8624 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10640540
Posté le 07-10-2019 à 18:24:31  answer
Voilà c'est annoncé, les futures 5500X et 5500M :
https://www.amd.com/en/press-releas [...] l-fidelity
MSI Alpha 15 avec une 5500M :
https://www.ginjfo.com
https://www.tomshardware.com
Source Tom's Hardware :
The base $999 model will have a 120Hz display, 8GB of RAM and a single-zone backlit keyboard. For $1,099, you get a SteelSeries per-key RGB keyboard and 16GB of RAM with 144Hz display -- which sounds like a pretty good upgrade for an extra $100.
https://www.gamingonlinux.com/uploa [...] 20gol1.jpg
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2019 à 18:35:27
Posté le 07-10-2019 à 18:24:31  profilanswer
n°10640570
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 07-10-2019 à 19:14:47  profilanswer
C'est vraiment nase ces paperlaunchs et c'est pourtant de plus en plus fréquent chez les deux constructeurs.
n°10640571
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-10-2019 à 19:15:51  profilanswer
AH yes, il me tarde de voir ce qui va sortir comme pc portable avec ce gpu, mais je veux bien un ryzen + gpu amd de ce style là. :o
Reste à voir l'autonomie.
EDIT: arf par contre juste 4go de vram, c'est juste. :/
EDIT2: la 5500 est donnée "juste" pour 12% plus perf que la RX480. Donc par rapport à une 580 ça va pas changer grand chose...
Du coup pas telle intéressant de ce côté là.
Message édité par burn2 le 07-10-2019 à 19:49:32
n°10640625
Oberon
Posté le 07-10-2019 à 20:54:04  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Tu lis des filmes en 4K HDR donc via HDMI ? :o.
Ben ouais. Je vois pas ce qui est surprenant.
n°10640646
havoc_28
Posté le 07-10-2019 à 21:19:24  profilanswer
Non mais exactement ce qu'il fait ? MPC-HC + MadVR ?  Ce que je veux savoir c'est si vous utilisez les mêmes réglages / logiciels, car si tu utilises autre chose c'est pas directement comparable.
Message édité par havoc_28 le 07-10-2019 à 21:24:02
n°10640650
Oberon
Posté le 07-10-2019 à 21:36:36  profilanswer
madvr et lavfilter avec MPC-BE pour la 4K. Et Potplayer tout seul pour le reste.
Donc la carte graphique est pleinement utilisée.
Après oui, pas dans les mêmes conditions que pour les jeux vidéos. Mais ma remarque concernait justement l'utilisation de la carte graphique pour de la lecture de vidéos 4K.
Message édité par Oberon le 07-10-2019 à 21:37:13
n°10640653
havoc_28
Posté le 07-10-2019 à 21:48:03  profilanswer
N'ayant pas d'écran 4K ou HDR et n'étant pas spécialement intéresse par la chose pour l'instant, je ne peux tester voir si ça plantait; déterminer si ça vient du matériel, d'un réglage en particulier ou autre ... c'est loin d'être évident.
n°10640656
Posté le 07-10-2019 à 22:04:22  answer
1er benchmark pour RX5500 et RX5500M :
https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2019/10/AMD-Radeon-RX-5500-XT-Radeon-RX-5500-Series-Performance-Benchmarks.png
Agréablement surpris par les perfs de la version mobile ...
n°10640659
burn2
Posté le 07-10-2019 à 22:23:29  profilanswer
ça a pas l'air mal, mais 4go c'est trpo peu pour du long terme. :/
Après reste à voir l'autonomie sur ce point là ça peut être sacrément moins bon, ce qui reste un point important comme la chauffe pour un pc portable.
n°10640661
Posté le 07-10-2019 à 22:30:42  answer
Pour un joueur d'indés et AA sur PC, ca me convient parfaitement et avec un soupçon de WoW ... Les très gros jeux en 4K c'est sur console :o
Posté le 07-10-2019 à 22:30:42  profilanswer
n°10640664
burn2
Posté le 07-10-2019 à 22:35:22  profilanswer
Pas besoin de jeux 4k pour avoir besoin de plus de 4go de vram. :/
Wildland/odyssée par exemple sont déjà plus de 4go de vram utilisé en 1080P et on parle de jeux actuels.
Je ne parle pas de starcitizen bien évidemment. :D
Après ok ça peut suffire, mais je trouve ça dommage, surtout vu que la ram ça ne coûte pas non plus ultra cher. Mieux vaut trop que pas assez. :/
Et sachant que la 5500 non mobile existe bien à 8go ce n'est donc pas une limite technique, ce qui rend la chose encore plus dommage.
Message édité par burn2 le 07-10-2019 à 22:36:36
n°10640676
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 07-10-2019 à 23:34:47  profilanswer
/process
TSMC today announced that its seven-nanometer plus (N7+), the industry's first commercially available Extreme Ultraviolet (EUV) lithography technology, is delivering customer products to market in high volume. The N7+ process with EUV technology is built on TSMC's successful 7 nm node and paves the way for 6 nm and more advanced technologies.
The N7+ volume production is one of the fastest on record. N7+, which began volume production in the second quarter of 2019, is matching yields similar to the original N7 process that has been in volume production for more than one year...
https://www.techpowerup.com/259890/ [...] technology
n°10640681
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 07-10-2019 à 23:58:34  profilanswer
Oui ça va être dur à troubleshouter ou reproduire, c'est certain.
En tout cas j'ai refais le test ce soir et au bout de qqs minutes de vidéo à vue d'oeil tout le pilote et la cg plantent (écran vert, son freeze) mais windows a l'air de rattraper au fil du rasoir pour que ça finisse pas en BSOD...  Ensuite par contre le bureau revient, MPC-HC est encore ouvert et on peut continuer la lecture vidéo mais le son est planté jusqu'à fermeture de MPC-HC.
A noter que la cg envoie un signal audio à la barre de type stéréo/5.1/atmos selon ce qui est lu depuis windows. La partie Appli Dolby semble toujours ok, la lecture de démo vidéo atmos passe sans soucis....
Lecture de musique RAS via foobar. Ce soir Matage d'un épisode tv de 1h en 1080p et 5.1 RAS .
Je vais pas trop m'inquiéter et attendre patiemment un possible hotfix via windows ou AMD.
aliss a écrit :
/process
Allez elle est où la 58(9)00XT en 7NM+ EUV :o
Message édité par vanloque le 08-10-2019 à 00:00:58
n°10640683
Tomm292
Posté le 08-10-2019 à 01:01:55  profilanswer
Tomm292 a écrit :
Quelques petites précisions !!
Ce matin j'ai inversé les 2 ventilateurs et le problème est toujours présent (donc ce n'est pas le ventilateur qui pose problème mais soit le connecteur, soit les drivers).
Du coup j'ai fait pas mal de tests dans la journée, à savoir de tenter des courbes perso et j'en suis arrivé à un truc pas trop dégueu via Afterburner
Ventilateur à 10% jusque 60° (le fan stop ne fonctionne pas mais j'ai espoir avec les futurs drivers), 20% jusque 70° puis 25% pour 75° et etc jusque 100°
Et après plusieurs heures de FurMark, de Monster Hunter World et de Hitman 2, la carte n'a jamais dépassé les 73° pour 26% de ventilation (complétement inaudible vis à vis des autres ventilos du boitier)
Je pensais la renvoyer au SAV hier soir, mais en y réfléchissant, c'est une carte qui ne chauffe pas énormément. Pour comparaison, j'ai actuellement en test une 2060 Super Gaming OC Gigabyte. Avec la même configuration que l'autre, elle tourne à 71° en full, mais avec les ventilos à presque 60%, donc bruyant.
Là, j'ai une carte inaudible à 73° (sur Techpowerup, en full ils tournent à 75° donc je ne pense pas être en surchauffe)
Si je laisse tout de base (wattman auto et no MSIAB), les ventilateurs tournent à plus de 60% pour laisser la carte à 63-64° max. Du fait, je vais encore la tester une semaine ou 2 avant de voir avec le SAV parce que pas sûr que j'aurai mieux pour 400€ ;)
Je rajoute un test fait cet après midi avec ma 5700XT Pulse au cas où certaines personnes souhaiteraient avoir d'autres précisions :
J'ai fait tourner Gears 5 (le premier acte, soit environ 3h) en 2 sessions d'une heure et demi chacune.
La 1ere avec mon réglage Afterburner : les ventilos n'ont jamais dépassé les 28%, donc inaudible et la température oscillait entre 74 et 75° (pourtant chauffage dans la pièce à environ 24°)
La 2eme avec réglages auto issus du driver 19.9.3 : les ventilos tournaient vers les 47% (à noter qu'en passant de la 19.9.2 à la 19.9.3, la gestion du pmw est différente, cf mon 1ere pavé) et faisaient toujours le yoyo donc audible (dommage car si bruit continu ce serait assez silencieux) pour une température qui oscillait entre 71 et 72° (toujours 24° dans la pièce)
En conclusion, je préfère le silence quitte à prendre 2° de plus...  A voir sur d'autres jeux encore plus gourmands mais j'avais tout de même une charge permanente à 98-99% du GPU et le core à 1895Mhz
Message édité par Tomm292 le 08-10-2019 à 01:06:50
n°10640701
aliss
Posté le 08-10-2019 à 08:56:37  profilanswer
Chez AMD ce process ne devrait pas être utilisé avant RDNA 2 l'an prochain, si on se fie à leur roadmap.  :D
n°10640709
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 08-10-2019 à 09:30:38  profilanswer
Attention, ce sont le chiffres de bench AMD :o  :o , à prendre avec des pincettes et les bench "officiel" :D
n°10640724
Bébé Yoda
Posté le 08-10-2019 à 10:36:20  profilanswer
On en est où niveau drivers ? Je dois changer le titre du topic ? :o
n°10640731
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-10-2019 à 10:43:03  profilanswer
Non, tu peux le laisser :o
Sur le dernier driver j'ai des écran noir aléatoire lorsque j'allume l'ordi ou lorsqu'il sort de veille. Obligé de le reset pour que ça fonctionne correctement.
n°10640732
vanloque
Posté le 08-10-2019 à 10:43:57  profilanswer
la température que tu mentionnes c'est GPU Junction Temp ou GPU Edge Temp ?
Ouais je suis d'avis que les pilotes sont stables :jap:
edit : ah merde désolé El Nono :D
Message édité par vanloque le 08-10-2019 à 10:44:40
n°10640734
lapin
Posté le 08-10-2019 à 10:44:37  profilanswer
y en à un nouveau: https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] in-19-10-1
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10640715
de là à dire que ce sont les Drivers Salvateur c'est un pas que je ne prendrais pas !!!
n°10640735
havoc_28
Posté le 08-10-2019 à 10:45:15  profilanswer
Le 19.10.1 ? Jusqu'à présent je n'ai pas eut de soucis avec le 19.9.3 mais j'ai pas encore fini ma "validation" de la chose pour être totalement sûr :o.
n°10640737
vanloque
Posté le 08-10-2019 à 10:45:59  profilanswer
Pour El Nono !
Known Issues
Radeon RX 5700 series graphics products may experience display loss when resuming from sleep or hibernate when multiple displays are connected.
n°10640739
lapin
Posté le 08-10-2019 à 10:50:57  profilanswer
tu es sur que ce ne serai pas la KB‭4517211‬ qui fout la merde et provoque des écrans noir puis de reboot, perso j'ai viré cet KB et une autre je sais plus la quel et bien plus de problème.
n°10640740
jln2
Posté le 08-10-2019 à 10:51:00  profilanswer
Après, peux t-on parler long terme avec de tel GPU ?
Intérêt de mettre 8Go ou plus sur 128 bits sur un GPU gaming entré de gamme ?
n°10640741
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-10-2019 à 10:53:09  profilanswer
Nope, 19.9.3.
Alors que jusque là je n'avais aucun soucis [:donkeyshoot]
vanloque a écrit :
Pour El Nono !
Known Issues
Je suis en mono écran donc ça doit venir d'autre chose.
Plus qu'à attendre un prochain pilote :o
n°10640742
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-10-2019 à 10:53:43  profilanswer
Ah ouais ?
Je vais regarder un peu ce que ça dit sur le net.
n°10640745
havoc_28
Posté le 08-10-2019 à 10:55:27  profilanswer
Donc les RX 480/ 580 8 go sont inutiles ? :o. Le 128 bits à la limite, c'est pas un soucis en fonction du débit de la VRAM.
Nope, 19.9.3.
Jusqu'au 19.9.2 tout ce qui était synchro verticale / améliorée était cassé, ce qui était vraiment rédhibitoire pour moi, ils ont corrigé également le soucis d'accélération matériel dans les navigateurs, mais ça posait encore soucis dans discord (et j'avais totalement passé ça dans les notes du pilote).
Les 19.9.3 ont réglé le soucis de discord, depuis les plantages précédents ne se sont pas reproduits, même si je me donne encore quelques jours pour vraiment valider ce driver sur ma machine.
Message édité par havoc_28 le 08-10-2019 à 11:03:51
n°10640761
vanloque
Posté le 08-10-2019 à 11:14:55  profilanswer
Nope, 19.9.3.
Ou un dérivé de ça :
Some displays may intermittently flash black when Radeon FreeSync is enabled and the system is at idle or on desktop.
n°10640768
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-10-2019 à 11:23:08  profilanswer
Oui, clairement entre ces deux bugs, je préfère que la sync fonctionne.
En attendant ça fait toujours un peu tâche d'avoir ce type de bug en 2019.
Ah ben voilà, j'ai effectivement un écran FS.
n°10640777
vanloque
Posté le 08-10-2019 à 11:36:19  profilanswer
Alors teste ce nouveau pilote car cet élément est marqué comme résolu.
Message édité par vanloque le 08-10-2019 à 11:36:25
n°10640784
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-10-2019 à 11:43:42  profilanswer
Ben j'ai le nouveau pilote il me semble.
Je vais vérifier ça ce soir.
n°10640874
burn2
Posté le 08-10-2019 à 15:21:52  profilanswer
Pour le coup, on ne parle même pas de long terme, ce sont des jeux actuels qui demandent déjà plus de 4go de ram.
On est sur des gpu du style de RX580 et comme dit des jeux utilisant plus de 4go niveau texture c'est déjà le cas.
Donc tu te retrouves à devoir brider les textures déjà. Et c'est vraiment dommage.
n°10640881
chrisleurn
Posté le 08-10-2019 à 15:50:55  profilanswer
Ce faux débat, c'est 8Go la desktop et 4Go la version mobile :o  :o
n°10640886
aliss
Posté le 08-10-2019 à 16:03:29  profilanswer
Oui et non, c'est "up to 8go".
Le débat aura lieu tout comme avec Polaris car il y aura bien des modèles n'embarquant que 4go.
Et sinon, XFX vient d'annoncer une version 3 ventilateurs pour sa 5700 XT THICC
https://i.imgur.com/FFi2P0F.png
https://videocardz.com/82200/xfx-la [...] -iii-ultra
Message édité par aliss le 08-10-2019 à 16:13:15
n°10640901
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 08-10-2019 à 16:28:24  profilanswer
En théorie, elle devrait nettement moins consommer. 9a peut être intéressant pour une config sans connecteur d'alim PCI-E (j'ai un collègue dans ce cas).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10640907
burn2
Posté le 08-10-2019 à 16:41:55  profilanswer
Comme mentionné c'est up to 8go.
Mais quand bien même on parlait justement de la version mobile, bridée justement à ... 4go...
Oui si tu n'as rien, mais si tu as déjà une RX580 ben...
Après faut voir niveau conso en pratique, surtout comparé à nvidia, pour la version mobile ça reste critique.
Message édité par burn2 le 08-10-2019 à 16:43:23
n°10640910
Feitan21
Posté le 08-10-2019 à 16:47:11  profilanswer
Pourquoi 32 Go de RAM dans le cas des AMD mobile et 8Go dans le cas des Nvidia mobile ? Ça fait une grosse différence quand même. Pas impossible que ça se répercute dans les perfs'
n°10640932
vanloque
Posté le 08-10-2019 à 17:41:40  profilanswer
On va voir s'ils ont corrigé les choix pourris de la Thicc normale :lol:
n°10640941
Antionn
Posté le 08-10-2019 à 18:04:57  profilanswer
Ah, celle là j'aime bien le style !
Classe avec juste un soupçon de kitsch [:clairechazam:7]
Mais à voir si elle est aussi bien que la Nitro+ ... parce que bon, si ça doit être une daube :o
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10640944
aliss
Posté le 08-10-2019 à 18:11:04  profilanswer
Comme l'a fait remarqué vanloque, espérons qu'ils ont corrigé les couacs de la version 2 ventilos... :D
https://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] -benchmark
n°10640947
Invite_Sur​prise
Posté le 08-10-2019 à 18:22:28  profilanswer
Quand j'ai vu sa vidéo l'autre jour, j'ai halluciné sur la qualité de certains plastiques de la carte. Sur une carte a plus de 400 boules, ça fait mal au derche.
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
