3719 connectés
  Gestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
n°8607288
Edaeldan
Posté le 01-02-2013 à 20:42:55  profilanswer
Salut à tous,
Voici le souci:
J'ai deux écrans et un vidéoprojecteur, que je souhaiterais brancher et faire fonctionner simultanément sur mon PC.
L'écran 1 (principal) est branchable en HDMI, l'écran 2 (support) en DisplayPort, et le VP en DVI via adaptateur VGA/DVI.
Ma Carte graphique (Sapphire HD 7770) a 4 sorties: 2 miniDisplayPort, une DVI et une HDMI, et ma MOBO une sortie Displayport et une sortie HDMI.
Avec mon matos actuel, la seule solution que j'ai trouvé en rapport avec l'utilisation que j'ai de chacun des-dits écrans est de brancher l'écran 2 sur la MOBO, et le VP et l'écran 1 sur la CG.
Le problème c'est que ma MOBO refuse d'afficher et même de détecter l'écran 2, et je ne comprends pas pourquoi...
Peut être y a-t-il des paramètres à gérer dans le bios, mais je ne vois pas quoi, sachant que j'ai activé le multi-screen, la virtu tech, etc...
Voila voila, j'espère avoir été assez clair, et merci d'avance pour l'aide !
"Tandis que l'oreille du sage peut déceler l'élixir, l'oreille du singe ne recèle que de la cire... Ca veut dire que toi... T'entends que dalle !"
n°8607299
bightf
Posté le 01-02-2013 à 20:49:38  profilanswer
Salut !
Si je comprends bien, tout devrait passer sur la 7770 uniquement, alors pourquoi ne pas faire comme ça ?
n°8607315
Edaeldan
Posté le 01-02-2013 à 21:04:29  profilanswer
bightf a écrit :
Salut !
Alors on m'avait déjà proposé ça, mais je n'arrive pas à afficher les trois écrans via la 7770, seulement deux et je switch via le CCC, mais si tu as une solution pour le faire je suis preneur ^^
n°8611603
Edaeldan
Posté le 05-02-2013 à 19:44:21  profilanswer
up!
n°8611833
Roovy
Posté le 05-02-2013 à 22:47:52  profilanswer
Normalement , tu devrais pouvoir afficher simultanément sur tes deux écrans et ton vidéoprojecteur avec ta Radeon HD 7770.
Tu peux lister la connectique complète des 2 écrans et du vp et nous dire quels branchements tu as effectué ?
n°8638998
Edaeldan
Posté le 26-02-2013 à 23:34:31  profilanswer
Salut, et désolé pour le temps de réponse, j'ai été quelque peu occupé...
alors voici le détail:
Ecran 1: Samsung syncmaster 2233BW 22", branché avec un câble DVI (écran) - HDMI (CG)
Ecran 2: HannsG HW191D 19", branché avec un câble DVI (écran) - DisplayPort->miniDisplayPort adapter (CG)
VP Acer X1211K, branché avec un câble VGA (VP) - VGA->DVI adapter (CG)
J’espère que c'est clair, sinon n'hésite pas à me demander ! Pour le moment j'ai rajouté une 2e CG pour brancher les trois écrans en même temps, mais je ne vais pas la garder donc une solution m'aiderait pas mal...
n°8639130
Roovy
Posté le 27-02-2013 à 04:58:19  profilanswer
OK , bon alors si on récapitule au niveau des entrées vidéo , on a :
- écran Samsung : DVI , VGA
- écran HannsG : DVI , VGA
- vp Acer : VGA , S-Video , composite RCA
Pour ce qui est d'obtenir les 3 affichages simultanés à partir de ta carte graphique seule , le problème est le suivant :
Une Radeon HD 7770 peut gérer 6 affichages simultanés , mais elle ne peut générer que 2 signaux de type DVI/VGA/HDMI , les autres doivent l'être en DisplayPort.
Avec 2 affichages obtenus via DVI/VGA/HDMI , pour le troisième tu es obligé d'utiliser le DisplayPort , soit avec un écran directement pourvu d'une entrée DP (ou mDP) , soit à défaut d'un tel écran en utilisant un adaptateur actif (pour effectuer la conversion du signal) DP (ou mDP) vers DVI/VGA/HDMI au choix selon la connectique de l'écran.
Le branchement que tu as effectué avec ton écran HannsG pose donc problème ici car tu n'utilises pas un adaptateur actif mDP vers DVI , mais un simple câble DP-DVI (= adaptateur passif) , ce qui demande à la carte graphique d'utiliser la fonction dual-mode du DisplayPort (DP++) pour pouvoir obtenir un affichage : cela revient à générer un signal DVI (ou HDMI) au lieu du signal DisplayPort.
Et comme ta carte graphique ne peut générer que 2 signaux de type DVI/VGA/HDMI , tu n'obtiens donc que 2 affichages simultanés et non 3 , il te faudra acheter un adaptateur actif mDP vers DVI pour avoir le troisième en simultané.
Pour ce qui est d'utiliser en même temps une carte graphique et l' iGPU Intel , la documentation de ta carte-mère ne mentionne rien au sujet d'une telle possibilité ou impossibilité ?
Tu as sans doute exploré l'UEFI , mais tu n'as rien trouvé comme réglage/option qui se rapporte à ça ?
Un détail qui peut avoir son importance : lorsque tu as effectué tes tests , tu as utilisé la sortie DP ou HDMI de ta carte-mère ?
Parce que je ne sais pas si cette sortie DP est compatible dual-mode (DP++) , et si elle ne l'est pas , tu ne peux pas avoir d'affichage avec ton simple câble DP-DVI , il te faudrait utiliser un adaptateur actif sur cette sortie.
Donc , dans le doute quant à la nature de la sortie DP , il faut tester avec la sortie HDMI de la carte-mère , si tu n'as pas déjà essayé.
n°8639670
Edaeldan
Posté le 27-02-2013 à 16:45:07  profilanswer
Effectivement, d'après ce que tu me dis et ce que j'ai trouvé de mes diverses recherches, je n'ai en fait aucun moyen d'avoir les 3 affichages simultanés, à moins d'acheter un adaptateur actif DP, ce qui revient cher si mes souvenirs sont bons. Dans la mesure où je vais surement changer l'un des deux écrans, voire les deux, il y a de fortes chances que j'en prenne deux avec des DP natifs.
Quant à l'iGPU, je pense que c'est le même souci de conflit actif/passif, car en effet tout fonctionne quand je branche le port HDMI sur ma carte mère, en revanche rien ne fonctionne avec le DP. Dans la mesure où le HDMI doit être branché sur la CG puisque c'est mon écran de jeu, je ne vois pas de système optimal envisageable.
En tout cas merci beaucoup pour toutes ces précisions qui m'ont beaucoup aidé !
MSI Z77A-G41-G43 pour i5 3570kPCI-E 8x au lieu de x16 - Gtx 670 et MSI Z77G45 [résolu]
GPU anormalement lent[Résolu] Erreur b2 sur MSI MPower
Problème de gestion de l'eSata et USBPB Reboot en chaine MSI Z77A-G45
No hard drive is detected sur MSI P67A-GD65Problème MSI HD 7950 OC 3Go
Changer RAM d'un MSI GX660 !!!
Plus de sujets relatifs à : Gestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
