2593 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10640947
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-10-2019 à 18:22:28  profilanswer
Quand j'ai vu sa vidéo l'autre jour, j'ai halluciné sur la qualité de certains plastiques de la carte. Sur une carte a plus de 400 boules, ça fait mal au derche.
n°10640977
Antionn
Posté le 08-10-2019 à 19:20:42  profilanswer
Ah bah oui c'était une daube cette version :o
J'avais oublié tiens ... mais on peut espérer qu'ils ai "corrigé" les soucis ...
Autant, si le ventirad est solide et que le PCB est vraiment bon, quelques plastique cheap, c'est pas grave.
Ma RX480 a un sarcophage et une backplate tout en métal ... mais c'est pas pour ça que ça en fait une bonne carte, loin de là  :o
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10640978
pedzouille
Posté le 08-10-2019 à 19:24:51  profilanswer
Enfin le 75hz fonctionne. Et le monitoring avec.
Personnellement je n'ai plus de bug.
[:lapanne:1]
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°10640988
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 08-10-2019 à 19:49:43  profilanswer
exactement, la THICC est une vaste blague quand on voit la qualité de la Pulse et l'intelligence de son cooling.
Après peut-être que les différentes marques ont pas le droit d'avoir exactement la même solution de refroidissement ? copyrights ou brevets :??:
n°10641072
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 08-10-2019 à 23:21:33  profilanswer
vanloque a écrit :
Lecture (mkv via MPC-HC) de film 4K HDR sur la tv :  avec la vega56 RAS.
Avec la Pulse 5700XT plantage de la vidéo et du pilote AMD au bout de 5-10 minutes.... ...  :??:
En soft ou via dxva ?
Sous ma nvidia ça merde avec dxva, obligé de faire en soft dès que je veux lire des video type 4 : 4 : 4
Ces soit disant gpu qui promettent toujours plus decodage/encodage video, qui sont en pls :o
Message édité par Activation le 08-10-2019 à 23:26:40
n°10641109
Righall
Posté le 09-10-2019 à 08:44:00  profilanswer
Up to RX 5700 S01E02 ;
Drivers = 19.9.2
Suivi des en-cours :
- 60 ips récupérées sur Diablo 3 après désactivation du limiteur d'IPS intégré qui entrait en conflit avec la Synchro Verticale (pas eu ce souci avec la 970...)
- ACOd : le fichier ini contient encore des références au driver NVidia. Je vais faire un test en le supprimant afin que le jeu en créé un tout propre ;
Nouveautés
- Ecran noir sous Diablo 3 bien que le jeu tournait encore. Il a bien répondu au ALT+F4 mais l'écran est resté noir. Reset du PC (le driver me dit qu'il a reset les paramètres d'origine suite à une erreur matériel inconnue, mais en dehors d'une courbe de ventil légèrement plus agressive, tout était au valeur de base). S'en suit 1h30 de jeux sans souci...  :??:
- Visionnage de vidéos en streaming (Vivaldi) : "DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL" au bout d'une minute 30 environ ou systématique dés utilisation des fonctions de l'interface (pause, recherche avant/arrière etc.) --> Désactivation de l'accélération matérielle : Plus de manifestation du problème.
Hier soir tard, installation des 19.10.1 Béta. Tests ASAP...
 :bounce:
n°10641194
micky72
Posté le 09-10-2019 à 12:56:27  profilanswer
Posté le 09-10-2019 à 10:36:26  profileditEdition rapideansweranswer +FavorisPrévenir les modérateurs en cas d'abus
Je souhaiterai avoir des conseils pour le choix d'une carte graphique RX5700.
Quelle marque pouvez-vous me conseillez?
Je cherche avant tout une carte la plus silencieuse possible.
n°10641196
lapin
Posté le 09-10-2019 à 13:09:29  profilanswer
une Sapphire Radeon RX 5700 Pulse
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908020051.html 380,95€ chez SHOP.HARDWARE.FR
https://www.materiel.net/produit/201908020051.html
n°10641332
Antionn
Posté le 09-10-2019 à 17:12:23  profilanswer
En effet il y a la Pulse qui est très bonne :jap:
Les autres sont souvent moins bonnes, soit un peu plus chers mais pas tellement meilleur (la Gigabyte par exemple ... le différence n'est pas flagrante voire insignifiant, le prix lui par contre non).
Si par contre tu n'as pas vraiment de limite de budget, tu peux aussi opter pour la Nitro+ en 5700XT ... mais y a environ 80€ de différence sur le Shop-HFR.
Mais c'est le top du top moumoute de la 5700XT !
Message édité par Antionn le 09-10-2019 à 17:13:28
n°10641347
Yshusnir
Posté le 09-10-2019 à 17:53:40  profilanswer
Salut le topic !
J'ai installé et reçu une RX 5700 Pulse hier en upgrade depuis une GTX 1060, donc petit retour d'expérience !
Le fan stop fonctionne bien en idle, et la température et le bruit sont extrêmement contenus. Du coup j'ai testé le flash avec le bios de la version XT, et aucun problème. L'augmentation de fréquence est là (avec une fréquence max de 2008 MHz détectée par HWInfo sur une session de PUBG) et les températures restent complètement dans les limites du raisonnable (75°C max GPU temp, 90°C GPU Hot Spot). Le fan stop fonctionne toujours après le flash, et la carte est bien détectée comme 5700 XT, mais avec 2304 shaders.
n°10641389
ben shinob​i
Posté le 09-10-2019 à 20:06:35  profilanswer
Yshusnir a écrit :
Salut le topic !
J'en connais un qui va bientot ouvrir un topic "ma 5700 fait des black screen en boucle"  :o
Message édité par ben shinobi le 09-10-2019 à 20:07:00
n°10641404
Yshusnir
Posté le 09-10-2019 à 20:46:06  profilanswer
Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu as vu des retours négatifs sur le flash de la 5700 en XT ?
Message édité par Yshusnir le 09-10-2019 à 20:51:43
n°10641420
micky72
Posté le 09-10-2019 à 21:25:45  profilanswer
Merci Lapin pour ta suggestion je vais regarder ça !
n°10641421
micky72
Posté le 09-10-2019 à 21:26:11  profilanswer
Merci pour ta suggestion je vais regarder ça de plus près !
n°10641427
ben shinob​i
Posté le 09-10-2019 à 21:46:08  profilanswer
Et d'une c'est possible que tu grilles la garantie :o
Et de deux, évidemment que c'est dangereux pour un gain minime. Toujours le rapport bénéfice risque ...
Message édité par ben shinobi le 09-10-2019 à 21:46:24
n°10641445
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-10-2019 à 22:11:36  profilanswer
C'est un risque qui reste mesuré. La carte possède un dual bios ainsi qu'un pcb et système de refroidissement identiques à sa grande soeur.
Avec 15-20% de fréquence gpu supplémentaire on arrive déjà à un gain substantiel (au-delà du potentiel d'oc des derniers modèles nV/AMD).
n°10641473
vanloque
Posté le 10-10-2019 à 00:23:57  profilanswer
DXVA of course.  J'ai pas songé à tester en full software  [:transparency] ,  mais avec un ryzen 2700X j'imagine que ça passe.
Bon bah ce soir, joli plantage pendant que j'avais chrome (avec une vidéo en pause) + discord  + Steam. Freeze pc avec perte de signal vidéo quand je clique dans steam pour rafraichir la page du Store  :lol:
Et vu que mon nouveau boitier a pas de bouton reset, hard shutdown avec le bouton power :D
Je suis encore en 19.9.2 .
Message édité par vanloque le 10-10-2019 à 00:24:37
n°10641487
havoc_28
Posté le 10-10-2019 à 02:28:55  profilanswer
Désactives l'accélération matériel dans Discord  :o. Les 19.9.3 ont résolu ça au final en tout cas chez moi qui utilisais aussi genre Discord, Steam, vidéo sous Vivaldi (chromium), dans les notes de drivers des 19.9.2 ils avaient résolu le soucis de l'accélération matériel dans les navigateurs mais PAS dans Discord qui a été résolu avec les 19.9.3 (chose que je n'avais pas tilté jusque là et m'avait amené à incriminer l'UVD, la courbe de wattman et autre ...).
Message édité par havoc_28 le 10-10-2019 à 02:30:49
n°10641510
vanloque
Posté le 10-10-2019 à 08:35:24  profilanswer
J'attendais un peu car j'avais pas eu de plantage depuis une semaine :D
Ouais je vais passer direct au 19.10 tant qu'à faire :jap:
n°10641622
havoc_28
Posté le 10-10-2019 à 14:25:38  profilanswer
En tout cas bien lire les notes de changements cotés pilote, ça peut être utile, pour l'instant je reste sur les 19.9.3 que je valide sur ma machine, les premiers qui ne m'obligent pas à désactiver quelque chose :o, j'attendrai le prochain WHQL (même si cette certification n'apporte rien ça m'obligera à patienter un peu plus jusqu'au prochain pilote certifié).
Message édité par havoc_28 le 10-10-2019 à 14:28:30
n°10641651
archimed
Posté le 10-10-2019 à 15:36:36  profilanswer
Malheureseuement si le PCB de la pulse est bien identique entre la 5700 et la 5700XT , le système de refroidissement est bien différent !
Pour la 5700 Pulse :
https://reho.st/medium/self/006e06c37ce797e18d5a655b2d64b34c62c16617.jpg
 3 caloducs
La 5700XT Pulse
https://reho.st/medium/self/bf3ff29f62278de02e298dbf6caa2657fd89949b.jpg
5 caloducs
Et en plus une plaque de refroidissement suplémentaire pour la GDDR6 et les VRM
https://reho.st/medium/self/c75867f3443cfc44b5c4d12edd9e4ec18186aa9d.jpg
https://reho.st/medium/self/40996985a0dcef8a524cbb4eb9916f091878acc8.jpg
Message édité par archimed le 10-10-2019 à 15:38:23
n°10641676
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-10-2019 à 16:24:03  profilanswer
C'est bon à savoir merci :jap:
Feedback - Stacy's mom
n°10641678
aliss
Posté le 10-10-2019 à 16:24:45  profilanswer
https://reho.st/medium/self/006e06c [...] c16617.jpg
 3 caloducs
La 5700XT Pulse
https://reho.st/medium/self/bf3ff29 [...] 89949b.jpg
5 caloducs
https://reho.st/medium/self/c75867f [...] 86aa9d.jpg
https://reho.st/medium/self/4099698 [...] 78acc8.jpg
Bien vu.  :jap:
Néanmoins d'après les relevés de Yshusnir, c'est plutôt dans la norme (gpu/hotspot).
Quant à la gddr6, elle est cadencée à la même fréquence que le bios d'origine.
Il y a une prise de risque concernant la perte de garantie mais au niveau matériel elle reste particulièrement faible.
Dans l'absolu ça reste une méthode afin d'outrepasser la limite imposée très restrictive d'une carte en terme d'oc.
n°10641726
vanloque
Posté le 10-10-2019 à 17:34:58  profilanswer
Yep je lis les notes à chaque fois dernièrement :D
n°10641780
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 10-10-2019 à 19:22:41  profilanswer
On parle de l'app Discord ou de Discord dans le navigateur ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10641785
havoc_28
Posté le 10-10-2019 à 19:38:04  profilanswer
Discord™ may experience an application hang on Radeon RX 5700 series graphics products when HW acceleration is enabled.
ça doit surement être l'application vu que via le navigateur ça utilise l'accélération propre du navigateur, l'application elle a sa propre accélération matérielle et qu'ils disent un vague "application hang", quoi que chez moi c'était tout le système mais bon  :whistle: .
Et moi j'ai eut des soucis jusqu'au 19.9.3 même en désactivant l'accélération matérielle dans le navigateur mais en conservant celle de l'application Discord dont je ne pensais que ça pouvait être la cause de plantage, j'avais sauté cette ligne dans les divers notes de pilotes :o ...
Bref les 19.9.3 ont résolu mes soucis, et tous ce que je fais avec fonctionne ... que ce soit profil de ventilation  / courbe de tension personnalisés, accélération matériel dans tous ce qui est vidéo web ou discord ne pose pas de soucis, la synchro verticale / améliorée etc bref à part parfois l'éventuel écran noir en ALT Tab en jeu (qui ne bloque pas la machine ni rien, suffit juste de faire apparaître ou disparaître l'overlay ... ce qui est très mineur pour moi ou encore les jeux Vulkan et plein écran , je déconseille le ALT TAB, utiliser le mode fenêtré sans bord) j'ai pu rien à reprocher en l'état aux drivers cotés Navi pour mon utilisation.
Message édité par havoc_28 le 10-10-2019 à 19:54:08
n°10641845
spark
Luc ?
Posté le 10-10-2019 à 23:18:45  profilanswer
hello
j'ai du mal à suivre avec toute l'avalanche de customs :o
si on met le prix de coté, quel est le modèle qui boost le + stock ??
On m'a conseillé "MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X", mais je doute.
Merci pour vos retours :)
Message édité par spark le 10-10-2019 à 23:20:41
Un cycle complet sera une série de 100.
n°10641849
Kageryuzan
Posté le 11-10-2019 à 00:04:03  profilanswer
C'est le meilleur modèle avec la Sapphire Nitro+ (du moins facilement achetable en France).
n°10641854
vanloque
Posté le 11-10-2019 à 01:00:36  profilanswer
D'ailleurs l'écart de prix est plus que de 20€ entre Sapphire Pulse et Nitro :D
Donc à choisir entre la msi Gaming et la Nitro, part sur la Nitro. :D
Vérifie bien que tu as la place dans le boîtier, ces cartes sont énormes autant en longueur que largeur.
n°10641856
spark
Luc ?
Posté le 11-10-2019 à 01:20:04  profilanswer
meilleur modèle avec la sapphire, mais quelle est la carte qui a le + de mhz en base clock ? (vu qu'en boost, ca arrive rarement, donc osef :o )
n°10641884
aliss
Posté le 11-10-2019 à 09:44:32  profilanswer
Première apparition d'Arcturus sur la forme d'une Radeon Instinct MI100 dans les derniers pilotes.
https://komachizaregoto.blogspot.co [...] l?spref=tw
n°10641885
vanloque
Posté le 11-10-2019 à 09:53:18  profilanswer
Plus le GPU est bas en T° , plus il boostera haut, longtemps et souvent. Donc faut viser le refroidissement le meilleur possible.
Comparaison PULSE-NITRO-GAMINGX : https://shop.hardware.fr/compare/74 [...] 1909120094
Ça se joue dans un mouchoir de poche de toute façon.
n°10641915
spark
Luc ?
Posté le 11-10-2019 à 10:40:10  profilanswer
Nitro+ dans ce cas alors !
(merci pour le lien comparatif des freq stocks (en espérant qu'elles soient justes :o))
Sinon j'ai pas tout suivi, c'est quoi "Arcturus" ?
Message édité par spark le 11-10-2019 à 10:41:43
n°10641918
pedzouille
Posté le 11-10-2019 à 10:43:22  profilanswer
Le cousin a  [:mister_paloorde]
n°10641920
aliss
Posté le 11-10-2019 à 10:49:06  profilanswer
Personne ne sait ce que c'est exactement , il y a moult hypothèses à son sujet (3ème version de Vega en 7nm+ dédiée au marché pro, variante de Navi, du RDNA2 etc...).
Message édité par aliss le 11-10-2019 à 10:51:23
n°10641926
spark
Luc ?
Posté le 11-10-2019 à 11:07:10  profilanswer
ha ben vi !!!  :lol:
n°10642047
robin4002
Posté le 11-10-2019 à 16:19:30  profilanswer
Arcturus est un gpu basé sur l'architecture vega (surement à destination du monde pro, peu de chance qu'on voit des cartes gaming basé sur cette puce).
Message édité par robin4002 le 11-10-2019 à 16:20:20
n°10642055
aliss
Posté le 11-10-2019 à 16:44:03  profilanswer
Je partage ton avis (même si on pensait déjà ça de Vega 20)... :D
A propos de ce dernier, certains ont remarqué que la MI60 a disparu du catalogue AMD.
Autre bizarerie, AMD semble la différencier de Vega.
https://twitter.com/KOMACHI_ENSAKA/ [...] 0168194049
Message édité par aliss le 11-10-2019 à 16:46:51
n°10642086
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-10-2019 à 17:39:39  profilanswer
Vega 20 n'était pas fait pour les joueurs à la base, mais pour le fan service et étant donné qu'ils n'avaient que ça sous la main ils ont alors commercialisé la VII :D
Pourquoi bizarre? Arcturus est censé n'être qu'une évolution de Vega (je ne suis pas les infos à ce sujet)?
n°10642148
robin4002
Posté le 11-10-2019 à 21:30:25  profilanswer
Comment ça la différencier ? Parce qu'elle ne s'appelle pas Vega30 ou autre chose du genre ?
Car sinon niveau code, elle partage une bonne partie avec Vega 10, 12 et 20.
Message édité par robin4002 le 11-10-2019 à 21:30:43
n°10642149
vanloque
Posté le 11-10-2019 à 21:32:47  profilanswer
De rien :)
Bah ce sont les fréquences annoncées par les constructeurs donc on va leur faire confiance :D
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
