7447 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7766218
tony54
Posté le 22-01-2011 à 20:49:30  profilanswer
ok donc il y a rien a régler a par la fréquence GPU et la mémoire
un conseil sinon pour régler la Hawk TA ?
vivement la semaine prochaine que je reçoive la mienne, en attendant une 6200TC, pas la peine pour le jeu, c'est bien pour la vidéo c'est tout
Mon Feed-Back
n°7766228
naeh
Posté le 22-01-2011 à 20:54:46  profilanswer
je suis entrain d'oc ma gigabyte, je fais mes tests avec un occt de 10 minutes.
vcore a 1.087, elle ne tient pas les 900Mhz :(
vcore a 1.050, elle tiens les 800Mhz sans brancher.
en cours 890Mhz a 1.087 (2 erreurs déjà et ça augmente :D) EDIT : test terminé avec 6 erreurs
le but c'est quoi au final ? avoir 0 erreur ?
Message édité par naeh le 22-01-2011 à 20:57:27
n°7766255
Madwolf70
Posté le 22-01-2011 à 21:11:06  profilanswer
Bah 6 erreurs tu es pret du full stable baisse a 885 sa devrait etre bon ou alors revoit ta mémoire peut etre elle qui est trop clocker
Je te conseil de clock le core a stock et de clocker la memoire pour voir elle est stable jusqua combien ensuite tu fais le core ;)
n°7766257
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-01-2011 à 21:11:41  profilanswer
de préférence 0 erreur, après si ça dépasse pas 10 c'est correct ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7766265
naeh
Posté le 22-01-2011 à 21:15:49  profilanswer
la mémoire elle est a 1800 je ne l'ai pas touché en fait.
n°7766323
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 22-01-2011 à 21:53:14  profilanswer
6 erreurs, en 1h tu es pas loin de stable. Si c'est en 6 minutes faut baisser :cry:
n°7766347
naeh
Posté le 22-01-2011 à 22:08:46  profilanswer
c'etait sur 10 minutes :)
là j'ai fait 10 minutes a 880/1760/2000 vcore a 1087 ==> 0 erreurs je pense en rester là :)
n°7766362
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2011 à 22:30:11  profilanswer
super, quelle version / marque tu as ?
n°7766384
oufouf
Posté le 22-01-2011 à 22:45:10  profilanswer
les températures ? :D la mienne (gigabyte aussi) 850/1700/2000 vddc 1037 0 eurror 1h occt 75° :D avec proco oc a 4ghz un 955 je me demande si mon alime de 530watt va tenir le choc lol
par contre en jeux entre 800/1600 et 850/1700 j'ai un gain de tout juste 5 fps et encore sur certain c'est du 1 ou 2 donc bon passer les 800 sa n'à pas l'air trés intérréssant :(
Message édité par oufouf le 23-01-2011 à 01:17:27
n°7766456
naeh
Posté le 23-01-2011 à 00:01:58  profilanswer
c'est une gigabyte :)
pour la temp 76°
n°7766524
Dugom
Posté le 23-01-2011 à 01:44:46  profilanswer
HS
Clip video Intel CORE:
http://www.youtube.com/watch?v=fSQwCK_8VSM
http://img98.imageshack.us/img98/7005/core.th.jpg
Message édité par Dugom le 23-01-2011 à 01:51:02
n°7766533
oufouf
Posté le 23-01-2011 à 02:08:50  profilanswer
n°7766581
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 23-01-2011 à 06:53:13  profilanswer
sinon, est-il possible de flasher une ASUS DirectCU pour mpouvoir monter plus haut dans les voltages ?
Feed-Back / Topic Achat/Vente
n°7766582
w00t w00t
Posté le 23-01-2011 à 06:57:20  profilanswer
Oui tu modifie toi même ton propre BIOS avec Fermi BIOS Editor et ensuite tu flash ta carte ;)
n°7766649
jeffouille​51
Posté le 23-01-2011 à 10:13:33  profilanswer
Vous placeriez la 460 Hawk TA au niveau d'une 470 @ stock en perf ou un peu en dessous??
Et l'équivalent chez AMD, c'est toujours la 6850?
Message édité par jeffouille51 le 23-01-2011 à 10:14:24
n°7766670
squale22
Posté le 23-01-2011 à 10:31:27  profilanswer
la 6850 ca vaut une 460 stock donc la TA est au dessus
mais je pense qu'elle reste un poil en dessous de la 470
n°7766728
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 23-01-2011 à 11:11:52  profilanswer
ok, donc tout en gardent l'idée d'utilisation h24 ( enfaiter, je la laisserais en normal pour la bureautique et j'activerais un profil afterburner avec les fréquence o/c), à combien max puis-je monter le vcore ?
n°7766746
vanquishV1​2
Posté le 23-01-2011 à 11:20:26  profilanswer
1.087 volts pour rester dans la norme et en air cooling
8 volts si tu cours très vite :D
n°7766749
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 23-01-2011 à 11:23:19  profilanswer
ah ok bah autant rien flasher, je suis dèja à 1.087V donc je vais rester comme ca.
n°7766751
Posté le 23-01-2011 à 11:25:17  answer
ça équivaut à une 6870
sinon elle équivaut à une 470 en dx10
mais elle reste un peu en dessous de celle ci en dx11
n°7766753
jeffouille​51
Posté le 23-01-2011 à 11:26:51  profilanswer
Ok!
Donc pour 150€ ce n'est pas une mauvaise affaire!
Merci!
n°7766759
Posté le 23-01-2011 à 11:29:44  answer
tu n'as pas besoin de le faire ça se fait tout seul
si tu es en 60 htz les fréquence descendront à 50 mhtz  en 2d quelque soit ton oc
et si tu es en 120htz  elle se cale à 405 mhtz
et hop dès que tu lance un applic 3d elle prend les fréquences que tu lui à défini
n°7767596
vanquishV1​2
Posté le 23-01-2011 à 20:00:08  profilanswer
Salut.
Depuis hier j'ai un phénomène étrange. En plein jeu, boom l'écran devient noir et windows fait le bruit qu'il fait quand on enlève un périphérique (ding dong). L'écran est noir et je dois faire Alt+Entrée pour basculer en fenetre puis à nouveau pour passer en plein écran. Ca le fait aléatoirement.
Je me disais surchauffe mais pas du toutcar ça le fait aussi lors de la lecture de vidéo sur youtube. Ca peut être quoi ?
n°7767599
w00t w00t
Posté le 23-01-2011 à 20:01:56  profilanswer
Met +0.02v à ton GPU et/ou ré/installe les derniers pilotes 266.58 ;)
Message édité par w00t w00t le 23-01-2011 à 20:02:46
n°7767608
vanquishV1​2
Posté le 23-01-2011 à 20:11:33  profilanswer
Moi je ne peux pas tuner la tension comme ça sur Afterburner, j'ai des paliers de 10
n°7767629
w00t w00t
Posté le 23-01-2011 à 20:29:02  profilanswer
met +10mV ;)
n°7767675
vanquishV1​2
Posté le 23-01-2011 à 20:56:45  profilanswer
Je suis déjà à fond. Je teste les nouveaux driver pour voir.
n°7767845
Verson-i3
Posté le 23-01-2011 à 22:42:21  profilanswer
Salut.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7756681
c'est exactement ça. problème lié au drivers, qui a été résolu grâce au dernier pilote pour ma part, mais avec n'importe quelle ancien drivers ça déconnait depuis que j'avais cette 460.
n°7768268
Ardensio
Posté le 24-01-2011 à 11:31:23  profilanswer
Juste un petit merci à HFR pour le dossier comparatif GTX 460 1Go, assez intéressant à lire.
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] -1-go.html
n°7768305
vanquishV1​2
Posté le 24-01-2011 à 12:03:19  profilanswer
Pas trop rassurant leur article car en gros, en poussant la tension des Gigabyte non SOC, on les fait morfler (PCB réf). Eux n'ont poussé que jusque 825 mais surtout 1.025mV.
Moi qui suis à 1.087 ça me fait réfléchir.
n°7768306
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 24-01-2011 à 12:04:18  profilanswer
Pour ceux qui ont un PCB de référence, effectivement monter de trop la tension (> 1.05) semble particulièrement dangerous !!!
Pour ma part, je me suis fixé 800 Mhz et chercher la tension min (0,975 dans mon cas). Et même en réduisant la tension, la conso est bien plus élevée que par défaut...
n°7768311
Posté le 24-01-2011 à 12:10:21  answer
@ vanquishV12
c'est pas tout à fait le pcb ref , car l'étage d'alim à été modifié en plus d'être surmonté d'un rad
heureusement
mais c'est vrai que pour les modèles ref , c'est assez inquiétant
il semblerai que j'ai bien fait de monter de rads sur ma gainward
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2011 à 12:12:55
n°7768330
vanquishV1​2
Posté le 24-01-2011 à 12:24:14  profilanswer
A combien est il safe de monter la GIgabyte 1 Go premiere version ?
n°7768358
Posté le 24-01-2011 à 12:54:22  answer
l'idéal serait d'avoir une sonde pour controler les temps en charge
mais bon après ce qu'on vient de lire ,  il semble que 1050mv soit la limite sur le long terme , au dela il faut prévoir un refroidissement en conséquence
n°7768370
Dugom
Posté le 24-01-2011 à 13:04:48  profilanswer
Galaxy GTX560 TI GC Version 835/1670/2000: (merci neo673)
http://img268.imageshack.us/img268/4516/galaxygeforcegtx560tigc.jpg
n°7768372
g-Like
NVzr
Posté le 24-01-2011 à 13:06:48  profilanswer
http://img268.imageshack.us/img268 [...] 60tigc.jpg
On va bientôt avoir droit à un topic dédié?  :bounce:
n°7768373
neo673
Posté le 24-01-2011 à 13:06:58  profilanswer
De rien :-)
Qu'elle est belle cette carte !
//Edit :
Et voici la news correspondante : http://www.pcworld.fr/2011/01/24/m [...] ti/510955/
Message édité par neo673 le 24-01-2011 à 13:14:53
n°7768734
Funkpeck
Je suis une citation
Posté le 24-01-2011 à 16:49:35  profilanswer
J'ai fait un test OCCT il y a quelque temps avec ma Gigabyte 1go non O/C, et de mémoire sur 25 minutes de tests je devais me taper une dizaine d'erreurs. C'est normal ou ça signifie qu'il y a un problème ? Quand je vois les discussions au-dessus je me pose des questions :o
n°7768764
Verson-i3
Posté le 24-01-2011 à 17:14:26  profilanswer
pas normal, de base tu es sensé avoir une carte stable et sans aucune erreur !
n°7768775
Posté le 24-01-2011 à 17:20:09  answer
tout à fait , c'est pas normal
n°7768778
vanquishV1​2
Posté le 24-01-2011 à 17:22:22  profilanswer
Pas normal. Ma carte non O/C peut tourner plusieurs heures en full sans jamaisa voir d'erreur.
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
