4635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7716316
Lestanquet
Posté le 25-12-2010 à 18:08:37  profilanswer
Dugom a écrit :
Faut voir la qualité du portage... parce que PS3 et XB360, c'est pas non plus des fusées.
C'est pas non plus le même prix que ton PC  :o  à prix équivalent, on a même pas une CG HDG ou à peine.
n°7716317
Dugom
Posté le 25-12-2010 à 18:09:16  profilanswer
Voir à 3min et à 5min c'est le summum:
http://uk.ign.com/videos/2009/08/1 [...] mo?show=hi
Et là on se dit: "Putin, j'ai bien fait de lacher 400 boules !"
n°7716325
syksjel
Posté le 25-12-2010 à 18:18:47  profilanswer
[:lardoncru]
Feedback
n°7716333
Ryd3r
Posté le 25-12-2010 à 18:26:49  profilanswer
Bonjour à tous,
  Je possède une 570 depuis peu et je peux dire que jusqu'à présent j'en suis déçu car j'obtiens un score sous 3Dmark06 de 13000 points et sous le 2011 3000 points...
Les paramètres nvidia sont par défauts et j'ai désinstallé physx.
  En idle ma carte fait 55° avec un VDDC à 0.951V et un VDDC current à 17A , la carte n'est pas oc.
Je voudrais savoir si ces perfs sont normales même si je pense que non et qu'est ce qui en est la cause.
ps:j'avais une 8800 gt avant, 80° en idle avec son ventil à fond in game.
config: -Asus p5e
          -Intel qx9650 @ 3.8ghz
          -4 go gskill ddr2 @ 1066mhz
          -Geforce 570 gaiward
          -3 hdd
          -Alim OCZ 600w
          -Windows 7 Edition intégrale 64 bits
Merci  :hello:
n°7716335
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 25-12-2010 à 18:27:59  profilanswer
Bon, finalement ce ne sera pas un SLI de 470, mais un SLI de 570 que je vais me procurer :D
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7716336
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 25-12-2010 à 18:28:23  profilanswer
Bon, pour les tablettes de ce topic, voilà le résultat de ce que j'arrive à obtenir du GPU de ma PNY GTX570 (732/1464/1900 stock) sous Stone Giant et sans toucher à la fréquence mémoire à titre de comparaison.
A la tension stock de 0.941V réelle GPUZ :
- 840/1680/1900
- 76°C boitier ouvert
En sur-voltage à 1.055V réel GPUZ (le max paramétrable) :
- 920/1840/1900 (impossible de monter la RAM plus que ca)
- 86°C boitier ouvert
En sous-voltage à 0.883V réel GPUZ (le min paramétrable) :
- 780/1560/1900
- 70°C boitier ouvert
Je pense que je vais garder ce dernier OC en utilisation courante, il est largement suffisant pour les jeux actuels. Je vais juste remonter la RAM à 2100 ou 2200 même si on n'y gagne pas grand chose.
Message édité par chris_san le 25-12-2010 à 23:42:33
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7716337
Lestanquet
Posté le 25-12-2010 à 18:28:44  profilanswer
papa noël a été généreux  :D
n°7716338
w00t w00t
Posté le 25-12-2010 à 18:30:28  profilanswer
Plutôt mon patron qui m'as allongé mon contrat :D
n°7716358
Dugom
Posté le 25-12-2010 à 18:52:22  profilanswer
chris_san a écrit :
Bon, pour les tablettes de ce topic, voilà le résultat de ce que j'arrive à obtenir du GPU de ma PNY GTX570 sous Stone Giant et sans toucher à la fréquence mémoire à titre de comparaison.
En sur-voltage à 1.055V réel GPUZ (le max paramétrable):
Hum, 1.088V pour moi sur GPU-Z...
http://img52.imageshack.us/img52/9963/gtx570.th.jpg
n°7716365
chris_san
Posté le 25-12-2010 à 18:56:33  profilanswer
Oui j'ai remarqué que selon les softs utilisés le VDDC est plus ou moins stable. Sous furmark il fait le yoyo entre 1.030 et 1.080V.
Par contre, sous Stone Giant (le soft le plus exigeant que j'aie pu tester) il se cale à 1.055V et ne bouge plus d'un poil.
Pour info, je suis à 1100 comme toi dans After Burner.
Message édité par chris_san le 25-12-2010 à 18:58:18
n°7716380
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 25-12-2010 à 19:13:19  profilanswer
Ryd3r a écrit :
Bonjour à tous,
config: -Asus p5e
          -3 hdd
          -Alim OCZ 600w
Merci  :hello:
Je fais un résultat à peu près similaire avec ma config.
Apparement 3dmark 2006 se base bcps sur processur pour le résultat final.
Perso avec un Q9400 @ stock (2.66 ghz) je fais 13800 et un peu plsu de 15000 @ 3Ghz.
D'après ce que j'ai pu lire ici, il faudrait au moins un i5 oui7 pour mieux profiter de cette carte graphique.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°7716390
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-12-2010 à 19:21:46  profilanswer
stone giant fait mal aux cg :D
FEEDBACK HFR
n°7716394
chris_san
Posté le 25-12-2010 à 19:23:45  profilanswer
Je confirme mais c'est l'idéal pour valider un OC rock stable.  :sol:
n°7716401
noobzed
Posté le 25-12-2010 à 19:32:13  profilanswer
moi ca me suffit pas je stautre la ram video pour valider soit 1500+ ac une 580 :D faut voir comme ca vdrop aussi ac une charge enorme :D et l'alilm aussi ca tire bien dessus :o
FEEDBACK HFR
n°7716403
LeMakisar
Posté le 25-12-2010 à 19:33:01  profilanswer
Dites moi j'entends tout le monde dire que la 580 reste bruyante en full ... perso je trouve pas, et en plus je me suis aperçu que le ventilo était à 75% en sortie de mass effect.
Du coup je me demande : y a t'il une situation où le ventilo tourne à 100% ? Perso je trouve ça un peu dommage qu'on privilégie en jeu le silence (alors qu'à priori, il y a du son qui couvre très largement le souffle du ventilo), plutôt que le refroidissement :heink:
Je suis le seul à penser ça :??:
n°7716405
mrdoug
Posté le 25-12-2010 à 19:36:11  profilanswer
Pour ma part, je la trouve très silencieuse ceci dit j'avais une GTX470 très oc avant donc je suis pas un bon exemple  :D
n°7716423
Dugom
Posté le 25-12-2010 à 20:10:01  profilanswer
GTX570 Gainward
Bad Company 2 en 3DVision, même position, donc pas en fps moyen (Valeurs AfterBurner):
1920x1080, AF 2x, sans AA. Tout le reste à fond.
Pas stable...
732/1464/1900    avec 0.975V.
Stable:
732/1464/1900    31fps    GPU à 99%:    86°    avec 67% de ventil    avec 0.988V.
732/1464/1900    31fps    GPU à 99%:    88°    avec 75% de ventil    avec 1.050V.
800/1600/1900    34fps    GPU à 99%:    88°    avec 75% de ventil    avec 1.050V.
800/1600/2250    34fps    GPU à 99%:    88°    avec 75% de ventil    avec 1.050V.
800/1600/1600    33fps    GPU à 99%:    88°    avec 75% de ventil    avec 1.050V.
850/1600/1900    36fps    GPU à 99%:    90°    avec 79% de ventil    avec 1.075V.
Arctefact !
875/1750/1900    37fps    GPU à 99%:    90°    avec 79% de ventil    avec 1.100V.
Infos:
Mémoires max utilisées 700Mo.
Ventilo bridé à 85%.
Max voltages sous AfterBurner 1.100V.
Voltage d'origine 1.050V.
Bon, ya plus qu'a mettre un BIOS, pour débloquer les voltages et le ventilo...
Message édité par Dugom le 26-12-2010 à 14:29:33
n°7716425
cthn429
Posté le 25-12-2010 à 20:12:23  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrais savoir, pour les (chanceux) possesseurs de la 570 (ainsi que ceux qui savent, même sans en avoir une, hein, je suis tolérant! ^^) si avec ma config actuelle une 570 passerait avec mon alim S12 500W
Asus P6T SE
i7 920 @ 3.8Ghz
3*2 Go
Haf 932 (et ses gros ventilos)
Aerocool Touch 1000
Auzentech X-Raider 7.1
3 Disques durs
Graveur
Merci d'avance!
n°7716434
Ryd3r
Posté le 25-12-2010 à 20:22:29  profilanswer
deep95 a écrit :
J'ai aussi des perfs plus mauvaises sous le bench de mafia2 avec ma 570 qu'avec ma 8800 gt!! (25fps contre 43 avec les même réglages.)
n°7716437
chris_san
Posté le 25-12-2010 à 20:24:14  profilanswer
cthn429 a écrit :
Bonjour à tous,
Asus P6T SE
i7 920 @ 3.8Ghz
3*2 Go
Aerocool Touch 1000
3 Disques durs
Graveur
Merci d'avance!
Oui c'est OK car tu as une alim de qualité.
n°7716446
Dugom
Posté le 25-12-2010 à 20:37:00  profilanswer
Le voltage qui varie, c'est la nouvelle sécurité nVidia, elle est active uniquement sous Furmark et OCCT.
n°7716453
wolfflyter
Posté le 25-12-2010 à 20:43:38  profilanswer
Space a écrit :
bah les développeurs ne sont pas vraiment réputés pour faire des jeux daubesques :ange:
Tu me parles de quoi au juste ?
Du game play Multi ou bien des images qui sont jolies ?
Clairement c'est mauvais en multi les premieres vidéo de montre clairement.
A moins qu'ils ne s'améliorent , c'est possible, ce jeu restera comme le premier un truc
pour jouer tout seul dans son coin.
該反思的是,往往有幫助
n°7716461
khalis
Stillness is the key !
Posté le 25-12-2010 à 20:48:57  profilanswer
Pour l'instant je me contente de : 800 - 1600 - 2000 @ 1,00v. Full temp° en cours...
- Life's short, I choose peace.
n°7716498
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-12-2010 à 21:38:19  profilanswer
je parlais of course du solo ^^
n°7716513
sangohan26
Posté le 25-12-2010 à 21:53:52  profilanswer
n°7716524
Dugom
Posté le 25-12-2010 à 22:01:52  profilanswer
J'ai aussi mis un lien vers une vidéo de Crysis 2, ça correspond parfaitement.
D'autres vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=3Q8g9ncAf4E
http://www.youtube.com/watch?v=yto7gps3pSw
Vas à 5min:
http://www.youtube.com/watch?v=L0hkSsBNlNc
Message édité par Dugom le 25-12-2010 à 22:10:56
n°7716532
silv3rm@n
Posté le 25-12-2010 à 22:15:42  profilanswer
salut all bon je test ma evaga en clock avec un voltage de 1.13 je ne depasse pas 910 mhz en water je pense que certain ici on du faire bcp mieux avec des 580 je verrais lundi quand je recupere ma 2 eme 580 evga.
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°7716570
atalantes
Posté le 25-12-2010 à 23:21:06  profilanswer
RYD3R est deep95 Vous avez essayer 3DMARK11 est les unigine faut pas bloquer sur un seul bench
Sinon faite des comparaison avec furmark jai poster quelque test sur le site
Pour ce qui est de l OC je suis un poil decu j arrive pas a passer unigine Tropic avec le Core a772 alors que je passe tout les bench a 800de core est 1920 La ram sans depasser les 78Degres
Franchement je comprend pas trop Cela peut il venir des drivers?
n°7716571
khalis
Posté le 25-12-2010 à 23:23:08  profilanswer
atalantes, c'est bizarre.
Unigine passe sans prob @ 800 1600 2000. vcore @ 0.985 (gpu-z).
n°7716573
Sassanou
Posté le 25-12-2010 à 23:24:48  profilanswer
Sous 3Dmark11 avec mes 480 ça donne ça en extreme :
http://img576.imageshack.us/img576/4897/73002250.jpg
Je me dis que si avec la 3eme ça scale pas beaucoup mieux, vu les excellentes perfs des 580 et comme elle s'OC bien, je les echangerai peut etre.
n°7716575
chris_san
Posté le 25-12-2010 à 23:26:20  profilanswer
C'est bizarre ton truc vu que unigine tropic n'est vraiment pas exigeant d'après mes tests de cet après-midi.
Ca peut venir aussi d'un problème d'install du soft. Genre une texture corrompue qui te fait planter la carte quand elle est affichée.  :??:
Message édité par chris_san le 25-12-2010 à 23:26:53
n°7716583
khalis
Posté le 25-12-2010 à 23:37:19  profilanswer
Pour Unigine, faut utiliser le Heaven.
n°7716586
Dugom
Posté le 25-12-2010 à 23:46:21  profilanswer
A quel voltage?
n°7716587
atalantes
Posté le 25-12-2010 à 23:47:24  profilanswer
oui bisare pourtant ca passe avec heaven
mon voltage core passe a 0,965 sinon il est a 0.906 je l est pas toucher
ca peut pas etre Tropic qui est corrompu car en dessous de 772 de core il passe
n°7716615
silv3rm@n
Posté le 26-12-2010 à 00:17:00  profilanswer
bon en fait mon cpu n'etait pas stable du tout donc plantage dans giant .
la j'ai test giant a 950 pour le gpu test sous giant 20 mns pas de plantage
n°7716623
chris_san
Posté le 26-12-2010 à 00:22:10  profilanswer
Ca doit envoyer sévère !  :love:
1.13V c'est la tension que te donne GPUZ ?
n°7716635
noobzed
Posté le 26-12-2010 à 00:42:25  profilanswer
1.13 en load sous gpuz ca veut dire ds les 1.17 ds after burner ;)
FEEDBACK HFR
n°7716643
chris_san
Posté le 26-12-2010 à 00:51:05  profilanswer
Oui c'est pour ca que je lui posais la question. ;)
n°7716738
Ill Nino
Love
Posté le 26-12-2010 à 09:11:12  profilanswer
C'est lequel des deux qui a raison d'ailleurs ? Sous lequel il faut regarder pour avoir le vstock ? :??:
n°7716762
0b1
There's good in him
Posté le 26-12-2010 à 10:08:59  profilanswer
Ils ont raison tous les deux, juste que t'as du drop.
n°7716763
silv3rm@n
Posté le 26-12-2010 à 10:09:39  profilanswer
Non sous afterburner il bouge pas de 1.13 mon BIOS va pas plus haut de toute manière .
Noobzed tu avait mis quel BIOS evga sur tes gigabyte ?
Et ou les trouver ?
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
