3486 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  221  222  223  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5990201
Green51
Posté le 05-11-2007 à 13:19:19  profilanswer
Salut à tous,
Il doit y avoir une grosse différence de consommation ou de puissance requise entre les cartes AGP et les PCIe puisqu'une partie de l'alimentation de la carte PCIe est assurée par le dit port PCIe.
Ceci doit expliquer pourquoi 300 w peuvent suffire alors que d'autres ont besoin de plus de 500 w.
A+
n°5990228
Posté le 05-11-2007 à 13:28:35  answer
Biloute a écrit :
je pense que c'est n'importe quoi !!
Ma X 1950 Pro n'a pas fait le moindre bug depuis 2 mois que je l'ai (meme apres des heures de jeu gourmand)
Et mon alim fait bien 300W (alim de base de mon Compaq à base d'XP3500+)
j'ai meme une carte d'aquisition Winfast et tout les ports USB qui pompent à mort :D (imprimante, scanner, manettes, Palm, GPS, etc..)
Je pense aussi, mais je ne peux pas vérifier vu que mon alim est une corsair de 520 watt  :)
Ils doivent se bétonner en cas de disfonctionnements, qui ne sont pas rares sur cette carte, le mienne est la deuxième, la première était foireuse (elle plantait en 3d en 10 secondes)
n°5990286
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-11-2007 à 13:48:55  profilanswer
Green51 a écrit :
Salut à tous,
A+
oui, et l'AGP aussi fourni du jus via son port
de + le jus fourni par le port PCIe tu croi qu'il sort d'ou ? que c'est la mobo qui le crée ?? non bien sur, tout vient de l'alim
pour ce qui est de l'indication des ampère sur les boiboite de CG, c'est donné a titre informatif
tout le monde n'a pas le meme PC, l'ampérage néccésaire ne serai pas le meme pour un gus qui a un PC contenant 1 lecteur DVD, 1 ram, un A64 mono-core non OC et 2 ventilo par apport a un autre PC qui auras 4 Raptor en RAID, 2 ram, un multi-core OC a mort et 30 ventilo haute performance a 12 million de CFM chaqu'un !
la dessus petit rappelle de mémoire, le test de HFR, La vraie consommation des PC
avec ce passage que je met direct ici
configuration de test
- ASUSTeK P5N32-E SLI Deluxe (nForce 680i SLI)
- Intel Core 2 Duo E4300
- Ventirad Intel box
- Sapphire Radeon X1950 Pro 256 Mo
- 2x1 Go DDR2 800
- Western Digital Raptor 74 Go
- Lite-On CD-RW 48x
- Enermax 120mm au mini
- Creative Sound Blaster Audigy
Au repos sur le bureau Windows, la consommation atteint 130.1 Watts, et grimpe jusqu’à 218.1 watts en charge. Voilà ce qui se passe lorsqu’on regarde les différentes lignes :
  http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/19/IMG0019929.gif
Au final l’alimentation fournie véritablement 183.5 watts en charge, à 72% sur le 12V. Le rendement de l’alimentation est donc ici de 84.1%, un très bon score. Pour être clair, une alimentation 250 watts, histoire d’avoir un peu de marge, suffirait largement à alimenter une telle configuration, à condition bien entendu que les spécifications de l’alimentation soient respectées !
alors oui ici c'est une CG PCIe et non AGP, mais vue que dans les 2 cas il faut brancher l'alim directement a la CG et que c'est l'alim qui fourni le jus, c'est donc kifkif, l'AGP consomant un peu + du a la présence de la puce RIALTO
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5990773
Johnny Ric​o
Posté le 05-11-2007 à 16:13:40  profilanswer
Je suis donc sur le point de finaliser ma commande sur LDLC avec la Green Power 400 W, vu que j'avais une Noname (Axxyon...) de 520 W.
Au départ j'étais parti pour prendre une Hiper de 530 W, mais la plupart des tests très positifs sur la Fortron m'ont fait changer d'avis, il ne me reste plus qu'à savoir si c'est le bon choix, étant donné que le modèle 500 W est très bruyant (et donc aparemment inutile pour ma config mais bon...)
Au fait ma config:
-MSI K8N Neo2 Platinum
-Athlon 64 3500+
-2*512 Mo Crucial DDR400 (je vais passer à 2*1024 Mo de la même marque)
-Powercolor X1950 Pro 256 Mo AGP
-Seagate 320 Go IDE
-Maxtor 200 Go IDE
-NEC 3520A DVD-R
n°5990902
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 05-11-2007 à 16:50:10  profilanswer
la green power 400 sera largement suffisante. moi je la trouve un peu chère, mais c'est une très bonne alim. tu peux même gratter encore 20€ pour une antec 380w.
n°5991686
Johnny Ric​o
Posté le 05-11-2007 à 21:13:30  profilanswer
Faut pas exagérer, la Green Power est à 60 €...
n°5992033
gurk13
Posté le 06-11-2007 à 00:06:26  profilanswer
100€ pour une 520w corsair Modulaire, c'est 40€ de plus que la 400w fortron. mais aussi 120w et la modularité.
40€ pour une 380w antec, soit 20w de moins seulement pour 20€ d'économie.
la fortron est en fait assez mal placée question prix, mais reste intéressante car éprouvée et très fiable/silencieuse.
n°5992042
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-11-2007 à 00:11:29  profilanswer
les modulaire ce n'est pas top, sauf pour un jackie et son boitier en plexy  [:ogmios]
ont les paye + cher a l'achat ET a l'usage, leur rendement est netement moin bon
n°5992048
Posté le 06-11-2007 à 00:16:20  answer
pour les plus fauchés qui ne veulent pas sacrifier sur l'autel de la fiabilité il y a les Antec Basiq.
J'en ai une de 500W cause finance à plat, c'est pas cher du tout, fiable, des tensions encore meilleures que sur ma vieille Enermax qu'elle a remplacée et qui commençait à donner des signes de faiblesse suite à l'achat d'une 1950pro, par contre c'est du rustique de chez rustique.
n°5992834
bgse
Posté le 06-11-2007 à 13:17:01  profilanswer
Green51 a écrit :
Salut à tous,
A+
et la partie qui vient du port PCIe, elle vient d'où à l'origine ?
oups, grillé :)
Message édité par bgse le 06-11-2007 à 13:21:15
n°5992958
Posté le 06-11-2007 à 14:00:12  answer
C'est quoi le rapport entre le redement et le fait que l'alimentation soit modulaire ?  :??:
n°5993082
gurk13
Posté le 06-11-2007 à 14:58:56  profilanswer
généralisation du cas seasonic, où les M12 sont moins stables et plus bruyantes que les S12.
pas de quoi fouetter un chat non plus, ça marche aussi bien. et sans être un jacky on peut apprécier la modularité pour son coté pratique
n°5993145
Posté le 06-11-2007 à 15:27:19  answer
J'avoue qu'avec mon Antec à pas cher et son gros tas de cables pas gainés qui se promènent partout ça n'est pas ce qu'il y a de mieux.
Bon c'est facilement résolvable avec un sachet de 100 liens en plastoc à 1€ mais ça demande un peu de bricolage et c'est toujours moins propre qu'avec un truc modulaire et juste le nombre de cables qu'il faut.
Le prix n'est pas le même non plus.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2007 à 15:27:43
n°5993181
ehcoboy
Posté le 06-11-2007 à 15:43:06  profilanswer
ouai enfin une neohe ca coute 30 € de plus ...
n°5993210
Posté le 06-11-2007 à 15:53:50  answer
Ah, ok c'est l'origine de la légende.
Perso j'ai une modulaire (voir ma config) et le coté pratique est indéniable, c'est pas le bordel dans le boitier  :o
n°5993460
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-11-2007 à 17:34:35  profilanswer
et pourtan dedans c'est les meme bloc, les meme composant, la meme alim quoi
seul différence, les fiches qui font la modularité
enfin moi perso je n'ai pas de probleme de cable, mon boitier étant largement assé grand pour y casser les cables de 2 alim bien fourni, alors une ...  :whistle:
n°5993591
tony54
Posté le 06-11-2007 à 18:22:22  profilanswer
je voudrais savoir une 1950 pro face a une 7900GT voir 7950GT ca vaut quoi ?
Mon Feed-Back
n°5993621
Posté le 06-11-2007 à 18:30:32  answer
mieux
n°5993722
gurk13
Posté le 06-11-2007 à 19:00:39  profilanswer
+1, c'set mort les gf7
n°5993741
vofou
Posté le 06-11-2007 à 19:05:30  profilanswer
C'est kif-kif...
n°5993837
gurk13
Posté le 06-11-2007 à 19:35:44  profilanswer
les x1950pro sont encore en vente elles :D
mais globalement, elles sont plus à l'aise que les 7900 dans les jeux récents.
n°5994189
vofou
Posté le 06-11-2007 à 21:56:03  profilanswer
Ca dépend des jeux...
Ce que je veux dire, c'est que s'il a une série 7, ca sert à rien de la revendre pour prendre une x1950 pro...
n°5994334
gurk13
Posté le 06-11-2007 à 22:39:19  profilanswer
+20000
n°5994408
Johnny Ric​o
Posté le 06-11-2007 à 23:14:16  profilanswer
Et pour la X1950 Pro en AGP, Green Power ou pas ?
n°5994416
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 06-11-2007 à 23:16:47  profilanswer
Ca dépend de quelle série on parle.
Une 7600, tu la remplaces avantageusement par une x1950pro, par ex  :D
n°5994445
gurk13
Posté le 06-11-2007 à 23:25:58  profilanswer
clair :D mais on était resté sur les 7950gt/7900gt je pense.
n'importe quelle bonne alim de 300w la fera tourner. la green 400w est une très bonne alim mais JE la trouve chère, alors qu'une antec earthwatt 380 coute 20€ de moins et te donnera la même satisfaction.
n°5995136
Posté le 07-11-2007 à 11:54:50  answer
Et pas qu'un peu  :)
n°5996984
vofou
Posté le 07-11-2007 à 22:39:36  profilanswer
@ god : le "débat" a pris naissance sur ce post, sinon, tu peux aussi me citer la 7100gs...    :D
n°5999422
toutoune28
Posté le 08-11-2007 à 21:14:16  profilanswer
Suite à de nombreuses questions à propos de l'échauffement des VRMs sur les 1950 pro AGP, je tenais à vous faire partager mon petit montage perso (dsl il y a 2 photos de floues):
http://starwars.fansite.free.fr/photos/
n°5999690
gurk13
Posté le 08-11-2007 à 22:50:51  profilanswer
skoi ton truc? un rad de X2 attaché artisanalement et surmonté de gros rads pas beaux de récup pour faire bonne mesure?
en tout cas ce doit être efficace. avec un bon flux d'air dans le boitier je verrais bien un petit vmod avec ça :D
n°5999843
toutoune28
Posté le 09-11-2007 à 00:10:16  profilanswer
C'est pas très beau, je te l'accorde mais c'est très efficace (rad de southbridge + VR spread le tout en alu). 1 ventilo de 12cm en facade + un de 12 à l'arrière + un de 8 sur le coté + le ventilo de 12 cm de l'alim fortron green power 400W). Par contre, en overclock, c'est un peu bidon, impossible de monter la fréquence mémoire.
n°5999885
gurk13
Posté le 09-11-2007 à 00:40:50  profilanswer
normal, elle ne monte pas beaucoup la mémoire. je faisais quand même monter a mienne de 100mhz, mais les performances ne bougent quasiment pas (même 3dmark n'est pas très affecté. c'est surtout sur le gpu qu'il faut insister.
n°6001746
luxy
Posté le 09-11-2007 à 21:39:09  profilanswer
major_nikita a écrit :
Pourquoi bridé ton écran ne va pas a 85hz ?
Dakans a écrit :
parcequ'il a certainement un TFT, c'est 60Hz ces engin la, donc 60 FPS avec le Vsynch
exact !  :jap:
mitsubishi 930B powa  :sol:
j'étais aussi fan d'écran de qualité avant. Je faisais de la bonne pub pour les iiyama haut de gamme (17" et 19" qui montaient à 100Hz)
maintenant avec les TFT en DVI, même à 60Hz tu n'as aucun effet de sintillement et aucun "mal aux yeux" "mal de crane"
J'active le Vsync pour ne pas avoir les effets désagrables du tearing. Certaines personnes ne voient pas cet effet pendant un jeu, moi je le vois et ça me gène, c'est pour ça que le Vsync existe :jap:
Je l'activais aussi avec mes CRT à 100Hz à l'époque :sol:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/af/Example_of_Page_Tearing.jpg/800px-Example_of_Page_Tearing.jpg
Message édité par luxy le 09-11-2007 à 21:44:33
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6001768
luxy
Posté le 09-11-2007 à 21:47:14  profilanswer
et oui, c'est ça le tearing, au début aussi (en 1999 avec une 3dfx....) je croyais que c'est mon écran ou ma carte vidéo qui était naze...
le Vsync activé TOUJOURS et plus de problèmes ;)
n°6002407
Xbeat182
Posté le 10-11-2007 à 07:34:51  profilanswer
donc sur un tft il vaut mieux activé le Vsync (c'est ou qui s'active) et gardé 60hz??
n°6002593
luxy
Posté le 10-11-2007 à 11:38:42  profilanswer
CRT ou TFT, pour ne pas voir le tearing, il faut activer le Vsync.
tu ne dépasseras alors jamais ta fréquence verticale
60fps pour un TFT branché en DVI
75fps pour un TFT branché en VGA
85fps pour un CRT branché en VGA qui tient le 85Hz
100fps pour un CRT branché en VGA qui tient le 100Hz (ça se fait rare)
mais de toute facon 60fps n'est absolument pas saccadé surtout sur un TFT. Après si tu veux faire des bench et que tu trouve que la valeur est faible, pense à la désactiver pour passer au dessus des 60-75-85-100 fps
ça se règle dans les drivers, partie DirectX ET OpenGl
Vsync = Always ON (Toujours activé)
et dans les jeux/applications 3D il y a aussi l'option à activer quand elle est disponible
Message édité par luxy le 10-11-2007 à 11:39:24
n°6002701
Xbeat182
Posté le 10-11-2007 à 12:27:50  profilanswer
merci pour ta réponse... que je comprends pas tout...
moi j'ai un 19" samsung 16/10 j'ai mis 75hz en rafraichissement branché en DVI
par contre pour régler le vsync je ne trouve pas , j'utilise Catalyst
n°6002733
Posté le 10-11-2007 à 12:34:58  answer
http://img152.imageshack.us/img152/757/screenshot001ug7.png
n°6002820
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-11-2007 à 13:14:32  profilanswer
dans la partie "3D", section "All Settings", réglage "Wait for vertical refresh", les 2 dernier cran vers "Quality" mete le Vsynch sur ON
pense aussi a aller dans la partie "3D", section "More Settings", coche "Triple Buffering", sans ça si la CG n'arrive pas a faire le max refresh de l'écran elle affichera que la moitier (60 HZ -> 30 Fps)
PS: sert a rien 75Hz sur un TFT, l'écran "oublie" des images et au final n'en affiche que 60
et petit truc pour regler vite fait la CG
click droit sur l'icone ATI present dans le systray (le paquet de mini-icone present tout en bas a droite du bureau win)
sa ouvre un panneau de controle rapide permetant de régler l'AA, l'anniso, etc tres vite
  http://img442.imageshack.us/img442/5278/vsynchcatalystzd3.png
Message édité par Dakans le 10-11-2007 à 13:15:29
n°6002995
luxy
Posté le 10-11-2007 à 14:17:31  profilanswer
il est possible que les dernière dalles supporte le 75Hz en DVI, mais comme l'a dit Dakans, ça ne sert pas à grand chose
Bravo Dakans pour l'explication détaillée
n°6003514
Xbeat182
Posté le 10-11-2007 à 18:52:28  profilanswer
ok je vous remercie c'est très sympa de votre part!!
on va voir si le jeu  me font un peu moins "pleurer"
a+
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
