4604 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7665312
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-11-2010 à 09:58:56  profilanswer
SynE a écrit :
J'ai eu les deux aussi, j'ai regretté l'échange de ma 480 contre la 5870+€ :jap:
Par contre elle était vraiment bruyante.
J'avais déjà le WB 5870 et tout le toutime, donc c'est l'inverse pour moi, j'ai eu la GTX480 après mais c'est elle que j'ai revendu.  [:cosmoschtroumpf]
Puisque bon, de toute façon, pour mon niveau d'exigence c'est déjà bien suffisant  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7665317
vboost
Posté le 19-11-2010 à 10:01:56  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Je reçois ma 580 ce matin, j'ai une 5870, je vous dirai.
Par contre je viens d'une 5870 Vapor-X, au niveau du bruit je m'attends à un choc :/
Tu va avoir un choc oui !!...Vu le silence de la 580 .... :D
n°7665331
Sniper wol​f 974
Posté le 19-11-2010 à 10:13:16  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Ma carte monte quand même dans les 80/85°C en jeu avec le ventilateur a 2500 RPM.
Quand je vais sur des sites comme Evga et que les types te sortent du 33 en idle et 75°C en full, je ne sais pas comment ils les obtiennent.
J'ai 3 ventilateurs qui soufflent dessus directement. J'ai remplacé 2 fois la pate thermique.
Soit les types mythonnent grave ou prennent les mesures au bout de 2 mn (au démarrage elle fait 30°C la 580 :o), soit la carte refroidit bien grâce a leur boitier avec 15 ventilateurs a 1100 tours chacun. Bref.
Si des gens peuvent témoigner des temps, je suis chaud ;)
30° c'est du bon gros mytho ça ! à moins qu'ils testent avec un PC ouvert sur le balcon...  :jap:
Dans un P182, ma carte tourne à 46-48° en idle (ventilo à 1500 tour)
Après avoir fait tourner un jeu, sur GPU-Z je suis à 78-80° (donc sûrement 80-85° en plein jeux)
Niveau bruit, en idle la carte est moins audible que mes noctuas à 900 t/min.
En charge, je dirai que ça fait très légèrement plus de bruit qu'une 5870 au rad de base ; le bruit n'est pas particulièrement gênant, mais loin d'être inaudible aussi.
n°7665339
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 19-11-2010 à 10:18:49  profilanswer
Bon je viens de recevoir la mienne (evga gtx580), j'ai remplacer la pâte thermique par de la mx-4, résultat plus que satisfaisant !
OC @ 850/1700/2200 87° sous Vantage @ 70% après une heure de bench, carte relativement silencieuse en idle, léger soufle en burn, très satisafait !
n°7665341
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-11-2010 à 10:20:58  profilanswer
Ca vaut le coup de changer la pâte thermique ? mais genre "vraiment" le coup ? (par de l'AS5 par exemple)
Chic not Geek
n°7665344
loneliness
BTC accepted here
Posté le 19-11-2010 à 10:23:03  profilanswer
Ma carte redescend à 33/34° après avoir joué, bon pas instantanément mais elle le fait!!! [:kangol:1]
n°7665359
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-11-2010 à 10:37:24  profilanswer
Reçu à 10h !
C'est loin ce soir [:fat dog]
n°7665402
wolfflyter
Posté le 19-11-2010 à 11:06:47  profilanswer
loneliness
P182 (46/48 idle ) , tu as quoi comme boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°7665406
ineo59
Posté le 19-11-2010 à 11:08:10  profilanswer
SynE a écrit :
Je peux juste te dire qu'a 800Mhz 1v150 j'ai mis ma modu82+ en sécurité avec une seule 480 sous vantage :whistle:
bha ca veut rien dire ca!!
perso voila ma config
classified+980X OC4.8@1.55v(voir screen)
2x580Gtx OC
5DD+1SSD
1 pompe laing
7x120 ventillo
1x200 ventillo
1x ventillo corsair
Et ma PC&Cooling turbocool 850W tien plus que bien dans les bench comme en jeux
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7665408
ineo59
Posté le 19-11-2010 à 11:09:19  profilanswer
actu en idle 35 Degres sur mes cartes dans un HAF932
n°7665412
loneliness
BTC accepted here
Posté le 19-11-2010 à 11:11:02  profilanswer
wolfflyter a écrit :
loneliness
Thermaltake armor avec ventilo de 25 sur le coté.
n°7665419
loneliness
BTC accepted here
Posté le 19-11-2010 à 11:13:02  profilanswer
Voila donc comme ineo59 on a les mêmes temps en idle donc je vois pas pourquoi ça serait du gros mytho....
n°7665421
wolfflyter
Posté le 19-11-2010 à 11:14:24  profilanswer
En gros le P182 , très bon boitier pour les configs "silencieuse" et n'ayant pas trop de dissipation a évacuer (CQFD)
EDIT : aucuns retour de la GTX580 dans un Sonata ? [:cerveau goret]
-------[:mplc]
Message édité par wolfflyter le 19-11-2010 à 11:17:22
該反思的是,往往有幫助
n°7665427
ineo59
Posté le 19-11-2010 à 11:18:50  profilanswer
dans un sonata lol ca doit faire four a mon avis lol
n°7665429
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-11-2010 à 11:22:03  profilanswer
-------[:mplc]
T'as le retour de Damien déjà puisque il utilise un Sonata 3 pour ses tests.  :D
n°7665439
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-11-2010 à 11:28:29  profilanswer
2x580Gtx OC
5DD+1SSD
1 pompe laing
7x120 ventillo
1x200 ventillo
1x ventillo corsair
C'est une 525w ma enermax  ;)
Check ma config y'a de la conso dessus aussi :jap:
Avec mon 920 et la 480 j'ai réussi a tirer 623W à la prise en occt powersup. Avec la CG Oc je suppose que l'alim a du coupé sur les rails 12V branchés dessus.
Sinon avec la CG a stock en jeu aucun souci, pas plus de 450 460W en charge.
Message édité par SynE le 19-11-2010 à 11:30:47
n°7665442
lovingbenj​i
Posté le 19-11-2010 à 11:29:43  profilanswer
Twintech 580 installée, pour l'instant après 10mins de Windows j'ai 40°c en idle.
Je lance les tests.
Chic not Geek
n°7665485
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2010 à 11:58:18  profilanswer
il faudrait que hfr change de boitier pour ses test de cg quand même sans aller jusqu'à un 840 qui fausserait les résultats, un lian li classique moyen tour serait correct
Messatsu !
n°7665486
lovingbenj​i
Posté le 19-11-2010 à 11:59:41  profilanswer
Elle monte facile à plus de 80°c en session jeux 3D, donc j'aurai tendance à plussoire le post de AgentHeavy sur le sujet.
Mais sinon je suis assez épaté par le silence en général comparée à ma Vapor-X 5870, très beau boulot d'NVIDIA sur le coup.
Chic not Geek
n°7665488
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 19-11-2010 à 12:01:56  profilanswer
ils voulaient juste démontrer que même dans le boitier le plus mal ventilé, un Sli de 580 est utilisable ce qui n'était pas le cas avec les 480.
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7665496
Agent heav​y
Posté le 19-11-2010 à 12:05:46  profilanswer
Votre carte se comporte comme la mienne.
Comme je l'ai dis, soit les gars qui sortent du 75°C mentent, soit ils envoient tellement d'air sur la carte que les efforts d'nvidia pour rendre la carte supportable sont anéantis par le reste de la configuration.
edit : Lovingbenji
C'est selon moi inutile de changer la pâte thermique. Le goulot d'étranglement reste le radiateur, pas la zone d'échange.
La pâte appliquée par nvidia de base est très bonne, très bien répartit.
La seule raison de le faire c'est juste de se dire qu'on a contrôlé comment elle était appliquée, et de voir la bête désossée. (c'est plutôt bien foutu).
Message édité par Agent heavy le 19-11-2010 à 12:08:16
Feed-back
n°7665499
wolfflyter
Posté le 19-11-2010 à 12:07:00  profilanswer
Si faire la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire est une bonne représention des produits ou allons nous ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7665500
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 19-11-2010 à 12:07:33  profilanswer
+1, la GTX 480 me rappelle un peu la FX5800 ...
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7665508
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2010 à 12:10:43  profilanswer
+2 enfin dans sa version de base : avec un ventirad maison ça rox comme la fameuse MSI et ses 2*8 pins
Messatsu !
n°7665509
Pinto
Posté le 19-11-2010 à 12:11:11  profilanswer
Si tu regardes avec un log style afterburner tu verras que la carte n'est pas toujours utilisée à 100ù dans certains jeux malgré des fps cohérents avec ceux donnés dans les tests du web, exemple sous COD Black ops ma 580 tourne à 60-65% pour 68°c à 900/2200 pour 1.1v
Lancer un truc comme Vantage change la donne mais en jeu c'est bien plus souvent la 1ere situation qui se produit.
n°7665514
lovingbenj​i
Posté le 19-11-2010 à 12:13:53  profilanswer
 :hello: poto !
En jeux elle est à moins de 80 (plutot 77-79) mais j'ai effectivement testé avec du plus gourmand pour monter à plus de 80°c.
Maintenant elle est dans un 800D avec 4*120 en extraction@900tr, donc boitier plutot bien ventilé et il fait pas 30°c à la maison.
Chic not Geek
n°7665516
Agent heav​y
Posté le 19-11-2010 à 12:14:26  profilanswer
Après ça dépend aussi peut être de la résolution.
En 2560x1440, c'est la carte qui travaille plus que le processeur. En résolution plus basse, les 2 travaillent en concomitance. Le jeu a une incidence aussi comme tu dis.
Feed-back
n°7665527
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2010 à 12:20:26  profilanswer
de toute façon dire qu'une carte chauffe bcp à cause d'un bench c'est n'importe quoi, faut prendre un bon jeu bien lourd comme metro 2033, se pointer dehors et voir les temps
Messatsu !
n°7665543
Ju2fruits
Posté le 19-11-2010 à 12:31:55  profilanswer
La temp d'une carte graphique dépends de beaucoup de choses :
- le boitier (et donc sa ventilation)
- la résolution utilisée
- le jeu utilisé
- le niveau de détails utilisé
- la température ambiante
Donc 33 et 75, faut d'abord voir dans quelles conditions avant de crier au fake, ils les ont probablement obtenus, le tout est de déterminer dans quelles conditions...la carte a du être bien ventilée et peu sollicitée probablement...
Sinon +1 pour Metro 2033, c'est une bonne référence à l'heure actuelle pour tester les cartes hors bench habituels.
Steam id
n°7665550
loneliness
BTC accepted here
Posté le 19-11-2010 à 12:39:03  profilanswer
Vous avez quel VDDC sur votre 580 ? La précision m'indique 1.025V c'est bon ou pas ?
n°7665554
wolfflyter
Posté le 19-11-2010 à 12:41:44  profilanswer
Baser sur quoi  Metro est une référence ? avez vous des relevés
précis de chaque secteur , Ram , Vram, Cpu pour en établir une référence de jeu ?
Est il correctement programmé pour Fermi ? (exemple simple)
該反思的是,往往有幫助
n°7665557
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-11-2010 à 12:46:02  profilanswer
je pense qu'il a voulu dire "référence" dans le sens ou il est gourmand en GPU et que de surcroit il utilise la tessellation... ^^
n°7665560
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-11-2010 à 12:49:25  profilanswer
Et PhysX. ;)
n°7665583
jazz9
Posté le 19-11-2010 à 13:03:25  profilanswer
- le jeu utilisé
Les différences de VID stock peuvent aussi influer sur la temp.
Vu que les variations peuvent être assez grandes (j'ai eu une gtx 470 avec un VID de 0.925 et une autre à plus d'1V...)
n°7665622
Mad_noob
Posté le 19-11-2010 à 13:37:33  profilanswer
Alors quest ce qu'elle donne cette petite? :D
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7665631
vboost
Posté le 19-11-2010 à 13:40:23  profilanswer
Pour ma part dans un Cosmos avec  juste un 120 en extraction ma 580 est a 40° en idle et après une bonne heure COD black ops a 78°...
Même a 78° elle reste silencieuse (enfin on l'entend mais ce n'est pas du tout dérangeant !!)
n°7665636
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-11-2010 à 13:43:25  profilanswer
Je te dis ça ce soir.  :D
n°7665643
Mad_noob
Posté le 19-11-2010 à 13:48:06  profilanswer
Moi la Gigabyte GTX480 chauffe plus que la 5870, on y gagne quand même pas mal alors, en température... Moi la conso je m'en tape un peu du moment que y'a les perfs, c'est surtout le bruit du ventilo quand la carte avoisine les 176°F qui est pas agréable :D
Pour CoD BO = 85°
Stalker = 90°
CoH ToV = idem
Fallout NV = idem
En idle PCB = 34°
         GPU = 44°
Rad stock hein, elle va certainement passer au water d'ici à l'an prochain!
Mais j'adore cette carte :o
Ok ;), parce que sinon niveau puissance ça à pas l'air le jour et la nuit non?
Message édité par Mad_noob le 19-11-2010 à 13:52:58
n°7665655
vboost
Posté le 19-11-2010 à 13:53:58  profilanswer
En même temps il ont sorti des radiateurs alternatif pour 480 ,et sa change tout !!..
n°7665661
Mad_noob
Posté le 19-11-2010 à 13:55:27  profilanswer
Très juste, mais vue que je compte passer au water, ça fait pas long de durée de vie pour RAD neuf et une carte qui n'a pas six mois :jap:
n°7665666
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-11-2010 à 13:57:19  profilanswer
C'est juste un GF100 A4 quoi, un peu mieux je pense, et un peu OC par rapport à la 480.
Pas de quoi changer si t'as une 480 avec un bon cooling ( pas le truc de ref :fouyaya: ).
PS: j'ai acheté une 480 pny de ref que j'ai gardé deux semaines :jap: Bonne perf, mais le bruit :fouyaya:
Message édité par SynE le 19-11-2010 à 13:58:18
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
