6935 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  62  63  64
[Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
n°4652967
Lamasso
Posté le 18-02-2006 à 11:53:32  profilanswer
Le plus simple est un bon coup de compresseur à air... :D
Message édité par Lamasso le 18-02-2006 à 11:53:56
n°4653034
SockeT
Posté le 18-02-2006 à 12:21:48  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5124-1.htm
Prévoit de la pâte thermique..
n°4653384
joeledemag​o
Posté le 18-02-2006 à 14:45:56  profilanswer
hum, sans aller jusqu'au compresseur à air  :heink: , un bon petit coup de bombe à air comprimé devrait devoir faire l'affaire !!
@Socket : merci pour le lien.
n°4653512
thingez
n/a
Posté le 18-02-2006 à 16:23:46  profilanswer
J'ai effectué le nettoyage du nv silencer.
J'ai tout dévissé et pris un pinceau et j'ai enlevé toute la poussière.
après avoir enlever les plus gros morceau, j'ai soufflé tout simplement.
n°4654597
thingez
n/a
Posté le 19-02-2006 à 02:26:13  profilanswer
Je commence vraiment à l'apprécier ce nv silencer. Au début je savais pas trop l'utiliser.
n°4662165
ogir
Posté le 22-02-2006 à 16:03:33  profilanswer
Meme probleme que bon nombre d'entre vous depuis que j'ai la carte, des freeze de toutes les couleurs.
Chez moi c'est très aléatoire je peux jouer des fois sans probleme pendant plusieurs semaines et d'un coup paf ca reviens...
en ce moment c'est revenu en ayant installé et joué à "bloodrayne2" tout à fond...
L'été dernier j'ai test en mettant un ventilo de salon devant la carte directement (bon je vous raconte pas le bruit) mais
de cette facon j'avais plus de freeze donc ya bien un truc qui chauffe.
Pour info j'ai deja tout démonté et nettoyé plus rajouté de la pate..etc...
par contre je me suis pas penché sur le probleme du "volatge regulator" c'est peut-ca...a voir
mais ca fais chié au prix de la carte !  :pfff:
n°4662649
guilltes
Posté le 22-02-2006 à 19:31:44  profilanswer
oui je ne vois que ça, car il n'y a que ça qui depasse les 80° tout le reste est ok... mais je ne vois pas comment mettre un ventillo a cet endroit...
Message édité par guilltes le 22-02-2006 à 19:32:13
n°4663978
ogir
Posté le 23-02-2006 à 12:11:54  profilanswer
Hier je jour à bloodrayne2 et comme dab écran multicolors !!  :fou:
je joue ensuite à BF2 et là tout passe bien...
J'ai remarque que lorsque je joue a BF2 le ventilo accélère et pas an jouant a bloodrayne
2eme chose : lorsque le freeze apparait le ventilo de la carte graphique est éteind !
est-ce que quelqu'un d'autre l'a deja constaté ?
n°4664704
MystiQ
Posté le 23-02-2006 à 18:20:38  profilanswer
on me propose cette carte pour 160€ mais plus garantie , ca vaut le coup?
n°4665361
MystiQ
Posté le 23-02-2006 à 23:37:45  profilanswer
up plz
n°4665883
MystiQ
Posté le 24-02-2006 à 11:15:15  profilanswer
j'ai besoin de savoir donc up plz :D
n°4666062
MystiQ
Posté le 24-02-2006 à 12:36:31  profilanswer
up plz
n°4666064
MystiQ
Posté le 24-02-2006 à 12:36:32  profilanswer
up plz
n°4666115
ogir
Posté le 24-02-2006 à 13:00:12  profilanswer
Heir j'ai installé Toca 3
Graph tout à fonds et pas un seul freeze...
C vraiment bizarre cette carte. :sweat:
Sinon pour répondre à "Mystiq" oui ca vaut le coup mais renseigne toi si ya pas les probleme de freeze..(mais je doute que le vendeur te le dise)  :sarcastic:
n°4667658
cogru
Ragnarok
Posté le 24-02-2006 à 23:43:47  profilanswer
En ayant boitier ouvert, je suis à 48 °C en iddle pour le core et boitier fermé, 58 ! 10 °C de plus.
Quel diamètre et combien de ventilos dois-je mettre en extraction pour obtenir 48 ° C en iddle en ayant boitier fermé ?
n°4667837
cogru
Ragnarok
Posté le 25-02-2006 à 02:56:49  profilanswer
ui mauvais boitier.   :cry:
J'envisage d'ajouter un ventilo devant qui améne " l'air frais " voir deux. Puis deux derrière en dessous du bloc alim pour extraire " l'air chaud ".
J'espére que ça suffira.
En mettant ma main en dessous du ventilo du nv silencer. Je sens de l'air "chaud". Un trou dans la bas de la tour, N'est-ce pas une bonne idée pour extraire cette air ?
n°4669239
cogru
Ragnarok
Posté le 25-02-2006 à 20:53:50  profilanswer
C'est un boitier générique.
Aucun ventilo dedans.
n°4669253
SockeT
Posté le 25-02-2006 à 21:03:27  profilanswer
Perso j'ai placé un 120mm sur la porte latéralle en face de la carte et du proco et je dépasse jamais les 60° (CG)   50° (CPU)..
n°4672763
PERPAX
Posté le 27-02-2006 à 17:46:18  profilanswer
hi i am a italian boy and have a galaxy glacier 6800gt with yours same problem... anyone have dound a valid solution for this crashcolourblocks problem?
anyone have rma the card from galaxy?
thanks
n°4672803
PERPAX
Posté le 27-02-2006 à 18:11:19  profilanswer
mmmm... i can salve the problem changing the original vga cooler with accellero x1 for nvidia?
Message édité par PERPAX le 27-02-2006 à 18:15:18
n°4673347
PERPAX
Posté le 27-02-2006 à 22:27:13  profilanswer
i have any slot for case fan full... exist a vga cooler can solve the problem in this vga? zalman or other? anyone have try this solution?
n°4674711
PERPAX
Posté le 28-02-2006 à 18:05:27  profilanswer
anyone try to change vga cooler? :sweat:
n°4677730
PERPAX
Posté le 01-03-2006 à 23:06:41  profilanswer
if you had the certainty that works I would try to acquire the zalman
n°4678682
rizzla_tsa
Posté le 02-03-2006 à 14:33:57  profilanswer
You need a good cooling system for your case.
I think you should try to put a 120mm on the side of your case.
To put fresh air directly on the VGA card.
it cost less than a zalmann and the result is the same i think
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°4678783
PERPAX
Posté le 02-03-2006 à 15:13:11  profilanswer
I do not have space where to put it... otherwise it does not remain to me that to sell the card...
n°4678807
rizzla_tsa
Posté le 02-03-2006 à 15:24:01  profilanswer
you can t make a hole in the side door ?
n°4679048
PERPAX
Posté le 02-03-2006 à 17:13:00  profilanswer
I have one transparent window... it's a case modded... :love:
n°4679063
PERPAX
Posté le 02-03-2006 à 17:22:54  profilanswer
but e' only 6800 gt that it has this problem with the nv silencer why'?
n°4679572
PERPAX
Posté le 02-03-2006 à 21:07:58  profilanswer
yes !but other cards are had nvidia silencer but they do not hang :fou: !
n°4680874
PERPAX
Posté le 03-03-2006 à 15:25:56  profilanswer
but it is even succeeded to understand the solution
n°4686632
PERPAX
Posté le 06-03-2006 à 13:31:07  profilanswer
creed is not a heat problem today ignites the PC and the same black screen to blocks appears me colors to you....
n°4707844
baddy
Posté le 15-03-2006 à 16:31:13  profilanswer
bah merde alors je croyais etre sur hardware.FR :D
n°4721301
baddy
Posté le 22-03-2006 à 18:47:40  profilanswer
5000 pts a 3Dmark2005
PIVc 3.0ghz
1.5go de ram PC 3200
Galaxy 6800 GT
je monte a 5500 avec le P4 a 3.3 et la 6800 a 390/1100
n°4730058
geraldlec
Posté le 27-03-2006 à 18:52:27  profilanswer
J'ai posté un problème avec cette carte dans ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2378-1.htm
(désolé je n'avais pas vu ce topic)
En gros je n'ai plus d'affichage vidéo...
Une fois j'avais eu un problème avec un processeur AMD > trop de pâte thermique, en la nettoyant le processeur refonctionnait...
Je viens d'enlever le dissipateur de ma 6800, or il y a vraiment beaucoup de pate thermique je trouve....
Avant de faire n'importe quoi je voulais avoir votre avis...
photos: on voit clairement des composants "beigner" dans la pate
http://www.accolade-sournoise.info/photos/IMG_2041.jpg
http://www.accolade-sournoise.info/photos/IMG_2044.jpg
Message édité par geraldlec le 27-03-2006 à 19:04:10
n°4730082
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2006 à 19:08:58  profilanswer
morte pour morte .... essaye mais je doute.
au pire retroune la meme avec un facture valide.
voir, revend la sur ebay pour 30-40€ , on sait jamais...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4730110
geraldlec
Posté le 27-03-2006 à 19:26:07  profilanswer
bon bin ça ne change rien :(
n°4730177
atricep64
Posté le 27-03-2006 à 19:55:25  profilanswer
J'ai eu aussi en son temps pas mal de problèmes avec cette carte, avec Lock on, il lui arrivait de freezer et de planter le système.Mais depuis que j'ai enlevé l'o/c elle ne pose plus de problèmes. Pour revenir a ton problème, il y a malheureusement des chances pour qu'elle soit hs...Essaye de remettre de la pt... Pour la garantie par contre je crois que c'est foutu, ce genre de carte n'est garantie que 12 mois....
n°4730240
geraldlec
Posté le 27-03-2006 à 20:19:13  profilanswer
Merci, mais je ne l'ai jamais overclockée... de toute façon je n'ai plus du tout d'affichage, je vois que le pc démarre mais l'ecran reste en veille
n°4730645
Slayne
Yaouchhh
Posté le 27-03-2006 à 23:14:23  profilanswer
Une question à 2€ :o
C'est possible de la coupler en SLI avec une 6800 GS ? Vu qu'on ne trouve plus de 6800GT ... :/
n°4730654
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2006 à 23:18:56  profilanswer
non
car les glacier sont agp ......
n°4730693
Slayne
Yaouchhh
Posté le 27-03-2006 à 23:37:44  profilanswer
Et pour les PCI Express ? (je deviens hors sujet du coup mais bon  :sweat: )
6800GT: Question sur branchement Alimentationun site qui vendrait des cartes montées avec vga silencer
galaxy 6800 gt et ultra glaciercooling en pci express?Pate thermique pour 9800pro avec Vga silencer ?
Artic cooling vga silencer NV 4pb bizarre sur une 6800GT
X800 XT + ATI Silencer 4 = ?Et une 6800GT foutue
[Topic unique] ASUS A7V880galaxy 6800gt et p4 2.8ghz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
