[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Auteur | Sujet : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** |
Dream0386 | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par Dream0386 le 24-12-2010 à 11:56:30 |
Publicité | Posté le 24-12-2010 à 11:48:36 ![]() ![]() |
Space Profil: Maux des rateurs | c'est quoi ce HS poorrite --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! | OSEF c'est le topic des GTX 570/580 ici --------------- INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz |
gimiz Localisation: Faille de Hoffer | pluzun |
EpinardsHachés | salut, Il y a un modele SOC de GTX 570 ou qui va arriver? Message cité 1 fois Message édité par EpinardsHachés le 24-12-2010 à 12:04:25 --------------- Ventes |
khalis Stillness is the key ! |
--------------- - Life's short, I choose peace. |
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | J'ai aussi une PNY et en full OC (furmark extrem burning mode) je monte au max à 88°C avec ventilo à 70% (boitier fermé, pièce à 20°C). Message cité 1 fois Message édité par chris_san le 24-12-2010 à 12:28:53 --------------- .: FEED-BACK :. .: Topic Achats/Ventes :. |
stun34 |
Publicité | Posté le 24-12-2010 à 12:36:42 ![]() ![]() |
il y a une forte probabilité que Gigabyte sorte une SOC pour la 570 ^^
Subar La liberté n'a pas de prix !!! |
Message cité 1 fois Message édité par Subar le 24-12-2010 à 13:16:49 |
0b1 There's good in him |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
stun34 | J'ai des gros artefacts à 850/1670/2200 avec 1.05 de tension, ça peut venir de quoi ?
Message édité par stun34 le 24-12-2010 à 13:35:43 |
Tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable | plus de volts pour voir --------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
stun34 |
Dugom | GTX570 Gainward à 295€ de chez CDiscount reçue !
Message cité 1 fois Message édité par Dugom le 24-12-2010 à 14:30:35 |
entre 1.1 et 1.05 , il y a de quoi faire Testes aussi dans un premier temps en o/c uniquement le core , le gain effectif en o/c sur la ram étant assez faible... Message cité 1 fois Message édité par Space le 24-12-2010 à 14:31:00 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
stun34 |
wolfflyter |
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
quelle température sur le bureau?
noobzed Where is Brian ? DTC ! | euh les gars faut charger les gpus entre 95 et 100% pdt 1h au moins pour etre sur de la stab hein, kombustor par ex, ne charge pas a 90+ les deux gpus, pourtant kombustor existe bel et bien en version multi gpu --------------- FEEDBACK HFR |
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! | J'aimerais pas payer ta facture EDF --------------- INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Hello all --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
stun34 |
stun34 |
le problème c'est ta CM , en SLI les CGs vont ètre collés , la CG du haut va chauffer et sera très bruyante o/c ou pas...
51° Ta copine fait comme les vieux Le plus simple , fais une courbe de température manuel et baisse la vitesse du ventilo Message cité 1 fois Message édité par Space le 24-12-2010 à 15:22:06 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
stun34 |
Space Profil: Maux des rateurs | oui AC mais température ambiante de 19° , un bon boitier avec grille mesh sur la porte latérale et boitier situé sur le sol --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
stun34 | Bon ben tu peux saluer ton grille mesh Message édité par stun34 le 24-12-2010 à 15:26:42 |
Message cité 2 fois Message édité par yoshi59 le 24-12-2010 à 15:37:48 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
Si ton alim est en bas , ce n'est mème pas sùr qu'il y ai assez de place pour la CG
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Lian Li PC-V1020 | [Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer |
| [topic unique] Shuttle XPC SH55J2 | [Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480 |
| [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test] | [Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) |
| [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus | [TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula |
| [Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** | |
