2669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6674373
bolzardp
Posté le 03-11-2008 à 16:50:55  profilanswer
quicksilver01 a écrit :
Sa clignote qu'au chargement ou dans le jeux?
:??: Bonjour,
Utilises-tu des adaptateur DVI-VGA ou DVI-HDMI, as-tu essayé de les changer ? ou d'essayer sur un autre écran ?
Core2Duo E8400 @ 3.0Gh,Sapphire Vapor-X HD5850 PCIE, 4Go ddr2 PC6400, Asrock 4Core1600-GLAN/M, Drivers ATI: 10.9
n°6684427
starship3
Posté le 08-11-2008 à 16:33:37  profilanswer
salut
voila je viens dachetér une x1900xt 256mo avec un vf900cu
gros problème de températures:
idle 45/50
full jusqua 110 degrès avec bip et message de danger!!!
d'ou peut venir le problème?
n°6684462
Posté le 08-11-2008 à 16:52:32  answer
le problème tu donnes l'origine dans ta question : surchauffe.
Qui dit surchauffe dit mauvais refroidissement. Sachant que le vf900cu est parmi les meilleurs refroidissements alternatifs disponible pour cette cg, on peut en déduire qie le contact avec le gpu se fait mal.
mauvais contact = ventilo mal monté, trop de pâte thermique ou absence, etc....
A toi d'agir. Bonne chance.
n°6684511
starship3
Posté le 08-11-2008 à 17:17:23  profilanswer
ok
n°6684555
starship3
Posté le 08-11-2008 à 17:34:02  profilanswer
ca peux pas etre autrechose, branchement , boitier... (mais bon la 110degrès  c forcément pas Que ca:) )
n°6684564
Posté le 08-11-2008 à 17:36:16  answer
en principe avec le vf900cu la carte devrait être froide en idle et tiède en full tellement ce ventilo est perf.
Donc il y a un problème de ce coté là même si un boitier mal ventilé pourrait accentuer le problème.
n°6685298
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-11-2008 à 01:40:02  profilanswer
pas mieux, avec un vf900 et une ventil correcte, même en jeu c'est pas vraiment chaud...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6685380
rodpod
Posté le 09-11-2008 à 08:36:31  profilanswer
starship3 a écrit :
salut
idle 45/50
en general ,les zalman sont vendu avec adaptateur pour mettre le ventilo en 5 volt ou 12 volt.ou encore mieux ,c'est fourni avec le "fanmate" qui permet d'ajuster tres precisement le pourcentage de ventilation.Le ventilo du Vf900CU,il tourne bien ?
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°6686201
starship3
Posté le 09-11-2008 à 16:49:03  profilanswer
je le met a fond avec la télécommande
mais je ne l'ai pas branché a la carte mère sinn il est limité a 1000t/min, c un pc hp, le bios est bloqué, jpeux pas changer les vitesses des ventilos (dailleur ca crain pour le proco a 1600t alors quavec le cool'n'quiet ils pourrait faire bien mieux)
le vf900 je l'ai branché a une prise dalim standard avc un adaptateur
comment savoir si c en 5 ou 12V ?
Message édité par starship3 le 09-11-2008 à 19:05:08
n°6686702
hanzzou
Posté le 09-11-2008 à 19:41:59  profilanswer
J'hesite a passer a la 4850
pour l'instant je suis avec une 1900gt v2 de sapphire en 1024*768 sur le bureau xp
sur un crt 19
n°6686733
rodpod
Posté le 09-11-2008 à 19:55:48  profilanswer
Ce qui compte ,c'est qu'il tourne .Meme en 5 volt tu devrais avoir de meilleur temperature donc ,il est surement mal monté .Tu parles de telecommande ,je suppose que c'est cette petite boite :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
si c'est bien ca ,ca veut dire que si tu le met a fond ,c'est en 12 volt .
ne te reste plus qu a commander de la pate thermique et de demonter le ventilo avant que la carte ne grille .105 ° ,c'est pas cool.a moins que le logiciel pour verifier la temperature ne soit bugué ?
n°6686766
starship3
Posté le 09-11-2008 à 20:09:33  profilanswer
c bien cette télécommande oui
ok bah jvé  remonter le ventillo alors
ils me reste de la pate thermique que j'avé acheté pour un proco , ca fera l'affaire?
n°6687046
rodpod
Posté le 09-11-2008 à 22:37:28  profilanswer
oui ,mais surtout fais bien attention a la poussiere et impureté qui pourrait se glisser entre le ventilo et le chip.il faut bien nettoyer avant ( avec du disolvant ).
y a pas beaucoup de photo mais j'espere que ca t'aidera :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
n°6697154
Posté le 15-11-2008 à 18:38:49  answer
bonjour, y'a t-il une grande différence de perf en 1280*1024 entre une x1900gt et une hd3650 ? ou c  a peu près la même?
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2008 à 18:39:04
n°6697178
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-11-2008 à 18:50:59  profilanswer
hd 3650 = hd 2600 xt, soit une carte nettement inférieure à la x1950pro, donc aussi à la x1900gt je pense.
Fin bref, si pour du jeu ne change pas.
n°6697192
Posté le 15-11-2008 à 18:58:43  answer
pq ne pas changer?
n°6697201
god is dea​d
Posté le 15-11-2008 à 19:06:16  profilanswer
Pas pour une hd 3650. Après faut voir le reste de la config aussi, parfois faut tout changer, ou rien du tout :spamafote:
n°6697214
Posté le 15-11-2008 à 19:13:12  answer
ah non, enfaite j'ai la hd3650 et on me propose une x1900gt a 30€ :)
n°6697218
god is dea​d
Posté le 15-11-2008 à 19:14:30  profilanswer
ah. Oué, ben ça vaut le coup vu le prix, tu pourras l'o/c et avoir les pefs d'une x1950pro facilement (ram à 700 au lieu de 600 pour une x1900gt), soit un bon cran au-dessus d'une hd 3650. Mais tu perds les fonctionnalité avancées HD, sache-le.
Message édité par god is dead le 15-11-2008 à 19:15:58
n°6697221
Posté le 15-11-2008 à 19:16:24  answer
les fonctionnalité hd?
ca veut dire que mes encodages seront moins rapides?
tu aurai pas un lien epxliquant tout ca?
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2008 à 19:17:05
n°6697304
Posté le 15-11-2008 à 20:08:25  answer
l'accélération du décodage HD de type DVD / HD-DVD / Blue-ray.
mais je suppose que pour tes encodages / décodages de films de vacances tu utilise le processeur et que la carte graphique ne sert qu'à l'affichage final 2D donc ça ne changera rien.
n°6697308
Posté le 15-11-2008 à 20:10:29  answer
cmmt fais ton pour utiliser la CG pour ce décodage? merci
n°6697318
Posté le 15-11-2008 à 20:14:49  answer
tu achètes un programme qui sait le gérer comme powerDVD
n°6699136
luxy
Posté le 16-11-2008 à 20:30:11  profilanswer
plutôt prendre un 4650 ou une 4670, ce sera bien mieux :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6699236
Flash14
Posté le 16-11-2008 à 21:14:49  profilanswer
Bon je vous fait un petit retour de ma X1950pro ( 256mo) sur Far cry 2. Et bien ça marche du tonerre  :love: . Je tourne en moyen avec un petit proco ( E2180 a 3Ghz) avec 30 FPS de moyenne. Par contre obligé d'installer les dernies drivers (8.11) car mes anciens ne foncitonnaient pas.
J'ai voulu oc ma CG et la ram monte très bien ( stable après un 3Dmark06 a 825 mais en jeux je redescend a 800 sinon j'ai des artfeacts au bout d'1heure de jeux ...) mais pour la pour la processeur la c'est problèmatique. Dès que j'augmente un petit peux j'ai des problème d'artefacts qui apparaisent  :( . Je suis monté a 580 au lieu de 575, pas terrible).
J'aurais aimé savoir si c'est normal de ne pas pouvoir monter plus que ça?
Sinon niveau température elle ne monte pas beaucoup sous FC2, je suis aller jusqu'a 80 en 2h alors qu'au bout de 1h de Crysis j'arrive a plus de 90  :heink: . C'est une Sapphire avec le refroidissement d'origine.
Voila bonne soirée  :hello:
Message édité par Flash14 le 16-11-2008 à 21:17:23
n°6699664
luxy
Posté le 17-11-2008 à 01:43:37  profilanswer
je pouvais aller jusqu'à 624 avec la mienne de 1950Pro de chez sapphire
avec le ventirad de base
n°6702196
MonGalak2
Posté le 18-11-2008 à 17:16:37  profilanswer
sur un crt 19
J'ai viens juste de changer ma X1900gt contre une 4870GS
Y a pas photos, non seulement ca tourne plus vite, mais aussi je peux mettre les details a fond
Je precise que j'ai un proc 3800X2@2500Mhz qui n'est plus un foudre de guerre mais ca permet de tout faire tourner
J'ai fait le bon choix en ne changeant que la carte graphique, cela me permet d'economiser  :)
En ce moment, il faut investir dans la serie HD48XX, avec comme premier prix la 4830
Ma X1900gt -> gpu 675Mhz et ram 715
la ram peut encaisser plus mais pas beaucoup de perf en plus
J'ai utilise ATItool et modifier la tension 3d pour que le gpu grimpe. J'aurais pu mettre plus en voltage et atteindre les 700 mais j'ai prefere rester sage  :jap:
n°6703544
Repie
Psykokwink
Posté le 19-11-2008 à 13:54:37  profilanswer
n°6703625
god is dea​d
Posté le 19-11-2008 à 14:37:02  profilanswer
Euh, 65 euros pour un modèle pcie ? Tu trouves une hd 3850 neuve 2 fois plus perf à ce prix.
Une x1950 pro d'occas c'est 30 euros environ.
n°6703701
Repie
Psykokwink
Posté le 19-11-2008 à 15:18:24  profilanswer
J'ai pas trop regardé.
Mais la vache c'est que dalle §
A ce prix là, autant la garder en sécu alors :/
Merci pour ton info.
n°6704077
sebc3
Posté le 19-11-2008 à 18:21:02  profilanswer
salut je n'ai pas lu tout les pages (y'en a un peu trop)  je vous explique j'ai une msi 1950 pro je viens de passer au graveur blu ray relie en dvidvi sur mon ecran 940bw  mais ca marche pas. ya la son mais pas l'image j'ai essaye avec une 2600 xt et ca marche.
Aves vous une idee ? a part changer la CG
MErci
n°6704947
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 20-11-2008 à 10:24:41  profilanswer
Une hd3850 2 fois plus perf qu'une x1950pro 512 ??? T'abuses un chouïa:
Hd3850 crysis 1280*1024  high sans filtre c'est environ 20 fps
X1950 pro dans les meme conditions  c'est environ 15 fps...
Mais c'est vrai que 65Euros c'est abuser ! :lol:
Allez je dirais 40/45 € aux enchères et 30 sur hfr
Message édité par louarnig le 20-11-2008 à 10:25:55
n°6704995
god is dea​d
Posté le 20-11-2008 à 10:56:44  profilanswer
Peut être pas 2 fois, mais ce sont deux cartes qui n'ont rien à voir dans tous les cas.
Et pourquoi ne prendre que Crysis comme référence ? Comme-ci c'était LE jeu qui effaçait tous les autres.
n°6705125
louarnig
Posté le 20-11-2008 à 12:37:02  profilanswer
...La flemme on va dire ?
M'enfin, qui peut le plus peut le moins... Et puis entre 60 et 40 FPS on s'en fout... par contre entre 20 et 15 FPS on passe du jouable au pas jouable... :sweat:
n°6705138
donny11
Posté le 20-11-2008 à 12:49:03  profilanswer
quelqun a t'il la x1950 pro PCIE 256 DDR3 de chez powercolor avec le accelero x2 ?
normalement elle doit etre silencieuse et bien la la mienne fait du bruit , meme avec n'importe quelle logiciel pour reglé le ventilo sa ne fonctionne pas   !le ventilo reste toujour a la meme vitesse en 2d ou 3d et il fait du bruit !!!
sa peut venir de quoi ??? car normalement l'accelero x2 est reputé pour sont silence ?  :heink:
Message édité par donny11 le 20-11-2008 à 12:54:23
n°6705199
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 20-11-2008 à 13:26:38  profilanswer
Oui, moi :D ;)
Tu as un moyen d'enregistrer le bruit et de nous le faire écouter ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6705763
rodpod
Posté le 20-11-2008 à 18:02:23  profilanswer
Je viens de vendre sur ebay une Hd2900 XT 1 giga a 61 + 10 € de port.
aujourd'hui ,on peut dire que jouer avec un pc coute bien moins cher qu'avant car avec ce genre de carte ,on peut jouer a fond sur 99% des jeux .
Crysis est dans le  1 % restant  :D   .
n°6707336
Posté le 21-11-2008 à 17:51:55  answer
Pour les X1950pro user, a cmb avait vous o/c votre carte a peu près? merci
n°6707567
louarnig
Posté le 21-11-2008 à 20:08:01  profilanswer
Hier j'ai fait un test : 1 heure de crysis avec un oc de 11% du gpu  et de la ram... 645 au lieu de 580 pour la gpu ...
Et au bout d'une heure ...paf...artefacts  [:teddy boy]  : pointillés verticaux... J'ai pas insisté, je suis revenu à mon oc habituel ( oc de 8% environ avec GPU à 630 Mhz  et ram 740 )
n°6714335
bolzardp
Posté le 26-11-2008 à 18:35:54  profilanswer
Avec ma X1950pro AGP j'ai des soucis avec COD5, au lancement du jeu apres l'intro je reviens sous Windows, sur les autres jeux ( COD4, PES2009, etc...) aucun soucis ! Quelqu'un a une idée ? je précise j'ai testé tous les pilotes et rien de mieux..
n°6717238
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-11-2008 à 18:35:11  profilanswer
621/730 constant, ça ne bouge pas (sauf, evidemment quand le zalmann est bourré de poussière, ça plante aléatoirement sur les scènes chargées)
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
