7173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5689518
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 01-08-2007 à 18:31:03  profilanswer
ba alors explique moi pkoi je peux pas faire tourner FEAR @ max details alors que tous les testeurs le font...
et oui j'ai bien vu les article cpu limited seulement si on est en basse resolution et limit @ 80 fps ...
je sais tres bien mais simplement je ne comprend pas d'ou vien mes perf mediocres
n°5689549
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 18:48:06  profilanswer
delpoco a écrit :
@ Ryuzaki7
Vu les modèles et les prix que tu annonces, ça doit être sur Matériel.net.
Je suppose que tu profites du dépôt de Mérignac....
Bref, la Powercolor à 144,99 € me paraît le bon choix pour toi ...  :jap:
Oui, c'est ça, idem pour Merignac :p
C'est vrai que la Xtreme est pas mal, mais j'hésitais avec une Ultimate ou une 256+VF900 (puisque les Ultimate sont plus dispos sur Materiel en ce moment, et elles avaient qqs soucis au début aparemment...)
Le VF900, contrairement à l'Accelero X2, refroidit bien la carte aparemment... -hmm-
siltronic a écrit :
Ouais, mais j'ai quand même "peur" de le monter moi même
Si t'as pas monté d'ordi, oui évite peut etre. Mais si tu as déja monté un ordi (notament le rad d'un proco), ya aucun soucies.
C'est pas l'époque de la 9800pro où t'as des gland en plastique super chiant et dangereu à sortir, là généralement avec cette carte c'est 4 vis et puis pas basta. Franchement, ya pas à avoir peur ;).
Mais sinon bon, vu la différence prix, oui vaut mieu prendre celle équipée c'est sur...
Mais moi perso avec la jetway et mon vf700, je m'en tire pour 130€ au final (sans compter les ports et l'erreur d'avoir pris un accelero x2 (que je vends au passage...) )
Ca sera mon père qui s'en chargera je pense
C'est lui qui me montera mon ordi également :p
Il me reste juste à réfléchir, Accelero X2, ou VF900... ^^'
n°5689631
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 19:24:03  profilanswer
Il faut 2 gig de ram pour faire tourner fear au max ;).
Ryuzaki7, si tu oc pas, accelero X2. Si tu compte oc, et que tu prends pas une jetway, VF900^^
Feed-back
n°5689650
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 19:33:48  profilanswer
Je compte pas o/c la CG
Mais les temp' avec un X2 seront pas élevées ? ;)
n°5689662
chris282
Posté le 01-08-2007 à 19:39:22  profilanswer
oui c'est vrai que ca peut venir de la ram
j'ai tester fear tout a fond en 1280*960 et ca rame pas plus qu4en moyen donc c bon, j'ai juste mes fps qui s'effondrent quand je vien de me faire buter (ecran rouge, ralentit ...) sinon je reste a + de 30 fps, le plus souvent je suis a 45
j'ai testé mon processeur a 17% en + (@2.15Ghz), et ca donne 8% en plus au score de 3Dmark 05 soit 8599. je pense pouvoir aller jusqu'a 9000 au max
Message édité par chris282 le 01-08-2007 à 19:40:46
n°5689670
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 19:44:26  profilanswer
oui mais tu aurai du tester le gain en fps sous fear avec ton oc ;).
ryusaki7, osef les temp, tant que ça dépasse pas 80°C... Prends un X2 (le mien ! :D )
Feed-back
n°5689702
chris282
Posté le 01-08-2007 à 19:59:25  profilanswer
comment faire ? sa varie t le temps et jsais po comment on recupere les resultats d'un bench fraps  :??:
n°5689710
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 20:05:32  profilanswer
bah tu affiche les FPS sur l'écran :??:
Puis tu zone dans la meme zone, et tu fait une deuxième fois avec ton oc et tu compare...
Feed-back
n°5689735
delpoco
70's survivor
Posté le 01-08-2007 à 20:12:39  profilanswer
C'est un vf-900 que j'ai monté sur ma 1950 pro.
Mais ce n'est pas suffisant, il faut rajouter des heatsinks sur les vrm plus une ventilation dessus si tu veux être tranquille.
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/9msmhsm3.jpg
Et l'éternel débat VF990 vs X2 ...  :sarcastic:
L'important, c'est de ne pas brasser de l'air chaud ! C'est à dire avoir une bonne circulation d'air dans le boitier.
Tu peux mettre 40 ventilos dans ton boitier, si l'air frais ne rentre pas et l'air chaud ne s'expulse pas .... ça te fera un four à chaleur tournante  :D
remarques, c'est pas mal pour la patisserie ...
Message édité par delpoco le 01-08-2007 à 20:24:14
n°5689788
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 20:41:48  profilanswer
Pour le débat VF900 vs X2, si on tient pas compte du prix, le VF900 gagne, les tests le montre :D
Par contre, je pense qu'un VF900 doit être suffisant et pas rajouter forcément des trucs, sauf si tu veux que la température de ta carte graphique frôle celles du pôle nord :D
n°5689889
chris282
Posté le 01-08-2007 à 21:15:06  profilanswer
le truc galere parce que moi je joue a fear combat alors pour retomber sur la meme map :/
n°5690085
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 22:40:18  profilanswer
bah change de jeux, trackmania nation, ou un truc qui bouffe plus plutot. Mais un jeu quoi
Feed-back
n°5690101
chris282
Posté le 01-08-2007 à 22:48:52  profilanswer
ok merci
n°5690176
luxy
Posté le 01-08-2007 à 23:28:15  profilanswer
ça doit pas circuler beaucoup l'air dans un boitier aussi petit ...  :??: le flux d'air est où ?
dans un boitier plus normal, ça devrait aller sans accessoires
Message édité par luxy le 01-08-2007 à 23:31:18
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5690227
delpoco
70's survivor
Posté le 01-08-2007 à 23:56:15  profilanswer
Prise d'air sur l'avant + 92mm par dessous + mesh devant HDD en facade : voilà pour l'aspiration.
120mm à l'arrière + 120 mm sur l'alim + dessus du boitier en mesh : voilà pour l'extraction ...
C'est sur, ça circule pas comme dans le Lian li, mais ça circule quand même ...  :whistle:
Message édité par delpoco le 01-08-2007 à 23:59:48
n°5690678
Ryuzaki7
Posté le 02-08-2007 à 11:03:26  profilanswer
J'aurai un Sonata III moi, ça posera des soucis pour le flux d'air ? -hmm-
Si quelqu'un a / a vu :)
n°5691117
luxy
Posté le 02-08-2007 à 13:39:16  profilanswer
non, pas de soucis
n°5691705
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 02-08-2007 à 16:32:29  profilanswer
10000 tout rond avec x1950pro@stock et PM@2.7ghz
n°5691727
Posté le 02-08-2007 à 16:40:44  answer
@stock :kaola:  faut oc maintenant voir ou va la bete sans vmod... :D
n°5691851
Ryuzaki7
Posté le 02-08-2007 à 17:15:52  profilanswer
Quelqu'un a la Xtreme de chez Powercolor pour avoir des relevés de températures ? :D
n°5691989
chris282
Posté le 02-08-2007 à 18:12:36  profilanswer
PM c'est un centrino :??: c perf ce truc ?
n°5692022
Althaz
Posté le 02-08-2007 à 18:28:05  profilanswer
Non, PM c'est un PM (Pentium M) Centrino c'est le nom d'une plateforme normalisé par intel incluant le WiFi etc.. (et il y à eu plusieurs versions de Centrino, (4 depuis 2003)).
TESO @Althaz
n°5692274
luxy
Posté le 02-08-2007 à 20:40:06  profilanswer
Crysis est repoussé à novembre :(
n°5692294
Fitzal
Posté le 02-08-2007 à 20:51:31  profilanswer
Comment vous faites pour avoir 10 000 points ? Vous parlez bien de 3dmark 05 ? Meme avec ma x1950xt et mon 3200+@2.45Ghz j'ai meme pas 10 000...
n°5692298
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 02-08-2007 à 20:55:18  profilanswer
Fitzal a écrit :
3200+@2.45Ghz
Cherches pas plus loin [:spamafote].
n°5692364
luxy
Posté le 02-08-2007 à 21:39:27  profilanswer
A64 4000+(2,4GHz)  -  X1950Pro  -  2x1024Mo le tout sans oc, 3Dmark 2005 : 9172pts (avec les drivers de mars)
edit, je suis en vsync ON, ça joue peut-être sur les perf ...
en tout cas je ne le désactive pas, j'aime pas l'effet de "teering" ou un truc comme ça
Message édité par luxy le 02-08-2007 à 22:13:17
n°5692399
Othi One
Posté le 02-08-2007 à 22:05:20  profilanswer
Comme quoi la x1900gt v2 n'est pas si pourri puisque je fais un peu plus avec 2x512mo  :D
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5692419
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 02-08-2007 à 22:15:51  profilanswer
T'es moins limité par le CPU, c'est tout [:spamafote].
n°5693036
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 03-08-2007 à 10:51:42  profilanswer
j ai un athlon 64 3500+ et une x1900xt512, tous ca acheté recement,
a la frequence d origine (2.2ghz) je fais 8590pts
a 2.3ghz je fais 9100 pts
La difference me parait important donc je ompte OC le cpu, d apres vous vers quel frequence a peu pres on arrete de gagner 500pt pour 100mhz de + ?
je sais pas si je suis claire, menfin merci !
n°5693055
shocker13
Posté le 03-08-2007 à 10:59:47  profilanswer
je pense que personne pourra vraiment te repondre du moins dans ce topic, cherche plutot dans le post de ton proco dansla partie overclocking
n°5693064
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 03-08-2007 à 11:03:00  profilanswer
ok ca marche, c est juste que j ai tous acheté et je me rend compte que j ai peut etre sous estimé la x1900xt512 et surestimé le 3500+
menfin !
n°5693101
MonsieurVi​ande
Posté le 03-08-2007 à 11:18:41  profilanswer
J'ai acheté une CG Powercolor X1950 Pro en AGP pour donner un coup de jeune à ma config.
Quelques infos sur cette config :
- Proc : P4E 3Ghz
- Mobo : Asrock P4VT8
- RAM : 2x512 Kingston 3200 (200Mhz)
- Alim : Seasonic 500W S12 II
L'install physique n'a pas posé de problème, j'ai bien branché l'alim PCI-E.
Au boot, tout se passe bien, je rentre dans windows qui pour la première fois reconnait un nouveau périph et me propose donc d'installer les drivers, ce que je décline et j'installe donc catalyst version CD fourni avec la carte.
Au redémarrage, la séquence se déroule sans problème jusqu'à l'entrée dans le bureau windows où là, j'obtiens un écran noir.
J'ai tenté d'installer d'autres drivers catalyst : (7.1, 7.7 et même la bêta 7.8)
J'ai tenté de brider les règlages BIOS , notamment :
Ram de 200 à 166 puis même en 133 Mhz
AGP en X4 au lieu de X8
AGP fast drive : OFF (de toutes façons c'est ainsi qu'il faut qu'elle soit...)
AGP Voltage : normal (high semble risqué de toutes manières)
Toujours le même résultat : tout va bien jusqu'au moment où je rentre sur mon bureau windows, et là, ça foire, soit écran noir, soit méchants freezes avec affichage bizarre (dispartion d'icônes, lenteurs énormes, puis reboot).
La carte fonctionne en revanche sans problèmes sous windows en mode sans echec, ou bien si je retire les drivers Catalyst.
Mon ancienne carte Sapphire 9600Pro fonctionne toujours sans problèmes et a regagné du coup son port AGP originel en attente d'idées...
Avant que j'aille retourner la X1950 pro au SAV, quelques dernières suggestions de votre part ???
n°5693137
Fitzal
Posté le 03-08-2007 à 11:29:51  profilanswer
Tu peux peut etre essayer les drivers oméga, mais je ne garantie absolument rien...
n°5693238
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 03-08-2007 à 12:02:53  profilanswer
tu as essayer l autre sortie video de ta carte graphique ?
n°5693324
MonsieurVi​ande
Posté le 03-08-2007 à 12:50:51  profilanswer
Oui, j'ai essayé les 2 ports DVI. Merci pour la suggestion
n°5693370
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 03-08-2007 à 13:25:31  profilanswer
est ce que tu arrives a booter en mode sans echec ?
n°5693371
MonsieurVi​ande
Posté le 03-08-2007 à 13:27:07  profilanswer
Oui Seb, comme indiqué dans mon message initial.
n°5693374
ZZZzzz
Posté le 03-08-2007 à 13:29:31  profilanswer
A tout hasard n'as-tu pas AtiTools d'installé sur ta config avec un profil qui se charge au démarrage ? Car sur l'ordinateur de mon frère ça causait un écran noir juste après l'apparition du bureau de Windows. Quand je dis AtiTools il est possible qu'un autre logiciel influant sur la carte graphique et qui se lance au démarrage puisse causer un souci similaire donc essai de voir en mode sans échec si tu peux avoir un tel logiciel d'installé (je suppose que tu n'as d'ailleurs pas le souci en mode sans échec)...
[Edit] ah bah entre temps j'ai vu la confirmation pour le mode sans échec
Message édité par ZZZzzz le 03-08-2007 à 13:29:57
n°5693392
siltronic
Posté le 03-08-2007 à 13:37:24  profilanswer
format un coup, ça fera pas de mal,  et tu sera fixé.
Feed-back
n°5693419
Althaz
Posté le 03-08-2007 à 13:47:10  profilanswer
Quelqu'un à la 1950Pro de chez Jetway ?
Si c'est le cas pouvez vous me confirmer si la carte à une sonde de température (lisible avec riva tuner par exemple) ?
TESO @Althaz
n°5693436
siltronic
Posté le 03-08-2007 à 13:53:06  profilanswer
Je l'ai, mais j'ai pas encore ma mobo, donc je peux pas te dire. En revanche, je peux te dire qu'un VF700 passe mais pas un accelero X2
Feed-back
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
