5992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5693436
siltronic
Posté le 03-08-2007 à 13:53:06  profilanswer
Je l'ai, mais j'ai pas encore ma mobo, donc je peux pas te dire. En revanche, je peux te dire qu'un VF700 passe mais pas un accelero X2
Feed-back
n°5693491
MonsieurVi​ande
Posté le 03-08-2007 à 14:16:23  profilanswer
ZZZzzz a écrit :
A tout hasard n'as-tu pas AtiTools d'installé sur ta config avec un profil qui se charge au démarrage ? Car sur l'ordinateur de mon frère ça causait un écran noir juste après l'apparition du bureau de Windows. Quand je dis AtiTools il est possible qu'un autre logiciel influant sur la carte graphique et qui se lance au démarrage puisse causer un souci similaire donc essai de voir en mode sans échec si tu peux avoir un tel logiciel d'installé ...
+ Quote siltronic sur le format
Merci les gars, je dois déjà passer chez YesNum qui va tester la carte sur une config saine (le SAV de ce magasin semble à la hauteur, ce qui est notable pour un magasin du secteur Montgallet / Charenton) et je suivrai vos conseils.
n°5693547
luxy
Posté le 03-08-2007 à 14:41:59  profilanswer
suites aux différentes photos que j'ai pu voir sur le topic, j'ai l'impression que ma sapphire X1950 Pro est différente ...
j'ai ouvert le boiiter pour autre chose, j'en ai profité pour la regarder ...
j'ai pas de VRM ? c'est des régulateur que j'ai ou quoi ?
acheté en janvier pourtant ...
http://img410.imageshack.us/img410/3195/x1950de1.jpg
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5693585
Icefaab
Posté le 03-08-2007 à 14:56:52  profilanswer
C'est des Mosfets, comme sur la GT.
n°5693587
Posté le 03-08-2007 à 14:58:00  answer
marre de la chauffe des variateurs de tensions....trop de cartes en sav... :D
n°5693591
luxy
Posté le 03-08-2007 à 14:59:58  profilanswer
et c'est mieux ?
n°5693608
Fitzal
Posté le 03-08-2007 à 15:06:27  profilanswer
Oui.
n°5693610
Posté le 03-08-2007 à 15:08:42  answer
oui et non...
les mofsets ca chauffe moins mais ca consomme plus....
les vrts chauffent plus mais consomment moins...
apres je pense que la stabilite de la tension en sortie soit la meme, ou un poil meilleure pour les vrts...
n°5693616
Fitzal
Posté le 03-08-2007 à 15:12:48  profilanswer
Enfin, c'est mieux pour ceux qui veulent changer de ventirad, plus la peine de bricoler des radiateurs ou autres.
n°5693618
luxy
Posté le 03-08-2007 à 15:13:16  profilanswer
ok, merci de l'info ;)
n°5693636
Posté le 03-08-2007 à 15:20:42  answer
c est clair...  :)
n°5693685
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 03-08-2007 à 15:43:18  profilanswer
ZZZzzz a écrit :
A tout hasard n'as-tu pas AtiTools d'installé sur ta config avec un profil qui se charge au démarrage ? Car sur l'ordinateur de mon frère ça causait un écran noir juste après l'apparition du bureau de Windows. Quand je dis AtiTools il est possible qu'un autre logiciel influant sur la carte graphique et qui se lance au démarrage puisse causer un souci similaire donc essai de voir en mode sans échec si tu peux avoir un tel logiciel d'installé (je suppose que tu n'as d'ailleurs pas le souci en mode sans échec)...
[Edit] ah bah entre temps j'ai vu la confirmation pour le mode sans échec
le mode sans echec ca charge pas les driver de la carte.. mais apres ca veux pas dire que c est les driver en cause, moi je propose de formater comme dis au dessus !
n°5693829
siltronic
Posté le 03-08-2007 à 16:36:50  profilanswer
J'ai aussi des mofset sur ma x1950pro jetway . Au moins ça siffle pas ça :o
Feed-back
n°5694007
Tanned
Posté le 03-08-2007 à 18:08:00  profilanswer
Toujours le même résultat : tout va bien jusqu'au moment où je rentre sur mon bureau windows, et là, ça foire, soit écran noir, soit méchants freezes avec affichage bizarre (dispartion d'icônes, lenteurs énormes, puis reboot)
J ai galeré 15 jours sur un probleme similaire, meme apres reformatage ecran noir apres le boot de windows... j ai reçu une carte neuve du sav materiel.net aujourdhui... sous 3dmark 2006 ç a me fait un message lost display window focus... mes problemes avaient commencé comme ça, pas encore d ecran noir mais plantage dans les jeux, la je desinstalle/reinstalle mes jeux... suspens! j espere que ça va le faire.... :hello:
n°5694153
Floren
Posté le 03-08-2007 à 19:39:24  profilanswer
Bonjour,quelle est la marque au meilleur rapport qualité/prix pour la x1950pro PCI-E ? Merci d'avance
n°5694177
siltronic
Posté le 03-08-2007 à 19:52:14  profilanswer
niveau rapport qualité prix, je serai tenté de dire jetway, car 109€ c'est vraiment pas chère.
Mais à y regarder de plus pres :
_ventirad pourri
_peut etre pas de sonde thermique
_si on regarde de pres, je sais pas si c'est spécialement celle que j'ai eu ou pas, mais l'"or" sur la prise PCI-Ex est mal fait, y manque des bout un peu en fait
_pas le meme pcb que les autres X1950PRO...
Donc à toi de voir quoi...
Si tu attends un peu, je pourrai te donner plus d'info sur la jetway, car je l'ai, mais j'ai pas de mobo encore :/
Feed-back
n°5694199
Floren
Posté le 03-08-2007 à 20:01:12  profilanswer
Merci!On m'a souvent conseillé la saphirre,qui est 20euros plus chère,il y a une réelle différence entre elles?
n°5694234
Fitzal
Posté le 03-08-2007 à 20:18:48  profilanswer
Ben, c'est Made in Sapphire, donc on peut espérer de la très bonne qualité et fiabilité au niveau des matériaux, du ventirad...
n°5694262
Floren
Posté le 03-08-2007 à 20:33:23  profilanswer
Je suis en train de lire les problèmes de refroidissement sur les x1950pro Sapphire,ca ma refroidit un peu aussi...
Y a t il une marque qui propose un refroidissement plus efficace,sans pour autant rajouter 40euros? Merci
n°5694267
siltronic
Posté le 03-08-2007 à 20:35:03  profilanswer
Euh...T'as des actions chez eux ?
Nan parce que bon sapphire, c'est pas ferrarie hein :o
Feed-back
n°5694276
Fitzal
Posté le 03-08-2007 à 20:39:24  profilanswer
J'ai juste dit que l'on pouvait attendre ça d'eux... Ca reste une marque connue et assez appréciée dans l'ensemble. Toujours plus que jetway.
n°5694355
Floren
Posté le 03-08-2007 à 21:25:45  profilanswer
Il y a toujours des problèmes de refroidissement avec les cartes x1950Pro Sapphire? Pensez vous que laisser le ventilo d'origine poserai problème?
n°5694406
Haze-Bws
Posté le 03-08-2007 à 21:48:53  profilanswer
C'est normal que la : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html les frequences soient à 580/1400Mhz ?
Alors que dans la premiere page du topic la X1950Pro est a 575/700 ?
Mon FeeD-BacK !
n°5694461
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 03-08-2007 à 22:11:40  profilanswer
700= 1400ddr ou l'inverse 700ddr=1400 jsais plus
n°5694729
luxy
Posté le 04-08-2007 à 02:16:40  profilanswer
ben les problèmes sont fini depuis longtemps visiblement, la mienne acheté en janvier n'a pas de problème vu que c'est une version munnie de mosfet (voir photo), pas de VRM. Donc en janvier (chez mat.net ou LDLC je ne sais plus), le problème était déjà résolu, chez sapphire en tout cas.
pour ce qui est de la ventilation, un petit réglage de Ati Tray Tools, et le silence est bien là, niveau reffroidissement c'est bon aussi :
en plein oblivion, pendant les grosses chaleurs ça n'a pas dépassé les 65°C (à cette T°, le ventilo tourne à 64% suivant mes réglages ATT)
Haze-Bws a écrit :
C'est normal que les frequences soient à 580/1400Mhz ?
oui, la valeur pas défaut est de bios est de 581 / 702(1404 en DDR)
Message édité par luxy le 04-08-2007 à 02:17:49
n°5694792
jeff74700
Posté le 04-08-2007 à 08:13:56  profilanswer
salut à tous. petite question. pour ceux qui ont une 1950 pro made in msi dans quelle proportion avez vous réussi à l'overclocker ? merci d'avance les gars :)
n°5694801
Posté le 04-08-2007 à 08:38:30  answer
_ventirad pourri
T'as oublié le plus important : ses fréquences sont celles d'une X1900GT V1 et non d'une "vraie" X1950Pro
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2007 à 08:39:17
n°5694923
siltronic
Posté le 04-08-2007 à 10:57:45  profilanswer
Sur le sticker de ma carte c'est marqué 575mhz pour le GPU...
Feed-back
n°5694976
Ryuzaki7
Posté le 04-08-2007 à 11:43:56  profilanswer
Bonjour Bonjour
Je vais m'acheter incessamment sous peu la config suivante :
- x1950 pro Xtreme
- Gigabyte DS3 3.3
- E4400
- 2*1Go GSkill PC5300
Je voulais savoir si elle me permettrait de faire tourner les jeux (y compris les récents) dans des conditions honorables ? Disons s'il y a à choisir entre (Naze-Pas top-Moyen-Elevé-Top de la mort), est ce que je pourrai me situer entre Moyen et Elevé avec cette carte graphique ? Je demande pas forcément plus, et je précise que je jouerai sur du 1440*900 (ou la résolution d'en dessous)
Voilà voilà, à vous les connaisseurs ! :D
Merci !
n°5694981
chris282
Posté le 04-08-2007 à 11:46:07  profilanswer
perso j'essaye pas, a mon avis tu peux oc comme pour les autres marques.
un truc important si tu oc : fait un profil 2d ET un profil 3d
sinon t'aura une turbine sous internet explorer  :o
n°5694989
Posté le 04-08-2007 à 11:50:23  answer
c etait comme jetway, il y a quelques temps...:o
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2007 à 11:50:51
n°5695139
Floren
Posté le 04-08-2007 à 13:18:00  profilanswer
Bonjour à vous! Je cherche en vain les dimensions(hauteur,largeur,longueur) de la Sapphire 1950pro pci-e,
les connaitriez vous?
Merci d'avance !
n°5695146
Posté le 04-08-2007 à 13:21:41  answer
23cm de longueur...
9.7cm de hauteur...
n°5695150
Ryuzaki7
Posté le 04-08-2007 à 13:24:07  profilanswer
A part les deux jeux cités, ils tournent à fond / ou presque en 1280*1024 ?
Si c'est le cas, ils tourneront dans de bonnes conditions (sans pour autant être extra) sur 1440*900 -hmm-
n°5695439
siltronic
Posté le 04-08-2007 à 16:18:42  profilanswer
Bon, j'ai enfin ma mobo. J'ai mis en route everest, dans les sondes, ya pas celles de la carte graphique. Dans atitools, sans rien modifier dans les réglages, ya pas de température qui s'affiche. et j'ai rien trouvé dans le option. J'en conclu donc que la jetway n'a pas de sonde thermique :(.
Feed-back
n°5695447
jeff74700
Posté le 04-08-2007 à 16:21:52  profilanswer
merci parcontre saurais tu quel type de ram est utilisé sur les msi 1950 pro 256 mo AGP ?
n°5695503
chris282
Posté le 04-08-2007 à 16:56:41  profilanswer
non mais peu importe non  :??:
n°5695575
jeff74700
Posté le 04-08-2007 à 17:36:59  profilanswer
si, malheureusement ça compte car suivant la marque tu peux plus ou moins monter en fréquence
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
