4156 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6003514
Xbeat182
Posté le 10-11-2007 à 18:52:28  profilanswer
ok je vous remercie c'est très sympa de votre part!!
on va voir si le jeu  me font un peu moins "pleurer"
a+
n°6004266
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 11-11-2007 à 01:06:11  profilanswer
samharsch a écrit :
Bon, tout d'abord merci KAR120C pour tes conseils, que je tache de suivre.
Ce matin, remontage de la powercolor X1950 pro 512.
Démontage des drivers 7.7 by ATI et montage des drivers fix 7.10 by OMEGA.
C'est la première fois que je peux (enfin) avoir le contrôle de l'AGP : passage à 4x.
J'ai mis le fastwrite sur OFF. Pour le moment je suis à la recherche de la stabilité, on verra pour la performence par la suite.
Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous : je n'arrive pas à trouver où changer GRAPHIC APERTURE et DBI OUTPUT for AGP.
Merci encore d'avance pour vos éclaircissements, en espérant que tout ne s'arrête pas avant que j'ai eu le temps de valider ce post...
Pourquoi passer l'AGP en 4x??
Les omega, certes ils sont en version 7.10, mais niveau ergonimie je les trouve pourris, la sortie tv est super mal gérée par rapport aux catalyst (mauvaise qualité, pas bcp de réglages, et il faut passer par windows pour le bureau étendu -> qualité super dégeu)
Sinon ils fonctionnent bien :)
n°6004330
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 11-11-2007 à 01:46:16  profilanswer
Bon, en fait on peux utiliser le CCC avec les omega basés sur les 7.10 donc tout va bien :)
n°6004501
samharsch
Posté le 11-11-2007 à 10:15:46  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi il faut passer l'AGP en 4x, mais, comme tout fonctionnait bien depuis plusieurs jours, j'ai fait une tentative en 8x : 45 mn après c'était planté.
Donc, retour au 4x, et là, plus de problème.
Pour le reste, je n'utilise pas autre chose que mon bel écran Iiyama CRT, donc je n'ai pas rencontré tes soucis.
n°6004592
macnabis
Posté le 11-11-2007 à 11:05:15  profilanswer
Quels seraient les "bons" pilotes pour x1950pro AGP ? Pour que tout soit compatible ?
n°6004639
samharsch
Posté le 11-11-2007 à 11:27:41  profilanswer
Les 7.10.
Si ta carte fonctionne correctement avec les ATI, tu peux les prendre. Sinon les OMEGA fonctionnent bien, mais il est certain que l'interface est plus que réduite. Il n'y a pas de CCC.
n°6005260
phaerandel​l
Posté le 11-11-2007 à 16:01:24  profilanswer
Bonsoir. Je tourne pour le moment avec les driver catalyst d'ATI mais ils sont un peu gros et instale tout un tas de truc que je connais pas (Hydravision, AVIVO, .net framework 2.0). Je voulais savoir si c'etait réèlement nécéssaire (car au final 300 mo de pilotes ca parait bizzard).
Je voulais savoir si Omega Driver pourais résoudre ce problème. Sachant tout de même que je clone mon écrant sur une TV pour regarder des films, j'aurais voulut le conseil eclairer d'expert avant de me lancer dans ce qui pourait devenir une galère.
Merci beaucoup.
P.S: Qu'est ce que le CCC?
n°6005322
Posté le 11-11-2007 à 16:32:54  answer
moi j'installe le pilote officiel ATI mais la version dd (display driver), c'est en quelque sorte le noyau d'affichage (directX, openGL) et c'est suffisant pour moi.
CCC ça sert à paramétrer en profondeur la CG, par contre c'est très lourd, il y a des programmes alternatifs qui permettent de faire presque pareil, j'utilises par exemple ATI tray tools, c'est léger et ça me suffit largement aussi.
n°6005350
yvesc79
Posté le 11-11-2007 à 16:47:47  profilanswer
+1 exactement comme toi.
n°6005580
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 11-11-2007 à 18:32:10  profilanswer
on peut aussi conserver l'ancien control panel, ou télécharger des drivers modifiés le contenant à la place du ccc.
n°6010089
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 13-11-2007 à 16:16:34  profilanswer
Oui moi je tourne en 7.10 omega + CCC -> bonne qualité pour la sortie tv (avec le pannel des omega ct immonde) et puis les profils accessibles avec une combinaison de touche, basculer en bureau étendu/revenir etc...
n°6010278
Chaos Inte​stinal
Posté le 13-11-2007 à 17:43:48  profilanswer
Merci pour vos conseils que j'ai lurkés dans la joie et l'allégresse [:kunks]
Message édité par Chaos Intestinal le 13-11-2007 à 17:43:51
n°6010750
to4st
Posté le 13-11-2007 à 20:21:17  profilanswer
Etant futur possesseur d'une x1950pro jetway (oui, mal, noname, castré, pas de sonde, mais a 90€ j'allais pas cracher dessus  :whistle:  juste histoire de patienter 1an~.), j'ai appris que son systeme de refroidissement etait tres bruyant, -> achat de ventirad obligé (pas un probleme, je comptait le faire de toute facon.)
J'ai lu que le VF-900 de zalman passait sur cette cg, mais aucune info concernant le VF-1000 que je comptait prendre. Quelqu'un pour confirmer que x1950pro jetway + VF-1000 sont compatibles ou pas ?
Et pour les posseseurs de jetway x1950, pas de soucis depuis ?
n°6010787
Posté le 13-11-2007 à 20:31:39  answer
Prends une powercolor direct, ça ne te coutera pas beaucoup plus cher que ta bidouille et sans perte de garantie  :)
n°6010803
to4st
Posté le 13-11-2007 à 20:38:37  profilanswer
trop tard  :whistle:
t'facon j'aime bien bidouiller :o
n°6010844
Posté le 13-11-2007 à 20:53:54  answer
trop tard  :whistle:
ah......ben si tu es un aventurier  [:cosmoschtroumpf]
n°6010877
to4st
Posté le 13-11-2007 à 21:04:26  profilanswer
si j'ai pas de reponse positive pour le vf1000, je resterais sur le vf900. au pire je ferais comme avec ma 6800, je debranche le ventilo de la cg et je cale un 80 sur le rad :o
n°6011583
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-11-2007 à 08:19:27  profilanswer
Si AGP repasser aux 7.7 voir 7.6 maximum.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6011943
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-11-2007 à 11:44:14  profilanswer
SAV :spamafote:
n°6011959
gurk13
Posté le 14-11-2007 à 11:48:08  profilanswer
protocole habituel: bench, vérifier les températures, tester avec d'autres pilotes, underclocker.
to4st: vla pour ton vf1000:
ATI X1600 Series
ATI X1300 Series
ATI Radeon 9*** Series (except 9550/9600)
ATI Radeon X*** Series
NVIDIA Geforce4 MX Series
NVIDIA Geforce FX 5200
NVIDIA Geforce FX 5500
NVIDIA Geforce FX 5600(FX 5700)
NVIDIA Geforce 6600 Series (except 6600 AGP Series)
 NVIDIA Geforce4 TI 4 Series
NVIDIA Geforce FX 5700(Ultra) Series
NVIDIA Geforce FX 5800 Series
 ATI X1650 Series
ATI X1600 Series
NVIDIA Geforce 8600 Series
NVIDIA Geforce 8500 Series
NVIDIA Geforce 7600 Series
NVIDIA Geforce 7300 Series
NVIDIA Geforce FX 5900 Series
 NVIDIA Geforce FX 5950 Series
ATI X1950 Series, ATI X1900 Series
ATI X1800 Series
NVIDIA Geforce 7950 Series
NVIDIA Geforce 7900 Series
NVIDIA Geforce 7800 Series
NVIDIA Geforce 6800 Series
 NVIDIA Geforce 8800 Series
trouvé ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2918_1.htm
n°6014307
philm
Posté le 15-11-2007 à 09:07:32  profilanswer
j'ai une powercolor 1950 pro agp, qui ne chauffe presque pas; 55°C en burn pour le GPU, mais par contr les VRM montent à 124°C maxi !!!!!!!!!!!! vu dans everest lors d'un test avec atitool
sur mes VRM il y a déjà des petites plaques en céramiques, puis-je ajouter des rad? les coller dessus? comment je peux faire pour refridir sans démonter les petites plaques?
n°6015074
gurk13
Posté le 15-11-2007 à 14:01:28  profilanswer
tu ne peux pas, tu dois :D
le mieux est un minimum de ventilation sur les vrms en question, l'accelero x2 est très bien pour ca.
n°6015529
gurk13
Posté le 15-11-2007 à 16:56:18  profilanswer
bon, on a le droit de parelr des x1900xt ici (x1900gt, spareil)
la x1900xt sapphire d'un ami fait des artefacts en jeu
au cube poilu, le quart haut de l'écran de test est jaune d'artefacts (mais vraiment jaune de chez jaune)
dans les 3/4 restants il n'y a quasiment pas d'artefacts (la limite est très nette)
les températures sont 73/67/48 pour les 3 sondes rapportées (aucune n'est excessive donc)
plus amusant: le test cube poilu ne détecte aucun artefact :pt1cable:
les drivers sont les 7. kekchose mais apparemment ca n'a pas d'influence
une image pour montrer tout ça:
http://alain.mejan.free.fr/guigiubis.JPG
une idée? pour le  => SAV c'est mort :(
edit: config au dessus de tout soupçons: e6600 + 9500led / fortron epsilon 600w / asus p5wdh
rien n'est o/c
Message édité par gurk13 le 15-11-2007 à 20:34:28
n°6016771
PacoDL
Posté le 16-11-2007 à 01:23:40  profilanswer
Ma Sapphire X1950GT 256Mo lis les fichiers WMV 1 fois sur 2 avec des couleurs dans le plus pur style "prédator", est-ce que vous sauriez comment résoudre ce problème ???
n°6016772
Posté le 16-11-2007 à 01:30:30  answer
rien n'est o/c
ca peut etre une puce memoire qui chie ou le port pci espress mal enfonce ou qui est sale...
je suis pas sur mais il doit y avoir un moyen de desactiver les puces...
n°6016774
Posté le 16-11-2007 à 01:31:13  answer
tu as essaie de telecharger d autres codec ou d utiliser d autres progs pour voire les videos...
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2007 à 01:59:12
n°6016783
gurk13
Posté le 16-11-2007 à 01:50:46  profilanswer
avec une x1950pro pcie un ami avait ce même espèce de vomi en jouant a crysis (genre la vision de nuit mais sans l'avoir activée :D)
changement de drivers et hop tout va bien.
pour les cartes agp les drivers les plus récents semblent ne pas être la meilleure solution.
waip, on va tenter un démontage/remontage/test sur ma carte mère quand on aura 1minute. ce serait cool que ce ne soit que ca.
désactiver les puces waw  :ouch: en la flashant en 256Mo ptet :p désactiver des pp oui mais des puces physiques... à tester ce doit être marrant (surtout si c'est efficace)
merci des conseils :hello:
n°6016789
Posté le 16-11-2007 à 02:03:04  answer
je voit pas ce que ca pourrais etre d autre, mise a part un probleme dans l etage d alim du cpu ou memoire, car si les bord sont si net c est qu il y a une seule partie de la chose qui est touchee...
je ne sais pas comment est gere l immage, ou comment elle est assemblee, mais en etudiant ce principe il doit y avoir moyen de remonter au probleme...
n°6016798
gurk13
Posté le 16-11-2007 à 02:22:35  profilanswer
exact, mais ce qui me chiffonne c'est que atitool ferme les yeux sur les artefacts. il devrait détecter les erreurs vu qu'il est fait pour ça.
je vais chercher un peu sur le net, mais ca se tient:
deux puces mémoire qui chient (pour correspondre à 1/4 de l'écran atitool), ce sont les dernières utilisées pour faire transiter des données donc l'impact dans les jeux est quasi nul (rares sont les jeux utilisant 512Mo), mais atitool stresse toute la mémoire et on peut donc y repérer l'erreur.
je vais aussi vérifier si le rad est biene n contact avec toutes les puces, ce n'était en effet pas le cas sur ma x1950 :o
n°6017739
Chaos Inte​stinal
Posté le 16-11-2007 à 13:55:42  profilanswer
Juste pour indiquer que la X1950 Pro fanless de Power Color n'est apparemment plus fabriquée.
n°6018058
reset.smit​h
Posté le 16-11-2007 à 15:34:22  profilanswer
rien n'est o/c
Perso :
Artefact en jeux ( textures fuyantes vers l'infini ) + points jaunes sur la partie haute du cube > j'ai donc renvoyé ma carte au SAV qui me l'a confirmé comme étant déffectueuse ( niveau mémoire ).
n°6018075
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 16-11-2007 à 15:39:13  profilanswer
Salut les Boufonnes... :D
Alors voilà: Athlon 2100+ avec 1 Gb PC3200 et Radeon9800Pro.
Je vire la 9800 et je colle une X1950Pro AGP à la place  :na:
Ca farte ou ça farte pô ?  :heink:
n°6018127
thehacker2​5
Posté le 16-11-2007 à 16:00:25  profilanswer
La 9800 Pro est déjà limitée par le 2100+ donc bon une X1950... :/ Sans compter la quantité de ram insuffisante dans quasiment tous les jeux récents, à part tout changer il n'y a rien à faire là. [:airforceone]
n°6018153
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 16-11-2007 à 16:08:40  profilanswer
salut
je tourne encore en 754 donc agp ...........
la petite question que je me pose est:
la 1950 pro vaut elle le coup pour remplacer ma x800 xtpe
sachant que je n'envisage pas pour le moment de passer au pcie
que je suis un joueur modere (fps)
si elle vaut le coup quel serai les performances en plus ?
quel difference entre les 256 et les 512 Mo a part la quatite de ram
les jeux comme crysis,gear of war et autres jeux du moment ,sent contenteront t'il ?
Ma config
merci d'avance
Mon site - 500px - Mon flickr
n°6018160
Posté le 16-11-2007 à 16:10:23  answer
vu la "faiblesse" du cpu tu ne gagnera pas grand chose en fps par contre ça permettra de pousser la résolution et activer un max de filtrage.
mais bon ça ne permettra pas du tout de passer les jeux récents de 8fps à 80fps.
la fameuse théorie que ça ne sert à rien de mettre un moteur de Jaguar dans une 2CV toussa etc....
edit : je répondais à la question de Col Hanzaplast
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2007 à 16:10:53
n°6018252
gurk13
Posté le 16-11-2007 à 16:47:12  profilanswer
je confirme que ca farte po.
frans62 pour toi c'est différent:
je viens d'apprendre à mon grand étonnement que les x800, de part leur non support des sm3, ne pouvaient faire tourner certains jeux récents. on m'a cité bioshock en exemple.
donc, selon les jeux visés, il faudrait voir comment une x800 se débrouille et aviser a partir de là. questions perfs brutes, la x1950 ne fera pas de miracles, tu pourras pousser la réso et les filtres un peu plus.
Perso :
merci de l'info. ça tendrait a confirmer le pb de ram, je me diroge dans cette direction.
Message édité par gurk13 le 16-11-2007 à 16:48:01
n°6018391
yvesc79
Posté le 16-11-2007 à 17:44:56  profilanswer
frans62 a écrit :
salut
Ma config
merci d'avance
Même cas que toi, j'ai changé ma x800xtpe par la 1950pro 512 et je ne regrette absolument pas, les jeux d'un an tournent bien plus à l'aise (gain de fps) et en meilleure qualité: je mets le HDR sans soucis en 1280 dans Test Drive unlimited et Oblivion par exemple.
Tout ça pour un surcoût modéré en comptant la revente de la x800.
n°6018530
gurk13
Posté le 16-11-2007 à 18:25:09  profilanswer
baisse de prix des x1950: 85€ chez rueducommerce.
a ce prix la pas d'hésitation: la revente de la x800 diminue considérablement l'investissement.
n°6018673
Posté le 16-11-2007 à 19:08:23  answer
avec l'arrivée des radeon HD 3850 proches des prix actuels des X1950pro pour des perfs bruts doublées et du DirectX 10 exploitable ces dernières ne pourront que baisser voir à terme disparaitre au profit de ces premières.
n°6018720
frans62
Posté le 16-11-2007 à 19:24:18  profilanswer
oui mais la c'est du PCIE
merci pour vos reponses
et pour la difference de memoire ??
c'est important ?
n°6018739
Posté le 16-11-2007 à 19:31:47  answer
c'est important ?
Je crois que celà joue un peu avec les écrans à haute résolution, mais je dis peut-être une connerie  :D
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
