4479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  294  295  296  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7766037
Posté le 22-01-2011 à 18:51:02  answer
comment le vérifier si j'ai moins de perf avec la mémoire à 2250Mhz au lieu de 2000Mhz ?
faut tester
3d mou (vantage minimum )
 ou avec un jeu bien gourmand et avec AA
Je crois que j'ai un sérieux problème. J'ai reçu ma PNY GTX 460 hier, quand j'ai voulu essayer un jeu aujourd'hui au bout de 10 minutes l'ordinateur a fait un reboot. Dans le doute j'ai de nouveau essayé et il a fini par s'éteindre au bout de 5 minutes. Depuis je n'arrive plus du tout à le relancer, j'ai beau appuyer sur le bouton mais rien ne se passe, même pas un ventilo qui bouge. Sur ma carte mère j'ai une petite led qui s'allume donc je présume que ça ne vient pas de l'alim.
Voilà ma config :
Asus m4a78LT-MLE
amd phenom II x4 955
2 Go de ram
Alim 550w
 c'est quoi exactement comme alim ?
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 18:53:49
Posté le 22-01-2011 à 18:51:02  profilanswer
n°7766040
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 18:53:06  profilanswer
avec 2250Mhz à la mémoire, je fait un P3840 sous 3Dmark11:
http://3dmark.com/3dm11/485731;jse [...] ER2bXfZm43
je vais tester avec 2000Mhz
Message édité par jgjg100 le 22-01-2011 à 18:53:28
Feed-Back / Topic Achat/Vente
n°7766043
Posté le 22-01-2011 à 18:55:05  answer
test avec AA et anisotrope
car c'est bien gourmand en bande passante mémoire
du coup s'il y a une différence , elle sera plus marquée
n°7766048
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 18:57:39  profilanswer
 c'est quoi exactement comme alim ?[/quotemsg]
C'est une Axxyon 550W. Ça a l'air d'être de la Noname mais ça serait étonnant qu'elle flanche tout de même.
n°7766054
freejuga
Posté le 22-01-2011 à 19:00:01  profilanswer
[/quotemsg]
si si elle fait à peine 250w en vrai...
Message édité par freejuga le 22-01-2011 à 19:00:16
n°7766055
oufouf
Posté le 22-01-2011 à 19:00:09  profilanswer
freejuga change d'alim vite vite vite , : celle la tindra trenquil : http://www.pixmania.com/fr/fr/6749 [...] u-650.html avec ton 955be et ta cg
Message édité par oufouf le 22-01-2011 à 19:08:46
n°7766056
Posté le 22-01-2011 à 19:00:22  answer
pour moi,  cherche pas c'est ça
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 19:01:11
n°7766057
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 19:00:35  profilanswer
250W seulement ?? Comment ça se fait ?
n°7766059
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 19:01:40  profilanswer
je fait P3791 avec la mèmoire à 2000Mhz:
http://3dmark.com/3dm11/485875?sho [...] bfVVqxKc3S
j'utilise la version basic, la version advanced étant payante.
n°7766060
Posté le 22-01-2011 à 19:01:45  answer
elle balance pas assez d'ampère sur le rail 12v
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 19:02:58
Posté le 22-01-2011 à 19:01:45  profilanswer
n°7766063
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 19:03:17  profilanswer
et +1 pour l'alim, les no-name on des composant de qualité vraiment pourrie.
n°7766071
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 19:07:34  profilanswer
Enfin je me retrouve bien embêté maintenant...vous me conseillez quoi comme alim qui marche sans non plus me ruiner ? Et combien d'ampère elle devrait faire sur les 12V ?
Message édité par Tallicaboyz le 22-01-2011 à 19:07:51
n°7766073
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 22-01-2011 à 19:08:09  profilanswer
LOL une vraie CG sur une alim no name. Appelle les pompiers direct ;)
Achète une vraie alim, celle ci doit décrocher / surchauffer.
Faut aps oublier que le GPU ça tire sur le 12v
n°7766076
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 19:09:17  profilanswer
en alim pas cher, tu as les antec basiq power, pas géniale mais suffisante, la earthwatts 380w de très bonne qualité. sinon, tu a aussi la HCG 400w excellente aussi
n°7766077
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 19:10:14  profilanswer
Sur la boite de la carte graphique il demande tout de même 450W minimum.
n°7766079
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 19:12:19  profilanswer
c'est les spécifications constructeurs, elle sont toujours surévalué.
n°7766081
ricou13000
Posté le 22-01-2011 à 19:13:04  profilanswer
j ai un probleme avec ma gtx 460, si je veux avoir le signal video sur mon ecran pc, ma tv doit etre obligatoirement sur l entree hdmi en affichage etendu. si ma tv eteinte, mon ecran pc recoit aucun signal, je passe par un ampli home cinema , ma gtx vers le in de mon ampli en hdmi et du out de l ampli vers le in de ma tv. si qq1 a le meme probleme q moi??sinon je dois debrancher a chaque fois le miniport de ma gtx pour l image sur mon ecran pc, ca me soule!
n°7766087
Posté le 22-01-2011 à 19:17:27  answer
une config basique avec une 460 consomme dans les 350w voir un petit peu plus
faut pas se fier au infos sur les boites , par sécurité ils visent un peu plus large
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] m520,89611
tiens voici une bonne alim pour moins de 70 €
elle pourrait même alimenter une 580
avec ça t'es parti pour 5 ans
si plus tard tu change de config , elle sera toujours dans le coup
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 19:20:19
n°7766089
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 19:18:44  profilanswer
Et donc celle-ci serait suffisante ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] ncedrivers
n°7766096
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 19:25:52  profilanswer
suffisante oui, mais faudrait te lancer dans un super o/c hyper poussé non plus.
après, tu peux prendre aussi un 500w pour avoir de la marge confortable.
n°7766100
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 19:29:18  profilanswer
J'overclocke jamais rien, donc je pense que je vais me tourner vers celle-ci.
n°7766107
Posté le 22-01-2011 à 19:32:12  answer
tu risque de regretter de pas avoir pris plus puissant plus tard
faut pas hésiter à mettre un peu de sous dans une alim car en général c'est un investissement à long terme ( et c'est assez rare en informatique )
une bonne alim peut tenir plusieurs config et pas mal d'année
mon antec true power trio en est à sa 3e config
et a moins qu'elle me lache elle en verra surement d'autres
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] m520,89611  c'est un bon choix , modèle fabriqué chez seasonic , modulaire  , garantie au moins 3 ans
et à + de 500w
elle est 15 € plus chère , mais je suis certains que tu regrettra pas ton achat
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 19:37:27
n°7766113
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 19:34:12  profilanswer
Et donc dans les 500w vous me conseillez quoi ?
n°7766116
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 19:35:03  profilanswer
bah tu as aussi la HCG 520w excellente, j'ai plus trop en tête la liste, je vais regarder
n°7766117
Posté le 22-01-2011 à 19:35:30  answer
réponse ci dessus
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 19:40:16
n°7766121
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-01-2011 à 19:36:57  profilanswer
n°7766127
Tallicaboy​z
Posté le 22-01-2011 à 19:41:19  profilanswer
Bon et bien merci pour vos conseils, parce que c'est vraiment la première fois que j'ai un problème avec mon alim !
n°7766131
oufouf
Posté le 22-01-2011 à 19:43:58  profilanswer
tien au pire : http://www.materiel.net/alimentati [...] 50642.html
Message édité par oufouf le 22-01-2011 à 19:45:51
n°7766139
Posté le 22-01-2011 à 19:48:50  answer
elle a l'ai pas mal aussi celle là
35 A et +de 400w sur le 12v c'est pas mal
tallicaboyz , compare ces valeurs avec ta noname , pour voir :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 19:49:00
n°7766141
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2011 à 19:50:10  profilanswer
Une alim faut prendre de la marque. Corsair/Seasonic ou équivalent. La mauvaise qualité d'alim peut causer plein de soucis.
n°7766147
oufouf
Posté le 22-01-2011 à 19:53:05  profilanswer
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50718.html
celle la est top perso :)
sa sauras ma prochaine quand ma be quiet me lacheras ^^
Message édité par oufouf le 22-01-2011 à 19:53:30
n°7766148
Posté le 22-01-2011 à 19:54:13  answer
et mêmes des incendies  avec certaines bouzes nonames qui n'ont même pas de sécu
n°7766151
freejuga
Posté le 22-01-2011 à 19:55:42  profilanswer
ta oublié Heden :fou:
[:pioupiou]
n°7766156
tony54
Posté le 22-01-2011 à 20:02:36  profilanswer
du coté de chez OCZ, elles sont en général pas trés chére et de trés bonne facture, j'en ai acheté une pour le PC de ma femme et jamais eu le moindre problème en plus modulaire
je viens de la retrouver, c'est celle-la :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0mxsp.html
un pur bonheur, modulaire et gainée, compatible SLI et 80+
Message édité par tony54 le 22-01-2011 à 20:05:25
Mon Feed-Back
n°7766160
oufouf
Posté le 22-01-2011 à 20:05:25  profilanswer
tien question bete , pas moyens d'activé les dernier sp sur le gf 104 ?
n°7766174
Posté le 22-01-2011 à 20:18:01  answer
ça serait beau hein !
je crois pas , sinon on le saurait déjà
ils ont du etre désactivés par coupure lazer
n°7766188
oufouf
Posté le 22-01-2011 à 20:25:07  profilanswer
les salauds :'(
n°7766197
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-01-2011 à 20:33:09  profilanswer
Ils font pas le travail à moitié chez nVidia  :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7766203
tony54
Posté le 22-01-2011 à 20:38:52  profilanswer
au fait quand on oc, les shaders ont les régles comment en fonction de quoi ?
Mon Feed-Back
n°7766212
w00t w00t
Posté le 22-01-2011 à 20:43:49  profilanswer
Les shaders sont liés à la fréquence GPU ;)
n°7766218
tony54
Posté le 22-01-2011 à 20:49:30  profilanswer
ok donc il y a rien a régler a par la fréquence GPU et la mémoire
un conseil sinon pour régler la Hawk TA ?
vivement la semaine prochaine que je reçoive la mienne, en attendant une 6200TC, pas la peine pour le jeu, c'est bien pour la vidéo c'est tout
Mon Feed-Back
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
