5260 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6922962
jinjaka
Posté le 16-04-2009 à 17:38:11  profilanswer
bonjour, je possède une radéon 1950 depuis plus d'un an.
hors depuis quelquestemps j'ai des plantages graphiques, soit des freezes soit écran tout noir.
par moment ça me ramène sur windows et me signale un pb graphique, et j'ai même mon pc qui reboot tout seul.
je joue exclusivement à WOW.donc qui ne demande pas énormément de boulot à la CG.
quelqu'un peut-il m'aider svp?
n°6923374
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-04-2009 à 21:25:09  profilanswer
vérifie les poussières dans le radiateur, si le ventilo tourne correctement et les temps avec GPU-Z...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6923406
rodpod
Posté le 16-04-2009 à 21:49:56  profilanswer
a savoir ,c'est que la x1950 pro ne prend pas en charge  Dx10 .mais moi aussi ,je prendrais une x1950 a la place de la hd2600.
par contre  ,il n'existe pas la HD3850 en AGP ?
sinon ,on trouve pour pas cher des cartes meres avec port PCI express. .Des fois ,ca vaut le coup de passer au pci express.
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°6923412
ghe
Posté le 16-04-2009 à 21:52:41  profilanswer
+1 pour la remarque, faudra y passer un jour...
La Hd3850 existe en agp et c'est la meilleur  :jap:
n°6923524
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-04-2009 à 23:22:47  profilanswer
on s'en branle de DX10 sur ce genre de config (AGP) passer sous Vista c'est ridicule :/
vrai que tôt ou tard faut changer de config mais tout le monde n'à pas les moyens d'être un lama, ni la possibilité, ou forcément l'envie...
n°6923553
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 17-04-2009 à 00:05:19  profilanswer
osef de dx 10 avec windoze Xp :o
voilà :jap: + 1!
+2 même :lol:
mis à part ça, la 1950 pro devait vraiment être une bonne carte pour que sa successeure/succetrice, la HD 2600 XT n'arrive pas à faire aussi bien qu'elle...
ou alors c'est vraiment (vraiment) une 'daube' malgré tous ses transistors supplémentaires, et ses plus hautes fréquences :/
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6923574
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-04-2009 à 00:32:59  profilanswer
:jap: ça m'étonne aussi... mais j'avais contasté ça entre la 9800pro et les series 1600 qui étaient moins puissantes
à priori faut attendre, pour le moins, deux ou trois générations de cartes graphiques pas chères avant d'atteindre la puissance de calcul d'un haut de gamme...
comme quoi mieux vaut acheter une très bonne carte en solde plutôt qu'autre chose...
Message édité par deg-tcd le 17-04-2009 à 00:33:52
n°6923608
yvesc79
Posté le 17-04-2009 à 04:31:13  profilanswer
C'était plutôt la 2900 pro la remplacante de la 1950pro
n°6923815
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 17-04-2009 à 12:04:03  profilanswer
T'es sûr ? :
http://hfr-rehost.net/self/pic/1e35f2465f0a05d4aaf3055da0559d405bac8470.jpeg
pas d'après ce graphe...
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 17-04-2009 à 12:04:29
n°6930864
jinjaka
Posté le 23-04-2009 à 09:22:56  profilanswer
bonjour,
j'ai un souci graphique depuis quelques temps, lorsque je joues à WOW j'ai soit des gros gros problèmes d'affichage graphique soit des freezes d'écran ( bloqué sur ce qui est affiché voir écran noir )
je n'ai qu'une solution dans ce cas reboot pc
ha oui j'ai même de temps en temps mon pc qui reboot tout seul
d'où peut venir ce problème ? ma CG est elle morte ?
n°6930933
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 23-04-2009 à 10:36:49  profilanswer
vérifie que le ventilo tourne encore et qu'il n'est pas bourré e poussières en premier lieu
si tu as des screenshots c'est bien ;)
n°6930945
jinjaka
Posté le 23-04-2009 à 10:44:18  profilanswer
le ventillo est nettoyé.
un screen d'écran noir ne changera rien ;) voir un screen de reboot ^_^
j'ai le même problème sur 3dmark06 à la première scène soit ça se fige soit écran tout noir.
n°6930950
ghe
Posté le 23-04-2009 à 10:47:24  profilanswer
temp des vrm?
n°6930975
jinjaka
Posté le 23-04-2009 à 11:07:34  profilanswer
sous atitool je monte par moment à plus de 95°
n°6930982
ghe
Posté le 23-04-2009 à 11:13:44  profilanswer
si ca va plus haut, cela doit etre la cause de tes plantages. mets un 120 ou 80mm devant et re-test ;)
n°6931005
jinjaka
Posté le 23-04-2009 à 11:25:04  profilanswer
je fais même mieux, carte gainward hd 4870 golden sample reçue :)
n°6931038
jinjaka
Posté le 23-04-2009 à 11:40:15  profilanswer
à ce propos pour changer de carte graphique dois-je tout supprimer de mon ancienne ( drivers...) ou en installant la nouvelle les nouveaux drivers vont remplacer automatiquement.
si c'est la première solution pourriez-vous m'indiquer la procédure pour nettoyer mon pc des 1er drivers svp
n°6931357
Flash14
Posté le 23-04-2009 à 15:28:26  profilanswer
C'est avec regret que je vous annonce que ma X1950pro de chez Sapphire a lachée ^^
L'ordi démarre mais rien a l'écran et la carte graphique tourne a fond.
J'ai testé sur l'ordi d'un pote et pareil...
Elle date de décembre 2007 et je l'ai jamais beaucoup poussée....
J'hésite donc par quoi la remplacer, HD4830; 4670 ...
n°6931610
rodpod
Posté le 23-04-2009 à 17:53:54  profilanswer
malheureusement ,ca peut venir de plein de choses :
-en 1 er ,je dirais l'alim .il faudrait juste verifier avec un voltmetre si tu as bien du 12 volt au borne jaune (+)  et noir  le -)  sur une prise molex de l'ordi.
-en 2 ca peut etre  ,la carte mere qui a un condo qui a grillé .
-ca peut etre le CPU qui chauffe et qui se coupe .Verifie la ventilation.il peut etre mort aussi.
-une barrete defectueuse mais tu aurais des probleme sous windows sur des logiciel qui s'ouvre ou se ferme mal .(erreur d'executable).
-et la carte graphique.
pour eliminer la panne de la carte graphique ,il faudrait installer OCCT
dispo ici : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
et mettre en route le test linpack.si le pc plante ou que le logiciel t'annonce une erreur ,c'est que y a de forte chance que ce ne soit pas la carte graphique qui soit malade.
A suivre.
n°6949382
dolidop
Posté le 08-05-2009 à 12:53:44  profilanswer
 :ange: Bon a propos moi je joue plus beaucoup mais comme j en avais un peu marre de xp, jme suis concocté un tit dual boot seven/mandriva histoire de changer!  :D
Eh ben seven tourne hyper bien sur une config quand meme vieillissante (athlon 64 3000+ 2.43ghz, 1go de ram et 1950 pro en agp sur une tite dfi)
Par contre pour jouer rien ne passe, et je ne trouve pas de drivers adaptés, je me demande meme si cette carte sera supportée ds les prochains drivers pour seven... une idée quelqu' qun?
Edit:
Pour en finir avec la compatibilité de ces drivers Catalyst 9.3 avec Windows 7, ce qui au final n'intéresse pour le moment qu'assez peu d'utilisateurs, sachez qu'Ati a confirmé que seules les cartes graphiques des séries Radeon HD 2000, Radeon HD 3000 et Radeon HD 4000 sont compatibles avec le modèle WDDM 1.1 et sont donc capables d'exploiter toutes les fonctionnalités graphiques de ce système d'exploitation. Les cartes plus anciennes comme les Radeon 9x00 (R300), Radeon Xx00 (R400) et Radeon X1x00 (R500) se contenteront donc de l'actuel pilote WDDM 1.0 pour Windows Vista qui fonctionne également avec Windows 7 mais avec des fonctions limitées.
source: http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3365
Bon ben c' est pas gagné... me suis ptet un peu precipité à virer xp la.... :sweat:
Message édité par dolidop le 08-05-2009 à 14:35:40
n°6995923
Wilfried28​_2
Posté le 14-06-2009 à 04:36:19  profilanswer
Bonjours personne n'aurrait une X1950Pro en AGP à céder pour pas cher ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6996805
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 14-06-2009 à 21:23:51  profilanswer
Mince ! j'avais pensé encore à tester des jeux sur mon seven dualboot ... ça donne quoi au juste ? t'as quoi comme problèmes ?
n°7021671
latoucheF7​duclavier
Posté le 03-07-2009 à 00:52:43  profilanswer
C'est quoi les derniers catalysts compatibles? Si je mets les 9,6 ça ne veut pas passer. :o
n°7030919
nedna
what u see is what u get !
Posté le 10-07-2009 à 12:14:41  profilanswer
je vois pas pourquoi les derniers cata sont pas compatibles avec les x19xx, normalement ça dois passer ... essaie de faire un nettoyage à ton windows.
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°7031423
louarnig
Posté le 10-07-2009 à 18:30:11  profilanswer
Edit:
Seven + Catalyst 9.3 aucun problème pour jouer avec ma X1950Pro...
n°7130732
julesdakar
Eyes
Posté le 23-09-2009 à 22:05:16  profilanswer
louaring stp un lien pour ton pilote windows seven stp ?
Quelqu'un peut t'il me file run lien pour un soft qui fait du GPU test ?
pourquoi ? car j'ai plusieurs machines gamers qui redemarre sans cesse.
Pendant 1 an c'etait cool, puis depuis la des redemarrage! je souhiate dissocier : GPU, Carte mere, ram ou probleme de proco ?
n°7130930
louarnig
Posté le 23-09-2009 à 23:32:27  profilanswer
Argggh ! tu fais bien de me rappeler : j'ai clavioté de travers je crois car il n'y a pas de drivers officiels x1950 series pour seven.... Mais il semble d'après ati que cela fonctionne avec ceux de vista :
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ng=English
Par contre les drivers génériques windows seven d'origines ne posent pas de problème en jeu, j'avais essayé crysis warhead et quelques autres jeux aussi sans souci... Je pense que ce sont les même...[:spamafote]
Message édité par louarnig le 23-09-2009 à 23:33:32
n°7135946
julesdakar
Eyes
Posté le 26-09-2009 à 23:17:18  profilanswer
A suivre.
salut j'ai essaye avec occt mais le test me fait redemarrer la machine je crois que je dois changer de procos
n°7183995
ledub
Posté le 28-10-2009 à 18:27:09  profilanswer
vous avez quels pilotes sous xp pour une AGP x1950 pro powercolor
j'ai des plantages reguliers sous xp
(j'ai une alim de 400 W en noname ,je vais voir a la remplacer)
n°7187546
luxy
Posté le 30-10-2009 à 23:32:17  profilanswer
le noname, c'est le mal  [:vampire haha]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7187632
yvesc79
Posté le 31-10-2009 à 01:22:09  profilanswer
J'ai la même carte je tourne avec les 8.8
n°7188332
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 31-10-2009 à 19:20:02  profilanswer
Je vois pas pourquoi tu pense que c'est les pilotes ati qui te font des plantages réguliers.
Si les pilotes ati faisaient planter ça se saurait.
n°7189204
ledub
Posté le 01-11-2009 à 16:11:55  profilanswer
ben oui mais bon, pkoi ca plante en utilisation bureautique ? on lui demande pas grd chose ...
bon d'accord je suis en 1920x1200 en 16bits ... 400 W  , c'est pas mal deja
faut passer à koi 500 W ou 400 w de marque ?
n°7189237
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-11-2009 à 16:50:10  profilanswer
Tu as bien mis les pilotes avec le AGP hotfix ?
n°7190033
ledub
Posté le 02-11-2009 à 09:52:32  profilanswer
non , je suis sur les omega basés sur le 7.12 ...
n°7204083
ledub
Posté le 12-11-2009 à 21:45:29  profilanswer
j'ai remis la x1650 avec les pilotes asus , ca plante pas sous occt avec une fsp group de 250 W (12A en 10v) au lieu de la 400W (10A en 12V)
a suivre
n°7277876
devotion42
Posté le 08-01-2010 à 11:49:51  profilanswer
Je fais de la retouche photo avec une ATI X1900 XTX 512, j'ai aucun autre besoin (pas de video et de jeu). Elle est très bien mais je la trouve vraiment très bruyante en charge alors du coup je me pose plusieurs questions.
1) Est ce que la X1900 est toujours aussi bruyante ou c'est un défaut de ma carte ? Si cela vient de ma carte, si je change le ventilo, ça devrait résoudre le problème...donc si vous pouvez me conseiller là dessus ça serait great :D.
2) Si le souci vient des X1900 en général, que conseillez vous de mieux qu'une X1900 pour mon usage dans les modèles actuels ?
Merci pour les réponses !
http://www.pixophil.fr
n°7277902
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 08-01-2010 à 12:04:40  profilanswer
la 1900 est deja reputee comme degageant pas mal de chaleur mais en plus de ca t'as la version XTX...
Si elle est bruyante que en charge et que comme tu l'as dit tu play pas je vois pas ou est le probleme...
Mais la carte est deja relativement bruyante en idle.
Si vraiment tu veux changer de carte penche toi du cote des cartes fanless vu ton usage. Je pense par exemple a une 4670.
Peaches182 // HWBot
n°7277913
devotion42
Posté le 08-01-2010 à 12:09:39  profilanswer
Je vais voir pour la 4670 dans ce cas !
Vu que la X1900 n'est plus un modèle très récent, je suppose que même les entrées de gamme délivrent de meilleurs performances maintenant non ?
Merci pour ta réponse.
n°7277921
glopp
Posté le 08-01-2010 à 12:12:50  profilanswer
Oui la 4670 s'en sort bien et est tout de meme meilleure qu'une 1900 XTX.
Peaches182 // HWBot
n°7279300
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 09-01-2010 à 10:20:21  profilanswer
Ou alors lui coller un accelero S1 et un ventilateur lent (ma solution).
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
