3976 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7461295
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 05-06-2010 à 00:02:01  profilanswer
Sky007FR a écrit :
-> "essai de lire correctement un test"  [:massys] (copyright darckcrystal)
Il y a, cependant, une bonne raison de préférer la version 2 Go à sa petite sœur (outre la possibilité de brancher six écrans, bien entendu) : l’antialiasing.
Sans aliasing, en effet les 1Go ne sont pas saturés, quand tu commences à en mettre (à partir de AAx4 généralement) l'histoire n'est plus la même.
alors dans le test de hardcop sur BF2 par exemple en AA4X le CF de 5870 2Go devrait écraser la 5970 et c'est pas le cas.
Message édité par darckcrystal le 05-06-2010 à 00:03:08
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7461296
zanbarbone
Posté le 05-06-2010 à 00:04:19  profilanswer
n°7461302
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 00:11:26  profilanswer
darckcrystal a écrit :
tu sais pas lire  un test parce que la 5970 avec 2Go fait aussi bien que le CF de 2Go
Non !
Je crois que tu n'as pas saisi la subtilité des tests chez HardOCP, ils ont l'habitude de chercher les réglages maxi pour chaque carte qui permettent une jouabilité correcte.
En l'occurence :
 - sur Metro 2033 : la 5970 est en 5040x1050, tandis que le CF 2Go est en 5760x1200
 - sur BF2: AAx4 sur le CF 2Go, AAx0 sur la 5970
 - sur AVP2 : texture quality sur "Very High" avec le CF 2Go, uniquement "normal" sur la 5970
 - Crysis Warhead : réglages autres sur "Enthusiast" avec le CF 2Go et "Gamer" sur la 5970
Pour les comparaison directes à réglages identiques, il faut regarder les stats appelées "apples-to-apples".
Par ex sur BF BC2 :
Apples-to-Apples
Radeon HD 5870 Eyefinity 6 CrossFireX vs. Radeon HD 5970
In this apples-to-apples test we are running E6 CrossFireX vs. HD 5970.
http://www.hardocp.com/images/articles/12710367425Ci8oAe4Sr_4_5.gif
With 4X AA enabled at 5760x1200 you can clearly see the performance advantages Radeon HD 5870 Eyefinity 6 CrossFireX has over the Radeon HD 5970.
We had a test planned that would show 8X AA between E6 CrossFireX and HD 5970 at 5760x1200, however, while we could complete the test on E6 CrossFireX, we could not on HD 5970. At 8X AA the HD 5970 was completely bottlenecked and the framerate was about 3-5FPS. Though we could not show you a graph, this confirms to us that the performance differences are real; the 2GB frame buffer helps in CrossFireX at high resolution.
Donc pour résumer, les 2Go sur une 5870 sont utiles uniqement pour du Crossfire + Eyefinity, pour le reste ça sert (quasi) à rien. Ca tombe bien, c'est ce que je dis depuis le début et c'est le type de config que veut se monter ceres-demeter...  :hello:
n°7461306
darckcryst​al
Posté le 05-06-2010 à 00:13:09  profilanswer
Sky007FR a écrit :
Non !
En l'occurence :
Par ex sur BF BC2 :
Apples-to-Apples
http://www.hardocp.com/images/arti [...] Sr_4_5.gif
Donc pour résumer, les 2Go sur une 5870 sont utiles uniqement pour du Crossfire + Eyefinity 6, pour le reste ça sert (quasi) à rien. Ca tombe bien, c'est ce que je dis depuis le début et c'est le type de config que veut se monter ceres-demeter...  :hello:
[:moundir]
ça tombe bien c'est ce que je dis depuis le début   :hello:
5870 Eyefinity 6 CF ==> AVG 52.5
5970 ==> AVG 44.2
oué donc c'est bien le jour et la nuit avec le double de RAM :lol:
Message édité par darckcrystal le 05-06-2010 à 00:15:14
n°7461310
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 00:19:54  profilanswer
Une image, plus qu'un long discours :
http://www.hardocp.com/images/articles/12710367425Ci8oAe4Sr_5_5.gif
n°7461312
ceres-deme​ter
Posté le 05-06-2010 à 00:21:52  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses bien que cela relance un débat qui est loin d'être inutile.
Un argument pour la 2go: je commande exclusivement sur matériel.net et à regarder les prix, le passage de 2 à 1go me fait économiser au plus 45E.
Avec cette différence il serait dommage de passer à côté(je crois), pour peu qu'une autre solution soit meilleure, d'où ma demande.
n°7461315
darckcryst​al
Posté le 05-06-2010 à 00:22:23  profilanswer
et sur les autres jeux ça donne quoi?  :sleep:
n°7461327
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 00:32:46  profilanswer
PacMan ça tourne niquel en 5760x1080 AAx32. :sol:
Personnellement je pense qu'il vaut mieux acheter un cross de 5870 2Go pour s'affranchir de problèmes de saturation de mémoire comme ceux mis en évidence sur HardOCP.
n°7461329
darckcryst​al
Posté le 05-06-2010 à 00:41:57  profilanswer
si tu veux jouer uniquement a AVP oué pour les autres jeux non comme le met en évidence le test de HardOCP.
Message édité par darckcrystal le 05-06-2010 à 00:42:13
n°7461336
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 01:13:55  profilanswer
Ouep, tu dois avoir raison... Vraiment des imbéciles chez HardOCP pour oser mettre une conclusion comme celle-ci...
In its multi-GPU configuration, the 2GB of RAM per GPU is going to start to show its advantages for you when you crank it up to high Eyefinity resolutions. This is where the Eyefinity 6 video cards shine, in that upper resolution area with CrossFireX. You are going to be able to use higher resolutions, higher texture quality settings and higher useable AA settings than you would with a Radeon HD 5970.
Sinon pour ceres-demeter, voici un autre test où l'on peut comparer l'apport des 2Go de mémoire en Crossfire + Eyefinity
-> http://www.widescreengamingforum.c [...] red_Review
Voici la conclusion sur le point qui nous intéresse en particulier :
1GB vs. 2GB
Make no mistake about it - 2GB of VRAM is not needed to play any game today in 3x1 Eyefinity. However, you won't be able to do it at max settings and consistently hit 60fps. You will have to reduce quality, sometimes to the point of virtually abandoning the DX11 code path and feature set all together.
Extra VRAM used to be coveted for things such as bigger textures (those are still out there), bigger resolutions (and those are getting bigger), and anti-aliasing (though 2x is probably fine, really). However, in todays gaming landscape there are many new things vying for your framebuffer - HDAO, Hard Shadows, Tessellation and Full-Screen Post Processing to name a few.
Two 2GB is not a requirement today. Most DX9 titles and less than Eyefinity resolutions simply won't take advantage of the second gigabyte. However, if you want to take advantage of these newer technologies being introduced in DX11 and coming into the maturity from DX10, then 2GB will be your friend. It can smooth out existing gameplay experiences, and open doors to experiencing new DirectX features. This will be even more crucial with 3x1 Eyefinity and Beyond.
For the $80 price difference between the original HD 5870 and the Eyefinity 6 (which also brings six monitor outputs), I would consider the investment a hedge against speedier obsolescence. Even if you don't believe me, or think ATI is offering something you don't need - take a look at their competition. NVIDIA is launching the first reference cards in the new GTX400 (Fermi) line with 1.25GB and 1.5GB. Apparently they see the current or future need for greater than 1GB of frame buffer as well.
Pour Darckcrystal : il faut rajouter à la liste en plus de AvP2
 - Batman AA :
At the native resolutions of 5760x1200 (3x1920x1200), [b]the game literally crawls with 4xAA on the 1GB card.
 - BattleForge :
There is a noticeable performance increase in moving to the 2GB frame buffer of the E6. The dual GPUs in the 5970 generally offer better performance that either single GPU card. However, pairing two GPUs each to 2GB of VRAM shows obvious performance improvements over the 5970.
 - FarCry 2 :
the additional VRAM provides a smoother gameplay experience. While the overall average fps changes very little, there are far more "stops" and "stutters" in the gameplay with a 2GB framebuffer.
 - Heaven (benchmark) :
the 2GB of VRAM offers substantial improvement over 1GB in Eyefinity resolutions. The difference moves between a veritable slideshow and something bordering on playability.
 - STLAKER CP :
The additional VRAM of the Eyefinity6 comes into play at any Eyefinity resolution. At 5760x1200 and above the Radeon HD 5970 comes to the same crawl as the original HD 5870. While there are plenty of options to dial back, the additional frame buffer of the Eyefinity6 allows the user more options on how they configure their exprience.
n°7461397
darckcryst​al
Posté le 05-06-2010 à 09:54:17  profilanswer
non mais c'est meilleur c'est sur...mais de combien par rapport a une 5970  :)
regarde les moyennes, si les très hautes résolutions avec filtre étaient si gourmande que ça il n'y aurai pas si peux d'écart entre un CF de Six' et une seul 5970
n°7461432
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 10:45:39  profilanswer
Tu rigoles j'espère ?! :ouch:
Comme tu restes sceptique malgré l'évidence même...
-> Batman AA en 5760x1200 AAx4: 5970 4fps / CF 5870 Go 55fps
-> FarCry 2 : utiliser 2Go au lieu de 1Go même en simple GPU permet d'éliminer tous les pics vers le bas même si en moyenne les FPS sont proches.
http://www.widescreengamingforum.com/wiki/images/thumb/8/8f/E6-Review-FarCry2b.jpg/640px-E6-Review-FarCry2b.jpg
On remarque les même choses avec BattleForge, Heaven ou STALKER CP.
Message édité par Sky007FR le 05-06-2010 à 10:46:02
n°7461501
FanTasTik
Posté le 05-06-2010 à 12:34:23  profilanswer
Yop je suis assez d'accord avec les 2 go de ram en triple screen
mais le cf c'est moyen,
j'ai test un cd de 5770 et jai vu chez un pote un cf de 5850,
ba de temps en temps t'a quand meme du micro stuttering que ta pas avec une seule carte ><
Donc l'idéal serait qu'il prenne une 5970 4 go :jap:
Mon topic Achat/Vente
n°7461517
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 12:48:27  profilanswer
Le coups des "micro-stuttering" en CF, je pense que ça dépend du reste de la config. Je n'ai pas de micro saccades chez moi avec 2x 5870 1Go.
Une 5970 4Go, c'est un très bon choix c'est sûr mais c'est quasi introuvable et hors de prix (900€ mini)
n°7461555
rockeur8
Posté le 05-06-2010 à 13:21:12  profilanswer
Il n'y a que l'adaptateur sapphire display port/dvi en actif ? Quelqu'un a pu l'acheter en boutique ?
n°7461576
FanTasTik
Posté le 05-06-2010 à 13:45:30  profilanswer
ba ça nous le fait surtout sur crysis,
sur 2 config types differentes :
Classi
980X
RE2
920
n°7461577
FanTasTik
Posté le 05-06-2010 à 13:45:51  profilanswer
puis 900E c'est le prix 2 5870 eyefinity :p
n°7461581
neogts
Posté le 05-06-2010 à 13:54:44  profilanswer
rockeur8 a écrit :
Il est dispo chez matnet
feed
n°7461597
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 14:05:00  profilanswer
rockeur8 a écrit :
Il y a le Dell aussi :
-> http://accessories.euro.dell.com/s [...] =490-11917
800€ pour 2 5870 2Go, mais je chipote là...  :whistle:
n°7461600
rockeur8
Posté le 05-06-2010 à 14:13:04  profilanswer
J'ai deux 5770 et c'est deja très bien ^^
n°7461609
FanTasTik
Posté le 05-06-2010 à 14:20:50  profilanswer
où ça a 400E?
sachant que je peux faire péter la TVA ça m'arrange bien  :sol:
n°7461641
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 14:44:22  profilanswer
-> http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
Fais-toi plaiz' :D
Message édité par Sky007FR le 05-06-2010 à 14:45:10
n°7461648
rockeur8
Posté le 05-06-2010 à 14:52:58  profilanswer
Elle est pas trop chère
n°7461665
FanTasTik
Posté le 05-06-2010 à 15:11:16  profilanswer
sa fait 334.6 E sans TVA :love:
n°7461674
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 05-06-2010 à 15:21:52  profilanswer
n°7461689
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 05-06-2010 à 15:47:48  profilanswer
salutatous, j'ai enfin "investi" dans un cable dp/vga qui me permet d'avoir le triple screen (mon 3 bélinéa n'étant que vga et l'adaptateur ne coute que 35€ donc...).
1ère chose, je confirme, çà marche !!
Maintenant comment faire pour que mes jeux prennent les trois écrans maintenant ?
Car dans dirt 2 par exemple je suis toujours limité à 1680/1050 dans les paramètres graphiques :(.
Message édité par dduckof62 le 05-06-2010 à 15:49:37
Feed Ventes
n°7461692
zanbarbone
Posté le 05-06-2010 à 15:52:16  profilanswer
si t'es bien en réso en eyefinity sur ton bureau, la réso apparaitra dans le jeu.
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7461693
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 15:53:01  profilanswer
Tu crées un groupe en 5040x1050 comme indiqué ici : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] roups.aspx
Ensuite dans le jeu tu devrais pouvoir choisir cette nouvelle résolution.
n°7461702
zanbarbone
Posté le 05-06-2010 à 16:04:39  profilanswer
comme il a dit que ça marchait, c'est qu'il déjà du créé le groupe.
n°7461709
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 16:13:18  profilanswer
Pas forcément, il peut avoir 3 écrans indépendants.
n°7461710
zanbarbone
Posté le 05-06-2010 à 16:16:47  profilanswer
dans ce cas il devrait pas dire "ça marche" si que 3 écrans distincts, puisque on peut faire ça avec n'importe quelles cartes ;)
n°7461716
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 16:22:55  profilanswer
Sans son adaptateur DP/VGA, dduckof62 ne pourrait pas activer les 3 écrans en même temps que ce soit en mode "distincts" ou "groupés".
La nécessité d'utiliser obligatoirement un port DP s'applique toujours quelque soit le mode utilisé du moment que l'on veut activer 3 écrans.
n°7461718
dduckof62
Posté le 05-06-2010 à 16:24:37  profilanswer
Alors, ce qui marchait c'est un écran principal + 2 bureaux étendus ;) et je confirme çà ne marche pas sans l'adaptateur.  Je ne peux sélectionner que 2
 écrans sur les trois  (en supposant bien sur sans adaptateurs que les écrans sont réparti comme tel : 1 hdmi 1 sur le dvi et un en vga via le second dvi)
Mais pas encore le vrai triple "screen eyefinity".
j'ai réussi à créer ce "groupe" donc maintenant mes trois écrans sont reconnus comme un seul sous windows. Par contre Quand je lance dirt2 j'ai 1vue du  jeu sur chaque écran
mais j'ai bien accès à la résolution 5xxx/1050 mais quand je la sélectionne  le jeu reste triple en écrasant  l'image en largeur. D'où vient ce problème ?
Message édité par dduckof62 le 05-06-2010 à 16:27:24
Feed Ventes
n°7461720
Sky007FR
Posté le 05-06-2010 à 16:25:28  profilanswer
Fait 2 "alt-tab" de suite lorsque tu choisis la résolution dans Dirt2, ça devrait résoudre ton souci ;)
n°7461723
zanbarbone
Posté le 05-06-2010 à 16:29:33  profilanswer
dirt est capricieux pour les changements de réso:
je sais que j'avais du changer directement la réso dans le fichier de config pour ne plus être embêté :)
Message édité par zanbarbone le 05-06-2010 à 16:29:57
n°7461773
dduckof62
Posté le 05-06-2010 à 17:22:49  profilanswer
Merci en fait un redémarrage du jeu après avoir sélectionné la réso a suffit ;)
Feed Ventes
n°7461986
zanbarbone
Posté le 05-06-2010 à 20:52:10  profilanswer
à toi les joies de l'immersion dans les jeux!  :love:
je viens de me terminer dark messiah comme ça  :love:
n°7462256
poulewrf
Posté le 06-06-2010 à 11:13:59  profilanswer
dans dirt 2  ja vais le meme souci il faut choisir la resolution 5...x1... je sais plus la res
et après mettre le mode d écran sur normale et pas sur 16/10 ou 16/9 ou 5/3
topic vente              feedback
n°7465920
Sky007FR
Posté le 10-06-2010 à 12:10:38  profilanswer
Samsung commence à commercialiser ses kits 6 et 3 écrans à bordures fines.
3500$ pour le MD230x6 (6 écrans)
2000$ pour le MD230x3 (3 écrans)
Pas donné le triple-screen made by Samsung...
-> http://www.pcworld.fr/2010/06/10/m [...] ng/494821/
n°7466453
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 10-06-2010 à 20:18:03  profilanswer
http://www.hardware.info/nl-NL/pro [...] r_MD230X6/
 [:4spik] pas fumé pcworld avec ces 4000roros
le X3 se degotte à 1450/1500€
3x400roros de dalle pva + 300 de support triple ecran... t inquiète y a aucune marge grossière faites sur ton dos
Message édité par Activation le 10-06-2010 à 20:20:44
n°7466989
Ima33
Posté le 11-06-2010 à 10:19:32  profilanswer
le pva a t'il le même problème d'angle de vu que le tn ?
le pva a t'il le même problème que l'ips en terme de réactivité ?
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
