3963 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8270301
a1k
Posté le 07-04-2012 à 13:27:30  profilanswer
:jap: merci de ta rapidité, tu parle de ceux là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00106759.html ? il est pas noté compatible eyefinity non plus
n°8270328
fafarex
Posté le 07-04-2012 à 13:55:33  profilanswer
Je pensait a ceux là http://www.ldlc.com/fiche/PB00112923.html
mais ceux ci fonctionne trés bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00108480.html
 ( un de mes ami en a un et un des commentaire client confirme qu'il fonctionne avec les HD6xxx)
n°8270412
a1k
Posté le 07-04-2012 à 15:36:56  profilanswer
Et tu conseil quoi pour convertir le displayport de cet adaptateur en miniDP? :jap:
n°8270420
fafarex
Posté le 07-04-2012 à 15:43:52  profilanswer
n'importe quel adaptateur miniDP vers DP, pour le coup c'est juste des bout de plastique/métal pour faire continuer le signal.
Après celui que tu a trouver fonctionne surement, mais je ne garantie rien je l'ai pas tester contrairement au deux autres.
n°8270425
a1k
Posté le 07-04-2012 à 15:48:02  profilanswer
Et bien merci pour tes conseils au top :jap: je commande ca en debut de semaine !
Merci encore ;)
n°8270984
FreshMeat
Posté le 08-04-2012 à 13:07:35  profilanswer
VinZ13 a écrit :
Je réponds à mon problème, et du coup à une partie du tient ...
J'ai changé mon adaptateur DP/DVI par celui de chez Sapphire, et ça marche du premier coup.
Donc oui, il faut des adaptateurs actifs.
Edit: celui-ci
Merci pour la confirmation...
Et pour le problème du 6e écran qui "parfois" ne fonctionne pas ?
Quelqu'un en sait un peu plus ?
n°8271531
ordimans
Posté le 08-04-2012 à 21:45:03  profilanswer
miniDP to DP, j'ai pris sur eBay moi aucun soucis.
Sont chiant à pas en fourni dans leur bundle.
(7970 du moins). Alors que pour le premier modèle SIX de Sapphire à l'époque de la 5870, y en avait plein à craquer dans le bundle.
n°8275259
a1k
Posté le 12-04-2012 à 14:56:43  profilanswer
Pour les possesseurs d'écrans avec sorties VGA, cet adaptateur miniDP > VGA fonctionne parfaitement :
J'ai tenté le coup pour économiser deux adaptateur, j'ai un grosbill à 5km de chez moi alors  :love:
http://www.grosbill.com/4-urban_fa [...] e_portable
25.89€ l'unité, je suis branché comme ça sur ma HD6870 :
DVI n°1    : Ecran 1
DVI n°2    :
HDMI        :
miniDP n°1 : Ecran 2
miniDP n°2 : Ecran 3
ça évite d'acheter un miniDP > DP puis un DP > VGA
Message édité par a1k le 12-04-2012 à 14:57:36
n°8275264
HK-Fox
Posté le 12-04-2012 à 15:02:16  profilanswer
Un récap en première page des adaptateurs compatibles eyefinity serait pas mal.
n°8280596
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 17-04-2012 à 21:32:08  profilanswer
bon pour ma parts c'est la merde j'ai fait l'update  du CCC est j'ai éssayer ce soir de jouer donc passage sur le USER de jeux puis activation du EyeFinity et là Bam un écran sur 3 ( celui connecter en HDMI) qui à sa surface d’affichage ( malgres le 1080p) comme dans un encadrement donc qui ne prend pas toute la dalle.
je m énerve je débranche et inter-change les écran et idem donc je pense que c'est bien le pilote CCC qui est merdique :(
Allez désintall réinstall la joi .
Et bien sur je ne trouve plus le 12.2 !! :cry:  :cry:  :pt1cable:
EDIt : OUFF trouver bon j'ai prie la 12.1 et la 12.2 j'me rappel plus celle que j'avais.
vous tourné avec laquel ?
Message édité par Gandalflux le 17-04-2012 à 21:37:45
n°8280606
HK-Fox
Posté le 17-04-2012 à 21:43:28  profilanswer
Ca m'est arrivé quand j'ai branché ma tv en hdmi, dans l'option "mes écrans plats numeriques", j ai du régler la grandeur de l'affichage en cochant l'option de mise a l’échelle.
sinon : http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx
Message édité par HK-Fox le 17-04-2012 à 22:03:01
n°8280900
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-04-2012 à 08:21:30  profilanswer
mais tu le fait avant de crée le groupe Eyefinity ou après ?
Bon je vais re essayer mais il me semble l'avoir déjà fait.
Message édité par Gandalflux le 18-04-2012 à 08:22:05
n°8280958
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-04-2012 à 10:12:20  profilanswer
Bon apparemment c'était l'option de mise à l'échèle à mettre en sur-balayage 0% pour que ça revienne .
Par le suite je ferais un test pour voir si en mode EyeFinity ça garde le paramètre ou non ;)
n°8281299
HK-Fox
Posté le 18-04-2012 à 16:06:53  profilanswer
Je n'ai pas testé en eyefinity, j'ai eu ce problème uniquement sur la tv du salon en simple écran.
Sur mon pc triple écran, j'ai encore les 12.3 bêta je crois, écrans branchés en dvi, displayport et hdmi,
mais je n'ai pas rencontré ce soucis de mise a l’échelle sur ce pc là.
Si tu as des modèles d’écrans différents, essaye peut être de brancher l'hdmi sur un autre pour voir.
n°8281300
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-04-2012 à 16:10:34  profilanswer
maintenant je suis en Full screen ( grâce à cette astuce) sur les 3 écrans
je vais tester j’espère ce soit le EyeFinity voir si ça fonctionne bien ;=)
Sinon je reviendrais ne 12.2
n°8281308
madcat
Posté le 18-04-2012 à 16:27:00  profilanswer
Ca marchera c'est sûr ;)
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°8281340
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-04-2012 à 17:05:14  profilanswer
Merci de me rassurer Mad ;)
n°8281751
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-04-2012 à 21:45:52  profilanswer
J'vais devenir fou !!
Cette aprem je réussie à corriger mon pb d'affichage grace à vous
Ce soir je m’arrange avec Mme pour avoir ma soirée histoire de gamer à D3 toute la nuit et ....
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_173265Diablo33Screen.jpg
Béta Inaccessible pendant encore au moins 2h :(
Milles merci les gars pour votre aide .
Bon je reste vert de rage mais ça marche ;)
n°8282358
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 19-04-2012 à 14:14:35  profilanswer
bon vue que je rame dans la semoule et que Diablo 3 à fonctionné tous seul pour un affichage EyeFinity mais que je ne peux pas jouer à cause des serveur down savez vous is avec Stacraft 2 on peut aussi gamer en EyeFinity ? car là ça veux pas .
Bon j'me doute que en online Blizzard va peut être ticker mais bon toutes les info que je trouve sont sur la béta ou de vieux truc :(
n°8282487
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 19-04-2012 à 15:49:11  profilanswer
darthash a écrit :
bonjour,
J'avais à une époque un soucis de v-sync sur mes écrans, notamment sur le bureau en 2D, en fait je fais du clone d'un écran sur l'autre, et j'avais réussi à l'époque à résoudre mon problème
Mais récemment j'ai changé d'écran... et le tearing est réapparu.
Mon problème est surtout présent sur le bureau et quand je regarde un film, l'image est vraiment coupée en 2, surtout lors de mouvements.
J'ai joué avec tous les paramètres des drivers catalyst, en vain.
J'ai désinstallé les drivers proprement, utilisé drivers sweeper, réinstallé, en vain également.
Je sèche un peu là... Vous auriez une idée?
Au fait, ma config est un Windows 7, avec une radeon 5870.
Je précise aussi que je suis branché en DVI et HDMI pour les écrans, mais je ne pense pas que cela vienne de là, vu qu'avant j'avais les mêmes branchement, et aucun problème de tearing a signaler...
J'ai également ce problème de tearing sur mes projecteurs, j'ai essayé tous les paramètres à ma disposition sans succès.
ET POURTANT OUI : c'est à cause des prises 1x DVI + 1x HDMI
On ne connait pas la cause exacte car Il semble que le problème n'apparaisse pas avec tous les écrans : car certaines personnes en Eyefinity 3 ne s'en plaignent pas alors que pour d'autres c'est inacceptable.
Pour résoudre ce problème, la seule solution trouvée à ce jour est d'utiliser EXACTEMENT le même type de sortie pour chaque écran. (utiliser que les sorties DVI ou que les sorties DisplayPort, etc...).
Si tu fais du Eyefinity 3 ou plus, tu auras besoin d'une carte différente du modèle de référence équipé de prises identiques (il existe des cartes avec 3 prises DVI , ou encore 3,4, voire 6 prises mini-DisplayPort.
n°8283637
darthash
Posté le 20-04-2012 à 16:18:25  profilanswer
BlackShark a écrit :
hello, merci de répondre à mon message :)
j'avais essayé differents réglages: les 2 écrans sur les 2 dvi, hdmi+dvi ou encore dvi +hdmi, dp+dvi, dp+dp, etc... mais le tearing etait toujours là.
Récemment, sans vraiment y croire, et un peu par hasard, j'ai juste inversé l'écran primaire (sans passer par les pilotes, mais par la gestion d'écran de windows), et là, miracle, le tearing a disparu! (en 2D uniquement, toujours présent dans les jeux)
Mais du coup mon problème principal s'est résolu hier, je peux regarder des films sans tearing sur ma télé. :)
Conclusion, en cas de tearing, essayer de changer l'écran principal , ça peut "potentiellement" résoudre le problème.
n°8283786
madcat
Posté le 20-04-2012 à 18:09:00  profilanswer
C'est aussi ce que m'avait dit un dev qui fait une appli d'interpolation de framerate, utiliser l'écran principal.
n°8290576
luxy
Posté le 26-04-2012 à 20:12:55  profilanswer
peut-on mixer une HD4890 et une HD4550 (par exemple) afin de gérer 3 écrans ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8290580
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-04-2012 à 20:15:14  profilanswer
Oui, mais tu pourra pas jouer comme ça.
Ce sera pas du eyeinfinity, juste 3 écrans.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8290585
luxy
Posté le 26-04-2012 à 20:18:21  profilanswer
pas de jeux sur les 3 écrans ok, merci bien de la réponse très rapide  [:tekways]
les jeux ne pourront être que sur le 2 écrans branchés sur la HD4890 si je comprend bien ?
n°8290605
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-04-2012 à 20:31:34  profilanswer
Heu si tu pourras jouer en mode fenestré sur 3 écran si ton jeux gère cette def tous comme pour les applis. Enfin j'pense bien .
J'avoue que je suis même quasi sur que ça fonctionnerais mais peut être un avis d'expert sur ce sujet serait le bien venue
Par contre aucune gestion type triple écran EyeFinity ( décallage de l'image ect.. )
n°8290655
guig2000
Posté le 26-04-2012 à 21:10:53  profilanswer
Le eyefinity ce n'est qu'à partir des HD5000 que c’est géré.
Mais en effet, tu peux feinter en joant en mode fenêtré et en étendant la fenêtre sur plusieurs écrans. Il y a aussi des jeux qui gèrent le multi-écran comme certains RTS ou simulateurs de vols.
Guig Esprit du Sage
n°8290679
madcat
Posté le 26-04-2012 à 21:43:03  profilanswer
Le mode fenêtré ça fait quand même généralement perdre beaucoup en perf, et pas de gestion de compensation de bezel.
luxy si tu veux jouer en triple écran avec tes 2 cartes va voir du côté de softTH ;) Tu garderas des bonnes perfs et en plus tu pourras compenser les bordures d'écrans :)
n°8290752
velsatis
Posté le 26-04-2012 à 22:53:12  profilanswer
bonsoir  a tous
petit problème,
carte 7970 , 3 écrans, j avais le curseur de la souris qui passer très bien entre les changement des écrans( début du curseur sur un écran et fin sur l autre écran ) après mainte bidouille et réglage, je perd le curseur entre les écrans bien 2 a 3 cm "très pénible  "
je n arrive plus a remettre le curseur comme il faut
y a t il une manip a faire ?
merci beaucoup
salutations
n°8290761
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-04-2012 à 22:58:17  profilanswer
Toi, tu as activé la compensation de bezel :D
n°8290768
velsatis
Posté le 26-04-2012 à 23:03:54  profilanswer
donc si c est le triangle jaune dont tu parle "yes"  :cry:
y a t il moyen de faire quelque chose ?
salutations
n°8290782
Meganico
Posté le 26-04-2012 à 23:12:11  profilanswer
Salut à tous,
ptite question. Je suis en eyefinity 3 écrans, pas de souci, tout tourne. Par contre lorsque je souhaite mettre en plein écran une page web, un film ou autre, automatiquement il rempli les 3 écrans, ce qui est vraiment chiant, donc obligé de régler la taille manuellement. Y a t'il possibilité que par exemple, la page web se mette en plein écran uniquement sur l'écran sur lequel elle est affiché ? Merci
n°8290792
luxy
Posté le 26-04-2012 à 23:21:25  profilanswer
merci de vos réponses, pas de soucis, ce sera juste pour du 2D sous windows
n°8290805
madcat
Posté le 26-04-2012 à 23:38:51  profilanswer
Meganico tu peux utiliser hydragrid pour ça (faut le télécharger à part sur le site d'amd de mémoire, là où il y a les drivers)
n°8291427
Kazui
Posté le 27-04-2012 à 14:58:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila un mois que je suis chez les rouges et que je découvre les joies de l'eyefinity et j'en suis très satisfait!
J'ai une 7950 et 3 24pouces 16/10 (tout fonctionne nikel!)
Cependant depuis 1 mois je ne peux plus regarder la télé pendant que je joue :( (j'avais auparavant 2 écrans : 1 pour le jeu et 1 pour videos, WEB, musique etc...)
Ma question est la suivante (j'ai déjà une vague idée de la réponse :/)
Je sais qu'il est possible de faire du 3 x 1 + 1 étendu au niveau de la configuration des affichages (si j'ajoute un écran)
Etant donné qu'il s'agit d'un affichage étendu... est il possible de regarder la télé pendant un jeu??? (je pense que cet écran va passe en veille...?)
Il me semble que la solution proposé avec la gtx680 permet le surround gaming et un affichage sur le dessus (en tout cas c'est comme ca que je l'ai compris.)
Si je ne me trompe pas. La seule solution est donc d'ajouter une CG "bas de gamme" pour avoir une 4 eme affichage indépendant?
Avez vous des expériences sur ce genre de dispo?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par Kazui le 27-04-2012 à 14:58:50
n°8291700
Meganico
Posté le 27-04-2012 à 18:39:46  profilanswer
Ok merci, je viens de l'installer mais je ne sais pas quoi faire, je cherche des tutos sur le net, je tombe sur des vieilles versions. J'ai essayé de lancer les exe présents dans le dossier ''hydravision'' mais il ne se passe rien  :(
Quelqu'un connait un bon tuto sur le net ?
n°8291718
HK-Fox
Posté le 27-04-2012 à 18:55:26  profilanswer
Crée un profil eyefinity pour le jeu, et un profil bureau étendu pour bosser, tu pourras permuter entre les deux suivant ce que tu fais, ça marche aussi bien voir mieux.
n°8291721
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-04-2012 à 18:58:08  profilanswer
sauf que tous tes icônes dégages :(
n°8291742
HK-Fox
Posté le 27-04-2012 à 19:11:17  profilanswer
Ah oui bien vu, ayant tout dans le menu démarrer je n'avais jamais remarqué.
Déjà vu des soft proposant de sauvegarder l'emplacement des icônes sur le bureau faudrait voir pour la compatibilité eyefinity.
n°8291752
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-04-2012 à 19:14:22  profilanswer
Mouais encore un soft a deux sous de + .
Bof bof comme pour les soft de nettoyage ou entretien du PC ( base de registre temp ect.. )
n°8291771
madcat
Posté le 27-04-2012 à 19:26:20  profilanswer
Tu l'actives dans le ccc (hydravision>hydragrid>activer)
Ensuite tu cliques sur l'icône de la fenêtre du programme à "fixer" sur la grille. Par exemple l'icône firefox en haut à gauche d'une fenêtre firefox. Cet icône ouvre un menu et quand hydragrid est activé dans le ccc ça ajoute 2 entrées dans ce menu: "aligner sur la grille" et "configurer la grille".
Et tu fais pareil pour chaque programme que tu veux aligner sur la grille. Pour "configurer la grille" c'est simple tu verras, t'ajoutes des lignes pour délimiter le contour de tes écrans.
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
