3804 connectés
Les 1200 boules de la RTX 2080Ti, c'est à cause :
7.8 %
  9 votes
1.  Majoritairement du crypto mining, sans la crise traversée entre 2017 et mi-2018 cette carte serait forcément au tarif de lancement de la 1080Ti.
51.7 %
 60 votes
2.  Principalement à cause de l'absence de concurrence sur ce segment, Nvidia est seul et voit jusqu'où il peut aller.
18.1 %
 21 votes
3.  De la transformation progressive du marché du haut de gamme en véritable segment "premium" (moins de ventes, plus de marges), à l'instar de la gamme Titan.
6.0 %
   7 votes
4.  Essentiellement de la difficulté de fabriquer cette carte et son gigantesque TU102 accompagné de GDDR6.
4.3 %
    5 votes
5.  Avant tout de la R&D dépensée dans la mise au point des RT Cores, du moteur de rendu hybride et des algorithmes d'antialiasing basés sur le deep learning.
3.4 %
     4 votes
6.  Potentiellement de la volonté des verts de pousser leur cloud gaming en rendant prohibitif le prix des cartes graphiques.
6.9 %
7.  Obi Wan avait pourtant prédit que la Titan de l'Empire perturberait la Force.
1.7 %
      2 votes
8.  Autre : précisez !
Total : 125 votes (9 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  453  454  455  ..  554  555  556  557  558  559
[Topic Unique] Collections de GPUs
n°11167205
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-10-2022 à 16:12:20  profilanswer
absolumentpasbultom a écrit :
Meme avec un supduger y a moyen de faire sauter un CMS
Donc alcool iso et un pinceau a poil semi dur et ca fait le job impec' :jap:
Quelque soit l'outil si t'es un bœuf il y a moyen d'abimer le truc.  [:zedlefou:1]
Après il faut avoir une personne un peu soigneuse à l'autre bout de l'outil aussi hein :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°11167215
absolument​pasbultom
Posté le 19-10-2022 à 16:20:04  profilanswer
Ouais bah justement, les interfaces chaise/clavier sont pas forcement toutes bien configurées :o
n°11167323
It_Connexi​on
Posté le 19-10-2022 à 19:33:11  profilanswer
C'est pas faux  [:marllt2]
Galerie Photo Personnelle
n°11167331
iosys99
Authentique aigri
Posté le 19-10-2022 à 19:46:37  profilanswer
It depends :o
https://img.super-h.fr/images/2022/10/19/571686e64402c80c40bc361a8f868a21.th.jpg
Ce n'est pas parce que vous avez des certitudes que vous avez raison
n°11167399
Posté le 19-10-2022 à 21:50:29  profilanswer
https://c.tenor.com/qIucb2vBePQAAAAC/cestbon-bon.gif
n°11169064
boubouse2
Posté le 22-10-2022 à 20:48:48  profilanswer
Bonsoir,
Dans une récupération de matériel, j'ai pu récupérer une hercules 3D prophet II Ti (je sais que plusieurs personnes disposent de cette carte).
Elle est chouette, mais elle ne fonctionne pas...
J'ai donc une question, qui est plus électronique qu'informatique.
Je constate que les condensateurs n'ont pas la bonne valeur avec un mise sous tension (sur le condensateur, j'ai 6,3V, mais quand je mesure la tension EN FONCTION, je suis plus entre 3 et 4V). Est-ce que c'est normal ? Ou un condensateur de 6,3 V doit nécessairement délivrée 6,3V ?
Plus qu'un long texte, j'ai fait une rapide vidéo (ce sera plus simple).
https://www.dailymotion.com/video/x8et7s9
n°11169094
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 22-10-2022 à 22:25:01  profilanswer
Non, La tension indiquée sur un condensateur est la tension nominale qu'il est capable de supporter, pas celle que l'on est censé retrouver obligatoirement à ses bornes.
Edit : s'il y a des condensateurs en bout de course, ils sont sûrement dans ton bloc Topelite.
Message édité par Neji Hyuga le 22-10-2022 à 22:26:47
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11169121
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-10-2022 à 22:56:22  profilanswer
Condensateur -> composant passif, il sert de "batterie" qui permet de filtrer ("lisser" ) un signal ou une tension d'alimentation afin que ce soit plus "propre" pour le composant. De plus l'effet "batterie" permet que ce signal/tension d'alimentation ne chute pas à 0v lors de très grosse charge où le régulateur de tension n'aurait pas le temps de "réagir" à la charge du composant auquel il est relié (processeur, GPU etc)
Mon topic d'achat/vente :)
n°11169289
boubouse2
Posté le 23-10-2022 à 11:30:25  profilanswer
Ok, donc si je résume, il est inutile de changer les condensateurs.
Sur cette génération de carte graphique, un reflow, c'est inutile ? (de mémoire, c'est à partir de 2003 qu'il y a eu les premiers problèmes de ce genre)
n°11169308
quentincc
It's all ogre now
Posté le 23-10-2022 à 12:13:13  profilanswer
Le passage en ROHS c'est la série 8000 Nvidia soit 2006~2008.
Il y a tellement de raisons pour que les cartes de cette époque tombent en panne que c'est difficile de les réparer, de plus on a aucun outils de diagnostic disponible...
n°11173344
tweanpeaks
Posté le 29-10-2022 à 12:39:50  profilanswer
j'ai cette carte graphique a donne
7990
c'est un monstre mais fonctionne plus
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/43/l1j8.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/43/3ul0.jpg
j'en auraits d'autre pas grosse comme ca j'ai un carton a tester
Message édité par tweanpeaks le 29-10-2022 à 12:40:22
n°11173348
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-10-2022 à 12:44:58  profilanswer
7990
Je suis intéressé par la 7990 et éventuellement le reste, on peut se mp ? :)
n°11173505
tweanpeaks
Posté le 29-10-2022 à 15:39:15  profilanswer
ok c'est partie :D
n°11173540
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-10-2022 à 16:56:59  profilanswer
Hello, quelques acquisition de la semaine  :p
https://zupimages.net/up/22/43/ny4f.jpg
deja le pcb de l'une d'entre elle, nettoyé  :o
https://zupimages.net/up/22/43/esvi.jpg
https://zupimages.net/up/22/43/va7c.jpg
voila comme c'était avant nettoyage  [:profil horrible]
https://zupimages.net/up/22/43/wqlk.jpg
une GTX 480 ..
https://zupimages.net/up/22/43/1oa2.jpg
quoi de mieux qu'un SLI  :D
https://zupimages.net/up/22/43/08sg.jpg
on passe chez les rouges avec une superbe XFX HD 5850 complète
https://zupimages.net/up/22/43/ro9u.jpg
avec boite
https://zupimages.net/up/22/43/1mcw.jpg
la carte est comme neuve
et toutes sont fonctionnelles
n°11173580
Posté le 29-10-2022 à 18:02:35  profilanswer
La 480 appartenait a un fumeur non ?
Me souviens quand je fumais dans le bureau (depuis mon demenagement on fume plus en interieur) la poussiere sur le matos info etait comme ca, collante et bien degueux a cause de la nicotine :/
n°11173586
chriskenob​y
Posté le 29-10-2022 à 18:08:28  profilanswer
fumeur oui  :o
n°11173592
Posté le 29-10-2022 à 18:14:14  profilanswer
Comment c'est reconnaissable direct du matos de fumeur c'est fou :whistle:
n°11180153
guig2000
Posté le 08-11-2022 à 00:06:45  profilanswer
Nouvelle carte ultime de rêve des collectionneurs?:
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1Kf9PaTr4
Guig Esprit du Sage
n°11180183
chriskenob​y
Posté le 08-11-2022 à 06:00:09  profilanswer
bof, perso je lorgne plus du coté d'Intel  :p
n°11180221
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 08-11-2022 à 09:15:57  profilanswer
Les Limited Edition de l'A770 sont en stock au MSRP sur iamnuc.com, il y aura autour des 4 millions d'exemplaires produits sur cette génération et les rumeurs d'arrêt de l'architecture c'est visiblement du bullshit.
n°11181785
chriskenob​y
Posté le 10-11-2022 à 17:12:02  profilanswer
Hello, voila une bien belle carte a ma collection
https://zupimages.net/up/22/45/b8on.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/t1lo.jpg
une superbe GTX 280  :love:
https://zupimages.net/up/22/45/lfdt.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/2fk6.jpg
et la boite qui va avec  :p
Message édité par chriskenoby le 10-11-2022 à 19:06:31
n°11183533
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-11-2022 à 10:40:35  profilanswer
9800 GTX+ défectueuse avec sa boite en don => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11183579
evile-deat​h
Posté le 14-11-2022 à 11:49:12  profilanswer
Merci pour le partage , zut j'arrive trop tard pour la bluestorm
EDITH: finalement non  :D
Message édité par evile-death le 14-11-2022 à 12:24:01
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°11183660
chaced
Posté le 14-11-2022 à 14:23:58  profilanswer
c'est un NVIO la petite puce contre les connecteurs ?
n°11183672
chriskenob​y
Posté le 14-11-2022 à 14:37:33  profilanswer
exact ;)
n°11183683
chaced
Posté le 14-11-2022 à 14:48:46  profilanswer
ça me rappelle les Rage Theater pour ceux qui ont connu :)
n°11183806
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 14-11-2022 à 17:38:27  profilanswer
Quand on vous disait dans le numéro précédent que l'entretien négligé d'une machine est une source récurrente de panne : "désolé, je ne peux plus jouer avec vous, mon PC ne fait que planter en jeu en ce moment"
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98710
 [:cosmoschtroumpf]
L'utilisatrice est finalement reparti avec un Ryzen 5500 et une RX 6600 à la place de son Phenom II X6 1045T (l'un de mes anciens CPU, un bon sample) et sa GTX 1050, que je récupère donc :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98709
(oui, le nettoyage est sommaire, ce sera fait proprement + repaste avant de retourner dans sa boîte)
n°11183820
Toorop2004
Posté le 14-11-2022 à 18:09:18  profilanswer
:D Ca me rappelle lorsque j'ai connu ma femme. Elle avait un Pc HP et ce dernier faisait beaucoup trop de bruit à mon goût. Quand j'ai ouvert....[:akt]
Le truc c'était un gros tas de moutons et de poussière :D
Athlon 1000 -> athlon xp 2600+ -> athlon64 3800+ -> core 2 q6600 -> AMD Fx 8350 -> Ryzen R5 1600 -> Ryzen R5 3600 -> Ryzen R5 5600x -> 5700x3D
n°11183830
chriskenob​y
Posté le 14-11-2022 à 18:17:48  profilanswer
elle travaille dans une Plâtrerie  :o
sinon sympa la 1050 Ti  :D
Message édité par chriskenoby le 14-11-2022 à 18:19:37
n°11183853
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-11-2022 à 18:47:06  profilanswer
1050 toukour  [:moundir]
Le format ITX pour mettre dans un NAS, dommage que ça soit une double slot.
n°11183919
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 14-11-2022 à 19:36:54  profilanswer
C'est un peu l'impression que ça donne. Les filtres ont bien fait leur boulot, ils n'ont laissé passer que la poussière très fine et ils étaient donc complètement colmatés. Un seul nettoyage superficiel en quelque chose comme six ans, forcément c'est un peu juste.
n°11184513
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-11-2022 à 17:26:46  profilanswer
Je ne sais plus si je l'avais posté ici, mais pour ceux qui veulent éditer leur BIOS et/ou jouer avec des fake GPU => https://www.techpowerup.com/forums/ [...] de.293490/
n°11185624
tweanpeaks
Posté le 17-11-2022 à 13:41:36  profilanswer
je suis en train de retaper ca https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/uez9.jpg
a l'interieur un carte  ati rage 128 et son extension chez pas combien de mega
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/7mzw.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/ob9t.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/aa8q.jpg
Message édité par tweanpeaks le 17-11-2022 à 18:14:36
n°11185794
Dandu
Posté le 17-11-2022 à 18:48:48  profilanswer
C'ets pas une extension RAM. C'est une carte de décodage MPEG2 qui marche que sous Mac OS 9.
La carte elle-même, c'est une Rage 128 en PCI 66 MHz avec 16 Mo. Y a un rad ou pas ? Si oui, elle fonctionne à 90/100 (si non, c'est une 75/75)
n°11185795
tweanpeaks
Posté le 17-11-2022 à 18:50:23  profilanswer
non pas de rad :)
merci du renseignement
Message édité par tweanpeaks le 17-11-2022 à 18:51:07
n°11186247
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 18-11-2022 à 17:41:52  profilanswer
De la lecture est enfin arrivée  :love:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/99489
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
n°11188873
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 24-11-2022 à 00:20:46  profilanswer
Quoi, on peut faire tourner The Elder Scrolls : Oblivion avec une 3dfx ?  [:mister_k]
Heu bon OK... [:dehors2]
bench's: Tropics║Valley
n°11188913
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 24-11-2022 à 08:25:18  profilanswer
La chance !
L'édition spéciale va prendre un peu de retard mais ça devrait être bon pour avant noêl.
[Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo.
n°11188916
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-11-2022 à 08:35:46  profilanswer
Petit teaser du numéro de fin d'année :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/110546
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/110545
Ne comptez pas trop sur une Radeon, même si on peut toujours espérer :o
n°11188933
chriskenob​y
Posté le 24-11-2022 à 09:18:25  profilanswer
je bave  [:ardillon]
n°11188943
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-11-2022 à 09:51:20  profilanswer
Je vous rassure, elles vont devoir repartir [:ponaygay:4]
[HFR] Actu : 11,5% de GPU additionnels en moins sur un anAffichage impossible avec le GPU
[HFR] Actu : AMD confirme: pas de nouveau GPU avant fin 2013Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)
GPU Ati Mobility X700 au fourGestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
GPU anormalement lentConfig : plein de questions (Boitier, GPU, ...)
Meilleurs compromis CPU - GPU[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Collections de GPUs
