4845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8583527
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-01-2013 à 11:33:55  profilanswer
Si tu ne nous dit pas comment sont branchés les écrans, quels sont leurs connecteurs, quels adaptateurs tu utilise, voir quelles sont leurs référence, on vas pas pouvoir t'aider :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8583990
lucky45
Posté le 13-01-2013 à 15:49:04  profilanswer
Salut
Deux en DVI et 1 en display port (Actif)
La j'ai reussi à mettre en 3312x768 mais en principe je devrait être en 5040x1050 mais je ne trouve pas ou cela cloche
Message édité par lucky45 le 13-01-2013 à 15:50:32
n°8584056
JechtPurga​teur
Posté le 13-01-2013 à 16:16:12  profilanswer
Juste au cas où, c'est la même définition sur chaque écran ?
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8584068
lucky45
Posté le 13-01-2013 à 16:22:01  profilanswer
3 22 pouces et de la même marque et model
n°8584084
lucky45
Posté le 13-01-2013 à 16:32:35  profilanswer
Il n'identifie pas celui qui est sur le display port lorsque je vais sur "Détecter les affichages"
Il est indiquer "Unknown"
Idem pour windows....
...La j'arrive à le faire detcer mais en 800x600
C'est rien comprendre
Message édité par lucky45 le 13-01-2013 à 17:24:04
n°8584191
JechtPurga​teur
Posté le 13-01-2013 à 17:44:19  profilanswer
Essais en installant le driver fournit avec l'écran.
n°8584193
lucky45
Posté le 13-01-2013 à 17:45:18  profilanswer
ce sont les dernier de AMD mais ok je vais tester cela
n°8584199
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-01-2013 à 17:48:44  profilanswer
Si vraiment ya pas moyen de le faire détecter correctement, j'ai eu le problème (mais sans eyeinfinity) d'un écran dont l'EDID était foireux.
Solution trouvée :
faire un dump de l'edid, le modifier, le sauvegarder sous forme de driver, et forcer windows à l'utiliser.
n°8585218
lucky45
Posté le 14-01-2013 à 14:54:38  profilanswer
Tu veux dire quoi par là ?
Dump ?
edidi ?
Pour infos
J'érais en eyefinity sur un crossfire de Sapphire HD5770 avant
Message édité par lucky45 le 14-01-2013 à 14:56:06
n°8585289
JechtPurga​teur
Posté le 14-01-2013 à 15:49:07  profilanswer
Je parlais du driver de l'écran, pas de la cg ;)
n°8585339
lucky45
Posté le 14-01-2013 à 16:29:59  profilanswer
Oui c'est déjà fait mais aucun changement
n°8585482
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-01-2013 à 18:30:23  profilanswer
Dump ?
edidi ?
Pour infos
Si ça fonctionnait, pas de raisons que ça ne fonctionne plus.
Mon problème à moi étais relativement spécifique.
n°8585985
JechtPurga​teur
Posté le 15-01-2013 à 00:07:12  profilanswer
En attendant, tu peux poser la question au sav du site marchand chez lequel tu as acheté ta cg ou un des écrans. Parfois c'est la meilleure solution, les mecs ont l'habitude un minimum de tout ce qui touche aux problèmes hardware et drivers.
n°8586396
lucky45
Posté le 15-01-2013 à 13:52:06  profilanswer
Bon j'ai trouver ma panne mais tous le monde ne pourra la trouve sans avoir en fait comme moi un autre connecteur display port DVI
Le mien était mort donc tester avec le deuxième au cas où et il s'avère que le premier est HS.
Donc affaire résolu.
Merci de m'avoir répondu et essayer de m'aider
n°8586526
T00n62
Posté le 15-01-2013 à 15:22:45  profilanswer
petit renseignement : en ayant un port DVI, un HDMI et un Display port, on peut faire un triscreen sans qu'il y ait une mauvaise qualité d'image ou autre ?
C'est surtout que je n'ai jamais utilisé le HDMI pour mes écrans de pc.
n°8586665
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-01-2013 à 16:56:05  profilanswer
T00n62 a écrit :
Les trois sont des ports numériques. Donc la qualité d'image est "parfaite".
n°8586695
JechtPurga​teur
Posté le 15-01-2013 à 17:21:28  profilanswer
T00n62 a écrit :
"Normalement" le hdmi est pas censé posé de problème. Après bon, je comprends que tu doute ^^
n°8586698
T00n62
Posté le 15-01-2013 à 17:22:59  profilanswer
ces 3 ports sont sur la même cartes graph, sur une 7850. Rassurez moi le triscreen est possible du coup ? :D :D
n°8586728
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-01-2013 à 17:44:51  profilanswer
Oui. Le triscreen, mais aussi eyeinfinity  :jap:
n°8586738
T00n62
Posté le 15-01-2013 à 17:52:31  profilanswer
C'est la même chose non ?
n°8586756
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-01-2013 à 17:58:22  profilanswer
Non.
Le triscreen, c'est la capacité d'utiliser 3 écrans indépendamment. On sais le faire depuis... Oulà... Longtemps.
On peut le faire avec une CG intégrée ET une cg ati ET une cg nvidia.
 Eyeinfinity, c'est ce qui te permet d'utiliser 3 écrans comme un seul. Pour un jeu, par exemple. Et ça, ça date des dernières générations de CG ATI ( 58xx ?).
n°8586770
fafarex
Posté le 15-01-2013 à 18:10:16  profilanswer
HD 5xxx tout court :jap:
J'ai mis un 6 screen avec des HD56xx pour un pote dans la finance
n°8586811
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-01-2013 à 18:31:53  profilanswer
En fait, je me posait surtout la question de savoir si c'était possible avec des HD4xxx, mais me semble que non. La flemme de googler :D
n°8586816
T00n62
Posté le 15-01-2013 à 18:37:33  profilanswer
Bon et bien merci pour toutes ces infos !
n°8587205
JechtPurga​teur
Posté le 15-01-2013 à 23:59:36  profilanswer
C'est possible uniquement à partir des HD5xxx ;)
n°8589127
T00n62
Posté le 17-01-2013 à 19:29:47  profilanswer
Bon mon petit frère a voulu aller plus vite que la musique et il a acheté les écrans sans me demander du coup il n'y a pas de port HDMI...
Pour le Eyefinity, est ce qu'il y a la meme histoire de passif actif sur un adaptateur HDMI/DVI ?
Je vais perdre beaucoup de qualité ? et en plus de ça il n'a que des câbles VGA Grrrr.....
Message édité par T00n62 le 17-01-2013 à 19:47:28
n°8589166
maxime50
Posté le 17-01-2013 à 19:51:43  profilanswer
Ben écoute, moi j'utilise un câble avec hdmi d'un côté et dvi de l'autre, donc rien d'actif, et ça marche bien pour utiliser l'eyefinity
n°8589173
T00n62
Posté le 17-01-2013 à 19:55:22  profilanswer
Je regardais des adaptateurs, DVI-D DVI-I on s'en fiche non ? ça n'a pas trop d'importance?
n°8589184
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-01-2013 à 20:06:10  profilanswer
Si t'a que du VGA, faudra plus que des adaptateurs DVI-VGA :D
n°8589190
T00n62
Posté le 17-01-2013 à 20:09:19  profilanswer
xD j'ai des cables VGA et un adaptateur qui traine c'est pour ça :D je veux juste si savoir si ça va jouer sur la qualité ou autre ? :D
n°8589244
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-01-2013 à 21:02:02  profilanswer
Non mais c'est surtout qu'une CG ATI récente n'a qu'un seul port DVI qui transporte de l'analogique et sur lequel un DVI-VGA fonctionnera.
En soit, pas de perte de qualité, un seul écran fonctionnel.
(ah, et, si, vu que c'est de l'analogique, t'aura une qualité moyenne :jap:).
n°8589290
T00n62
Posté le 17-01-2013 à 21:29:46  profilanswer
Ok je vais acheter des cables DVi :D
n°8592639
SnK41-35
Posté le 21-01-2013 à 00:01:43  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de passer à 3 écrans et je rencontre un problème avec Silverlight : quand j'ai 3 écrans de branchés, je ne peux plus regarder de vidéo en streaming sur les sites qui utilisent silverlight, notamment le live de canal+. Quand je reviens à 2 écrans ça refonctionne à nouveau. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de ce problème ? Je comprends pas trop le lien de cause à effet entre ajouter un écran et faire planter un plugin mais c'est bien embêtant...
Bien sûr j'ai essayé de désinstaller et réinstaller silverlight mais rien de nouveau.
Message édité par SnK41-35 le 21-01-2013 à 00:02:54
n°8593347
Posté le 21-01-2013 à 17:48:17  answer
Silverlight est bugué surement
J'en ai connu un autre après avoir réinstallé (SSD ocz kc :o) : impossible de le faire fonctionner sous IE
Firefox marche, mais sous IE, avant la réinstallation, ça marchait aussi
J'ai abandonné après 3 tentatives en me rendant à l'évidence : microsoft ne sait pas rendre compatible @100% leur plug-in avec leur navigateur :sarcastic:
n°8598893
bluedragon​38
Posté le 26-01-2013 à 00:12:38  profilanswer
Bonsoir à tous ! un amis a un probleme avec son eyefinity ! Il a changé sa 6970 par une 7950 twin frozr , et ça lui fait la même chose !
http://www.youtube.com/watch?v=ZJc [...] e=youtu.be
Vous avez une "solution" ? ça peut venir d'ou ? il est câblé en HDMI/display/Dvi.
merci !
Topic Vente
n°8598905
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-01-2013 à 00:29:28  profilanswer
Synchro verticale à activer dans les drivers :??:
n°8599350
bluedragon​38
Posté le 26-01-2013 à 15:18:37  profilanswer
Sur le bureau windows on peut activer la Vsync :??:
Topic Vente
n°8599485
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-01-2013 à 17:11:51  profilanswer
Ca coûte rien de tester :jap:
n°8599579
bluedragon​38
Posté le 26-01-2013 à 18:05:35  profilanswer
Je vais lui dire de tester ça :)
Topic Vente
n°8600849
bluedragon​38
Posté le 27-01-2013 à 21:00:42  profilanswer
Bon apparemment ça vient de son adaptateur ACTIF qui a ENCORE claqué .. il en a acheté déjà 2 !!!! Vous conseillez quoi comme adaptateur ACTIF ?
Topic Vente
n°8600856
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-01-2013 à 21:10:20  profilanswer
Au pire, j'en ai vu @pascher sur Dealextrem...
J'ai pas tenté, parceque j'en ai pas besoin, mais après tout, why not ?
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
