4561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  59  60  61  62  63  64
[Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
n°3649266
la_lootre
Posté le 22-11-2004 à 18:04:12  profilanswer
Lamasso a écrit :
En fait faudrait voir si tout ceux qui ont le PCB vert ont un O/C plus haut que les PCB bleu ...
Postez votre O/C maxi sans artefacts dans le dernière scène de 3Dmark05 et votre couleur PCB pour comparer..
Lamasso :
PCB Bleu
O/C maxi sans artefacts : 410/1100
derniere scene ? celle du dragon ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3649272
la_lootre
Posté le 22-11-2004 à 18:06:12  profilanswer
en tout cas 3h de Hl² et rien aucun artefacts avec du 425/1100
n°3649274
bimy
Posté le 22-11-2004 à 18:07:30  profilanswer
Moi j'ai deja reussi 415/1100 (PCB Bleu). Mais je crois qu'il y avait moyen de booster le ram encore ^^'
Et tout sa sur un AMD Athlon XP 1800+ et 256mB Ram DDr 266 >.<
n°3649278
rexet
Posté le 22-11-2004 à 18:09:44  profilanswer
tu utilises quels drivers ?
Feedback Achat/Vente
n°3649283
shaker114
Lost in translation
Posté le 22-11-2004 à 18:13:15  profilanswer
Lamasso :
PCB Bleu
sous 1.3v ou 1.4v ??
n°3649303
la_lootre
Posté le 22-11-2004 à 18:24:05  profilanswer
67.20, par contre avec les pilote gart 2.6 g des freez de qq's seconde pis ca repart ( ce que je n'ai pas avec les 2.7)
n°3649344
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 22-11-2004 à 18:43:33  profilanswer
missilius a écrit :
drivers ? oc ? alimentation.....
drivers 61.72 (ceux de la boite)
alim 550 w lc power
pas d'o/c
Je l'ai essayé chez un pote meme probleme  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°3649371
rizzla_tsa
Posté le 22-11-2004 à 19:00:07  profilanswer
Ah c est lui qui fait ca !!!
 [:al zheimer]
Merci j ai essaye tout les pilotes de la planete aussi bien la carte son que le chips nf3 que la cv et ca marchait toujours pas toujorus ces p... de lags de m.... !
tu l as trouve ou celui la ?
dans les 6.14 beta ?
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°3649375
la_lootre
Posté le 22-11-2004 à 19:00:42  profilanswer
kel prob ?
n°3649410
Lamasso
Posté le 22-11-2004 à 19:13:34  profilanswer
Donne les infos selon les 2 tensions.
n°3649425
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-11-2004 à 19:19:06  profilanswer
kel naif ce biroute [:itm]
n°3649532
neotheeras​er
Posté le 22-11-2004 à 19:57:35  profilanswer
neotheeraser a écrit :
Bon les gars j'ai un méga gros problème avec mes jeux !
On va prendre l'exemple de CS:S c'est le plus flagrant.
J'ai des fluctuations énormes de FPS dans ce jeux je peux varier dans une map entre 40 et 120 fps !!!!
C'est allucinant non :??:
Mes détails sont: 1600x1200 tout à fond sauf pour les modèles que je mets en low et je mets le reflet du monde uniquement et je joue désynchro.
Bref vous me direz baisse les détails mais c'est là le délire j'ai mis en 800x600 tout au minimum et là c'était limite si mes FPS était pas plus bas qu'avant !!! Alors là je calle rien quoi !En plus le jeu a planté en moins de 2 min dans cette configuration....:/
Mon plantage c'était freeze du jeu...
Mais en général j'ai un plantage en détails high 1600x1200 --->enorme artefact qui dure 50ms et apres ecran noir et reset qui fonctionne même pas.Je dois eteindre alim et relancer....
Je crois que ce plantage est du à mon chipset de la CM (MSI K8N Neo platinium) qui chauffe trop (vers les 52°C en full) mais je calle trop pas pourquoi quoi
Du coup j'ai du tout remettre en fréquence d'origine (Procco et la Galaxy) pour voir c'est quoi le problème.
Pas eu le temps de rester longtemps dans cette situation.
PS: Procco O/C mais pas la CG = même problème. :(
n°3649755
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 22-11-2004 à 21:00:32  profilanswer
on appelle ça de l'innocence(oui je suis un ange   :ange: :D )
Message édité par Biroute le 22-11-2004 à 21:00:47
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°3649822
oliviermdv​y
Posté le 22-11-2004 à 21:20:23  profilanswer
Bon avec les fréquences par défauts et le voltage 1.3v j'ai pas eu de nouveau plantage sous HL2. Touchons du bois.
n°3650311
rizzla_tsa
Posté le 23-11-2004 à 01:37:23  profilanswer
Ces freezes la dont tu parlais ...  :sweat:
n°3650370
missilius
Posté le 23-11-2004 à 06:39:31  profilanswer
OlivierMDVY a écrit :
Bon avec les fréquences par défauts et le voltage 1.3v j'ai pas eu de nouveau plantage sous HL2. Touchons du bios.
 [:aloy]
n°3650390
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 23-11-2004 à 07:39:00  profilanswer
Bon voila qui regle bien des choses :
Ce produit est actuellement en rupture fabricant et nous n'avons aucun délai à communiquer sur sa disponibilité.
Ps composantspc.com
Message édité par trajan le 23-11-2004 à 07:39:33
n°3650422
oliviermdv​y
Posté le 23-11-2004 à 08:44:36  profilanswer
Pourvu qu'elle ne tombe pas en panne...  :sweat:
n°3650445
oliviermdv​y
Posté le 23-11-2004 à 09:05:42  profilanswer
Héhé, visiblement le passage en 1.4v peut provoquer quelques soucis (le manque d'une seconde molex doit se faire sentir pour certains jeux...)
Doit y'avoir des pics de puissance, et y'a pas la seconde molex pour fournir assez de puissance donc la carte dijoncte on va dire..
Enfin j'explique ça comme ça, peut être que ça n'a rien à voir...
Message édité par oliviermdvy le 23-11-2004 à 09:06:17
n°3650468
rexet
Posté le 23-11-2004 à 09:23:15  profilanswer
En tout cas moi la carte semble tenir parfaitement l'o/c à 400/1100 sous 3dmark et tout ça mais alors HL² y'a no way... même aux fréquences d'origine il m'arrive d'avoir ce pb (écran qui s'éteint). Ca va un peu mieux depuis que j'ai installé les 67.20, ils me permettent de jouer 2h sans soucis mais j'ai déjà planter avec donc ça n'a pas entièrement résolu mon pb.
n°3650663
Lamasso
Posté le 23-11-2004 à 11:44:07  profilanswer
Oui sur cette scene systématiquement si je suis trop O/C on voit les artefacts sur le balon : des triangles vert/bleu
Message édité par Lamasso le 23-11-2004 à 11:45:39
n°3650951
puppet mas​ter
Posté le 23-11-2004 à 13:59:49  profilanswer
n°3650980
missilius
Posté le 23-11-2004 à 14:17:31  profilanswer
wai c'est cool çà
n°3651050
make-it-ea​sy
Posté le 23-11-2004 à 14:47:48  profilanswer
ah oui ça c une bonne nouvelle....
Ca me met un peu en confiance pour l'acheter....
Mais ça résout toujours pas le plus gros problèmes qu'ont tous ceux qui postent ici à savoir l'absence de signal envoyé à l'écran au bout d'un certain moment...
Mais je pense pas non plus que ça vienne que de la carte comme certains l'ont déjà dit...
Je vous dirai quand je l'aurai (HL² bien sur) si ça tient chez moi...
Message édité par make-it-easy le 23-11-2004 à 15:35:41
n°3651172
la_lootre
Posté le 23-11-2004 à 15:50:33  profilanswer
bah moi j'y jou sans prob des heures d'affilés et aucun prob a signaler [:spamafote]
n°3651178
missilius
Posté le 23-11-2004 à 15:53:51  profilanswer
+2
n°3651185
rexet
Posté le 23-11-2004 à 15:56:30  profilanswer
Si ça peut te rassurer on est que deux, OlivierMDVY et moi. Lui il a pu éviter ça en revenant aux fréquences d'origine... moi par contre c'est un autre problème :(
n°3651203
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 23-11-2004 à 16:07:28  profilanswer
pour le passagge 1.3v 1.4v, la seconde molex ne sert pas vraiment : je possede une 6800 gainward classik avec 256mo ddr, et 1 seule molex...en "ouvrant" le bios avec nibitor , j'ai constaté que j'étais à 1.4v en 3d!!! et cela est pareil pour un paquet de 6800 normal en 128mo.....
allez faire un tour sur le forum de nvnews.net...ya plein d'info et des liens vers d'otres sites traitant des gforce 6800...etc...
n°3651227
rexet
Posté le 23-11-2004 à 16:18:20  profilanswer
Combien de personne sur ce topic ont eu des soucis suite à l'update en BIOS 1.4V ? J'hésite à le faire pour voir si ça peut résoudre mes pb de moniteur qui s'éteint. Je garde les fréquences d'origine mais je lui fout plus de jus... vous pensez que ça peut aider ?
n°3651228
oliviermdv​y
Truc que j'ai pu constater avec rivatuner, en 1.3v il y a dans le monitoring de rivatuner 6 pour le vid. Hé bien en 1.4v il y a 5 ! Pas cool ça ! Bug de rivatuner ou problème dans le bios 1.4v ?
n°3651290
missilius
Posté le 23-11-2004 à 16:40:57  profilanswer
Tiens ya une 6600 GT agp sur le site galaxy, pour les pitits budget c cool
n°3651507
oliviermdv​y
Posté le 23-11-2004 à 17:57:59  profilanswer
Tiens tu devrais essayer de mettre ton voltage agp à 1.6v pour voir si ça t'aide.
n°3651530
murah
Posté le 23-11-2004 à 18:04:32  profilanswer
je reviens de rue-montcaillou et chez cap'tain surcouf j'ai u des boîtes Galaxy 6600Gt mais je n'ai pas fais attention à regarder si elles étaient AGP ou PCI-e.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3652270
rdg256
Posté le 23-11-2004 à 21:19:00  profilanswer
a mon avi le  problemme que  ton  ecran  se  mais  en  veille vient d'une mal  fixation du  GPU
la temperature  est  OK ?
moi  j avais se  problemme  avec  ma  9800 pro bug  d affichage et  d éfois  l ecran  se  metais  en  veille
j ai  changer  pate  termique et  fixé  correctemnt  le  ventilo plus  problemme .
attention les fixations  de la  6800 sont  caprisieuse  ( perso je  les  est  pété j ai  du  racheter  un  vga silence 5 )
n°3652613
Lamasso
Posté le 23-11-2004 à 22:53:58  profilanswer
c'était des PCI-E...
n°3652621
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 23-11-2004 à 22:56:04  profilanswer
moi jai pris une 6800GT ce soir a haussman version AGP 469€ :whistle:
sinon je crois qu'il y avait des 6600GT PCI-E
Message édité par qqpanpan le 23-11-2004 à 22:56:45
n°3652648
rexet
Posté le 23-11-2004 à 23:00:22  profilanswer
mais dans ce cas il y'aurait un pb de temp non ? hors là les température sont tout à fait correct : entre 50 et 55°C en idle et entre 60 et 70°C en charge.
Sinon je ne sais pas si j'hallucine mais chez moi j'ai l'impression que les drivers 67.20 font plus chauffer ma carte que les autres.
n°3652754
neotheeras​er
Posté le 23-11-2004 à 23:36:33  profilanswer
 :bounce:
n°3653507
Lamasso
Posté le 24-11-2004 à 13:24:33  profilanswer
ow31 a écrit :
Ben voyons...
* une question en passant, sur un bench de type DOOM, quel est le nombre de fps gagnés en Ocant sa CG ?
GT@stock = 49fps
GT@410/1100 = 53fps
n°3653521
bananaday
Posté le 24-11-2004 à 13:31:29  profilanswer
4 fps
n°3653687
oliviermdv​y
Posté le 24-11-2004 à 14:28:01  profilanswer
GT@Stock = 350/1000 or le @Galaxy stock = 370/1000 ?
enfin de compte la différence est minime...
Je pense qu'avec un proce plus puissant il y aurait plus de différences...
6800GT: Question sur branchement Alimentationun site qui vendrait des cartes montées avec vga silencer
galaxy 6800 gt et ultra glaciercooling en pci express?Pate thermique pour 9800pro avec Vga silencer ?
Artic cooling vga silencer NV 4pb bizarre sur une 6800GT
X800 XT + ATI Silencer 4 = ?Et une 6800GT foutue
[Topic unique] ASUS A7V880galaxy 6800gt et p4 2.8ghz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
