3885 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8217517
keke30
Posté le 14-02-2012 à 18:01:38  profilanswer
ben en faite j'ai un DP / DVi en actif mais quand je mais un adaptateur DVI VGA , mon écran reste noir et se mais en veille .
J'en déduit donc quand le DP en actif ne peut pas être en VGA
Ma question était si je mais un adaptateur DVI / HDMI sur le DP / DVI
sa pourra ma faire l'image ???
n°8217565
Abdel_net
Fô arreter les conneries
Posté le 14-02-2012 à 18:29:46  profilanswer
Je crois que nous avions compris la question, tu as même 2 réponses pour le prix d'une ;-)
Il faut dépenser des sous et faire les tests en achetant les cordons, car c'est difficile a dire. Tu peux toujours les revendre après, il y a toujours des gens qui recherchent ce type de raccord/adaptateur.
Les numéro du prochain loto 1 2 3 4 5 6 ne me remercier pas c'est Kado
n°8217613
spence fox​trot
Posté le 14-02-2012 à 18:55:11  profilanswer
Abdel_net a écrit :
Ils avaient bien sortie un adaptateur PS2 > USB qui n'a jamais fonctionné à l’époque du passage du PS2 vers l'USB.
c'est normal ça...
Il faudrait que ton adaptateur dp > dvi soit du dvi I pour avoir quelque chose avec du vga!
Le mieux, c'est de tester!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°8217624
Abdel_net
Posté le 14-02-2012 à 19:08:26  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Oui c’était pour te dire que des fois ils sortent des trucs qui ne servent à rien ou a pas grand chose.
Et je prenais un exemple un chouia vieux mais j'avais pas plus récent en stock ;-)
n°8217798
fafarex
Posté le 14-02-2012 à 21:41:59  profilanswer
Ton adaptateur sort un signale numerique normale que ton vga analogique ne fonctionne pas.
Vers du HDMI tu a déjà plus de chance que ça fonctionne mais il fait essayer, ça depend de l'adaptateur.
n°8217800
vincefive
Posté le 14-02-2012 à 21:42:11  profilanswer
guig2000 a écrit :
Ça a effectivement été dit, avec un exemple concret message en dessus du tiens...
Donc il te faut une cate avec deux display port pour avoir 4 écrans.
Info supplémentaire: théoriquement il est possible d'avoir jusqu’à 5 écrans avec une carte AMD à un seul display port 1.2 car il est possible de chainer 3 écrans DP sur un seul port. Sauf que pour cela il faut soit des écrans DP1.2 chainable "daisy chain" ) mais qui n'existent pas soit un HUP displayport 1.2, introuvable.
http://www.techpowerup.com/img/10-10-19/e.jpg
ah ok je brancherais rien sur le port dvi donc même si j'ai des écrans dvi d’après ce que j'ai compris ?
mais par contre il me manque un truc "le fameux MST HUB", je ne l'ai jamais vue en vente ...
n°8217839
fafarex
Posté le 14-02-2012 à 22:05:38  profilanswer
il n'a jamais été mis sur le marché CQFD.
n°8217938
vincefive
Posté le 14-02-2012 à 23:24:21  profilanswer
du coup hormis d'avoir deux ports dvi + dp ou un port dvi + hdi + dp avec l'adaptateur dp vers dvi ou hdmi, on ne peut pas mettre 3 écrans ? donc impossible d'en mettre 6 aussi ?
n°8217971
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-02-2012 à 23:57:49  profilanswer
Ca depend, de base hors HUB DP les 7970 ou 6970 par exemple supportent 4 écrans (dont 2 sur DP + 2 sur DVI ou 2 sur DP + 1 sur DVI et 1 sur HDMI).
Les 5870 seulement 3 max.
Et les BiGPU généralement c'est 6.
Par contre, il existe des modèles mono gpu spéciales nommées "SIX" par exemple qui supportent 6 écrans, ou encore des modèles comme les Direct CU de chez Asus qui supportent 5 ou 6 écrans.
Message édité par Xantar_Eozenn le 15-02-2012 à 00:01:47
n°8217976
vincefive
Posté le 15-02-2012 à 00:08:47  profilanswer
ok je comprend mieux donc j'imagine que pour 3 écrans sans trop joué une carte comme celle ci suffit :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
après pour avoir 6 écrans ça doit monter dans les 300/400€ non ?
n°8218001
fafarex
Posté le 15-02-2012 à 00:39:14  profilanswer
avec ça tu ne joue pas du tout, en tout cas pas sur 3 écran. passez 1680x1050 cette carte va avoir beaucoup de mal.
n°8218096
vincefive
Posté le 15-02-2012 à 09:05:49  profilanswer
en faite je voudrais surtout 3 ecrans pour du montage video et photo, sinon je ne joue jamais sur pc ou alors peut etre à age of empire :d mais c'est tout, en ce moment je suis sur une gforce 9500gt de 2008 je crois.... :d
Message édité par vincefive le 15-02-2012 à 09:14:04
n°8218101
fafarex
Posté le 15-02-2012 à 09:17:12  profilanswer
Oui donc la c'est parfait (enfin j'ai regarder que la puce pas la carte précisément)
Message édité par fafarex le 16-02-2012 à 17:20:27
n°8219468
lairt
Posté le 16-02-2012 à 16:51:26  profilanswer
comme je l'explique à la page précédente, avec un adaptateur actif DP / VGA, cela fonctionne très bien
n°8221810
Novia
HPC Administrator
Posté le 19-02-2012 à 19:12:44  profilanswer
Je pose une question car je n'ais pas vue la réponse me semble t'il.
D'abord la configue en place:
 - J'ai actuellement un cross de 5870 1Go.
 - J'ai trois écran identiques.
 - J'ai branché les trois écrans comme suit: 2 premiers en DVI (Centrale et Droite) sur la première carte, et le 3eme en DVI sur la seconde carte (écran de Gauche).
Sur le bureau pas de problème j'ai biens les 3 écrans, et je sais que je ne peut pas faire de groupe eyefinity en crossfire.
Je désactive donc le crossfire, juste pour tester l'eyefinity, mais je ne peux pas. (Voir Screen ci-dessous).
https://picasaweb.google.com/104581 [...] directlink
Il ne serait donc pas possible de faire de l'eyefinity avec deux carte (Crossfire désactivé) ?
*Feed-Back*
n°8221819
fafarex
Posté le 19-02-2012 à 19:17:37  profilanswer
résumé des 85 page précédente
eyefinity = adaptateur actif
n°8222187
Novia
HPC Administrator
Posté le 20-02-2012 à 10:35:41  profilanswer
Merci fafarex,
J'ai bien lu quasiment toutes les 85 pages -_-*, certes en diagonale.
Ce que je ne comprend pas c'est que l'on est censé pouvoir faire de l'eyefinity avec une 5870 et une 5450 par exemple, la deuxième carte servant juste pour gérer le 3eme écran.
La ma deuxième 5870 fait office de 5450 par exemple. Je ne trouve pas ça logique que l'on ne puissent pas faire de l'eyefinity avec deux carte de la même marque et même génération vu que l'on dispose de 4 sorties potentiellement utilisables sans compter les display port (2 x 2DVI ou 2 x (1DVI + 1HDMI) ).
Après je suis pro ATI depuis ma 9800 Pro ->X1950XT ->HD4850 et HD4870-> HD5870/5850-> HD6950 et la CF de 5870.
Mais dans le cadre de mon Asso, je suis amené à m'occuper de playseat (pour de la simu en 3D). On en as un qui a un SLI de 480 et force est de constater que l'on peut faire du Surround avec les deux carte et qui plus est en SLI et en 3D en plus... je dois bien reconnaître que de ce coté là Nvidia a mieux géré son coup niveau pilotes.
Et c'es pas comme si ATI avais depuis 2009 pour s'occuper de ça.
M'enfin on vas croire que je râle après, mais non pas du tout, je cherche juste à comprendre pourquoi un truc qui devrait logiquement fonctionner ne fonctionne pas ^^
Voilà, merci d'avance pour votre aide, avis etc ...  :)
Message édité par Novia le 20-02-2012 à 10:36:40
*Feed-Back*
n°8222216
fafarex
Posté le 20-02-2012 à 11:03:29  profilanswer
La techno de ati fonctionne sur une carte avec les restriction auquel tu te heurt.
Celle de nvidia fonctionne uniquement en Sli.
Les fonctionnement n'ont simplement pas la même approche dans le code qui gère cela et donc des condition différente.
Personnellement je suis sur ati a cause du meilleur scalling des multi-gpu, au début je partais sur du nVidia pour m'affranchir de l'adaptateur. ( je suis pro rapport perf/prix et la 560 ti était mon 1er choix)
n°8222228
Novia
HPC Administrator
Posté le 20-02-2012 à 11:22:57  profilanswer
Oui, moi aussi je cherché le meilleur rapport prix perf et a l'époque ou j'ai ma 5870 qui m'as lâché.
je me suis donc tourné vers une HD6950 à l'époque que j'ai Flashé en 6970 pour 239€.
J'ai quand même renvoyé ma 5870 à Sapphire car encore sous garantie et j'en ai reçus une nouvelle, entre temps j'avais eu l'occasion de remplacer la 5850 de ma femme par une 5870 pour rien.
Je me retrouve donc avec deux 5870 ^^.
Tu avoueras quand même que ce n'est pas logique leur truc... On devrais pouvoir faire de l'eyefinity avec deux CG de la même marque quand elle ne sont pas en Crossfire. M'enfin je vais me résoudre à acheter un adaptateur Actif.
En tout cas merci pour ton aide.
*Feed-Back*
n°8222242
fafarex
Posté le 20-02-2012 à 11:42:23  profilanswer
Ça inclu de recoder une seconde version complete de l'eyefinity, c'est un sacrée travail et le code risque d'être trop proche de celui d'nvidia.
Juridiquement c'est déjà tendu et puisqu'il faut ré-investir dans une seconde version presque totalement différente de la première c'est Plutôt logique.
n°8222404
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 20-02-2012 à 15:46:46  profilanswer
Perso, moi c'est l'histoire du DP qui fout les boules.
Le fait de payer un adaptateur à 30€ pour profiter d'une techno déjà présente sur la carte me fous les boules.
Mettre 2 DVI, 2HDMI et 2DP c'est pas la mer à boire et faire en sorte que l'Eyefinity passe par les 2DVI + 1HDMI (un adaptateur HDMI/DVI c'est bien plus répandu qu'un DP/DVI actif dans les bundles de cartes).
Hate de voir si Kepler va opter pour le surround en monoGPU sans adaptateur à la c*n...
> Mon FEEDBACK <
n°8222438
fafarex
Posté le 20-02-2012 à 16:45:27  profilanswer
la puce calcule uniquement en DP, faudrait rajouter un convertisseur interne de plus = surcoût = perte du rapport perf/prix.
Il ne font pas ça pour nous faire chier et c'est très certainement la mère a boire de faire une puce qui calcule dans un autre signale, si il l'ont choisis il y a une raison.  :)
Par contre les fabricants de cartes fournisse l'adaptateur dans pas mal de bundle sur les 7K.
Et pour le surround kepler en mono-gpu ça parait très peut probable pour les même raison que l'eyefinity ne fait pas d'utilisation des sorties de l'éventuelle seconde carte.
n°8222455
pepes003
Posté le 20-02-2012 à 17:19:26  profilanswer
Certains fabricants ont sorti des GTX570/580 monoGPU faisant du surround. Y a rien de bloquant niveau techno, mais seulement la volonté et le surcoût.
Une puce implantée dans toutes les 7k permettrait d'acheter les composants nécessaires à vil prix faut pas déconner. Le surcoût serait de l'ordre de quoi au final pour le consommateur ? 2€ ?
Faut arrêter... Pi quand on voit le PVI d'une 7970, on se dit que la marge est bien assez grasse comme ça.
> Mon FEEDBACK <
n°8222456
fafarex
Posté le 20-02-2012 à 17:22:39  profilanswer
je veux bien un lien,
dans les 7k qui sont a un prix exorbitant je veux bien mais c'est pas trop valable pour les 5k et 6k, d’ailleurs comme je l'ai dit la plus part des fabricant fournisse l'adaptateur avec les 7k
Message édité par fafarex le 20-02-2012 à 17:23:01
n°8229439
Kazui
Posté le 28-02-2012 à 08:49:09  profilanswer
Je remonte un peu ce topic pour avoir quelques infos car bien qu'après l'avoir lu, je ne trouve pas forcement toutes les infos nécessaires.
Je dispose d'un pc qui a 3 ans et qui tient encore la route sauf la partie graph ou j'étais parti à l'époque sur une solution plutôt moyenne gamme (ce qui me convient encore à l'heure actuelle pour jouer sur 1 écran).
Je dispose de 2 écrans (très pratique pour travailler) et j'aimerais en acquérir un 3 eme cette fois ci pour titiller l'eyefinity.
La solution de Nvidia me parait trop "onéreuse" étant donné qu'il faut impérativement un SLI sauf sur la 590...
Voici mes questions :
Quel carte faut il en 2012 pour faire tourner un système 3 ecrans 1900 x 1200? (je ne fais pas la course aux fps mais le but étant d'avoir un truc fluide quand même) faut il attendre les cartes moyennes gamme d'AMD pour partir sur un crossfire ou....?
Autre question j'ai des écrans dell munis de port DP : il existe des cables mini DP vers DP? (beaucoup de carte ont des mini DP...) ou faut il un adaptateur? (il est peut être fourni avec la CG :D?)
Merci a vous :)
n°8229460
fafarex
Posté le 28-02-2012 à 09:17:22  profilanswer
Pour du 3x1920x1200 en dessous d'une hd 7970 c'est juste,  et même avec cette dernière les gros jeux c'est en réglage moyen à faible.
Pour l'adaptateur il est fourni la plupart du temps.
n°8230048
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-02-2012 à 18:25:15  profilanswer
Je dirais qu'un cross de 6970 est un minimum, idéalement, un tri cross.
Quand tu sais que sur une simple 6970, en 1920*1080, je suis rarement en dessous de ultra :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8230064
jtkb
Posté le 28-02-2012 à 18:35:29  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je vous écris car je désespère.... :cry:
J'ai bien essayer de lire le topic, mais j’avoue avoir peur de me taper les 80 pages....
J'ai acheté une carte graphique CONNECT 3D Radeon HD 6950 (2 Go GDDR5) chez Surcouf, et j'ai des soucis pour brancher mes 3 écrans.
Je vous donne les caractéristiques de connectique de la carte :
Dual-link DVI x 1, single-link DVI x 1, HDMI x 1, x 2 Display Port
Les 3 écrans sont de LG 22" mais uniquement en VGA
J'ai acheté un adaptateur Câble miniDisplay port (mâle) vers port VGA (femelle) disponible ici http://www.surcouf.com/F-10495-con [...] -(femelle) (Je ne sais pas si c'est actif ou non ??!! :whistle: )
Maintenant, voici ce que j'ai fait :
J'ai branché l'adaptateur mini DP avec 1 écran : Il fonctionne.
J'ai branché un adaptateur DVI-VGA sur 1 port DVI de la carte avec 1 écran : Il fonctionne
J'ai beau branché un autre adaptateur DVI-VGA sur l'autre port DVI de la carte, ça ne fonctionne pas.
Pourquoi ça ne fonctionne pas en branchant sur les 2 DVI et sur l'adaptateur Mini DP ???
Cela marchera t'il si je rachète un autre adaptateur Mini DP ???
Bref, comment faire pour brancher mon troisième écran et que tout fonctionne super bien, avant que je ne me suicide, ou que je décide d'acheter une Gameboy :kaola:
Merci @ tous
Message édité par jtkb le 28-02-2012 à 18:37:08
n°8230456
guig2000
Posté le 29-02-2012 à 00:31:30  profilanswer
Bonsoir,
Le problème de synchro verticale ou de "tearing" est-il toujours d'actualité? C’est à dire par exemple, si on bouge vite une fenêtre sur les 3 écrans, il y a au moins un des écrans où apparaissent comme des "coupures" où le bas de la fenêtre est affiché en retard, ( ce qui ressemble à l'effet qui apparait quand dans un jeu où le est framerate élevé, la Vsinc et le triple buffering sont désactivés).
Blackshark avait reporté que ce problème était toujours là sur sa HD 7970 pour son système 3D à double projecteur, il a été obligé de brancher ses deux projos sur les deux ports display port pour que la synchro des deux écrans soie correcte.
Message édité par guig2000 le 29-02-2012 à 00:37:26
Guig Esprit du Sage
n°8230820
Mpower321
Posté le 29-02-2012 à 13:12:29  profilanswer
Bonjour à Tous :)
Je possède une Sapphire Radeon HD 7970 ainsi que 3 écrans Apple LED Cinema Display 27" (2560 x 1440).
Je souhaiterais passer en Eyefinity 3 affichages (3x1), en paysage.
Voici le branchement:
Port Mini Displayport : Ecran 1
Port Mini Displayport : Ecran 2
Port DVI: Atlona AT-DP400 + Ecran 3
Derniers drivers Catalyst installés.
Une fois l'Eyefinity activé, tout fonctionne correctement, seulement j'ai un affichage de 3880x720.
Est-t-il possible d'augmenter cette résolution ?
Configuration sans Eyefinity: Ecrans 1, 2 et 3 en bureau étendu
- Ecran 1 : résolution 2560 x 1440 (Port Mini Displayport)
- Ecran 2 : résolution 2560 x 1440 (Port Mini Displayport)
- Ecran 3 : résolution 1280 x 720  (Port DVI avec Atlona AT-DP400)
Pourquoi l’écran 3 ne s'affiche qu'en 1280 x 720 ? et pas en 2560 x 1440 ? Quelle serait la solution ?
Merci à Tous pour votre aide
n°8231120
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-02-2012 à 18:36:18  profilanswer
Tu alimente ton Atlona en usb ?
n°8231260
Mpower321
Posté le 29-02-2012 à 20:46:02  profilanswer
Bonsoir,
Oui, l'Atlona AT-DP400 est alimenté en USB uniquement.
n°8231753
panpan37
Posté le 01-03-2012 à 12:51:46  profilanswer
bonjour!
je viens d'acheter une CG hd 5870 eyefinity avec les 6 mini displayport  et les cables dvi-d dual link , displayport ,Mini Display Port to HDMI ; or mon écran lcd ne possède que 2 sorties vga et je n'ai qu'un adaptateur vga/dvi-i dual link!
donc comment brancher mon écran lcd qui est en vga?
est il possible de brancher un adaptateur hdmi/dvi avec le cable Mini Display Port to HDMI puis placer un adaptateur dvi/vga (  qui lui sera relié a l'écran)?
ou même brancher le cable Mini Display Port to HDMI et raccorder avec un cable hdmi/vga?
ou acheter cela Mini DisplayPort to DVI-I Female Adapter?
celui ci suffit il?http://cgi.ebay.fr/VENDS-ADAPTATEUR-...item2ebbdd0c8f
ou celui ci pour mac est il compatible :http://www.leboncoin.fr/informatique...328.htm?ca=7_s
merci d'avance !
Message édité par panpan37 le 01-03-2012 à 15:10:00
n°8231988
oto7
Posté le 01-03-2012 à 16:51:20  profilanswer
J'ai bien commencé à lire le topic, mais de manière diagonale, donc j'espere que je ne provoque pas une *xieme redite;
Voici mon probleme:
Aujourd'hui, joie, je reçois ma seconde carte hd 6850 toxic pour mon crossfire (sur motherboard P7P55D avec i5 750) je remove mes drivers, installe la carte, redemarre et reinstalle la derniere versions de catalyst >> Pas de souci.
Au moment de brancher mes 3 écrans, 2 seulement sont reconnus> je file dans les propriétés et fait passer mon installation de "écrans étendus" vers "eyefinity" et là... Plus rien, écrans noirs pendant quelques minutes... Au redémarrage, windows 7 se lance mais juste avant de tomber sur la page de connection au compte, les moniteurs se désactivent; quelqu'un connaitrait la marche à suivre pour régler ça?
Merci d'avance!
n°8232150
fafarex
Posté le 01-03-2012 à 19:24:35  profilanswer
oto7 a écrit :
Voici mon probleme:
Merci d'avance!
Essaye un re démarrage en mode sans échec,  et vire les driver amd.
panpan37 a écrit :
bonjour!
merci d'avance !
Tu a combien d'écran exactement?
de souvenir sur la six il te faut juste des adaptateur passif pour les 2 premier écran,  au dessus il te faut de l'actif.
Dans tout les cas il te faut directement un adaptateur mini-Dp vers vga ou un mini-dp vers Dp +  Dp vers vga.
Message édité par fafarex le 01-03-2012 à 20:38:53
n°8232201
panpan37
Posté le 01-03-2012 à 20:12:53  profilanswer
merci pour la réponse rapide ! je n'ai qu'un écran ;donc il me suffit de prendre l'adaptateur vga le moins chère? pas de différence entre adapatateur dp/vga et mini dp/vga en terme de performance?
les adaptateurs pour mac fonctionnent bien?
n°8232224
fafarex
Posté le 01-03-2012 à 20:38:26  profilanswer
pas de différence notable, pour les adaptateurs apple selon certain ils sont incompatibles selon d'autre ça fonctionne parfaitement, dans le doute j'éviterais.
n°8232238
panpan37
Posté le 01-03-2012 à 20:51:14  profilanswer
alors quoi prendre , le moins chère possible?
n°8232239
fafarex
Posté le 01-03-2012 à 20:52:10  profilanswer
yep
( normalement les adaptateur sont vendu avec la Six mais je suppose que tu l'a eu d'occase )
Message édité par fafarex le 01-03-2012 à 21:11:31
n°8232250
panpan37
Posté le 01-03-2012 à 21:10:52  profilanswer
sinon j'ai vu cela :http://h10010.www1.hp.com/wwpc/aa/fr/sm/WF06c/A1-329290-64265-3965876-3965876-3895841-3895844.html
est ce mieux que celui d'apple?
n°8232577
kenshirosn​k
Posté le 02-03-2012 à 10:16:35  profilanswer
Avez vous réussi a faire fonctionner en eyefinity le dernier windows 8 beta ?
Moi avec 3 écrans j'ai l'affichage cloné sur les 3 écrans :(
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
