4149 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8299740
HK-Fox
Posté le 03-05-2012 à 22:36:41  profilanswer
Peut être du au faite que j'ai l'uac désactivé.
Et de manière plus classique, désinstallation des pilotes, reboot en mod sans échec un coup de driver sweeper et réinstallation des des derniers whql, ça ne donne rien ?
http://phyxion.net/Driver-Sweeper/ [...] ion-3-2-0/
Message édité par HK-Fox le 03-05-2012 à 22:38:20
n°8299746
Knightcore
Posté le 03-05-2012 à 22:42:38  profilanswer
oui tu as raison je n'avais pas pensé à Driver sweeper
j'ai coupé la machine, pas le temps de m'y attarder ce soir je verrai demain soir :jap:
Topikatransäks
n°8300558
puck-360
Posté le 04-05-2012 à 17:01:00  profilanswer
Je possède une carte SAPPHIRE HD 7870 qui a 4 sortie video ( 1xVGA, 1xHDMI et 2xmini dp) et je n'arrive pas a configuré mes 3 ecrans en Eyefinity je ne peut en activer que 2 a la fois.J'en ai un un branché sur la prise hdmi, un autre en VGA avec un convertisseur sur le DVI, et enfin un en DVI avec un convertisseur minidp->dp + dp-> DVI.
n°8300711
nicotat
Posté le 04-05-2012 à 18:38:04  profilanswer
fafarex a écrit :
Ben justement mes référence était chez les vpc fr, j'ai du en commander un a l'aveugle sur amazon que je reçoit dans la semaine.
@fafarex: tu as reçu ton adaptateur?
n°8301011
fafarex
Posté le 04-05-2012 à 22:04:07  profilanswer
n°8301018
nicotat
Posté le 04-05-2012 à 22:09:06  profilanswer
Bonne nouvelle. Il me faut le même en dp non mini.  Merci pour ton retour. ;-)
n°8301027
Knightcore
Posté le 04-05-2012 à 22:16:53  profilanswer
Réglé, Driver Sweeper + 12.4, merci pour la piqure de rappel :D
Topikatransäks
n°8301724
nicotat
Posté le 05-05-2012 à 16:43:50  profilanswer
Finalement commandé celui ci. http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ull-site=1
Petite question au passage : Est ce qu'en Eyefinity la température de la carte graphique augmente significativement lorsque 3 écrans sont branchés?
n°8301824
fafarex
Posté le 05-05-2012 à 18:02:59  profilanswer
oups effectivement c'était du mini dp.
En bureautique la température augmente un peut ( la fréquence ne descend pas aussi bas qu'en mono écran) mais en full elle reste identique.
n°8301827
nicotat
Posté le 05-05-2012 à 18:06:56  profilanswer
Merci Fafarex pour tes explications
n°8311058
nicotat
Posté le 12-05-2012 à 16:52:08  profilanswer
Rebonjour
Je confirme que l'adaptateur VGA/DP suivant  http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ull-site=1 est bien fonctionnel.
Par contre petite interrogation de ma part et en partie répondue par fafarex au sujet de la température.
Avec cet adaptateur, ma carte graphique a pris une bonne dizaine de degrés, le boitier a du en prendre 4.
Dans une optique "silence", quelle solution préconisez vous sachant que mon eyefinity est destiné à avoir un bureau étendu de windows et non à jouer sur 3 écrans ?
Je garde l'adaptateur malgré la hausse des températures et j'envisage l'achat d'un Artic Accelero twin par exemple?
Je réinstalle mon ancienne carte graphique (fanless 5570) pour gérer mes 2 écrans vga, la HD6870 gérant les jeux. Mais dans cette configuration, mon alimentation (Be Quiet L8 de 430W) sera t-elle suffisante pour alimenter 2 carte graph même si la HD5570 ne tirera pas beaucoup de jus!)?
Merci d'avance pour vos conseils
n°8311064
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-05-2012 à 16:56:51  profilanswer
+10°c c'est pas génant.
En mettant en place deux CG, tu vas réchauffer aussi ton boitier (mais ton alim suivra :) ), et tu fera aussi chauffer ton chioset (plus de lanes pci-ex).
Perso, je laisserais comme tel :)
Ou alors tu fait comme moi : deux CG et watercooling pour tout le monde :o
Message édité par l0g4n le 12-05-2012 à 16:57:10
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8311142
nicotat
Posté le 12-05-2012 à 17:45:38  profilanswer
Merci pour tes conseils.
Par contre les + 10° c'est par rapport au moment où j'avais les 2 cartes.
Il y avait visiblement une meilleure répartition de chaleur.
Sinon avec un accelero tu penses que je peux faire baisser tout ça?  C'est plutôt pas mal la configuration automatique avec l'adaptateur Eyefinity
n°8311143
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-05-2012 à 17:46:38  profilanswer
Bien evidement, un accelero ferais baisser la température, mais en as tu besoin ? Une cg peut encaisser sans dommage 60, 70 voir 80 degrés.
n°8311164
nicotat
Posté le 12-05-2012 à 18:00:57  profilanswer
Rien d'anormal si j'affiche 48 degrés en idle contre 36 avec les 2 cartes.  Je vais tester en burn voir l'évolution.
Encore merci
n°8311176
fafarex
Posté le 12-05-2012 à 18:18:01  profilanswer
Rien d'anormal,
Ta cg a pris 10° mais tu a supprimer un deuxième cg qui devait être a 40°.
Après la sonde de ta carte même est surement proche de ta cg d'ou les 4° en plus qui n'ont rien de dramatique.
Tu a même surement diminuer ton dégagement de chaleur général.
ps: ce n'est pas l'adaptateur qui fait monter la température mais bien le fait d'avoir 3 écran, pour éviter d'éventuel problème sur un ou l'autre des écran la cg utilise une fréquence plus élevé pour assuré l'affichage.
Le résulta serait le même avec une écran en DP direct.
n°8311236
nicotat
Posté le 12-05-2012 à 19:03:58  profilanswer
Ok merci pour les éclaircissements.  Donc je privilégie plutôt la solution Eyefinity et je retire la hd5570. Effectivement fafarex,  la hd5570 quand elle était montée en duo affichait environ la même température que la 6870.
Merci pour l'aide apportée
n°8311275
nicotat
Posté le 12-05-2012 à 19:43:01  profilanswer
Test OCCT gpu 3D d'1/2 heure température maxi 75°. Ca me semble plutôt normal ?
n°8311282
fafarex
Posté le 12-05-2012 à 19:48:43  profilanswer
C'est même très bien, on conseil de rester en dessous de 90° en général donc tu est bon ( de tout façon ta une sécurité qui ce déclenche à partir de 100°)
n°8311288
nicotat
Posté le 12-05-2012 à 19:56:13  profilanswer
Ok donc je laisse avec l'adaptateur displayport et je revends la hd5570 :-)
n°8315288
jo popo
Posté le 16-05-2012 à 01:35:07  profilanswer
Bonjour à tous,
En vue d'un changement de carte graphique, j'ai farfouillé dans mes boîtes de câbles et j'ai trouvé cela :
http://cdn.imghack.se/images/0dcfccb0649db5b2dc68931f6083334f.jpg
Il est de marque HP avec une petite étiquette de foxconn...j'ai aucune idée d'où je le sors donc je ne sais pas du tout si c'est un actif, passif etc ..
Si vous avez des idées je suis preneur ! Merci d'avance !
Ma config :
3 x U2311H
et pour l'instant deux vieilles carte graphiques pas équipées de DP
n°8320831
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 21-05-2012 à 00:18:57  profilanswer
bonjour à tous j'ai deux question :
Suite à un formatage mon eyefinity ne fonctionne plus comme avant.
Je m'explique avant un jeu en 1920*1080 se lancé en dupliqué sur les trois écrans, maintenant celui du milieu affiche le jeu les deux autre se coupent comment faire pour revenir à la configuration d'avant ?
: Sur ce sujet ici http://www.wsgf.org/blog/blevar/20 [...] le-dispays
on peu voir une configuration super sympa pour ut3 je joue beaucoup a blur avec mes colocs sur mon pc sauf que l'écran se scinde à la mario kart est-il possible de mettre un joueur sur chaque écran ? ( 3 joueurs 3écrans).
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1980286
n°8322277
Folkenc31
Posté le 22-05-2012 à 10:28:17  profilanswer
je viens de me lancer sur l'eyenfinity, je dispose d'une HD7970 sapphire avec un accelero extreme et je viens d'acheter 3 écrans 24p iiyama fullhd en mode portrait
j'ai connecté 1 écran en DVI, 1 via l'adaptateur HDMI/DVI fourni dans le bundle de la carte et le dernier via l'adaptateur actif DP/DVI également fourni dans le bundle.
j'ai plusieurs soucis:
-lors de la sortie de veille les écrans s'allument mais affichent un écran noir
-à chaque démarrage la config des bureaux est perdue
-gros probléme de vsync sur 2 écrans sur le bureau et en jeux, l'écran principal selectionné dans catalyst quel qu'il soit est épargné
j'ai pensé à un probléme de performances de la carte, mais crysis 2 tourne sans probléme en hardcore avec eyefinity activé.
pourtant d'aprés ati les derniers drivers ont rêglé le probléme...
il me reste 5 jours pour renvoyer les écrans, donc si quelqu'un a une solution d'ici là
ps: désolé si la question a déjà été posée mais je suis en pleine migration de FAI et je n'ai plus que mon téléphone pour surfer et les 90 pages du forum ça fait beaucoup pour un si petit appareil
n°8332851
dr g frag
In Game
Posté le 31-05-2012 à 14:28:29  profilanswer
est ce que quelqu'un à déjà tester le fonctionnement de Eyefinity avec la Customer Preview de Windows 8?
Si oui, votre retour est il positif?
Site perso | Mes ventes
n°8333175
fafarex
Posté le 31-05-2012 à 18:42:47  profilanswer
Folkenc31 a écrit :
Réinstalle windows,
c'est radical mais efficace puisque ton problème m'évoque des multiple problème de driver et registre.
n°8333385
HK-Fox
Posté le 31-05-2012 à 22:22:29  profilanswer
dr g frag a écrit :
Pas moi, mais y a un driver bêta qui vient de sortir pour win 8 http://www2.ati.com/drivers/hotfix [...] review.exe
Feature highlights of the AMD Catalyst™ feature preview driver for the Windows® 8 Release Preview
Featuring support for the new WDDM 1.2 driver model, this new driver enables customers to utilize the model’s features as applications are updated to leverage them. These features include:
    Support for the AMD Radeon™ HD 7900 Series, AMD Radeon HD 7800 Series, and the AMD Radeon HD 7700 Series.
    Native Stereo 3D support: Windows 8 natively supports stereoscopic 3D gaming and videos via compatible applications. Middleware applications will not be required for such apps.
    Unified Video API: Video playback has been integrated into the DirectX® 11 API, enabling simultaneous video and gaming content. Transcoding performance may also be improved for supporting applications.
    Optimized screen rotation for rotation-aware devices.
    Improved sleep/resume performance.
    Optimized GPU power consumption.
    Support for AMD Features:
    AMD Eyefinity
    OpenCL™
    OpenGL
    UVD
    AMD Dual Graphics/AMD CrossFire™ Technology
    AMD Overdrive™
    AMD Catalyst Control Center/Vision Engine Control Center
Known issues found in the AMD Catalyst feature preview for Windows 8 (these issues will be addressed in the AMD production release for Windows 8).
    AMD Radeon HD 7900, AMD Radeon HD 7800, and the AMD Radeon HD 7700 performance in DirectX 9 applications may be slower under Windows 8 vs. Windows 7.
    AMD CrossFireX configurations using the AMD Radeon HD 7900, AMD Radeon HD 7800, and the AMD Radeon HD 7700 in DirectX 9 and DirectX 11 applications may be slower under Windows 8 vs. Windows 7.
    AMD CrossFireX configurations using the AMD Radeon HD 7900, AMD Radeon HD 7800, and the AMD Radeon HD 7700 in OpenCL accelerated applications may cause a BSOD or system hang.
    Blacklight Retribution (DirectX11 mode) played with a CrossFire configuration may result in a system crash when launching the application (32-bit OS only).
    Video corruption can be seen when playing back movie trailers with Metro video player.
Build Info:
DriverVer=05/30/2012, 8.972.4.0000
8.972.4-120530a-139594E-ATI
n°8334171
Posté le 01-06-2012 à 17:12:04  answer
Vous pouvez me confimer qu'avec une 5970 on ne peut pas faire du 3 écran sans mini-dv ? A chaque fois je dois en désactiver un... (surtout que j'aimerais simplement avoir du bi écran d'un côté, et dupliquer un de ces deux écrans sur un troisième)
puck-360 a écrit :
je vois que le problème ne s'est pas amélioré avec le temps ? ça donne envie de changer de marque...
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2012 à 17:14:34
n°8335250
dr g frag
In Game
Posté le 02-06-2012 à 19:04:57  profilanswer
Je confirme le bon fonctionnement de l'eyefinity avec Windows 8 avec les quelques jeux que je viens de tester :
CSS/TF2/L4D2/Portal2/Max Payne 3/ Alan Wake (en compatibilité Win7)/ Dirt Showdown
Message édité par dr g frag le 09-06-2012 à 02:31:24
n°8341919
champagne
Emozione
Posté le 08-06-2012 à 21:43:26  profilanswer
Salut les gens,
  je viens vers vous parce que la je craque.
Je me tape des BSOD a répéte depuis l'install d'une deuxième carte graphique
avant tout rouler pépére et là c'est le bordel.
je vous fait le topo:
CG principal : asus hd 7970
CG secondaire: vtx 7950
ecran: 2x hanns-g 28" + 1 acer 24" , les trois étant en 1920/1200
Branchement :
un 28" en HDMI
un 28" en displayport actif
un 24" en dvi
les trois étant branché sur la CG principal
Il me semble avoir raccordé mes écrans correctement, en tout cas cela fonctionnait nickel avant le passage en crossfire.
Y a t'il une astuces ? un truc que j'ai zappé ?
Enfin, tenez moi au courant ça serai sympa de votre part
Edit: les cartes graphiques sont redescendu a stock le temps de tester la nouvelle, pas comme sur ma config (icone config).
Tout les drivers a jour.
Message édité par champagne le 15-06-2012 à 05:44:15
J'ai vu tant de choses, que vous, humains, ne pourriez pas croire... De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion, j'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la Porte de Tannhaüser. Tous ces moments se perdront ........
n°8348708
champagne
Emozione
Posté le 15-06-2012 à 05:44:16  profilanswer
up
n°8348760
HK-Fox
Posté le 15-06-2012 à 09:13:39  profilanswer
Salut, essaye d'autres drivers, les 12.4 m'ont donné pas mal de soucis du genre,
sur ma config les 12.3 étaient beaucoup plus stable et jusqu’à maintenant les 12.5 bêta semblent du même acabit.
n°8348798
fafarex
Posté le 15-06-2012 à 09:59:14  profilanswer
Commence par une déinstalle complète des driver avec driver swepper + un coup de ccleaner et installe des nouveau driver bêta ( ton problème n'est pas de l'eyefinity, tu aurait sûrement eu des réponse plus rapide sur le topoc HD 7000 ou sur un sujet créé exprès pour ton problème ;) )
n°8348804
champagne
Emozione
Posté le 15-06-2012 à 10:03:10  profilanswer
HK-Fox : driver actuel 12.3
fafarex : j'ai déjà tout désinstal au propre driver-swepper inside :)
mais nop pas de changement.
Tu as raison , j'vais aller saouler le topoc 7000 :)
merci les gars pour vos réponses
n°8364726
champagne
Emozione
Posté le 29-06-2012 à 10:05:24  profilanswer
  Mouhahahahahahahaha :D
http://tof.canardpc.com/preview2/a11b3475-8315-48aa-ba38-7baa8bd124fe.jpg     http://tof.canardpc.com/preview2/064526cd-426f-49af-ace3-1ba05630c2a1.jpg
n°8366847
pierre20
Posté le 01-07-2012 à 12:56:21  profilanswer
Salut :)
Dite j'ai un souchi :o
Voilà j'ai changé mon DD du coup j'ai reinstallé tout mon systeme.
J'ai mis les catalyst habituel pour seven 64 (j'ai une 6970).
Avec le catalyst control center j'ai parametré mes ecrans en eyefinity, sauf que j'ai une reso max de 1920x480 :/
Sur 3 ecrans 26" ça pootre grave :o²  [:athlonxp2100+]
c'est quoi le souchi a votre avis  :sweat:
Feedback    l'ascenseur social
n°8366915
bko
Posté le 01-07-2012 à 14:09:05  profilanswer
Bonjour à tous je deviens fou avec l'eyefinity.
J'ai commandé une 6870 avec 2 sortiee DVI + 2 sortie mini DP.
Première interrogation : doit t on obligatoirement utiliser 1 ou 2 sortie DP pour profiter de l'eyefinity car j'ai lu que certains ici en utilise 2 mais est ce obligatoire ?
2 eme chose : j'ai commandé un adaptateur miniDP vers DVI D donc je ne vais pas pouvoir vbrancher mon ecran VGA via un adaptateur (il fut du DVI I a 29 broches...). Est ce que l'adaptateur d'apple mini dp vers vga fonctionne car il n'est pas actif je crois ?
n°8367476
guig2000
Posté le 02-07-2012 à 00:08:39  profilanswer
1°) 1.
2°) Non, il te faut directement un un adaptateur DP vers VGA ou bien DP vers DVI-I (mais je ne crois pas que ce dernier existe).
Guig Esprit du Sage
n°8367553
bko
Posté le 02-07-2012 à 08:41:46  profilanswer
Merci donc si ma CG comporte bien 2 port DVI-I, je pourrais mettre un adaptateur VGA a chaque fois.
Le problème étant que j'ai copmmandé une première CG censé avoir 2 DVI-I + 2 mini DP et je me suis retrouvé avec un DVI-I + D et un seul port display non mini. Merci grosbill :(
merci en tout cas.
n°8374141
litepixel@​gmailcom
Posté le 08-07-2012 à 01:45:20  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de commander mon nouveau PC, avec entre autre : une HD7950 MSI modèle de référence, et trois écrans AOC dalle IPS, full HD.
Je pense faire les banchements suivants : un DVI, un HDMI et le dernier avec cet adaptateur : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] rs-DVI.htm
Quelqu'un à déjà testé cet adaptateur ? Si personne ne l'a commandé je pourrai vous dire ce que ça donne la semaine prochaine.
Autre question : je peux attendre quoi comme perf dans les jeux en 5760*1080 ?
n°8376665
Er1c
Higher is better
Posté le 10-07-2012 à 15:41:24  profilanswer
Petite question car je débarque, avec un CF de 7970, il faut quandmême le fameux adaptateur ou on peut utiliser les sorties de la seconde carte ?
n°8376674
Posté le 10-07-2012 à 15:50:01  answer
L'adaptateur (le pont) est souvent fourni d'office
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2012 à 15:50:13
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
