5801 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7702535
trueunborn
Posté le 15-12-2010 à 15:52:08  profilanswer
gimiz a écrit :
Perso je suis un adepte du multi GPU depuis pas mal de temps et j'ai fini par ragequit AMD récemment, parce que chaque mois c'était prières et chandelles pour espérer avoir un driver qui corrige ce qui ne fonctionne pas et qui ne casse pas ce qui fonctionne. Alors oui ils ont un scaling excellent, oui leurs CGs sont nickel niveau perfs / prix / chauffe, mais s'cusez du peu, les catalyst en crossfire ben c'est la merde. Et notamment pour bc2 sur lequel j'ai passé des centaines d'heures en multi.
+1, idem, j'ai décidé que le crossfire, après deux ans de 4870X2 c'est terminé. surtout depuis quelques mois c'est n'importe quoi, pas un jeu qui passe bien à sa sortie... ou qui est carrément ravagé par le crossfire qui doit être désactivé manuellement (NFS hot pursuit est le dernier en date de mon côté).
n°7702546
Posté le 15-12-2010 à 15:55:49  answer
cest pareil pour mes GTX580 pour hot poursuit, je suis à 30fps lol
n°7702554
gimiz
Posté le 15-12-2010 à 16:00:37  profilanswer
Comme quoi y'a pas que chez AMD que ça déconne, mais c'est quand même moins problématique chez les verts. Au pire en attendant que les profils SLI kivonbien sortent, y'a les profils non officiels de chez EVGA souvent dans les 48h de la sortie d'un nouveau jeu (s'il est un minimum populaire hein).
n°7702565
Posté le 15-12-2010 à 16:05:15  answer
ah bon? ils sont bien les ptits gars de Evga !
je court voir sur leurs site, surtout que les profils SLI, c'est qu'un pauvre fichier de config non ? rien à voir avec les drivers ?
n°7702570
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-12-2010 à 16:07:25  profilanswer
avec les 580 , ce n'est pas un problème , tu fais un profil qui désactive le SLI pour Hot Pursuit et basta tu as 60 fps constant vu que le moteur est bridé à 60 fps :d
n°7702579
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 15-12-2010 à 16:13:43  profilanswer
Dernière question concernant la GTX 570 avant de me lancer dans son achat. On peut rajouter du jus à n'importe quelle carte ou il faut flasher avec un bios type Asus Voltage TWeak pour avoir accès à l'augmentation des volts ? Désolé mais ma dernière Nvidia date de la 8800GTX :D
Merci pour vos réponses.
Message édité par fatgooz le 15-12-2010 à 16:14:11
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°7702582
Posté le 15-12-2010 à 16:14:28  answer
étrange, car en mode SLI si ça ne marche pas, il ne prend qu'une  carte non ? alors pourquoi j'ai 30FPS ? options mises en trop hautes qualités?
n°7702585
Posté le 15-12-2010 à 16:15:44  answer
tu peux la "juter :o " avec une limite de tension, la flasher avec un bios Asus (ou modifier ton bios d'origine) ne permet que d'augmenter la capacité de tension, mais là faut penser au water.
edit le max c'est 1.213v
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2010 à 16:16:37
n°7702590
christophe​212
Posté le 15-12-2010 à 16:17:07  profilanswer
GTX 560 le 20 janvier et accrochez-vous ca va faire mal !!! :-)
http://www.centrale3d.com/?Premier [...] la-GTX-560
n°7702591
Space
Posté le 15-12-2010 à 16:19:02  profilanswer
avec mon SLI de 580 , cela bugue au bout de quelques secondes , le framerate se bloque vers les 30/40 FPS et il y a plein de micro stuttering !
En désactivant le SLI plus de problème , j'ai 60 fps constant [:spamafote]
n°7702593
Posté le 15-12-2010 à 16:19:15  answer
 :love:
je sent les config SLI avec cette carte pour un budget minimum et aux perf de monstre !
il se passe quoi chez Nvidia là ? ils sont devenues "gentils" ?
mais que restera t'il aux AMD?
n°7702594
Posté le 15-12-2010 à 16:19:52  answer
ok je vais voir, merci du tuyau  :jap:
n°7702596
Space
Posté le 15-12-2010 à 16:22:08  profilanswer
la remplaçante de la GTX 480 devrait arriver le 20 janvier prochain.
:heink:
Il a voulu dire 460 [:ddr555]
Message édité par Space le 15-12-2010 à 16:22:25
n°7702600
sasuke87
Posté le 15-12-2010 à 16:23:25  profilanswer
La conso va exploser  :sweat:
Par contre les perfs risquent de faire mal aux HD6950
n°7702602
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 15-12-2010 à 16:25:47  profilanswer
Thanks :jap:
n°7702603
khalis
Stillness is the key !
Posté le 15-12-2010 à 16:26:47  profilanswer
:heink:
Oui  [:rotflmao]
- Life's short, I choose peace.
n°7702619
dr g frag
In Game
Posté le 15-12-2010 à 16:32:11  profilanswer
J'attendais les perfs des nouvelles radeon pour faire mon choix.
Maintenant il me reste un detail technique à reglé.
Est ce que l'entraxe de fixation du ventirad au niveau du GPU est identique entre les 570/580 et les 5870/6870/6970?
Site perso | Mes ventes
n°7702621
Space
Posté le 15-12-2010 à 16:32:16  profilanswer
il y a une forte probabilité que les perfs soient très proches de la GTX 470 ^^
n°7702623
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 15-12-2010 à 16:33:40  profilanswer
ok laisse tombé
2 GPUs sur une carte spa bien mais 2 GPUs sur deux cartes en CF ou SLi c'est bien :lol:
j'te laisse juste regarder a nouveau les tests (pas exemple les dernier d'HFR) :hello:
Message édité par darckcrystal le 15-12-2010 à 16:35:20
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7702645
Posté le 15-12-2010 à 16:44:43  answer
darckcrystal a écrit :
ok laisse tombé
oui c'est con mon raisonnement, je ne sais pas pourquoi mais je n'apprécie pas les cartes multi gpu et préfères avoir deux cartes distincts ... je n'ai pas d'explication à cette préférence.
edit : si je pense (peut etre à tord) que deux cartes pourront être plus facilement refroidit qu'une seule multi gpu .... mais j'ai pas de boitié et mon PC et posé sur une planche en bois
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2010 à 16:45:47
n°7702664
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 15-12-2010 à 16:56:13  profilanswer
Est-ce que si j'achète une 570 maintenant je serais tranquille pour au moins 2/3 ans en 1680 et après 1920 ?
Puis soit racheter une seconde pour pas cher ou bien les futurs GPU en 28mm ou moins d'ici là ?
n°7702670
Posté le 15-12-2010 à 16:58:34  answer
2/3 ans c'est un peu prétentieux, je ne saurais même pas dire quelle techno pourrait "révolutionner" dans 1an
n°7702681
Subar
Posté le 15-12-2010 à 17:00:34  profilanswer
Sans parler de technologie mais uniquement des futurs jeux:
-Battlefield 3
-Dirt3
-Crysis2 par exemple
J'ai l'impression que les GPU évoluent plus vite que les jeux, donc...
n°7702689
Posté le 15-12-2010 à 17:02:55  answer
et quand on voit certains jeux aujourd'hui qui font ramer des sli de 580GTX ....
ou un jeu de plus de 3ans qui arrive à ~80FPS sur un sli 580 (Crysis)
bref rien n'est garanti à l'achat, mais pour son prix et ta résolution, la 570 est un bon choix
n°7702694
gimiz
Posté le 15-12-2010 à 17:03:50  profilanswer
Oui tu seras tranquille, tant que t'essaies pas de mettre l'AAx32Q (enfin tu vois l'idée ^^). BF3 sera pas beaucoup plus exigeant de Bad Company 2 déjà, et Crysis 2, comment dire...
Portage console :D
n°7702697
Subar
Posté le 15-12-2010 à 17:04:55  profilanswer
Ok super en janvier la 570 sera mienne ;)
n°7702701
Posté le 15-12-2010 à 17:06:11  answer
Portage console
quelle déception quand même  :sweat:
n°7702709
wolfflyter
Posté le 15-12-2010 à 17:08:57  profilanswer
-Battlefield 3
-Dirt3
Exemple d'informations interessantes :
http://publications.dice.se/public [...] ngineering
該反思的是,往往有幫助
n°7702710
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-12-2010 à 17:09:09  profilanswer
PHK parle de fréquences plus basses (820MHz) et ça semble plus plausible  :jap:
The source said the new GF104 (in fact GF114) an initial release on January 20, frequency 820MHz/1640/4000MHz, 384SP, at this frequency under the high yield. The only regrettable, the public version of video memory is 1GB. I estimate that under this standard, easily get rid of HD 5870 is not a problem
http://bbs.expreview.com/thread-38537-1-1.html
Message édité par Invite_Surprise le 15-12-2010 à 17:10:34
n°7702714
gimiz
Posté le 15-12-2010 à 17:09:58  profilanswer
Mais tellement prévisible.
n°7702722
Posté le 15-12-2010 à 17:15:55  answer
au moins qu'ils upgrade leurs consoles plus fréquemment bourdel !
qu'ils créent un pont entre PC-consoles en programmation.
on va peut etre vers la fin du PC ludique ...
n°7702734
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 15-12-2010 à 17:24:51  profilanswer
ok laisse tombé
Ce n'est pas si insensé comme préférence. Une seule grosse carte est chère à acheter et dure à revendre. Le système de refroidissement peut être plus bruyant que celui de deux petites cartes. Il faut un boîtier capable d'accueillir une grande carte bi-GPU. Si un grosse carte tombe en panne, c'est plus de carte graphique du tout alors que si une petite tombe en panne il reste l'autre...
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°7702740
Posté le 15-12-2010 à 17:28:39  answer
pour ceux qui connaisse, l'aigle d'or, les premier ultima, ce n'etait pas des jeux à fric !
le pognon détruit.
qu'on me sorte pas la rengaine que cest lui qui crée et fait avancé la techno c'est faux !
le pognon se sert de techno existante pour la rentabiliser, cest tout, aussi crée des besoins qui n'existait pas auparavant.
n°7702803
ydavidyu
Posté le 15-12-2010 à 17:55:20  profilanswer
Bonsoir,
lundi prochain, je dois acheter ma GTX570, un ami aussi d'ailleurs,
nous avons décidé d'aller a montgallet,
auriez vous une marque a nous conseiller en ce qui concerne le bundle, la dispo, et le tarif ?
n°7702815
Posté le 15-12-2010 à 18:02:42  answer
ydavidyu a écrit :
Bonsoir,
pour ta question tous ce valent (presque) mais Montgallet  :sarcastic:
n°7702822
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-12-2010 à 18:04:21  profilanswer
ydavidyu a écrit :
Bonsoir,
Twintech , Point of View
des marques qui rox !  :whistle:
n°7702831
ydavidyu
Posté le 15-12-2010 à 18:06:48  profilanswer
tu as des doutes sur montgallet ?
je ne trouve pas de revendeur avec boutique qui la vendent a un tarif correct.
En fait je dois encore acheter mon cpu (un i5 760) et cette CG
n°7702833
Posté le 15-12-2010 à 18:08:04  answer
par correspondance.
si tu compte sur une boutique pour le SAV, Montgallet n'est pas fait pour toi, et ... ils n'acceptent pas les chèques :o
n°7702854
ydavidyu
Posté le 15-12-2010 à 18:15:36  profilanswer
je connais bien montgallet,
ma question était a la base dédiée a savoir si une boutique avais "de sources sûres" un stock de gtx570 et a un bon prix.
n°7702855
Dugom
Posté le 15-12-2010 à 18:15:45  profilanswer
fatgooz a écrit :
Salut les gens. Petite question : à quelle fréquence d'oc une GTX 570 a les mêmes perfs qu'une GTX 580 ?
Environ 822 MHz core (11% overclock) and 1185 MHz Memory (25% overclock). Ce qui nous donne qu' 1°C de plus en charge !!! Voltage 1.030V.
Sinon à 1.175V tu peux dépasser les 900Mhz de core et donc dépasser le GTX580... Mais tu vas aussi dépasser les 90° en air... Nvidia a dit 94°C max sur la GTX570...
Rien ne sert de dépasser 1.175V, aprés ca chauffe plus et tu ne gagne plus rien en Mhz (tu en perds même).
La Palit/Gainward avec double ventilo et d'origine à 800Mhz à 1.120V, et peut etre OC à 900Mhz avec seulement 82° à 1.150V en charge, mais elle est plus bruyante que la carte de référence.
Message édité par Dugom le 15-12-2010 à 18:44:14
n°7702873
Posté le 15-12-2010 à 18:23:13  answer
Dugom a écrit :
822 MHz core (11% overclock) and 1185 MHz Memory (25% overclock). Ce qui nous donne qu' 1°C de plus en charge !!! Voltage d'origine.
Sinon à 1.175 V tu peux dépasser les 900Mhz de core et donc dépasser le GTX580...
je m'en doutais, cest des gourmandes ces cartes  :D
@ydavidyu : je n'habites plus Paris depuis 10ans, mais à l'époque, Montgallet 2/3 des boutiques c'étaient limite foutage de gueule et tu devais prier pour ne pas avoir de problème avec le matos .... ça a peut être changé ?
mais si tu lis quelques pages plus loin ce topic, tu verra des 570 pour pas cher sur cdiscount ou autres boutiques par correspondance.
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
