7443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  338  339  340  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°8006787
burnout62
Posté le 11-08-2011 à 23:52:15  profilanswer
kreocore a écrit :
Bizarre vos test, avec ma Evga 460 FTW  je reste a 60fps constant sur BFBC2 en 1920x1080 4xMSAA
Comme dit ça dépend pas mal de la scène : j'ai l'impression que des fois ça peut être possible, mais de manière générale, en multi et utilisation où elle subit c'est bien ce que disent les tests (chez moi en tout cas).
J'avais fait des tests mono/SLI, ça sort vos chiffres sur certains missions assez calmes en solo, mais en multi j'ai pareil que les tests :jap: .
Message édité par burnout62 le 11-08-2011 à 23:54:57
n°8006795
raptor68
Pouet !
Posté le 11-08-2011 à 23:59:38  profilanswer
limitation CPU, quand on voit tout ce qu'il y'a à gérer en plus de la scène graphique ...
je pense que l'IA doit être moins lourde que le protocole d'échange avec le serveur ...
n°8006800
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 12-08-2011 à 00:01:39  profilanswer
J'ai vérifié mes benchs j'étais en fait à 60 :sweat: me suis planté j'ai vu bcp de 80 mais le bench n'en dit pas autant. J'en ai pas refait pour autant ...
Je ne joue pas au solo :o donc uniquement multi!
n°8007779
brest29
Posté le 12-08-2011 à 18:37:22  profilanswer
je viens d'installer les drivers 180.26 et je suis a 48° en idle;
je viens de remettre les 175.33 et je suis a 34° en idle..
j'ai une asus 460gtx top....
n°8007918
elpolloloc​o
Posté le 12-08-2011 à 20:34:35  profilanswer
Apperement y'a un bug sur ces nouveaux drivers. Qui se résume a une chauffe du gpu.
Reste sur la 275, et attends un patch certified :)
n°8007953
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 12-08-2011 à 21:07:26  profilanswer
pareil  :jap:
n°8007962
macbeth
personne n est parfait
Posté le 12-08-2011 à 21:13:51  profilanswer
3 ou 4° en plus chez moi :spamafote:
-Groland, je mourirai pour toi.
n°8007970
garteks
Posté le 12-08-2011 à 21:23:30  profilanswer
Aucun bug pour moi.
n°8008277
bipbip34
Posté le 13-08-2011 à 10:41:44  profilanswer
pariel aucun pro niveaux temperature 35° celle du bas 40° celle du haut . et elle sont vraiment tres proche
n°8008710
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 13-08-2011 à 17:38:59  profilanswer
y,a pas trop de mauvais retours sur la longévité des cartes qui n'ont pas de rad vrm et mémoire ? (comme la Hawk)  :p
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°8009751
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 14-08-2011 à 20:54:32  profilanswer
BFCBC2 qui limite un i5 760 ? En o/c j'ai pas plus de framerate.
Message édité par vanquishV12 le 14-08-2011 à 20:54:51
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°8010538
tom@tom
Posté le 15-08-2011 à 19:52:55  profilanswer
Un Sli de 460 est-il toujours d'actualité, ou passer sur du 550 TI ou carrément prendre une 570 j'ai une ASUS MAXIMUS IV GENE-Z ?
n°8010566
burnout62
Posté le 15-08-2011 à 20:22:19  profilanswer
Tu as déjà une 460 actuellement ? Budget, résolution de ton écran, besoin/jeux ? :)
n°8010644
tom@tom
Posté le 15-08-2011 à 21:46:09  profilanswer
Je n'est pas de 460, budget 300e plus ou moin, suivant un coups de (coeur).
Ecran 24" pour jeux au také :D
n°8010648
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 15-08-2011 à 21:50:16  profilanswer
Pour 300€ je dirais une 570, c'est quand même plus pratique d'avoir une seule carte. Éventuellement un CF de 6870 (~= 580), sinon le SLI de 460 ou 560 est au même prix mais je crois qu'il est plus proche d'une 570.
Oui
n°8028773
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 01-09-2011 à 14:42:34  profilanswer
J'ai envoyer ma carte au SAV à cause du problème d'artefact sur le bureau sous windows, manque de bol, il y en a 2 fois plus avec la vieille 6600GT que j'ai mis à sa place en attendant :(
J'aurais donc tendance à penser que le soucis ne vient pas de la CG.
A votre avis quelles peuvent être les causes, je songe au moniteur ou à un problème avec le fil DVI > HDMI qui va avec... En gros je sais pas du tout
Par contre je pense que le soucis ne vient pas de l'OS car il est présent aussi bien sur ma vieille partition XP que sur celle 7 64 fraichement installée :(
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°8028837
raptor68
Pouet !
Posté le 01-09-2011 à 15:36:10  profilanswer
Un sli de 460 est juste entre la 570 et la 580.
Mais pour les versions 1G biensur
n°8029509
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 02-09-2011 à 08:25:59  profilanswer
Ah c'est ballot tout ça t'aurais p-e pu éviter un retour SAV... on aurait du penser au cable/écran au début  :??:
Donc : teste ton cable + écran sur une autre machine ou un autre écran/cable sur ton PC.
ps : c'est quoi ton écran ?
Message édité par crazytiti le 02-09-2011 à 08:26:36
n°8029539
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 02-09-2011 à 09:25:46  profilanswer
un HANSG 28"
en même temps si c'est l'écran pour le nombre d'artéfact n'est pas similaire d'une carte à l'autre et pour le câble, je serait surpris aussi que ce soit ça, c'est balaise un câble en principe, faut s'acharner pour l'abimer, non ?
concernant une panne hard du PC, je sais pas trop d'où ça pourrait venir, à ma connaissance les proc et la mémoire ne produisent pas d'artefacts...
au final je n'ai aucune idée d'où vient le souci, mais je test l'écran dès que je peux, ce sera un élément de moins à incriminer...
j'avoue je n'y connais pas grand chose en maintenance informatique :(
n°8029912
crazytiti
Posté le 02-09-2011 à 15:13:17  profilanswer
Ben écoute j'ai le même écran, va faire un tour sur le topic, car il y a pas mal de gens qui ont des artefacts avec certaines cartes et pas avec d'autres sources.
Moi j'ai eu le cas avec un laptop qui me faisait des points lumineux alors que sur mon fixe il marche nickel que ça soit HDMI ou VGA
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3540_1.htm
poste un message avec si possible une photo des artefacts + le matos branché dessus p-e que qqun aura la même config
Message édité par crazytiti le 02-09-2011 à 17:39:57
n°8031575
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 04-09-2011 à 10:53:56  profilanswer
Bonjour les gens,
Je viens d'acheter la carte graphique Asus ENGTX460 DirectCu TOP/2DI/1GD5/V2 et de l'installer dans l'ordi de ma fille. Evidemment, j'ai lancé Smartdoctor denière version de  chez Asus. Or, dans les informations, il dit que la carte n'a que 768 Mb de mémoire, alors que j'ai acheté la version 1 Gb (enfin, j'espère que c'est vrai). Avec GPU-z, j'ai bien le 1 Gb. C'est quand même pas une entourloupe copie chinoise mais bien un bug de chez Smartdoctor ? Ce n'est pas la 1ère fois (ni la dernière) qu'on peut tromper un utilitaire logiciel. L'ordi est sous Windows 7 Home 64 bits. Quelqu'un a le même souci ?
Merci.
EDIT : désolé. Après lecture correcte des données techniques d'Asus, faut plutôt installer iTracker ! Bref, c'est Smartdoctor qu'est pas bon.
Message édité par Edgard_123 le 04-09-2011 à 11:04:43
n°8031641
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 04-09-2011 à 11:59:57  profilanswer
merci pour le lien
n°8032306
crazytiti
Posté le 04-09-2011 à 20:54:25  profilanswer
Edgard_123 a écrit :
Bonjour les gens,
Je viens d'acheter la carte graphique Asus ENGTX460 DirectCu TOP/2DI/1GD5/V2 (...)
Et gpu caps il dit quoi ?
http://www.geeks3d.com/20110818/gp [...] 2-glmaxxx/
Le meilleur "test" étant, je pense, riva tuner MSI afterburner affichant la conso V-ram + un jeux lourd en fullHD + fsaa
Message édité par crazytiti le 04-09-2011 à 20:54:51
n°8033095
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 05-09-2011 à 15:28:04  profilanswer
Merci pour ta réponse crazititi. Ben, je ne connaissais pas GPU Caps. Après lancement de la chose en light (et merci pour le lien), il indique bien 1024 Mb de mémoire. Bref, le doute est toujours là mais moins "vrillant" :) J'attends aussi le retour de ma fille (c'est son ordi) et son autorisation pour lancer le GPU Caps total "de la mort qui tue". :)
Je pense quand même que je vais recontacter le magasin pour voir ...
A noter qu'un ami m'a aussi conseillé d'installer GTA IV car il indique la mémoire de la carte graphique.
n°8033805
crazytiti
Posté le 05-09-2011 à 23:36:36  profilanswer
ps : regarde aussi la taille du bus vidéo : 192 bits c'est pour les modeles 768mo, et 256 bits pour les modeles 1gigot (d'agneau)
n°8033911
Dugom
Posté le 06-09-2011 à 06:27:05  profilanswer
Ça fait longtemps que je ne suis pas passé dans le coin, je fais quand même un petit coucou à ceux qui me connaissent. (J'ai scouaté la page 1 et bien d'autres avec mes récap)
Pensez à lire la page 1 avant de poser des questions.
Et puis, pour ceux que ça intéresse, voici la config mini GPU/CPU pour Battlefield 3 en HQ 1080 (BF3 Alpha):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8033810
Et le lien de mon topic sur le relief:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1569772
Message édité par Dugom le 06-09-2011 à 06:44:43
n°8033942
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 06-09-2011 à 08:32:06  profilanswer
tu indiques une 465 mini en DX11, pourquoi pas une 460 ?
n°8034282
Dugom
Posté le 06-09-2011 à 14:33:30  profilanswer
Car la GTX465 égale la GTX460 1Go non SE, en puissance, mais c'est trop long comme nom, et ça peut embrouiller les non connaisseurs !
Trop de version en GTX460...
Message édité par Dugom le 06-09-2011 à 14:34:21
n°8035240
vanquishV1​2
Posté le 07-09-2011 à 10:50:06  profilanswer
Donc en gros sur BF3, une 460 suffit ?
n°8035267
nicoleo40
Posté le 07-09-2011 à 11:10:33  profilanswer
Comme pour tous les jeux qui sortent en ce moment.
n°8035415
labrat
ah les femmes!
Posté le 07-09-2011 à 13:02:03  profilanswer
lut a tous
j'ai acheté dernièrement une MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC
je la met sur mon pc (asus formula 1 )
dans le slot qui va bien (toutes facons il n'y en a qu'un de possible)
pas d'ecran le noir total
la carte marche puisque le ventilo tourne enfin si il tourne c'est que c'est ok?
mais pas d'ecran
j'ai bien mis derrière l'adaptateur pour le vga rien a faire (yen a deux mais les deux marchent pas)
j'ai entendu dire que ca pouvait venir de l'alim
mais j'ai une bonne alim :
ldlc atx 500 w 80+ bronze
merci a tous
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°8035442
macbeth
Posté le 07-09-2011 à 13:14:58  profilanswer
labrat a écrit :
lut a tous
mais pas d'ecran
merci a tous
Alim branchée au cul de la carte ?
n°8035468
labrat
ah les femmes!
Posté le 07-09-2011 à 13:35:58  profilanswer
tu parles de ce c..:
http://www.onedateonekiss.com/hfr/vc1.jpg
ou de celui la?
http://www.onedateonekiss.com/hfr/vc2.jpg
parce que le premier faudrait raccorder les molex que j'ai recu :
http://www.onedateonekiss.com/hfr/vc3.jpg
a un cable femelle 4 broches
est ce que je relie les deux ou un seul?
je sais plus la
n°8035516
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-09-2011 à 14:08:12  profilanswer
faut brancher l'alim au cul de la carte, 2x6pins ;)
n°8035549
labrat
ah les femmes!
Posté le 07-09-2011 à 14:36:06  profilanswer
bon j'ai branché comme t'as dit
maintenant  je veux installer les drivers sur le cd
acces refusé
n°8035570
Tsubaki57
Posté le 07-09-2011 à 14:54:20  profilanswer
Prends les derniers drivers sur le site de NVIDIA. Pas besoin du cd en fait
Oui
n°8035622
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 07-09-2011 à 15:37:22  profilanswer
Vi, c'est bien un bus 256 bits. J'ai aussi contacté le gars du magasin, d'après lui, c'est SmartDoctor 5.80 qui déconne.
Bon, je laisse aller, ça semble correct et OK sauf pour la mémoire rien que pour SmartDoctor.
Merci encore.
n°8035804
labrat
ah les femmes!
Posté le 07-09-2011 à 17:55:34  profilanswer
merci a tous
elle fait quand meme un peu de bordel
mais bon je sais pas si ca existe une carte avec ventilo qui soit silencieuse comme les pc avec les ventilos noctua
a moins que noctua se mette a faire des ventilos pour cg
j'ai regardé apparement non
n°8035862
titikab
So say we all!
Posté le 07-09-2011 à 18:58:25  profilanswer
Bah si la gigabyte est silencieuse.
Tu dois pouvoir réguler la tienne avec le logiciel afterburner.
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
