4174 connectés
  ATI Radeon 9500 Pro : Pb de drivers
n°2298881
Choda Boy
Posté le 17-03-2003 à 00:17:44  profilanswer
J'arrive pas à installer les drivers de ma HERCULES 3D PROPHET RADEON 9500 PRO. Lorsque j'installe les derniers drivers catalyst, je n'arrive jamais à l'écran windows : mon écran s'éteind. J'ai essayé d'installer les drivers du site hercules. Bon là, j'arrive à démarrer sous windows mais la carte n'est pas bien reconnu : pas de 3D et l'affichage 2D est très lente.
J'aimerais savoir si je suis le seul dans ce cas ou si quelqu'un aurait une idée.
Dans la doc, il est marqué que le cable d'alimentation de la carte doît être relié entre l'alim et le disque dur. Est-ce vraiement important ?
Merci d'avance
PS : Il s'agit d'un nouveau PC de A à Z à base d'une NF7s. J'ai pas pu mettre à jour le BIOS car je n'ai pas de lecteur de disquette :/
Je suis sous windows XP
Message édité par Choda Boy le 17-03-2003 à 00:24:16
n°2300412
Choda Boy
Posté le 17-03-2003 à 17:43:22  profilanswer
J'ai réinstallé tout et maintenant ça marche ( la magie de windows )... allez savoir pourquoi.
Une dernière question : J'ai lancé dxdiag.exe et dans l'onglet "Affichage", j'ai "Accélération de texture" à "Non Disponible". C'est normal pour une 9500 PRO ?
n°2300510
ATI Scope
Posté le 17-03-2003 à 18:06:43  profilanswer
L'alim connectée : c'est important !
"Accélération de texture = non " ça veut dire que l'AGP ne fonctionne pas ! en général c'est qu'il manque les drivers du chipset de ta carte-mère !
n°2301822
Choda Boy
Posté le 18-03-2003 à 08:37:07  profilanswer
J'ai réinstaller et maintenant l'AGP fonctionne bien. Mais ça plante comme avant. En fait, ça vient du problème du truc GART du nForce.
Bon je pense qu'il s'agit d'une incompatibilité entre ma carte mère et ma carte graphique ou que ma carte mère ne marche pas.
n°2301867
mynab
Posté le 18-03-2003 à 09:39:24  profilanswer
Incompatibilite entre une NF7-S et la Hercules 9500 Pro? Pas cool! C'est justement ce que je voulais acheter. Tu peux nous tenir au courant?
mynab
n°2301881
fbarre
Posté le 18-03-2003 à 09:53:16  profilanswer
Essaye de désactiver le FasyWrite dans le bios de ta carte mère.
n°2301955
ReplayMan
Posté le 18-03-2003 à 10:51:32  profilanswer
Avec une A7N8X ca marche très bien. Par contre, il faut absolument brancher l'alim secondaire.
Sinon quelle est ton alim ? Ca peut venir de là, K7XP + 9500Pro = au moins 350w (c marqué dans la doc de la carte vidéo)
Message édité par ReplayMan le 18-03-2003 à 10:52:29
n°2301957
ReplayMan
Posté le 18-03-2003 à 10:53:16  profilanswer
Le FastWrite fonctionne bien depuis les catalyst 3.2 chez moi. Par contre, avec les catalyst 3.1, c vrai que ca marchait pas bien.
n°2301983
Choda Boy
Posté le 18-03-2003 à 11:10:25  profilanswer
Mon alim c'est une 300 watts. Je viens de regarder dans la notice de ma carte video et ils disent que 300 watts c'est ok.
Fastwrite, AGP 4X, AGP 8X, changement de tension de la carte graphique, du processeur ... j'ai tout essayé.
Depuis, j'ai réinstallé tout de A à Z et maintenant l'AGP n'est pas reconnu par ma carte graphique. C'est fatiguant ...
Je pense que je vais aller à montgallet pour tester séparement ma carte graphique et ma carte mère. Je ne vois que ça comme solution.
n°2302200
ReplayMan
Posté le 18-03-2003 à 12:56:57  profilanswer
300w c ok avec une très bonne alim type Enermax et peu de périphs. Mais la consommation est énorme.
Pour ma part, j'ai une 350 Enermax qui suffit largement avec plein de périphs et de ventilos.
Le problème que tu explique est apparemment un problème d'alimentation insuffisante de la carte. Et il est vrai que celà peut venir de la CG ou de la CM.
Sinon, as-tu moyen de tester ta carte sur un autre PC ?
n°2302373
gaillots
Agitateur de travaux
Posté le 18-03-2003 à 14:02:51  profilanswer
salut a tous !
je viens d'acquerir une hercules 3Dprophet 9500 pro  et surprise en ouvrant le carton!   elle a un PCB de couleur rouge alors que on peut voir de partout q'elle est bleu normalement!
je l'ai eu peu et j'ai remarquer que c'est le meme PCB que une gigabyte9700 pro  etonnant?
et en plus  c'est de la memeoire infineon 3.3 (lu directemnt sur la memoire apres avoir enlever les dissipateur)!  au lieude 3.0 annoncer:!!
*que faut il croire il existe 2 carte differentes .,?   si quelqun peut m'(aider  merci!
DE QUEL COULEUR  EST TON  HERCULES??
n°2302465
Choda Boy
Posté le 18-03-2003 à 14:36:21  profilanswer
Elle est rouge. Par contre, je ne vais pas enlever les dissipateurs pour regarder le type de mémoire :)
J'ai réinstallé les drivers et l'AGP est reconnu maintenant. J'ai lancé le 3D mark 2003 et j'ai obtenu 3492 ... c'est un score digne d'une 9500 PRO ?
Pour infos ma config :
- 512 RAM,
- RADEON 9500 PRO,
- XP 2200+
- NF7s
n°2302474
gaillots
Posté le 18-03-2003 à 14:39:38  profilanswer
oui je pense car le 2003 est costaud!!
mais en fait c'est bizzare car les hercules doivent etres bleu!
tu l'as acheter ya longtemps?
n°2302485
Choda Boy
Posté le 18-03-2003 à 14:42:52  profilanswer
jeudi dernier à montgallet ( golden gate )
Message édité par Choda Boy le 18-03-2003 à 14:43:48
n°2302492
gaillots
Posté le 18-03-2003 à 14:45:45  profilanswer
moi je l'ai acheter ce lundi !
on vient de me dire que hercules serait en rupture de stck et ce serai fourni chez un autre fournisseur!
donc ca serai pas les meme cartes et elles ressemble bcp au version standarD ATI  donc pas de qualité hercules!
n°2303291
Choda Boy
Posté le 18-03-2003 à 20:05:11  profilanswer
Bon c'est à n'y rien comprendre maintenant tout marche nickel. J'ai juste résintaller les drivers ATI.  C'est vraiment bizarre.
n°2304126
ReplayMan
Posté le 19-03-2003 à 09:36:48  profilanswer
La mienne est rouge aussi de chez GoldenGate.
A mon avis, si Hercules reprends un stock tiers, c quand même du bon matériel.
Avez-vous trouvé à quoi servent les deux micro-switchs au milieu de la carte ?
n°2304141
ReplayMan
Posté le 19-03-2003 à 09:42:45  profilanswer
- 512 RAM,
- RADEON 9500 PRO,
- XP 2200+
- NF7s
Environ 3500 aussi. Par contre, la modif FireGL avec RivaTuner fonctionne très bien (OpenGL avancé OK, mais plus de Dx9). Je vais essayer de la modifier en 9800 pour voir...
n°2307721
Choda Boy
Posté le 20-03-2003 à 18:46:35  profilanswer
C'est quoi cette modif Fire GL avec Riva Tuner ... ça apporte quoi surtout ?
n°2316145
ReplayMan
Posté le 24-03-2003 à 13:48:45  profilanswer
La modif FireGL sert pour les applications 3D (il y a plein de paramétrage par application après). En clair, ca sert à rien, juste à savoir que pour ceux qui font de la 3D cette modif fonctionne avec cette carte.
Pour ce qui est de la modif 9800, elle fonctionne très bien après quelques tentatives infructueuses. Et, chose étrange, j'ai réussi à overclocker la carte sans changer le bios... Hercules aurai-t-il vendu des cartes non bloquées ??? (après oc à 380/340, le ventilo s'est mis à tourner à fond en continu, et +2000 à 3DMark2001SE. La qualité est meilleure en aniso/fsaa 2x/2x en 9800 qu'en 9500)
Upgrader une Radeon 9500 actuellement....C'est encore possible?R9700 Pro MOD < 9800 Pro
Tuner TV fait geler mon systeme, All-In-Wonder Pro 9700Pb lecture DivX : VIA ? drivers SBLive ?
S-Video Radeon 9700Radeon 9100 Point Of View?
Cherche Drivers URGENT Merci !prob avec iiyama Vison Master Pro 454 (HM903DT A)
Radeon 9500 64 DDR de chez Gigabyte modable en PRO???
Plus de sujets relatifs à : ATI Radeon 9500 Pro : Pb de drivers
