3719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8291771
madcat
Posté le 27-04-2012 à 19:26:20  profilanswer
Meganico a écrit :
Ok merci, je viens de l'installer mais je ne sais pas quoi faire, je cherche des tutos sur le net, je tombe sur des vieilles versions. J'ai essayé de lancer les exe présents dans le dossier ''hydravision'' mais il ne se passe rien  :(
Quelqu'un connait un bon tuto sur le net ?
Tu l'actives dans le ccc (hydravision>hydragrid>activer)
Ensuite tu cliques sur l'icône de la fenêtre du programme à "fixer" sur la grille. Par exemple l'icône firefox en haut à gauche d'une fenêtre firefox. Cet icône ouvre un menu et quand hydragrid est activé dans le ccc ça ajoute 2 entrées dans ce menu: "aligner sur la grille" et "configurer la grille".
Et tu fais pareil pour chaque programme que tu veux aligner sur la grille. Pour "configurer la grille" c'est simple tu verras, t'ajoutes des lignes pour délimiter le contour de tes écrans.
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°8291779
HK-Fox
Posté le 27-04-2012 à 19:29:54  profilanswer
Gandalflux a écrit :
Mouais encore un soft a deux sous de + .
Bof bof comme pour les soft de nettoyage ou entretien du PC ( base de registre temp ect.. )
Il doit certainement en avoir des freeware aussi   :D
Mais personnellement le redimensionnement de fenêtre avec hydragrid me faisait une sorte de lag désagréable, je l'ai vite viré,
et si je me souviens bien les vidéos en plein écran se lançaient quand même sur les 3.
Puis hydragrid étant lui même un soft, celui là ou un autre c'est kif kif.  ;)
Message édité par HK-Fox le 27-04-2012 à 19:30:39
n°8291784
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-04-2012 à 19:32:34  profilanswer
pas faux ;)
D’où le faite que je suis reste à plusieurs compte un pour bosser un pour jouer et un qui sert juste pour passé d'une configuration à une autre un peut chiant mais 0 prog et ça marche nickel  lol
n°8291791
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 27-04-2012 à 19:37:32  profilanswer
J'ai moi aussi viré HydraGrid assez rapidement !!!
Ce qui me soule, c'est le fait que tu fasse un clic droit dans la barre du haut pour sélectionner "Aligner sur le Grid" mais si tu ferme ta fenêtre et que tu l'ouvre de nouveau, celle ci se met sur les trois écran, impossible qu'elle s'enregistre sur le Grid !!! Du moins chez moi !!
Du coup, maintenant j'ai ouvert Firefox, redimensionné via la souris à l'emplacement voulu et enregistré à cet emplacement, comme ca à chaque fois que je lance mon navigateur, il s'ouvre à la même place et au même endroit !!
Ah oui, sinon, pas de souci chez moi avec le drivers 12.4 off, c'est d’ailleurs le premier qui comble certaine de mes attente !! ;)
Message édité par k-limes le 27-04-2012 à 19:38:29
n°8291803
HK-Fox
Posté le 27-04-2012 à 19:46:05  profilanswer
pas faux ;)
Radical en effet  :D
Ils ont fixé quoi les 12.4 ?
Je suis encore sur les 12.3 (beta ?) et me tâte à passer directement aux 12.5.
n°8291810
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 27-04-2012 à 19:51:21  profilanswer
Pour ma part, le 12.4 m'a apporté le fait que ma seconde carte passe en 2D au démarrage de Windows, avant avec la version 12.3/12.3BETA voir même le 8.97, il fallait que je lance un 3DMark pour que ma carte passe en 2D !!! Donc c'est une bonne chose de ce coté là ;)
Sinon, je n'ai pas rencontré de problème de sortie de veille car elle est désactivé chez moi, cela explique le pourquoi sans doute ;)
n°8291851
HK-Fox
Posté le 27-04-2012 à 20:21:18  profilanswer
OK, merci.
Pas de problème de sortie de veille chez moi non plus avec les 12.3
n°8291858
madcat
Posté le 27-04-2012 à 20:28:45  profilanswer
Les 12.4 sont censés corriger un bug qui faisait avoir du tearing sur le 3e écran en eyefinity (je n'avais pas fait gaffe perso).
Sinon ils ont aussi corrigé un bug de filtrage anisotrope qui dégradait les textures sur la nouvelle série 7xxx.
Et pour toutes les cartes qui supportent le mlaa (5xxx et +) le mlaa a été optimisé (soit disant jusqu'à +80% plus perf)
n°8291862
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 27-04-2012 à 20:32:48  profilanswer
alors chez moi par contre je l'ai toujours, sur l'écran 1 et 3, c'est lège mais c'est la et non résolu !!!
n°8291886
HK-Fox
Posté le 27-04-2012 à 20:49:25  profilanswer
Merci pour la précision.
C'est intéressant pour le tearing et le mlaa, s'ils pouvaient le rendre un peu moins flou, ça serait encore mieux.
Message édité par HK-Fox le 27-04-2012 à 20:49:38
n°8295757
insane1
Posté le 30-04-2012 à 23:20:39  profilanswer
Bonsoir, je vais prochainement m'orienter sur une config en CF de 7850 en Eyefinity.
Je possede un 24' avec sortie Hdmi uniquement, que dois-je àcheter comme ecrans, 2 avec au moins l'un des 2 avec DP ou bien ca va le faire avec n'importe quels ecrans pourvu que j'ai au moins un adaptateur actif mDP->DVI sur l'un des 3 ecrans?
Hdmi->Hdmi ne rentre pas en conflit avec le DP? Je vous demande ca parce que je crois l'avoir lu sur un forum...
D'avance  merci!
Message édité par insane1 le 30-04-2012 à 23:24:58
n°8295909
fafarex
Posté le 01-05-2012 à 00:38:57  profilanswer
Prend plutôt un 7970,
Tu aura tout les adaptateur pour brancher 2 écran en dv-i et un en HDMI
Tu évitera les soucie éventuelle du cross et ton image sera plus stable.
n°8296075
insane1
Posté le 01-05-2012 à 09:26:28  profilanswer
Je viens de comparer les bundles des 2 cartes, la 7970 a les adaptateurs mais passifs :(
C'est quoi les soucis eventuels du crossfire?
n°8296079
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 01-05-2012 à 09:30:20  profilanswer
Avec chacune de mes ASUS HD7970 j'ai eu un adaptateur "HDMI" vers "DVI" Passif et un adaptateur "mini Displayport" vers "DVI" Actif ;)
Chauffe plus important, moins bonne optimisation des drivers, problème avec le passage en mode 2D de la seconde carte, enfin pour ce dernier problème ca m'a l'air d'être résolu sur le 12.4 mais bon !!!
Sinon, si tu voulais bénéficier de la technologie "HD3D" bah avec un CF c'est mort vue que la "HD3D" et le Crossfire ne sont pas compatible ;)
Message édité par k-limes le 01-05-2012 à 09:34:30
n°8296089
fafarex
Posté le 01-05-2012 à 09:45:48  profilanswer
Les sapphire ont un adaptateur actif dp => dvi de livrer et d'autre constructeur le fond.
n°8296230
insane1
Posté le 01-05-2012 à 11:46:48  profilanswer
bon ben je vais te faire confiance  :jap:
la 3D ça ne m'intéresse pas plus que ça
donc pour résumer mieux vaut une grosse 7970 qu'un CF de 7850 en Eyefinity?
n°8297406
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 09:53:35  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté récemment une sapphir 6870 et je souhaitais utiliser la technologie Eyefinity pour profiter de mes 3 écrans actuellement branchés sur 2 cartes graphiques.
Or sur les 3 écrans,  2 n'ont que du vga.  Ma question : est il possible de brancher ces 2 écrans vga sur les sorties de la 6870 en utilisant les 2 sorties dvi sachant qu'il y a 1 dvi d et 1 dvi i,  le troisième écran branché sur le displayport.  Mon inquiétude, est ce les 2 écrans vga pourront fonctionner en même temps? Il faudrait que je trouve un adapteur vga/dvi d en plus de l'adaptateur vga/dvi i que j'ai + l'adaptateur displayport actif/HDMI ou dvi.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
n°8297506
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2012 à 11:10:44  profilanswer
nicotat a écrit :
Bonjour à tous.
Bonne journée
Non.
Un des ports DVI sort de l'analogique et du numérique ( analogique == VGA) : celui là est utilisable, via un adaptateur DVI/VGA,
L'autre port DVI ne sort que du numérique, tu ne peut pas y brancher un écran en VGA.
Par contre, tu peut mettre un adaptateurs dp/VGA sur chaque ports DP.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8297593
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 12:07:08  profilanswer
Merci l0g4n pour ton explication. Il faut donc que je reconsidère mes branchements:
1 des 2 écrans vga sur un adaptateur DP/VGA
1 autre écran vga sur un adaptateur VGA/DVI
Le troisième écran sur HDMI
Est ce que cette solution parait viable ? Facile à trouver l'adaptateur DP/VGA ?
Merci de votre aide
n°8297614
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2012 à 12:21:31  profilanswer
Oui, et oui :)
n°8297618
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 12:24:58  profilanswer
Merci et merci. :-)
n°8297645
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 12:44:22  profilanswer
Bon ben pas si évident à trouver. Adaptateur retiré de nombreux catalogues :-(
n°8297651
HK-Fox
Posté le 02-05-2012 à 12:59:27  profilanswer
Sur eBay ou Amazon il y a l'embarras du choix.
n°8297741
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 14:22:35  profilanswer
Alors j'y retourne! Merci beaucoup HK-FOX
Message édité par nicotat le 02-05-2012 à 14:43:19
n°8297761
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 14:42:55  profilanswer
Avant de faire la "connerie", je vous sollicite encore une fois sachant que ma sortie displayport n'est pas une mini et que j'ai cru lire qu'il fallait que l'adaptateur displayport soit actif.
est ce le bon choix http://www.amazon.fr/Accell-B101B- [...] 705&sr=8-2
ou ça (norme 1.1 ?!) moins cher http://www.amazon.fr/Max-Value-Ada [...] 705&sr=8-3
Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas ;-)
n°8298318
fafarex
Posté le 02-05-2012 à 20:59:39  profilanswer
Je déconseille le second il n'aime pas trop le passage d'affichage classique a eyefinity. Obliger de le débrancher rebrancher.
Sinon si tu attend la fin de semaine j'en ai commander un pas cher je te dit ce qu'il donne.
n°8298323
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 21:01:57  profilanswer
Merci fafarex.
Effectivement, débrancher, rebrancher ça va m'amuser 2 minutes :-(.
le 1° modèle te semble plus fiable ?
n°8298348
fafarex
Posté le 02-05-2012 à 21:19:26  profilanswer
Ouai mais j'ai pas de retour dessus donc je m'avance pas.
n°8298353
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 21:22:46  profilanswer
Sur les valeurs sûres testées ou approuvées par tes bons soins t'as quelques références ou liens. C'est la misère! Y a plus aucune enseigne genre rue du commerce, ldlc, matériel.net qui référencent ce produit! Et la bay entre les produits Mac, les non spécifiés "actifs" je suis un peu largué!
Encore merci pour ton aide
n°8298358
fafarex
Posté le 02-05-2012 à 21:26:32  profilanswer
Ben justement mes référence était chez les vpc fr, j'ai du en commander un a l'aveugle sur amazon que je reçoit dans la semaine.
n°8298362
nicotat
Posté le 02-05-2012 à 21:29:27  profilanswer
T'as un lien ?
Celui que j'avais repéré semble certifié Eyefinity!
Le tien est meilleur marché ou les 30 € annoncé te semble très cher par rapport à l'adaptateur Sapphire de référence que l'on ne trouve plus ?
n°8299338
Knightcore
Posté le 03-05-2012 à 18:06:34  profilanswer
Gros problème chez moi avec les Catalyst 12, j'ai testé 12.1 et 12.2, l'installation se passe bien mais au redémarrage CCC ne se lance pas et j'ai trois bureaux identiques...
Je retente les 11 => arggg pareil avec les 11.12 ça fait ch***
Message édité par Knightcore le 03-05-2012 à 18:21:48
Topikatransäks
n°8299502
madcat
Posté le 03-05-2012 à 19:49:02  profilanswer
Essaye de nettoyer avec Atiman uninstaller 6.3.1
edit: j'ai déjà eu ton problème il me semble, j'ai dû lancer moi-même l'install du CCC pour corriger.
Message édité par madcat le 03-05-2012 à 19:50:07
n°8299542
Knightcore
Posté le 03-05-2012 à 20:24:30  profilanswer
Comment ça "toi même" ?
Topikatransäks
n°8299593
madcat
Posté le 03-05-2012 à 20:50:39  profilanswer
Me souviens plus très bien comment j'avais fait, mais il me semble que c'était comme ça:
quand tu lances l'exe d'install du package "tout en un" (avec le driver, le ccc etc) d'abord il te le décompacte dans un dossier avant de lancer automatiquement l'exe qui doit installer tout le package (setup.exe ou ATIsetup.exe, dans le dossier bin ou bin64 selon la version que tu veux installer)
Donc tu va dans ce dossier où tout a été extrait, et tu cherche l'installeur du ccc.
Il me semble que c'est ccc-core-static.msi dans le sous-dossier \Packages\Apps\CCC2\Core-Static
Message édité par madcat le 03-05-2012 à 20:52:03
n°8299690
Knightcore
Posté le 03-05-2012 à 21:56:46  profilanswer
Merci pour le tuyau, j'ai essayé avec les 12.2 mais ça ne fonctionne toujours pas
Et je ne peux pas installer ATIman, déjà l'antivirus m'a embêté ensuite pas moyen de le lancer en mode admin :/
Message édité par Knightcore le 03-05-2012 à 22:15:26
Topikatransäks
n°8299711
HK-Fox
Posté le 03-05-2012 à 22:15:00  profilanswer
Pourquoi pas les 12.4 ? http://sites.amd.com/us/game/downl [...] loads.aspx
J'ai eu ce problème en essayant les 12.5 bêta , le groupe eyefinity se créait bien mais les 3 écrans restaient en mod dupliqué.
En désinstallant les pilotes avec Atiman , et puis réinstallation des 12.4 whql plus de soucis, première fois que ça me faisait ça.
n°8299715
Knightcore
Posté le 03-05-2012 à 22:19:25  profilanswer
Comment fais tu pour lancer le .msi en mode admin?
Topikatransäks
n°8299734
HK-Fox
Posté le 03-05-2012 à 22:29:36  profilanswer
Je ne l'ai pas installé en admin pour ma part.
n°8299735
Knightcore
Posté le 03-05-2012 à 22:29:55  profilanswer
ben moi il ne me laisse pas le choix :o
Topikatransäks
n°8299740
HK-Fox
Posté le 03-05-2012 à 22:36:41  profilanswer
Peut être du au faite que j'ai l'uac désactivé.
Et de manière plus classique, désinstallation des pilotes, reboot en mod sans échec un coup de driver sweeper et réinstallation des des derniers whql, ça ne donne rien ?
http://phyxion.net/Driver-Sweeper/ [...] ion-3-2-0/
Message édité par HK-Fox le 03-05-2012 à 22:38:20
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
