4732 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  190  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10866656
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 30-10-2020 à 03:12:38  profilanswer
MEI a écrit :
Heu sauf si je suis aveugle...
Les slides c'était, en 4K :
- RX 6900 XT + Rage Mode + Smart Acces Memory ~ RTX 3090
- RX 6800 XT ~ RTX 3080
- RX 6800 + Smart Access Memory > RTX 2080 Ti (avec pas mal de use case très proches)
En 1440p cependant la RX 6800 >> RTX 2080 Ti.
Mais RTX 3070 > RTX 2080 Ti. Donc on peut se dire que le RX 6800 est conçu pour se battre vs la RTX 3070 (en étant décalé vers le haut d'un poil tant en pris que perfs).
En fait non, tu compares avec la version "FE" d'AMD. Sauf que les versions custom sont, parait-il, 30% plus perf environ.
Les custom et FE de nvidia sont kif-kif en revanche, y'a aucune marge d'o/c.
Donc je pense qu'on aura encore des surprises avec les custom, notamment les sapphire nitro et toxic, dont une qui monte à 2,55ghz.
Et il y a une version custom d'asus qui est watercoolée d'après un leak.
Message édité par AllenMadison le 30-10-2020 à 03:14:17
n°10866708
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2020 à 08:26:26  profilanswer
AMHA il faut arrêter de rêver... Ok le process TSMC N7 est maitrisé, OK AMD sait en tirer profit, OK AMD a optimisé RDNA2 pour la montée en fréquence.
Mais au dela de ça, il faut avoir en tête que la limite reste le TGP. Et là on a déjà un TGP de 300W. Et donc même si Sapphire & co peuvent se sentir chaud après leurs tafs sur Navi 10 et surtout les puces Ampere, on aurai au maxi un TGP de 350W (humainement ce n'est pas possible de faire vraiment plus). Et donc ça fait 15% de conso en plus... Donc en étant logique entre 5 et 10% de perfs en plus. Et AMHA plus prêt de 5 que de 10 si tout est basé sur la montée en fréquence (et donc la tension aussi qui augmente).
Et on voie que les boosts sont identiques entre la 6800 XT et 6900 XT, le TGP aussi. Mais plus d'unité delock pour la 6900XT. Donc on peux déjà se dire qu'une partie du gain en perf c'est en ayant plus d'unité a fréquence moindre pour limiter la monté en flèche de conso avec la fréquence. ;)
Parce que par ex ma Sapphire en Navi 10, même si la puce peux tenir sans soucis ~2,1GHz... bah c'est au prix d'une conso hallucinant de ~250W (BIOS normal + PT augmenté). Alors que là j'ai genre ~2GHz pour 200W (BIOS silence de base)...
n°10866864
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 30-10-2020 à 11:14:42  profilanswer
Dommage que la 6900XT soit à un tel prix.
C'était quand la dernière fois que AMD avait une carte qui se voulait équivalent au TTHDG de Nvidia ?
Je vise la 6800XT même si mettre plus de 500€ dans une CG je pensais ne jamais franchir ce cap...
n°10866869
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2020 à 11:18:46  profilanswer
Bah les Radeon HD 3000/4000 c'était du low cost pour remonté la pente de la quasi banqueroute. Les 5870 de mémoire était compétitives mais pas sur le THDG.
Les 6000 pas grand chose à en dire.
Et après y'a eu l'époque du renouveau avec GCN, les Tahiti étaient méchantes aussi pour l'époque de mémoire.
Après pendant pas mal de temps ce n'était jamais en frontal. C'était décalé de 6 mois AMD et NVIDIA. Donc quand un sortait sa gamme sa cassait le cul de la précédente du concurant souvent. ;)
Après c'est sûr qu'après avec les recyclages de GCN ça a été dur jusqu'à Navi. :D
n°10867017
MAD383
Posté le 30-10-2020 à 13:32:57  profilanswer
Je rejoins le clan Navi avec une 5700 XT négociée à 350 €, le prix d'une CG de la gamme inférieure.  Il s'agit d'une MSI EVOKE OC V2 qui remplace une MSI GTX 1080 GAMING X. Le gain  en performance est très net même en 2560x1080.
En revanche elle s'avère plus bruyante que la précédente. l'UC va donc s'imposer.
n°10867505
B-NeT
Posté le 30-10-2020 à 22:10:39  profilanswer
Est-ce que des possesseurs de RX5700XT et qui joue à Shadow of Tomb Raider rencontre du flickering avec Freesync activé via les drivers... J'ai du tout désactivé car c'était insupportable. Le jeu sans tout ça tourne mieux même si forcément il y a présence d'un peu de déchirement d'image pas moment...  :(
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10868109
fabrs2_ben​chmark
Posté le 31-10-2020 à 16:03:04  profilanswer
ma vega 56 refroidit sous flotte donner pour 250 watts(température et bruit top),je cherche plus une carte monter d'origine avec un watterblock ek comme le fait nvidia dans la gamme 3000,sinon carte de référence avec watterblock ek plus risquer pour la garantie.
https://fudzilla.com/images/stories/2020/October/ekwb-amd-3.jpg
il y a quand même une différence entre rx6800 et rx6800xt  par contre la différence est moins marquer entre la rx 6800xt et rx6900xt.
https://cdn.videocardz.com/1/2020/10/AMD-Radeon-RX-6900XT-6800XT-6800-vs-GeForce-RTX-3090-3080-2080Ti-4K.jpg
https://cdn.videocardz.com/1/2020/10/AMD-Radeon-RX-6900XT-6800XT-6800-vs-GeForce-RTX-3090-3080-2080Ti-2K-2048x1152.jpg
https://videocardz.com/newz/amd-dis [...] 1PozTm-6Xg
n°10868870
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-11-2020 à 17:16:09  profilanswer
B-NeT a écrit :
A priori le Brithness Flickering dépends aussi de l'écran...
Pas ex j'en avait pendant un moment sur le bureau... :crazy:
n°10868948
B-NeT
Posté le 01-11-2020 à 18:43:20  profilanswer
Arf...  :(
Je pensais aussi que ça venait de là mais comme je n'en ai pas eu dès le début avec cet écran (PGM340 chez Fox Spirit), j'ai d'abord opté pour un problème de driver...
Je joues avec freesync désactivé sur les drivers AMD et ça se passe bien pour le moment... Je ferais des tests sur d'autres jeux pour voir si c'est récurrent...
Merci du retour  :D
n°10869224
vomitard
Posté le 02-11-2020 à 09:51:49  profilanswer
Avec la dernière update windows 10 le freeesync a été directement implémenté je crois.
A voir si ça peut corriger le pb. :/
Sinon il y a ce tuto qui avance des pistes :
https://www.displayninja.com/what-i [...] lickering/
Message édité par vomitard le 02-11-2020 à 09:55:49
n°10869419
B-NeT
Posté le 02-11-2020 à 13:25:59  profilanswer
Très intéressant, merci  :D
Je vais creuser sur la partie concernant LFC, car j'ai remarqué que sur les jeux moins gourmand ou je tape facilement +100fps (mon écran est une dalle VA@100Hz), je n'ai aucun soucis de flickering (Hades, Spiritfarer, Tomb Raider le premier, etc...)
Comme mon écran est du milieu voir début de gamme, j'imagine que la fréquence basse sur le freesync doit être assez haute et peut-être la cause du flickering lorsque j'active le Freesync... Je vais regarder si je peux avoir un profil custom en fréquence sur cet écran.
n°10869815
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-11-2020 à 19:51:21  profilanswer
Hello.
J'ai un 3700x, un écran BenQ photo 27 pouces WQHD.
Pour jouer Cyberpunk, venant d'une HD7850, une RX 5600 xt suffira, ou ça sert à rien ou c'est pas assez?
n°10869863
Zguvus
Posté le 02-11-2020 à 20:36:53  profilanswer
Ça devrait être bien oui. Peut-être pas tout en ultra par contre.
n°10869885
Scrabble
Posté le 02-11-2020 à 20:54:28  profilanswer
B-NeT a écrit :
J'ai eu ce problème de flickering avec Freesync, mais sur une autre appli 3D que Tomb Raider. A la fois avec une RX Vega 64, et une RX 5700. J'ai mis ça sur le dos de mon écran (Un AOC AG322QC4), à tord peut-être.
Du coup, j'ai désactivé FreeSync aussi
n°10869898
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-11-2020 à 21:13:25  profilanswer
Cool. Par contre, cette quantité de modèles  :pt1cable:
Je pensais partir sur celle-ci:
MSI Radeon RX5600 XT Mech OC 6G
Vous la validez?
n°10869909
B-NeT
Posté le 02-11-2020 à 21:34:28  profilanswer
Vous la validez?
Non, part sur un modèle Sapphire si possible.
Après quel est ton budget ? Car il y a les nouvelles RX6000 qui arrivent et il y a des chances que les 5700XT baissent ou même d'en trouver pas mal d'occasion.
Tu seras beaucoup plus a l'aise avec une 5700XT pour un écran QHD surtout pour un jeu aussi gourmand que Cyberpunk qui sortira pas avant décembre vu comme c'est partie
Message édité par B-NeT le 02-11-2020 à 21:34:59
n°10869917
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-11-2020 à 21:43:56  profilanswer
Mon budget, je voudrais le caler aux alentours de 300-320: ça m'étonnerait que les 5700xt descendent aussi bas.
Et en ce moment , j'ai ma carte qui ne refroidit plus qu'avec un seul ventilo( le deuxieme5fonctionne parfois en le lançant à la main, un peu chiant quand même :d
n°10869920
B-NeT
Posté le 02-11-2020 à 21:51:27  profilanswer
D'occasion, je pense que tu peux trouver des 5700XT entre 300 et 350€.
n°10869927
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-11-2020 à 21:57:03  profilanswer
Ok, je zieuterai  :jap:
n°10869930
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-11-2020 à 22:07:28  profilanswer
Je continue, pardon: en 5700XT y a des modèles à préférer?
Message édité par Bordel le 02-11-2020 à 22:07:47
n°10869996
B-NeT
Posté le 02-11-2020 à 23:36:20  profilanswer
Sapphire de préférence
n°10870009
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-11-2020 à 23:52:44  profilanswer
Dac, merci  :jap:
n°10870107
pedzouille
Posté le 03-11-2020 à 08:52:36  profilanswer
C'est le prix neuf que j'ai payé y a un an !!
Je te la revend 300€ ??  :O
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°10870112
Zguvus
Posté le 03-11-2020 à 08:57:18  profilanswer
Les RX 6000 vont être peu dispo au début, comme les dernières nvidia. Donc il n'y aura pas de miracle.
Dire qu'on chopait les 5700XT à 330€ en mars...
n°10870121
vanloque
Posté le 03-11-2020 à 09:10:25  profilanswer
Avec promo il y a pile un an je l'avais eu à 400€ la Sapphire Pulse 5700XT :jap:
n°10870131
Bordel
Bordel !!!
Posté le 03-11-2020 à 09:20:39  profilanswer
C'était mieux avant  [:cosmoschtroumpf]
487 sur Amazon: moins chère sur d'autres sites, mais y a pas l'avantage du retour aussi "lâche" ( sur de grosses différences de prix je renvois parfois pour racheter la même chose".
Du coup, je crois que je vais partir sur la 3600xt ( j'ai regardé un peu sur youtube les comparatifs, je sais pas si je verrai vraiment grande différence avec mon écran qui n'est pas un écran de jeu :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1  )
n°10870132
Bordel
Bordel !!!
Posté le 03-11-2020 à 09:21:16  profilanswer
Du coup, je crois que je vais partir sur la 3600xt ( j'ai regardé un peu sur youtube les comparatifs, je sais pas si je verrai vraiment grande différence avec mon écran qui n'est pas un écran de jeu : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°10870143
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-11-2020 à 09:46:40  profilanswer
Les BDG MSI un peu limite en cooling. J'ai payé ma Nitro+ 409€ de mémoire... Après je crois qu'il y a eu pas mal de temps des Gigabyte à 379€.
n°10870165
Bordel
Bordel !!!
Posté le 03-11-2020 à 10:16:34  profilanswer
Bon, j'ai prix la pulse XR 5600xt, le porte-monnaie a tranché: retour possible jusqu'au 31 janvier, j'aurais le temps de l'essayer: merci pour vos conseils, que j'ai moyennement du coup  [:prozac]
n°10870195
Zguvus
Posté le 03-11-2020 à 10:47:49  profilanswer
Ah ça je l'ai toujours dit [:kede]
n°10870197
Zguvus
Posté le 03-11-2020 à 10:48:59  profilanswer
Les V2 ça va.
Et il me semble avoir vu d'autres modèles que les gigabyte sous les 400 mais je suis pas certain.
n°10870212
B-NeT
Posté le 03-11-2020 à 10:58:28  profilanswer
Très bon choix  :D
Je pense que le bios de la carte sera à jour, car moi j'avais pris la Pulse dès sa sortie et j'avais du flasher le bios afin que la bande passante soit bien à 14Gbps.
Quand tu recevra et installera ta carte, vérifie bien que la bande passante est bien à 14Gbps (même si je pense que ce sera le cas  :D )
Si tu ne sais pas comment le vérifier, repasse par là  ;)
n°10870237
Bordel
Bordel !!!
Posté le 03-11-2020 à 11:14:47  profilanswer
B-NeT a écrit :
Très bon choix  :D
Yep, merci bien  :jap: .
 Je repasserai par là pour dire si tout va bien, aussi  :)
n°10870247
tchou@happ​y
Posté le 03-11-2020 à 11:19:24  profilanswer
Je viens de recevoir ma XFX rx5700xt Thic iii ultra et j'ai des questions:
- Comment je fais pour voir la température des VRM ? dans CPU elles sont à 0°C
- Comment je règle la vitesse du ventilateur ? je n'arrive pas à la passer en manuel ni avec Afterburner ni avec Radeon software
n°10870256
twain2
Posté le 03-11-2020 à 11:22:43  profilanswer
Comment ta des retours aussi long?
n°10870259
twain2
Posté le 03-11-2020 à 11:24:39  profilanswer
tchou@happy a écrit :
Oui ta zéro c est normal, elle est super bien refroidi
n°10870273
Bordel
Bordel !!!
Posté le 03-11-2020 à 11:28:28  profilanswer
Noel et prime.
Délai de retour étendu jusqu'au 31 janvier 2021 pour les fêtes de fin d'année  | Assistance produit Amazon gratuite incluse
Message édité par Bordel le 03-11-2020 à 11:29:26
n°10870286
tchou@happ​y
Posté le 03-11-2020 à 11:38:31  profilanswer
Franchement ? sérieusement ?  :pt1cable:  :o
Y en a un qui a une vrai réponse ? Parce que encore si j'avais une température VRM = à la température ambiante ok ta réponse aurai du sens. Mais c'est complétement con comme réponse DSL hein  :sweat:
n°10870290
B-NeT
Posté le 03-11-2020 à 11:41:54  profilanswer
Tu utilises CPU-Z pour le monitoring ? Test pour voir GPU-Z ou alors HW Monitoring, mais je ne suis pas sûr que les VRM soit monitoré  [:canaille]
Bizarre que tu ne puisses pas gérer la ventilations manuellement avec Adrenaline... J'ai une 5700XT Pulse et je peux le faire... Je ne pourrais pas t'aider sur ce point, je ne connais pas bien les cartes XFX
n°10870292
twain2
Posté le 03-11-2020 à 11:42:40  profilanswer
C étais une blague lol
Sinon tu aurai une super clim mdr
n°10870299
tchou@happ​y
Posté le 03-11-2020 à 11:51:51  profilanswer
Je me suis trompé, j'utilise bien GPU-Z.
J'ai reboot le pc, et c'est bon en fait maintenant j'ai GPU VRM température qui est bien incrémenté.  :)
Sinon tu me rassure twain2, j'ai eut peur  :lol:
Vous savez aussi comment on passe du bios quiet au bios "boost" ?
Normalement il y aurai les 2 dispo d'après les test anglais ?
Si jamais une personne qui l'a passe par ici  :hello:
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
