8913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7707637
khalis
Stillness is the key !
Posté le 18-12-2010 à 18:28:22  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Le truc c'est qu'OC je fais un score proche de la GTX 570 stock.
Avant de penser à OC, il faut déjà voir pourquoi les perfs sont si basses.
Tu peux faire un screen GPU-Z steup ?
D'accord, le voici :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 8f690.jpeg
- Life's short, I choose peace.
n°7707641
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 18:30:21  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Effectivement sous Unigine elle chauffe plus, 78°C et 2100rpm. 0.980v (sous GPU-Z, VDDC) en charge la GTX 580.
C'est quand même excellent niveau temp. Tu es à combien de % en charge?
n°7707643
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-12-2010 à 18:33:14  profilanswer
Tout à l'air normal pourtant ...
edit : tu peux montrer le détail de ton score pliz ?
Message édité par Invite_Surprise le 18-12-2010 à 18:34:09
n°7707644
khalis
Posté le 18-12-2010 à 18:33:56  profilanswer
Oui.
Je viens de mettre les parametre nvidia par defaut, je relance le bench.
n°7707645
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 18:34:10  profilanswer
Lestanquet a écrit :
Non c'est au cas où je sois passé à côté, pour ne pas être HS ici  :D  je n'ai pas assez de compétences.
Bah tu es HS... Ici, c'est GF110. Mais effectivement sans topic unique GF114, faut bien te rabattre quelque part.
n°7707651
Invite_Sur​prise
Posté le 18-12-2010 à 18:39:02  profilanswer
Dugom, ça te branche pas un topal unique pour le GF114 ?
T'as fait du super boulot sur le thread du GF104. Ça serait dans la continuité des choses ... [:nedurb]
n°7707656
Ill Nino
Love
Posté le 18-12-2010 à 18:44:01  profilanswer
Ca j'ai pas regardé c'est vrai. Mais avec Unigine et la Tesslation sur Extreme ca doit etre pas loin des 100% j'imagine ! :D
n°7707657
khalis
Posté le 18-12-2010 à 18:44:33  profilanswer
Invite_Surprise,
Là, P4805.
n°7707699
jeffouille​51
Posté le 18-12-2010 à 19:02:26  profilanswer
Dugom a écrit :
T'es vraiment à la limite, si tu OC+Stress...
http://www.anandtech.com/show/4051 [...] he-gaps/15
Config complète à 360W en sachant que le Sandy bridge consomme un peu moins...
Je crois que je vais quand même tenter le coup! (je n'OC pas ou peu).
L'antec Neo HE 430W devrait tenir le choc je pense. (j'espère...)
Apparemment, un forumeur fait tourner une config I7 950 et GTX 470 OC avec une Corsair 400W et ça le fait quand-même.
n°7707725
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 19:10:05  profilanswer
Effectivement, j'ai fait un gros boulot sur le GF104, car il y avait énormément de variantes, et donc de chose a dire, de plus je voulais cette carte.
J'ai également posé mon nez ici, car j'étais intéressé par la GTX570, que j'ai d'ailleurs achetée, mais il n'y a rien de spécial a en dire, quant à la GTX560, elle ne m'attire pas, et je doute qu'il y ait beaucoup à en dire également. De plus, je bosse énormément sur "mes" topic de relief, ça me prend énormément de temps.
Sauf si tu es CPU Limited...
Tant que tu montes pas les voltages et lances Furmark derrière, ya pas de souci.
Message édité par Dugom le 18-12-2010 à 21:18:18
n°7707733
Lestanquet
Posté le 18-12-2010 à 19:12:59  profilanswer
Ouais je comprends t'es plus dans HDG  ;)  étant "déçu" par les premiers retours de la 6950, j'aurais aimé des infos sur sa future concurrente ... mais bon, je vais trouver ça sur le net  :)
Bon je ne vous embête plus les verts   :hello:
n°7707890
Dream0386
Posté le 18-12-2010 à 20:47:40  profilanswer
Dites moi messieurs, 850W pour un SLI de GTX 580 et un I7 @4Ghz avec un vCore de 1.21875V, c'est jouable ou pas?
n°7707892
lamedor31
Posté le 18-12-2010 à 20:48:28  profilanswer
Oui :jap:
Ma Config
n°7707913
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 21:17:36  profilanswer
Oulla... Je dirais pareil qu'au dessus:
Franchement, si tu OC a mort avec 1,2V c'est tendu en stress ! SLI sans OC voltage stock sous Furmark 850W utilisé. Tu as une 80Plus donc tu peux tirer plus de 1020W sur la prise.
Pour infos: (Allez chercher plus haut risque de dégrader les performances)
De 1.030V à 1.175V = +70W environ sur une GTX570 à 912Mhz.
De 1.050V à 1.125V = +80W environ sur une GTX580 à 898Mhz.
850W + 160W = 1010W !
Message édité par Dugom le 18-12-2010 à 21:51:01
n°7707922
hifibuff
Posté le 18-12-2010 à 21:29:44  profilanswer
+1, c'est clair!
Avec mon SSD X25-E Intel(tu-tu-tu-tuuuuu), je suis à 7.1...Faudrait qu'on me dise ce qu'il faut avoir pour faire mieux là  :pt1cable:
"Every man dies, not every man really lives"
n°7707923
lamedor31
Posté le 18-12-2010 à 21:31:45  profilanswer
une ax850 peut supporter facilement plus de 850w lors d'un stress intense donc je ne vois pas le problème qu'il pourrait avoir surtout si il ne débride pas les gtx580 et dans ce cas là même sous furmark il ne craint rien.
Ma Config
n°7707929
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 21:38:41  profilanswer
Je te donne des faits, tu en fais ce que tu veux. Et évidemment qu'il va les OC comme un porc...
Message édité par Dugom le 18-12-2010 à 21:42:53
n°7707936
ineo59
Posté le 18-12-2010 à 21:47:46  profilanswer
arreter elle pompe pas tant que ca c est 580GTX
pour ce qui me connaisse et qu ils savent que je clock pourront vous le dire(surtout Ob1 qui a deja vu ma config, je parle au niveau alim sur ce coup la Ob1)
en clock pour test j avais
1X 980x@4.8@1.55v
2x 580 gtx eVGA@1.118v@970Mz
3x dominatorGT @998cas7
1x SSD
4x DD
1x lecteur DVD
1x laing 18W
6x ventillo de 120
2x ventillo de 240
1x ventillo pour la dominatorGT
le tous alimenter que par une pc&cooling turbocool860W(et le ventillo ne sait meme pas emballer donc elle en avais encore sous le pied..)
donc arreter de dire que 1sli de 580 et 1 920@4Gz 800W en alim ne seront pas suffisante
pour moi tester et vous verrez il y a des alim ou pour moi les Watts annoncer sont fantaisi et d autre qu ils sont reel.......
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7707940
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 18-12-2010 à 21:48:42  profilanswer
hifibuff a écrit :
+1, c'est clair!
Bizarre avec un X25-M je suis à 7.8.
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7707950
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 22:00:50  profilanswer
Moi c'est mesuré au Wattmetre et toi au bruit du ventilo de l'alim, chacun son style.
Moi, j'ai dit que c'était OK, sauf avec gros OC + voltages + Furmark...
Message édité par Dugom le 18-12-2010 à 22:02:02
n°7707954
ineo59
Posté le 18-12-2010 à 22:08:06  profilanswer
j ai pas dit que je suis pas d accord avec toi, mais bon certaints fabriquant d alim nous prennes pour des pigeons des alim en carton .....(maintenant la mode est a coup de Kw......)
pour moi il faut tester tous ce qu il peux arriver c est que l alim ce mette en securiter et alors rien de bien grave.....
Message édité par ineo59 le 18-12-2010 à 22:08:55
n°7707963
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 22:14:10  profilanswer
J'ai tout expliqué au-dessus, ya des pertes en W sur les alim, plus elles sont haut de gamme moins yen a, et donc plus les watts à la prise sont réel. Mais le problème des alim est pas tellement le manque de W, c'est surtout les mauvaises tensions en stress, voir même sans stress...
Il faut bien lire les tests avant d'acheter une alim.
Tu sais combien consomment quatre GTX580 en SLI? Et quatre 480 en SLI?
Message édité par Dugom le 18-12-2010 à 22:19:45
n°7707966
kakal33
Posté le 18-12-2010 à 22:18:54  profilanswer
moi avec mon ocz vertex 2 120 go j'étais à 7.8 le 1er jour de l'installation et 2 jours après j'étais à 7.6 :D
n°7707967
ineo59
Posté le 18-12-2010 à 22:21:18  profilanswer
dans les 1Kw-1.2Kw
n°7707973
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 22:30:09  profilanswer
ineo59 a écrit :
dans les 1Kw-1.2Kw
Avec un i980X @ 4.2Ghz
4x GTX480: 1465W (Furmark)
3x GTX480: 1143W (Furmark)
4X GTX580: 1180W (Crysis Warhead)
3x GTX580: 921W (Crysis Warhead)
4x HD6970: 930W (Crysis Warhead)
3x HD6970: 860W (Crysis Warhead)
Donc ouai, les alim 1200W peuvent servir...
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 292_6_val=
Message édité par Dugom le 21-12-2010 à 23:02:16
n°7707976
chris_san
Posté le 18-12-2010 à 22:32:17  profilanswer
Je suis toujours à 7.8 après près d'un an d'utilisation sans réinstaller win7 sur un ultra-portable. Idem sur mon fixe après plus d'un an.
J'ai l'impression que le trim intel est un peu plus efficace. :D
Message édité par chris_san le 18-12-2010 à 22:33:40
n°7707982
kakal33
Posté le 18-12-2010 à 22:41:12  profilanswer
c'est windows qui est capricieux car il me fait pareil avec mon proco alors que je ne touche pas l'OC, je varie de 7.4 à 7.6  :lol:
n°7707991
lamedor31
Posté le 18-12-2010 à 23:00:03  profilanswer
J'ai refait le test et je suis passé à 7.9 pour les graphismes ^^
http://img69.imageshack.us/img69/9421/sanstitreyd.png
Ma Config
n°7707998
chris_san
Posté le 18-12-2010 à 23:08:04  profilanswer
Seulement 7.8 pour le cpu et la mémoire ??  :ouch:
[:el nino71]
n°7708005
ineo59
Posté le 18-12-2010 à 23:12:13  profilanswer
moi aussi 7.8 pour mon 980X@4.2
mais je comprend pas mon postvill 80 me donne que 7.4 en tranfert de donnee....
a part ca 7.9 partout
n°7708030
lamedor31
Posté le 18-12-2010 à 23:27:03  profilanswer
[:el nino71]
Pourquoi tu fais mieux ? :D
Je faisais 7.9 avec ma ram mais là c'est plus le cas, allez savoir pourquoi !
Message édité par lamedor31 le 18-12-2010 à 23:27:44
Ma Config
n°7708050
chris_san
Posté le 18-12-2010 à 23:39:52  profilanswer
Non c'était ironique par rapport aux autres scores tous au max. :D
Là j'ai 3.3 au CPU sur mon CULV SU3500. [:tinostar]
n°7708053
lamedor31
Posté le 18-12-2010 à 23:40:22  profilanswer
ah ^^
Ma Config
n°7708059
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 18-12-2010 à 23:42:10  profilanswer
2,3 avec mon atom! qui dit mieux?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7708061
Lestanquet
Posté le 18-12-2010 à 23:44:42  profilanswer
je dis qu'on s'en fout de l'indice crosoft ^^
n°7708063
lamedor31
Posté le 18-12-2010 à 23:46:59  profilanswer
HS OFF
Ma Config
n°7708067
Dugom
Posté le 18-12-2010 à 23:51:51  profilanswer
+1, franchement vous avez attrapé la benchiose ou quoi?
n°7708128
khalis
Posté le 19-12-2010 à 01:21:45  profilanswer
Utilisé unigine en tant que benchmark.
J'ai fais un test sur le Heaven. ça poutre sec! ^^
n°7708146
guig2000
Posté le 19-12-2010 à 02:17:55  profilanswer
J'ai acheté ma CTX500 directement chez le vendeur du coin.
Il suffit de connaitre lesquels sont pas chers. En plus pas de frais de ports, tu as la carte sans attendre.
Pour ceux qui habite dans le très grand sud-ouest (de la Bretagne à Marseilles). Il y a une chaine de magasin, présente dans quasiment toutes les villes importante et pratiquant des prix intéressants, souvent un peut plus cher que le moins cher d'internet, mais restant dans la moyenne avec parfois des inférieur à ce que l'on trouve sur les comparateurs de prix: cybertek.
Pour les Toulousains, il y a aussi selexium (european computer).
Guig Esprit du Sage
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
