4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8538629
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 06-12-2012 à 08:24:44  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
ok super reponse,les gouts et les couleurs garcon ....
j'vais la refaire plus clairement, parce que visiblement, t'as aussi bon en orthographe qu'en second degré : je joue pas a ça, je peux donc pas te répondre.
c'est plus clair dis comme ca? ;)
Message édité par edouard saucisse le 06-12-2012 à 08:26:32
n°8538648
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-12-2012 à 08:50:53  profilanswer
JechtPurgateur a écrit :
Je ne sais pas si un gpu classique peut supporter plus de 3 écrans, mais il me semble que oui. Et dans ce cas il te faudra 3 sorties en dp (ou adaptateur).
Message édité par paulothekid le 12-12-2012 à 09:25:38
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8540255
bady947
Posté le 07-12-2012 à 13:24:46  profilanswer
3 dp exiges pour un affichage 5 ecrans !!!Je croyait que deux DP avec 02 adaptateurs actif était suffisant même pour 6 écrans
Pour le split du hdmi en 2 écrans, catalyse ne risque t'il pas de les détecter en un seule?
Je suis pas encore fixé sur le fait de pouvoir étendre un affichage eyefinity sur 5 écrans avec la saphire 7879 qui procède seulement 4 sorties à savoir 2 minidp+hdmi+dvi
Merci a de donner une réponse prompt
Salutations
n°8540270
Rikuzo
Posté le 07-12-2012 à 13:41:21  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma HD7950, je n'arrive pas du tout à faire d'eyefinity 3. Même juste brancher 3 écran ma carte ne veut pas, je dois forcément en désactiver un. J'au pourtant 2 adaptateurs mini DP branchés et un DVI. Quelqu'un sait comment faire ? merci !
mes ventes
n°8540526
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-12-2012 à 17:20:24  profilanswer
Tes adaptateurs ne sont surment pas actif, voila tout.
n°8545726
silv3rm@n
Posté le 11-12-2012 à 22:59:30  profilanswer
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8547768
bady947
Posté le 13-12-2012 à 19:14:12  profilanswer
UP
n°8547791
JechtPurga​teur
Posté le 13-12-2012 à 19:25:34  profilanswer
Salutations
Comme je te l'ai dis, tu ne pourra avoir que 2 écrans gérés par du DVI / HDMI / VGA, le reste doit etre du dp.
Et sinon pour savoir combien d'écrans gère ta carte, une recherche google de 30 secondes t'amène sur le site d'AMD :
http://www.amd.com/fr/products/des [...] 770.aspx#2
La 7770 permet de gérer jusqu'à 6 écrans, alors pas de problème avec ta carte (à part un problème de puissance).
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8548872
bady947
Posté le 14-12-2012 à 17:44:20  profilanswer
Merci pour votre réponse,  que dans la specification de ma 7870 Oc c'est ecris qu'elle gere 06 ecrans mais je vous signale qu'elle carte dispose que de 04 sorties (1 hdmi, 1dvi, 02 displayports), dois je comprendre que pour jeouer à dirt3 par example en 05 ecrans avec un seule affichage 'il faut spliter un des displayport avec ca ?
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6812228018
n°8548879
fafarex
Posté le 14-12-2012 à 17:49:06  profilanswer
Yep,
de souvenirs saphire à sortie un hub certifié eyefinity
n°8549812
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-12-2012 à 17:28:00  profilanswer
Yop , dites j'ai un souci avec Assassin creed révélation.
Je suis en eyefinity avec trois écran de 17" et quand je demarre le jeu.
Seul l'écran du milieu affiche quelques chose , enfin affiche l'interface du jeu. les latéraux m'affiche une noir uni.
Le jeu est à jour et mes drivers aussi :(
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°8549835
bady947
Posté le 15-12-2012 à 17:41:05  profilanswer
bonjour a tous,
je suis tombé sur ca :
http://www.webdistrib.com/cat/Star [...] descriptif
merci de me confirmer qu'il est actif pour une utilisation eyefinity avec ses deux a sorties DVI et HDMI
n°8549984
bady947
Posté le 15-12-2012 à 19:08:22  profilanswer
up, please
n°8549992
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-12-2012 à 19:14:47  profilanswer
Tu pense pas que le samedi soir on à autre chose à faire que de te répondre en moins d'1h30 :o ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8552134
JechtPurga​teur
Posté le 17-12-2012 à 15:42:22  profilanswer
Règle la définition du jeu au maximum et ça marchera normalement.
bady947 a écrit :
bonjour a tous,
D'après la description ça m'a tout l'air d'être un simple adaptateur.
n°8552365
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-12-2012 à 18:45:25  profilanswer
Merci , déjà fait et non. Quand je reviens en normal ( genre 1280*1024) tout s'affiche , bien sur dupliqué sur chaque écran.
Et dés que je reviens en 3840*1024 , la les deux latéraux sont noir ( mais pas déconnecté ).
Bizarre :'(
n°8557391
bady947
Posté le 22-12-2012 à 17:52:47  profilanswer
ma config est la suivante:
MSI X58AGD65 gaming series
CPU I7 950 3,06 Ghz non oc
saphire 7870 2GO OC d'usine
alimentation cooler master GX 650 watts bronze
triple écrans eyefinity
je compte faire un crossfire pour jouer en eyefinity et en ultra seeting mais  j'hesite sur le choix de la deuxieme carte en matière de gain de perfs, prix, mon alimentation si elle tient ou pas, mon CPU si il ne va pas brider le cross..........
que me conseillez vous
1. saphire  7870 2go OC d'usine
2. saphire 7870 2go Ghz edition non OC d'usine
3. saphire 7850 2go non OC d'usine ( parce que j'ai pu lire dans les forums que c'est aussi performant que 2x7870 !!!!)
n°8557448
fafarex
Posté le 22-12-2012 à 18:50:22  profilanswer
bady947 a écrit :
Syntax error.
n°8557461
bady947
Posté le 22-12-2012 à 19:00:07  profilanswer
dois je comprendre que le cross ne sert à rien pour eyefinity et que je dois rester en mono GPU ?voir même changer de carte ?
n°8557469
fafarex
Posté le 22-12-2012 à 19:06:12  profilanswer
Qu'un cross de 7870 2Go pour du surround gamming en détail ultra c'est mort, même  sur GTX 590 / cross de 7970 c'est juste, sauf si tu joue sur des 15" en 1024*800.
Bref revois tes attentes à la baisse ou attend la prochaine Gen.
n°8579020
rodoudou37
Posté le 09-01-2013 à 15:35:21  profilanswer
J'ai parcouru un peu le post mais je n'ai pas trouvé de réelle réponse à ma question
je viens d'acquérir une sapphire 7950 flex et 2ecrans acer 22" en plus de mon samsung 22"
Pour eyefinity aucun souci marche nickel du premier coup et petit para métrage derrière.
Si j'éteins 1 écran ça bascule en 2affichage bref superbe...
Le seul souci c'est sur mon navigateur ou tout autre appli
Lorsque je passe en plein écran c'est horrible la fenêtre s'étale sur les 3lcd
Je cherche comment faire pour avoir un pleine écran sur 1seul LCD
J'ai lu dans le post qu'il était question d'un logiciel... Il y'a pas de paramètre pour ça dans le CCC depuis ?? Je l'ai peut être loupé. J'ai vie parler de hydravion sud que dans ma version il n'y est pas.je l'ai rajouter mais rien de nouveau à configurer
Merci d'avance
Message édité par rodoudou37 le 09-01-2013 à 15:37:02
n°8579183
diego-geli​n
Posté le 09-01-2013 à 17:21:39  profilanswer
rodoudou37 a écrit :
Merci d'avance
Je connais pas la solution mais je pense pas que ce soit possible via CCC, c'est "Logique" que ça fasse ça puisque Eyefinity simule un écran unique avec tes trois !
n°8579228
fafarex
Posté le 09-01-2013 à 17:40:04  profilanswer
La solution c'est hydragrid qui est fait pour ça et effectivement c'est un fonctionnement normal.
n°8579247
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 09-01-2013 à 17:51:53  profilanswer
Juste j'ai une question, j'ai une 6850 et j'ai récupéré un 2e écran en 4/3 pour faire du dual screen, et pour le brancher j'utilise un adaptateur DVI/VGA mais l'écran n'est pas dérecté, en sachant que mon premier écran est branché avec un adapteur DVI/VGA sur le premier dvi de la carte et ca marche nickel, ma question est:
est-ce que le 2nd port dvi ne fonctionne qu'avec un cable DVI et pas avec des adaptateurs ou si mon port ne marche plus ?
Merci d'avance
irc.freenode.net#lemechboard | Porter sur le monde un regard sans haine
n°8579252
fafarex
Posté le 09-01-2013 à 17:57:24  profilanswer
Depuis la série 6000 il n'y a qu'un dvi-I sur les deux donc un seul compatible VGA.
Il te faut u' adaptateur DP=> VGA ACTIF
n°8579255
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 09-01-2013 à 17:58:52  profilanswer
merci, je vais plutot acheter un cable dvi pour mon premier écran .
n°8579525
rodoudou37
Posté le 09-01-2013 à 21:08:44  profilanswer
ok c'est donc toujours avec hydragrid..je pensais que depuis peut être cela était modifier et ajouter en option au pilote
mais j'avais bien compris que le bureau est étalé sur les 3 écrans
un ami en eyefinity sur trois 24 pouce mettait ces fenêtres en plein page sur 1 seul écran et peut importe lequel ça marche directe, et les vidéo pleine écran sur celui du milieux les 2 a coté était noir
mais peut etre qu'il utilise hydra,je n'ai pas vue.
je n'ai pas trop encore compris comment ça marche,mais je vais me penché sur ce programme alors
n°8580041
jasse bomb
Posté le 10-01-2013 à 11:30:31  profilanswer
Les images de "Support and guidance for using AMD Eyefinity technology"
http://tof.canardpc.com/view/5178b3d4-3958-440b-938d-adb8de551ff8.jpg http://tof.canardpc.com/view/bc60a5bf-cac9-4126-9296-673ae6b26b4a.jpg
ton problème a des solutions
n°8580286
rodoudou37
Posté le 10-01-2013 à 14:19:37  profilanswer
En faite c'est bien ça hydragrid et intégré avec hydravision onglet qui c'est rajouter dans le menu du CCC après reboot.
Et du coup c'est tout con à régler j'ai supprimer tout les cadre et lorsque je demande de les voir c'est donc le trou d'un écran qui apparaît.
Ça a l'air donc ok,je testerai ça ça soir
n°8580416
shakyum
Posté le 10-01-2013 à 16:27:36  profilanswer
Pensez vous qu'une solution eyeinfinity en 3d est viable avec une seule hd7970 vapor-x 3Go ?
Ou une solution eyeinfinity non 3d avec une seule carte ?
n°8580464
fafarex
Posté le 10-01-2013 à 16:56:34  profilanswer
shakyum a écrit :
Oublie la 3d et n'espère pas jouer TàF même sans.
n°8580473
shakyum
Posté le 10-01-2013 à 17:03:46  profilanswer
TàF == ?
n°8580562
fafarex
Posté le 10-01-2013 à 18:08:30  profilanswer
Tout à fond.
n°8581436
groomlake
Posté le 11-01-2013 à 12:07:33  profilanswer
Je souhaite me faire un triple screen pour de la simu auto avec une 7950
J'envisage l'achat de cet écran :
http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] HLBbid.htm
Il me suffira donc simplement d'un adaptateur displayport DVI ou HDMI et c'est bon ?
n°8581437
fafarex
Posté le 11-01-2013 à 12:08:54  profilanswer
groomlake a écrit :
Il me suffira donc simplement d'un adaptateur displayport DVI ou HDMI et ACTIF c'est bon ?
n°8582200
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 11-01-2013 à 21:57:43  profilanswer
Hello!
voilà je les avais mis dans le panier car vous me faites baver avec vos triscreen mais je me suis ressaisi  :D
23" FHD 3D ( passif!!) 135€  :love:  :love:  :love:
http://www.fnac.com/Acer-GR235HAbm [...] 235080/w-4
dépêcher vous!!!
Waterbox
n°8582232
groomlake
Posté le 11-01-2013 à 22:36:49  profilanswer
Merci Fafarex
@Calagan57
mais pas de DVI, tu vas mettre en plus un adaptateur VGA-DVI ?
il donne quoi en qualité, parce que j'etais parti sur une autre ref mais apparement ils etaient pourri
n°8583003
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-01-2013 à 18:08:57  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
dépêcher vous!!!
Epuisé  :fou:
n°8583431
lucky45
Posté le 13-01-2013 à 08:36:29  profilanswer
Salut à tous et bon dimanche
Je viens de recevoir ma Sapphire HD 7950 Vapor-X 3Go (hier) et je n'arrive pas  à mettre en Eyefinity en 5040x1050
J'ai un écran qui reste en 800x600.
J'ai un display port actif, donc la dessus aucun soucis.
Les sorties sont DVI-I,DVI-D,HDMI et Display port.
Donc comme je craque un peu et j'implore votre aide :)
n°8583487
lucky45
Posté le 13-01-2013 à 10:53:37  profilanswer
Je viens de le faire passer en 1024 x800 maintenant :) mais toujours pas en 1680x1050 comme il devrait être.
Si vous avez une idée
n°8583527
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-01-2013 à 11:33:55  profilanswer
Si tu ne nous dit pas comment sont branchés les écrans, quels sont leurs connecteurs, quels adaptateurs tu utilise, voir quelles sont leurs référence, on vas pas pouvoir t'aider :D
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
