré verts ou traits verts
Carte jamais oc, ne chauffant pas non plus."
Avant de formater j'avais mis ma carte sur le deuxieme port pci ex, essayer un autre pilote.... Je n'ai pas l'opportunité d'essayer une autre cg, ou essayer la mienne sur un autre pc, pas d'autres alimes non plus, j'ai bien mon ancienne carte mere gigabyte MA790FXT-UD5P mais bon.... bref chui dans une ptite bouse
Message édité par EpinardsHachés le 10-02-2011 à 19:30:57
Ventes
n°7793167
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 10-02-2011 à 19:41:05  profilanswer
essaye le drop avec ta carte :D
Essaye plutôt de monitorer tes tensions et voir si quelque chose d'étrange se passe. Sinon tu es bon pour la ramener en magasin :/
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7793182
zazou2801
Posté le 10-02-2011 à 19:50:02  profilanswer
Dans ton bios ta fréquence pci-e est bien sur 100 mhz ?
Si des fois que ça peut vous être utile, refferal Star citizen : STAR-XKKC-76J2
n°7793196
EpinardsHa​chés
Posté le 10-02-2011 à 20:09:41  profilanswer
oui bloquée à 100 mhz, j'ai fait test occt gpu, test mémoire gpu occt qui n'a rien détecté, m'enfin occt c'est pas le top pour détecter dess bugs avec la cg, pas d'apparition d'artéfact d'ailleurs lors de ce test....
Je vais essayer sur mon autre carte mere
Ventes
n°7793272
EpinardsHa​chés
Posté le 10-02-2011 à 21:20:01  profilanswer
c'est pareil sur mon autre carte mere, dég de chez dég  :pfff:
Ventes
n°7793308
Alis_70
Posté le 10-02-2011 à 21:53:29  profilanswer
ça empêche les ventilo des 2 CG de trop accélérer ? ou ça influe juste sur les températures ?
perso que les 2 cartes soit à 95 ou 80° je m'en fou un peu, tant qu'elles sont assez silencieuses même en full (et que la température ne provoque pas de problème bien sur ...)
Message édité par Alis_70 le 10-02-2011 à 22:21:40
n°7793360
Space
Posté le 10-02-2011 à 22:36:43  profilanswer
la température est quesiment la mème , cela permet de baisser la vitesse des ventilos.
Pour que cela soit plus efficace il faut aussi laisser un bracket d'ouvert entre les 2 cartes pour que la chaleur s'évacue vers l'extérieur.
On peut aussi baisser la vitesse des ventilos (de 10% dans mon cas) , du moment qu'on a une bonne température...
n°7793364
Alis_70
Posté le 10-02-2011 à 22:39:38  profilanswer
Pour que cela soit plus efficace il faut aussi laisser un bracket d'ouvert entre les 2 cartes pour que la chaleur s'évacue vers l'extérieur. C'est déjà ce que je fais avec mes 470 ... de là à dire que c'est vraiment efficace
On peut aussi baisser la vitesse des ventilos (de 10% dans mon cas) , du moment qu'on a une bonne température... oui mais tu te retrouves avec la même vitesse en idle et en full dans ce cas
Message édité par Alis_70 le 10-02-2011 à 22:41:13
n°7793367
Nomain
Carpe diem
Posté le 10-02-2011 à 22:42:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Chez moi, IE9 RC est incompatible avec les derniers pilotes 3D Vision. Lorsque l'accélération GPU est activée (nécessaire pour la fluidité d'un site comme Clubic), mon Acer GD245Hq passe en mode 3D (extinction temporaire puis 120Hz et luminosité max), puis retourne en mode 2D dès que je suis sous le bureau. Rien de très étonnant à cela puisqu'il s'agit d'une version a priori non supportée par les pilotes Nvidia.
Est-ce pareil chez vous ?
Message édité par Nomain le 10-02-2011 à 22:43:24
n°7793458
Space
Posté le 10-02-2011 à 23:57:00  profilanswer
ventilo à 40% en IDLE (~1400rpm) et à 50% en full (~1800rpm)
n°7793466
chatcag
Posté le 11-02-2011 à 00:17:05  profilanswer
chatcag a écrit :
Sinon la GTX 570 Twin Frozr II, elle prend 2 ou 3 slots ?
Bon carte reçu et installer aujourd'hui.
Silencieuse et pas de problème au niveau des températures (41° en jeux), tant mieux c'est ce que je recherchais. Ca change de la radeon avec ventilo de base ou je devais la mettre à 50% vitesse pour jouer à sc2 sans plantage :D (la carte plantait au dessus de 75°).
Si on passe d'une Ati à une nvidia, c'est pas la peine de format le disque c:\ ? (windows 7). Sous windows xp ca me faisait gagner des performances il y a lontemps, je me demande si c'est toujours pareil de nos jours :o
n°7793468
Dugom
Posté le 11-02-2011 à 00:20:40  profilanswer
Essaie de remettre les anciens drivers, car les nouveaux gèrent la 3D fenestrée.
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] er-fr.html
Message édité par Dugom le 11-02-2011 à 00:21:31
n°7793477
Ju2fruits
Posté le 11-02-2011 à 00:40:36  profilanswer
[:murrayaieaieaie] Dans quel jeu ? quelle résolution ? ventilation de la carte sur auto ou réglage manuel du pourcentage ?
Steam id
n°7793489
Dugom
Posté le 11-02-2011 à 00:59:46  profilanswer
Il vie dehors, quelque par dans le bleu foncé:
http://img683.imageshack.us/img683/9145/globaltempanim1.gif
n°7793554
DarkHand
Posté le 11-02-2011 à 07:58:17  profilanswer
La 570 twin frozr ne dépasse pas 62° ventilo à 40% dans un CM 690 II avec 3 ventilateurs en aspiration et autant en extraction.
Testé sur BFBC2 en DX11 tout à fond AAx4, deux map conquest  :jap:
Message édité par DarkHand le 11-02-2011 à 07:58:25
Achat/Vente | FeedBack | Battlelog
n°7793573
emeralfish
Posté le 11-02-2011 à 08:35:20  profilanswer
Evga 570 OC reçue et installée, rien à dire ca change de ma 5850, et les drivers clairs et limpides c'est agréable  :D
En bonus code 3dmark et mafia2 après enregsistrement de la carte. Par contre pas de connecteur pour un éventuel sli.
Niveau bruit je m'attendais à pire donc ca va, très satisfait de mon achat et prix correct (350€) :D
Sinon j'ai pas chipoté j'ai refait une install propre de windows avec la GTX, ca va vite et sa peut eviter des soucis ^^
Message édité par emeralfish le 11-02-2011 à 08:37:43
n°7793577
Pinto
Posté le 11-02-2011 à 08:49:16  profilanswer
NV ce n'est pas AMD le connecteur Sli est fourni avec les cartes mères jamais avec le CG.
n°7793582
Alis_70
Posté le 11-02-2011 à 08:59:27  profilanswer
 [:aelenia] tu as modifié le profil du fan dans afterburner pour n'avoir que 2 palier 40/50% ? ça suffit en full ?
n°7793589
Ju2fruits
Posté le 11-02-2011 à 09:03:36  profilanswer
Enfin du bench pour la 580 Twin frozr ii !
Températures : http://ht4u.net/reviews/2011/msi_n [...] index8.php
Bruit : http://ht4u.net/reviews/2011/msi_n [...] ndex10.php
Consommation : http://ht4u.net/reviews/2011/msi_n [...] ndex12.php
Crysis Warhead : http://ht4u.net/reviews/2011/msi_n [...] ndex21.php
Y'a pas à dire, elle roxx du chameau cette carte :) En gros elle est approximativement 5% plus perf qu'une GTX 580 de base.
Steam id
n°7793620
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 11-02-2011 à 09:47:25  profilanswer
où tu l'as achetée ? :d
n°7793637
sambre0204
Welcome to the Black Box, Baby
Posté le 11-02-2011 à 10:05:36  profilanswer
Renseignes toi un peu avant de sortir des âneries plus grosses que toi: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] cking.html
Feed-back
n°7793645
Alis_70
Posté le 11-02-2011 à 10:10:27  profilanswer
je suppose qu'il parlait d'un OC en conditions normales avec rad "de base" ... en même temps les OC sous ln2 c'est pas qu'on sen fou mais bon ...
n°7793650
j-mi
Posté le 11-02-2011 à 10:14:24  profilanswer
Sisi, on s'en fout du LN2 !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7793653
aliss
Posté le 11-02-2011 à 10:18:09  profilanswer
Sauf qu'il se base uniquement sur le test de TPU or dans les autres reviews dispo, elle semble plus à l'aise en oc que les cartes avec pcb/rad de réf.
Message édité par aliss le 11-02-2011 à 10:18:25
n°7793659
Alis_70
Posté le 11-02-2011 à 10:23:51  profilanswer
OK
n°7793679
emeralfish
Posté le 11-02-2011 à 10:46:03  profilanswer
Caseking.de  :jap:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] s=evga+570
version oc : 344.90€
version de base : 309.90€ (mais plus de stock actuellement)
Commandée vendredi 14h, carte reçue mercredi midi (Belgique) via GLS
n°7793696
Space
Posté le 11-02-2011 à 11:13:04  profilanswer
oui
Cela suffit mème dans des titres comme Crysis , cela reste à ~75° ,  il y a juste quelques rares titres extrème ou cela dépasse les 80° comme Metro 2033 , les GPU étant très souvent à 100% avec ce titre.
http://img530.imageshack.us/img530/4807/courbet.png
n°7793702
Alis_70
Posté le 11-02-2011 à 11:21:40  profilanswer
sympa
n°7793725
chatcag
Posté le 11-02-2011 à 11:47:02  profilanswer
n°7793741
EpinardsHa​chés
Posté le 11-02-2011 à 12:00:05  profilanswer
je vais devoir ramener ma GTX 580 au magasin cette aprés midi, je verrais bien la-bas.... Mais qu'est-ce que je suis dég, je ne l'ai jamais martirisé cette carte, toujours bien refroidie.... etc :cry:
Message édité par EpinardsHachés le 11-02-2011 à 12:00:22
Ventes
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
