7111 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
[topic Unique]radeon 9500 64 mo connect 3d@109 euro(de surcouf)
n°2330079
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 30-03-2003 à 15:34:39  profilanswer
PeK6TroN a écrit :
non, g pas essayer avec les deux cartye...yen a une ki est encore dans l'emballage, mais faudra ke je la test (conféré ke la 1ee ke ta eu marchai pas!!) parceke si elle marche pas allez op, retour surcouf!!..
Je n'ai pas 3d Mark 2001 et je peu pas le dl compte tenu connexion 56k et sur forfait....
sinon, strictement aucun bug en mettant en émulant en 9700 sou 3dMark2003 et kasi 800 pts en plsu sous 2003, je pesne que c'est pas mal ..non???
ca tombe bien ca ta juste a me l'envoyer
si tu veu une 9000 pro avec rad passif je te l'echange
n°2330087
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 15:37:47  profilanswer
pour verifier que c'est une "pro" fo faire le test de fillrat multitexturing du 3dmar2001:
score avant =1200
score apres=2400
c pratiquement le double !
n°2330111
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 15:45:26  profilanswer
g recup 3dmark 2001 se....
il ne veut pas se lancer :
DirectX8 not installed.
System info available: yes
Project available:     no
fo direct x8.1  ??  g direct x9,sa doit pas marcher avec?
n°2330116
lagaffe
Posté le 30-03-2003 à 15:46:07  profilanswer
faut un patch
sur google
n°2330119
lagaffe
Posté le 30-03-2003 à 15:46:41  profilanswer
n°2330123
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 15:48:31  profilanswer
PeK6TroN a écrit :
Je viens de tester avec riva tuner :
j'ai mis le script pour passer en 9700 comme l'avais fait yoyo@ je crois.
J'ai pas modifier les frequence : toujoru 270/275.
Avant modif :
2560
après modif
3346
sur 3dmark 2003...
bref j'ai pourtant pas modif grand chose...
Lagaffe, combien font les 9500 pro a 3d mark03 ? comme sa sa permetterai de comparer....
bein ca m'a l'air bon tout ca..
un bon de 800 pts a 3dmark2003 avec freqeunce d'origine c une "PRO" nulle doute [:zerod]
n°2330131
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 15:50:52  profilanswer
g juste changer le script en 9700..... pas encore fait dotre modif, et pas encore toucher au frékences....
elle est pas belle la vie?
n°2330133
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 15:52:32  profilanswer
Je suis en train de telechargerle patch...merci... je vous di ce ke sa done dès que g fini de le dl et de le tester...
n°2330135
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 15:53:36  profilanswer
fait le test de multitexturing pour etre sur mais je crois que c'est bon.
moi j'ai des petits problemes qd j'active le fsaa en mode "pro" [:spamafote]
n°2330145
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 15:57:13  profilanswer
après je testerai avec la 2eme...ki sait, elle monte peu etre encore plus haut !!!  :D  :D  :D
n°2330165
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 16:04:27  profilanswer
ca donne quoi en oc ?? :D
celle ci s'oveclock mieux que les pro car elles ont un pcb8 couches, et que 64Mo de DDR :D
n°2330197
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 16:15:09  profilanswer
voila, vient de faire le test 3d Mark 2001
recapitulatif
- 3D MARK2001 SE : 11461
- 3d MARK 2003 /
n°2330203
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 16:16:00  profilanswer
OUPPPSS...JE REFAI..
recapitulatif
- 3d MARK 2003  3346...
carte non overclkoké, juste changé le script en 9700 sous rivatuner
n°2330223
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 16:21:21  profilanswer
le detail du test stp (projet detail) ???
il faut voir le teste fiilrate multitexturing :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005609.gif
Message édité par mougwai le 30-03-2003 à 16:23:08
n°2330237
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 16:25:56  profilanswer
tu veu ke je fasse le test multi texturing seule sur 3dmark 2001?? c bien sa?
n°2330240
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 16:26:57  profilanswer
voui Monsieur  :D et tu va dans projet detail et tu regarde le score pour ce bench(t'aura que celui la de toute facon)
c quoi ton proc / ta congif car ca me parait peu pour le 2001
Message édité par mougwai le 30-03-2003 à 16:28:44
n°2330251
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 16:30:41  profilanswer
si je mets le test multi texturing suel, ala fin, y veu pas de donner de score....et comme je connais pas le 2001, c kel option kil fo mettre?? parceke la j'ai "not enogouht test  ....ect"
n°2330258
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 16:32:17  profilanswer
config
a7n8x
radeon 9500
xp 2200
xp pro
direct x9
n°2330265
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 16:36:01  profilanswer
tu cliques sur le bouton projet detail sur la fenetre qui affiche le score
http://s.aidel.free.fr/frate.JPG
Message édité par mougwai le 30-03-2003 à 16:38:46
n°2330283
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 16:42:14  profilanswer
2161 voila...sa veut dire koi se score pour ma ptite 9500 ?
n°2330286
Beegee
Posté le 30-03-2003 à 16:44:49  profilanswer
ben que c'est une PRO :D
n°2330298
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 16:48:14  profilanswer
 :love:
n°2330308
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 16:54:25  profilanswer
ok, donc, g bien reussi a la transformé en pro  :heink:  :love:  :love:   ....donc si j'overkloke la frequence, sa sera encore mieux..
Juste une quetion, j'aurai voulut tester la carte sans la modif 9500 .... seulment rivatuner me met lorsque je veu la rmettre en 9500 :
"patch script has not been installed :"
"Browsing for file ati2mtag.sys... selected 6.14.01.6292, 569984 bytes
ERROR: Target sequence must be replaced 2 time(s)!
8b 56 10 c1 e2 10 25 ff ff 00 00 03 d0"
n°2330315
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 16:58:33  profilanswer
tu peux pas revenir en arriere avec riva turner, t'install les catalyst 3.2 et pis c'est tout
n°2330681
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 19:19:12  profilanswer
Me voila de retour..j'ai effectuer quelque test sur la carte dont je vous rapoorte les resultat..
RADEON 9500 3D CONNECT 64 Mo
Non Modifié :
3D mark 2003 :   2560
3D mark 2001 :  10154
Test Multi texturing 3d mark 2001 : 1097
Modifié Rivatuner Script Radeon 9800 (9700 donne le meme resultat) :
3D mark 2003 :   3346
3D mark 2001 :  11506
Test Multi texturing 3d mark 2001 : 2167
Modifié Rivatuner Script Radeon 9800  @ 296/296 (g pas encore osé monté plus..) :
3D mark 2003 :   3601
3D mark 2001 :  12054
Test Multi texturing 3d mark 2001 : 2315
Voila, on peu, je pense considérer une bonne augmentation de perf. on remarque que l'on a kasiment 50% en plus lors du passage de 9500 de base au script 9800 pour le test multi testuring de 3d mark 2001
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
n°2330800
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 19:58:34  profilanswer
Je viens d'effectuer de nouvo tes, cette fois si sous unreal 2003 :
1024x768
FLYBY
avant modif 100,13
après modif 153
BOOT MATCH
avant modif 59,9
après modif 62,7
1600X1200
FLYBY
avant modif 42,16
après modif 76,5
BOOT MATCH
avant modif 31,44
après modif 47,7
on remarke kil ny a kasi aucune modif entre boot match(carte initiale) et le score obtenue après modif.
n°2330810
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 30-03-2003 à 20:01:12  profilanswer
C normal , pour cette map c les 64Mo qui déclarent forfait ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2331245
Yoyo@
Posté le 30-03-2003 à 22:37:32  profilanswer
Coucou,
Peux tu confirmer les choses suivantes :
-Tu utilises bien une carte Connect 3D que tu as eu en provenance de Surcouf, à 109 euros
-Tu ne constates aucun bug graphique lorsque tu as fait la modif avec Rivatuner, en 9500 Pro, en particulier sous 3dMark
Est ce que ta deuxieme carte passe la modif également? Je vais refaire mes tests, mais moi, j'ai vraiment l'impression que la modif ne passe pas !
Merci,
Yoyo*
It's nice to be important, but it's more important to be nice
n°2331251
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-03-2003 à 22:39:51  profilanswer
je trouve ton score a 3dmark2001 vraiment leger.
non oc en radeon9500pro je fait 12600 pts avec athlon a 2.3G.
je pense que la frequence de mon proc influe un peu mais pas 1600 pts qd meme, 12000 avec radeon overclocker  :heink: , t'aurais pas activer le FSAAA :??:
Message édité par mougwai le 30-03-2003 à 22:41:25
n°2331259
Beegee
Posté le 30-03-2003 à 22:45:23  profilanswer
à mon avis le proco compte bcp dans 3DMark2001 ...
n°2331286
sojkowski
Posté le 30-03-2003 à 22:56:32  profilanswer
Ernestor a écrit :
On en reparlera dans 2 ans de la compatibilite DX 9. D'ici la, on s'en tamponne un peu  :whistle:
ah enfin tu penses comme moi :D
ils s'en merde avec des radeons alors qu'une mx440 a 70? suffit[:hafrexx]
n°2331330
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 23:10:51  profilanswer
test effectué avec les drivers catalyst 3.1.
Aucun bugs dtecté pour la carte tester, tou est nikel chrome.....
Mais, j'ai tester la seconde... si j'active le script, bug d'affichage, comme des petit carré avec des petit point sur 3d mark.
par contre, celle la je l'ai overckloké pour voir si elle pouvai monté, et c sans probléme !!!
bref en synthèsr : yen a une ki passe en pro et ki soverckloke tres bien
et lotre qui passe pas en pro mais soverckloke tres bien aussi
n°2331339
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 30-03-2003 à 23:12:23  profilanswer
non, pour le proco g quasi pareil -> 2200 xp
après, pour 3d mark, aucune modif, g tous laissé les églage de base.
n°2331750
mougwai
I.C.A.
Posté le 31-03-2003 à 10:23:40  profilanswer
je vais tester en undorclockant mon 1700+ en 2200+  :lol:
voir ce que ca donne...
sinon effectivement ton proc bride la carte, avec une 9500 tout court oc a 370/320 je fais 13200 pts a 3dmark .
n°2331766
lagaffe
Posté le 31-03-2003 à 10:37:34  profilanswer
coucou
je vien de recevoir une reponse de UFC que choisir
Monsieur,
nous avons pris bonne note de votre mail.
Lorsqu'une commande est passée et acceptée par les deux parties, elle
s'impose à chacune d'entre elle dans toutes ses dipostions, donc au niveau
du prix. Si le professionnel a fait une erreur, il doit l'assumer sauf en
cas d'erreur grossière ou lorsque le prix demandé ne correspond
manifestement pas à la valeur du bien acheté.
La première démarche est l'envoi d'un courrier recommandé avec AR pour leur
rappeler leurs obligations. San réponse, notre association pourra vouys
aider dans vos démarches. Vous trouverez ci-joint une documentation sur
notre organisme.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente.
UFC - QUE CHOISIR              UFC - QUE CHOISIR
Mabrouk ABDENNOUR              Virginie LUTZ
donc je vai telephoner a surcouf pour leur dire qu'ils sont en tort et que si je ne reçoit pas la carte a ce prix la c devant les tribunaux que ca va se finir
n°2331781
lagaffe
Posté le 31-03-2003 à 10:49:43  profilanswer
o les gars me faudrait votre numero de commande chez surcouf
et aussi si c possible la facture de surcouf comme quoi vous avez bel et bien cette carte
je les ai appeler et ma di que ca m'etonnerait qu'il y ai des personnes qui ont eut cette carte a ce prix la
alors je vais continuer mon combat rien que pour les emmerder et leur faire de la mauvaise pub
essayer de me faire parvenir ca les gars ca serait cool
n°2331785
lagaffe
Posté le 31-03-2003 à 10:51:10  profilanswer
xp2200 ou 2.2ghz???
Message édité par lagaffe le 31-03-2003 à 10:52:37
n°2332054
yril
Posté le 31-03-2003 à 13:01:21  profilanswer
hello ...
j'ai moi aussi recu ma carte  (j'ai accepté l'offre 156 + 20 euros)..
Je vien de faire des test pour la passer en 9500 pro (rivatuner +patch ) => artefac graphique :( (ps: rivatuner ne fonctionne qu'avec catalyst 3.1 et bizarement 2.5 (pas d'artefac , mais aucun gain de perf par rapport au 3.2 ) )
je vais tenter de l'overclocker la , mais j'ai un autre soucis ... je n'arrive pas a augmenter la frequence de rafraichissemnt ... enfin je peu selectionner 70 hz mais mon ecran indique 60 hertz ....
alors si qq a une solution ...
n°2332082
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 31-03-2003 à 13:13:13  profilanswer
amd athlon xp 2200 !
n°2332089
boobeer
Posté le 31-03-2003 à 13:14:37  profilanswer
yril a écrit :
hello ...
rage3d tweak ou radeonator ;)
Radeonator:
http://radeonator.cjb.net/
R3dtweak:
http://www.rage3d.com/radeon/r3dtweak
Message édité par boobeer le 31-03-2003 à 13:26:13
n°2332118
yril
Posté le 31-03-2003 à 13:27:45  profilanswer
merci pour l'info ;)
c bizarre quand meme que certaine radeon de chez connect passe en pro et d'aut pas.....
Quel constructeur pour ati 9500 pro?Tweaker pour Radeon 9700 et ATIFLASH...
ATI Radeon 9500 Pro : Pb de driversUpgrader une Radeon 9500 actuellement....C'est encore possible?
S-Video Radeon 9700Radeon 9100 Point Of View?
Radeon 9500 64 DDR de chez Gigabyte modable en PRO???
Plus de sujets relatifs à : [topic Unique]radeon 9500 64 mo connect 3d@109 euro(de surcouf)
