3269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6067865
Posté le 07-12-2007 à 16:43:30  answer
nedna a écrit :
ben s'il y a un vmod je serais content de le tester, sinon je l'ai pas o/c, ah si une fois avec Winclk5.22 le seul à l'époque de sa sortie (la GT) qui permet un overclocking , sinon avec CCC ça plantait ...
j'ai procéder par palier de 5%, j'ai atteint GPU :560 et ram : 660  c'étais stable mais ça chauffait: temperature excéssif,
pour un bon overclocking faut absolument changer de ventirad (déjà celui de sapphire une tourbine) : un VF900 est recommander d'aprés mes requetes sur cette question
ben vu que je vis en Tunisie, le Vf900 n'arrivera qu'en mois de mars :D là je donnerai mes résultats ....
attention pour le vmod c est surtout les regulateurs de tensions qui chauffent, et peuvent donner des problemes...
apres si tu les refroidies bien il y a moyen de faire de grosses oc...
edit: faut voir si la rev est avec les mosfets ou reguls...
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2007 à 16:44:28
Posté le 07-12-2007 à 16:43:30  profilanswer
n°6067870
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 07-12-2007 à 16:44:37  profilanswer
waip je l'ai trouvé... en premier lien sous google quand tu tape vmod x1950gt :D
et ces rads sont vraiment lamentables pour la mémoire :o
n°6067895
nedna
what u see is what u get !
Posté le 07-12-2007 à 16:52:33  profilanswer
oui c vrai c'est qui est bizzar, c'est la GT est exactement comme la pro à fréquence moindre ... mais elle n'atteint pas la pro avec un o/c classic, je ne sais pas si c'est ATI qui underclocker la GT par voltage (pour ne pas avoir une pro et ainsi elle protége les ventes des pro) ... parcque à l'époque des radeon 9800 , il fallait juste réactiver les pipelines manquants (4 je pense) pour avoir une 9800pro ....
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6067902
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 16:55:26  profilanswer
oui, je ne sais plus si le vgpu changeait entre la pro et la xt, mais c'étaien peut etre un équivalent softmod: flasher la pro en xt (condition n°1: avoir un gpu r360 et non r350, sinon artefacts bizarres) devait changer le vgpu.
n°6067912
nedna
Posté le 07-12-2007 à 16:59:41  profilanswer
tu aurai du mettre le lien j'arrive pas à le trouver moi
n°6067921
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 17:01:58  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1147_1.htm
en plus il est dans tes drapeaux normalement.
n°6067947
nedna
Posté le 07-12-2007 à 17:07:38  profilanswer
normalement oui mais je le vois pas, il s'affiche pas, (je porte pas des lunettes :D )
de toute façon il est mort ce topic ...dommage
Message édité par nedna le 07-12-2007 à 17:10:56
n°6068499
Mikefly33
Posté le 07-12-2007 à 20:17:48  profilanswer
J'ai besoin d'un renseignement ( de l'aide aussi )
J'ai une Sapphire X1950 Pro AGP 512 mo , j'ai  un souci sur certain jeux , ma carte se met en rade en plein parti aleatoirement, mon ecran m'indique no signal et mon PC plante au bout de qqls seconde ( le reset ne fonctionne meme plus ) Obligé d'eteindre a l'arrache mon ordi . Ce qui est bizarre sur d'autre jeux ca fonctionne bien . Sous windows fonctionne impecable aussi . Ex sur Viva pinata je joue meme pas 5 min et hop rideau .
J4ai une bonne ALim Fortron 500 W , P4C800-e Deluxe , P4 C 3.2 ... bref je ne sais pas d'ou ca peut venir .
Je viens de commander un nouveau ventillateur de chez Artic cooler le accelero X2 . c'est peut etre ca le probleme ( pb de chauffe ? )
est ce que qql'un a deja eu ce probleme ??
Message édité par Mikefly33 le 07-12-2007 à 20:18:28
n°6068506
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 20:20:32  profilanswer
oui, ces problèmes arrivent sur tout type de cg.
regarde un log des températures avec atitool pendant un jeu, ou lance juste la visualisation du cube poilu pour voir ce que ca donne.
peut etre qu'il suffit d'accélérer le ventilo tout simplement.
ah oui, quels drivers as tu?
Message édité par gurk13 le 07-12-2007 à 20:21:03
n°6068683
Mikefly33
Posté le 07-12-2007 à 21:03:17  profilanswer
J'ai les drivers catalyst 7.11 , je les ai tous testé meme ceux du cd fourni avec la carte graphique
par contre sous Bioshock ou HL² pas de souci aucun plantage . pourtant ils tournent a fond les jeux
je vais installer ati tool pour voir
EDIT apres plantage :
voici la temperature avant le plantage .
2007-12-07 21:22:53 I Temperature: GPU: 81.8°C GPU environment: 52.0°C
J'ai mis le ventillo a 100% . j'ai l'impression que ca duré un peu plus longtemp avant le plantage .. mais 1 a 2 minute de plus c'est tout
sous ATI tool le cube poilu la temp monte jusqu'a 86 °C et aucun plantage !
Message édité par Mikefly33 le 07-12-2007 à 21:34:07
n°6069831
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 08-12-2007 à 13:14:55  profilanswer
salut
donc ma version a des mofsets ?? (voir photo dessous)
sur la photo se sont les 2 gros bazards avec les references (R56M0736) ?
http://img155.imageshack.us/img155/9574/1950pro1pm1.jpg
si oui il ne sont pas couvert alors
donc tout bon pour le vf 900 ??
par contre la version 512 Mo a combien de bloque ram ?
Message édité par frans62 le 08-12-2007 à 13:15:09
Mon site - 500px - Mon flickr
n°6069923
gurk13
Posté le 08-12-2007 à 13:51:47  profilanswer
trop chaud. le cube poilu fait moins chauffer et stresse bien moins le gpu qu'un jeu gourmand
8, pas besoin de leur mettre des rads en fait.
le mosfets sont les six trucs a 3 pattes.
n°6069978
Mikefly33
Posté le 08-12-2007 à 14:15:08  profilanswer
Ok j'attend alors de recevoir le accelero X2 , et j'ai commandé sur ebay le VR Heat Spreader Module  pour les VRMs
on verra bien si ca change qqls chose au probleme
n°6070194
frans62
Posté le 08-12-2007 à 15:25:12  profilanswer
ok merci
donc rien qu'un vf 900 sufit alors ?
n°6072037
gurk13
Posté le 09-12-2007 à 11:54:49  profilanswer
ouais, 2 c'est trop ;)
un vf900 c'st le plus gros rad que l'on peut conseiller sur x1950, après c'est vraiment du gaspillage.
et pour la chauffe des mosfets je n'en ai aucune idée. ptet qu'ils ont aussi besoin de reffroidissement, mais ca métonnerait vu leur nombre.
n°6072851
jeje333
Posté le 09-12-2007 à 16:39:45  profilanswer
Tous mes jeux font un retour windows apres une quizaine de minutes de jeu  (Cod 4  entre autres ) ... Le VPU recover doit s'activer...A vérifier, mais le PC plante, au lieu d'un retour windows si il est désactiver...
Pilotes à jour, température OK  (ou alors, un composant, ou mémoire trop chaude... :??: )  ... Existe-t-il un journal du VPU recover ?? si c'est bien ça....
D'où est ce que peut venir ce probleme ?
merçi
n°6072891
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-12-2007 à 16:53:05  profilanswer
J'ai aussi une x1950 pro 512 de chez sapphire @621.734 avec un vf900cu.led
ça tourne bien , j'avait le mm probleme et en fait le souci ce situe a l'arriere de la carte , qd tu vire le rad d'origine , certaine piece ne sont plus refroidi a l'arriere de la carte.
Dont deux petite piece , je sais plus le nom ... juste a coté des prise molex.
deux petit rad zalman autocollant font l'affaire , maintenant tout tourne nickel !!!
n°6072896
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-12-2007 à 16:55:09  profilanswer
Les VRM !!! c'est ça , je chercher le nom , ce sont les VRM qui chauffe !!!
n°6072913
gurk13
Posté le 09-12-2007 à 16:59:04  profilanswer
exact, ca ne m'étonne pas trop que dans les dernière versions des x1950pro sapphire mette des vieux mosfets, comme sur la x1950gt.
n°6072949
jeje333
Posté le 09-12-2007 à 17:07:50  profilanswer
ok, faut que je vois ça de plus près, mais j'ai une MSI, y'a probalement les memes ou similaires.. ? ça ressemble à quoi exactement ? pasque il n'y a pas grand chose au dos de la carte...
n°6073237
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-12-2007 à 18:40:59  profilanswer
Ce sont des petites puces noires , a mon avis cherche bien sur le forum , il me semble avoir vu un post la dessus.
Je cherche aussi , si je trouve avant toi , j'envoie le post ^^
n°6073250
gurk13
Posté le 09-12-2007 à 18:43:19  profilanswer
nan, ce sont de tout petits trucs carrés et argentés. il y en a trois.
edit: souvent, ils sont sous des espèces de rads noirs.
Message édité par gurk13 le 09-12-2007 à 18:43:45
n°6073775
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-12-2007 à 21:37:42  profilanswer
ah oauis pardon , gris metal , c'est les puces qui sont juste a coté qui sont noires ...
n°6074277
nedna
Posté le 10-12-2007 à 08:36:27  profilanswer
http://img479.imageshack.us/img479/9928/51787c5d876b80c3dd90434fq5.jpg
n°6074543
Posté le 10-12-2007 à 11:25:43  answer
Bon bein la version Gigabyte de la pro elle peut être passive :D
J'ai remarquer que un cable allait dans le gpu fan, du coup celui ci ne tournait pas.
Je pouvais quand même booter et joué une bonne dizaine de mintues avant d'avoir des noirs.
Pas bon pour la CG, mais au moins elle as pas cramé !
Maintenant le ventillo quant-à lui est libre de souffler à son aise :D
n°6074612
gurk13
Posté le 10-12-2007 à 11:50:20  profilanswer
nedna: ce ne sont pas les VRM. ce sont des ... trucs :whistle: . ca ressemble a des bètes résistances en fait, ou des petits condos. en tout cas radiateurer ces éléments ne sert pas à grand chose.
il y a trois VRM, ou du moins un double (gpu) et un simple (ram): ce sont de toutes petites puces argentées à coté des puces VITEC. souvent les constructeurs mettent un espèce de rad noir dessus.
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page2.html
le rad que tu as collé ne reffroidit rien donc ;) quand je dis que je n'ai pas réussi  à leur coller de rad a mes vrm, c'est bien qu'il y a une difficulté :D
tu as aussi un vrm (celui de la ram) sous le placard jaune de l'autre coté.
si tu veux tester, touche ton rad pendant une session de cube oilu et tu verras qu'il chauffe peu (en tout pas loin des 120° annoncés pour les vrm). par contre les deux petites puces argentées à coté faut pas y toucher ça brule (essaye de toucher le dos de la carte à cet endroit, tu verras de quoi je parle :D
Message édité par gurk13 le 10-12-2007 à 11:51:01
n°6074749
goahould
Posté le 10-12-2007 à 12:40:15  profilanswer
il faut quoi comme amperage sur le 12v pour une 1950 pro car la quand je veux OC de 20mhz ou plus le GPU je plante systematiquement alors que pour OC la mem pour l'instant il n y a pas de soucis.
Mon alim peut fournir au maximum 20A
voila ma config
CM ASUS A8N-E bios1013
A64 3200(10x260)/SCYTHE NINJA
2*1go Gskill (217Mhz,2.5,3,3,5,1T)
CG SAPPHIRE X1950PRO 256MO avec le X2
DD200 + DD320
ANTEC 1080 AMG - 430W TruePower
Message édité par goahould le 10-12-2007 à 12:43:21
n°6074925
gurk13
Posté le 10-12-2007 à 13:38:47  profilanswer
elle tourne a combien de base ta cg.
parce que ma asus plafonne a 634mhz et encore, quand elle est super en forme.
n°6075143
nedna
Posté le 10-12-2007 à 14:49:11  profilanswer
primo la photo n'est pas à moi (dénicher sur google) et j'étais à labour pour faire un commentaire et j'ai pas eu le temps de commenter, bref...
pour l'ampérage il faut avoir un 12A stable, sur la mienne avec la Lcpower 420W, c limite : 11.8 parofis 11.9 jamais un 12v constant (valeurs prise avec evrest 2007)
pour l'o/c du weekend j'ai bien renoncer déjà j'ai des bugs graphiques qui apparaissent aprés qqls temps sous crysis j'imagine bien si elle a été overclocker, je le ferais dés que je reçois le VF900 et le truboost ....
n°6075301
goahould
Posté le 10-12-2007 à 15:39:46  profilanswer
moi je bloque le gpu a 625 et la ram par contre pas de souci
la temp ne depasse pas 56° et je ne detecte pas d'artefact
mon ecran devient noir et je suis oblige de faire un reset
Message édité par goahould le 10-12-2007 à 15:40:57
n°6075323
gurk13
Posté le 10-12-2007 à 15:45:39  profilanswer
ca s'o/c mal une x1950pro en général. ton overclock est normal, après il faut vmodder... mais la c'est la loterie.
n°6075553
nedna
Posté le 10-12-2007 à 16:57:45  profilanswer
si tu overclock depuis CCC forcement ça va planter, utilise ATItools ou ati tray tools c mieux
n°6075567
gurk13
Posté le 10-12-2007 à 17:02:10  profilanswer
il y a une version de atitool compatible x1950?
n°6075580
nedna
Posté le 10-12-2007 à 17:09:22  profilanswer
ou mieux mais j'ai pas tester avec Riva tuner, moi le :ane: j'aurais du dire winclk5.22
Message édité par nedna le 10-12-2007 à 17:12:57
n°6077501
Posté le 11-12-2007 à 10:39:07  answer
Ouais enfin sur 1950 Pro de Gigabyte (avec 1 connecteur alim mis dessus) aucun soft ne marche pour OC/ voir les tensions et tout et tout, bref dégouté :@
n°6081183
jeje333
Posté le 12-12-2007 à 16:42:48  profilanswer
J'ai des nouvelles de mes plantages dans les jeux. Au bout d'une dizaine de minutes, plantage de la carte. Si VPU activé, retour windows, sinon, ecran bleu. L'écran bleu m'indique que c'est le fichier ati2dvag qui pose probleme ( boucle infinie... ).
ça sent l'install foireuse des Catalyst ?? ou tout du moins probleme logiciel et non matériel comme des VRM qui chauffe trop ..?
merçi
n°6081384
hervai
Posté le 12-12-2007 à 17:50:37  profilanswer
Bonjour, je viens de commander une Sapphire X1950 GT en AGP, et j'ai quelques questions :
-TRIXX (le logiciel d'o/c spécial Sapphire) est il fiable ou vaut-il mieux utiliser ATI Tools ?
-Quels sont les meilleurs drivers pour cette carte ? Je demande car j'ai déjà une ATI et je sais que les derniers ne sont pas forcément les meilleurs.
n°6081609
gurk13
Posté le 12-12-2007 à 19:10:19  profilanswer
trixx est une bouse phénoménale
atitool ne te permeta pas d'overclocker une x1950 (pas compatible), mais tu peux l'utiliser pour réguler le ventilo et voir les températures.
pour les drivers, généralement les 7.7 et antérieurs posent le moins de souci. ca n'empèche pas certains de bien se débroiller avec les 7.10 ou 7.11, mais ca n'a pas grand intérèt de les mettre a jour.
pour o/c j'utilise Winclk, et atitool pour le monitoring.
atitraytool est peut être mieux, mais j'laime po :whistle:
j'ai effectivement les mêmes symptomes quand j'o/c un peu trop, essaye en underclockant et en vérifiant les températures. atitool fait un log des températures, utile.
Message édité par gurk13 le 12-12-2007 à 19:12:32
n°6082187
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 12-12-2007 à 21:59:39  profilanswer
Bonsoir a tous , je me premet de vous poser une question concernant les pilotes ati , voila j'aimerai connaitre le meilleur moyen de supprimer toutes traces de pilotes Ati sous windows vista , bref de passer de ati a nvidia le plus proprement possible  , merci de vos précieux conseils !
Message édité par jujudebrive le 12-12-2007 à 22:00:10
n°6082201
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-12-2007 à 22:05:50  profilanswer
sous xp drivercleaner mais marche t il sous vista?
FEEDBACK
n°6082236
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 12-12-2007 à 22:23:50  profilanswer
 :bounce:  Si qqun peu témoigner !
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
