5832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  196  197  198  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5695575
jeff74700
Posté le 04-08-2007 à 17:36:59  profilanswer
chris282 a écrit :
non mais peu importe non  :??:
si, malheureusement ça compte car suivant la marque tu peux plus ou moins monter en fréquence
n°5695592
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 04-08-2007 à 17:48:27  profilanswer
ouai ca je sais mais le gain sera de toute facon tres faible alors
n°5695610
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-08-2007 à 17:57:56  profilanswer
Pour ce que ça change. Tu pourrais monter la ram @1ghz, ça ne changerait quasiment rien.
n°5695694
jeff74700
Posté le 04-08-2007 à 18:36:37  profilanswer
donc si je comprends bien je dois seulement me préocuper de le fréquence du core ? ( pross graphique ) actuellement je l'ai monté à 601 au lieu de 574
n°5695698
god is dea​d
Posté le 04-08-2007 à 18:37:54  profilanswer
La x1950pro est bridée par tout ce qu'on veut, sauf par la bande passante. Donc oui, la fréquence gpu est facteur de perf en cas d'o/c. Problème : elle ne monte généralement pas bcp.
n°5695787
jeff74700
Posté le 04-08-2007 à 19:25:06  profilanswer
oki merci reste plus qu'à voir jusqu'ou je peux la monter :)
n°5695965
Althaz
Posté le 04-08-2007 à 21:46:46  profilanswer
siltronic a écrit :
Bon, j'ai enfin ma mobo. J'ai mis en route everest, dans les sondes, ya pas celles de la carte graphique. Dans atitools, sans rien modifier dans les réglages, ya pas de température qui s'affiche. et j'ai rien trouvé dans le option. J'en conclu donc que la jetway n'a pas de sonde thermique :(.
Erf, tu ruines mes espoirs. Merci d'avoir fait le test, j'attendais avec impatience. [:spikler]
TESO @Althaz
n°5696046
siltronic
Posté le 04-08-2007 à 23:09:16  profilanswer
je suis dsl :(.
En revanche j'ai joué 5 min à trackmania, avec toutes options à fond (AA ou FFAjesaispasquoi 6x, et l'autre 16X) en 1024*768, et aucuns lag. Et pas d'artifact non plus, avec un VF700alcu @5V.
Feed-back
n°5696131
delpoco
70's survivor
Posté le 05-08-2007 à 01:02:36  profilanswer
tu peux tester avec Rivatuner  pour les temp...
n°5696270
Posté le 05-08-2007 à 08:49:06  answer
siltronic a écrit :
Sur le sticker de ma carte c'est marqué 575mhz pour le GPU...
Les X1900GT V1 sont aussi à 575MHz pour le GPU
Par contre, la RAM des "vraies" X1950Pro est à 700MHz, celle des X1900GT V1 et des X1950Pro Jetway est à 600MHz
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2007 à 08:49:42
Posté le 05-08-2007 à 08:49:06  profilanswer
n°5696357
siltronic
Posté le 05-08-2007 à 10:27:22  profilanswer
ah ouais t'as raison, 600mhz pour ma ram :(. Je vais faire un 3Dmarks05
Feed-back
n°5696449
siltronic
Posté le 05-08-2007 à 11:41:27  profilanswer
9750 à 3dmarks05 :). Donc ça va ^^.
config :
x1950pro jetway 573/594Mhz (d'après 3dmarks05)
Q6600 non o/c
2go de ram
raptor 36go
Feed-back
n°5696477
luxy
Posté le 05-08-2007 à 11:57:43  profilanswer
ça prouve encore une fois qu'à 3Dmark05, y a pas de grosse différence entre un Athlon64 4000+ (monocore) et un C2D Q6600 (quadricore)
mais bon, on le savait déjà ça ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5696502
Ryuzaki7
Posté le 05-08-2007 à 12:12:51  profilanswer
Hey, c'est remoi...
Je vais essayer de faire court
L'accelero X2 refroidit bien par rapport au systeme d'origine ou pas ?
J'ai lu différents tests sur le net qui se contredisent...
Ici il refroidit bien
Là il refroidit mal
Bref, si certains en ont un, vous pouvez faire un feedback svp ?
S'il refroidit beaucoup mieux, un peu mieux, ou pareil que le ventilo stock de chez ATI ?
Merci beaucoup
n°5696537
Althaz
Posté le 05-08-2007 à 12:32:48  profilanswer
Ryuzaki7 a écrit :
Hey, c'est remoi...
Là il refroidit mal
Merci beaucoup
Tes deux articles ne se contredisent absolument pas (je les ai lus en entier tous les deux).
Le premier est un test de la X1950Pro (qui chauffe relativement peu) et qui à un accéléroX2. Ils en sont très contant : peu de bruit et températures basses mais pas de comparaison possible.
Le deuxième est un comparatif entre le X2 et le VF900 sur une X1950XT (carte qui chauffe beaucoup). Ils ont eu la meme conclusion : c'est très silentieux mais le VF900 était plus efficace. Quand à la comparaison avec l'efficacité du système d'origine de la carte la 1950XT est équipé d'origine avec un système de refroidissement déja très potent, bien plus gros qu'on trouve généralement sur les X1950Pro.
TESO @Althaz
n°5696553
Ryuzaki7
Posté le 05-08-2007 à 12:40:08  profilanswer
Taypachaymaymay, ça aurait fait plus style :o
Effectivement, je pensais que filtrer mettrait 50k messages (ce qui est effectivement le cas :D), mais avec une recherche du terme "°", on arrive vite à ce qui interesse http://forum.judgehype.com/images/perso/2/ackdeblonde.gif
Faut reconnaitre que les 4/5 parlent de silence et pas de températures :/
Pour ce qui est de ces températures, elles ont l'air de satisfaires... confirmation par un/des utilisateurs ? (Powercolor Xtreme si possible :p)
Edit Althaz : 2s, je regarde si je me suis pas planté de liens :D
Edit 2 : Mais à priori, si il refroidit moins bien que le Zalman sur une XT, il refroidit également moins bien sur une Pro que le Zalman Oo
Message édité par Ryuzaki7 le 05-08-2007 à 12:42:55
n°5696566
god is dea​d
Posté le 05-08-2007 à 12:51:19  profilanswer
Ryuzaki7 a écrit :
Hey, c'est remoi...
Là il refroidit mal
Merci beaucoup
Deuxième test :
X2@1300 rpm, or X2@12volts = 2000 rpm. Le VF est testé @12volts.
Résultats sans intérêt puisque le ventilo du X2 n'est pas poussé au max.
Le X2 est avant tout silencieux, bien plus que les VF pour l'équivalent en perf et que bcp de ventilos stocks, tout en proposant des perfs de haut vol une fois passée @12volts et enfin peu cher.
Message édité par god is dead le 05-08-2007 à 12:52:41
n°5696584
Posté le 05-08-2007 à 13:08:45  answer
je reviens sur le défaut des Asus EAX1950pro 256mb: le jour qu'il y a entre le radiateur et la puce sur le circuit imprimé.
une photo pour localiser le défaut:
http://perso.orange.fr/ls34bd/images/1950_1.jpg
ma carte marche toujours pour le moment, mais  il y a bien un jour entre le "chewing gum" pate thermique et la puce de ce coté de la carte. De l'autre coté le radiateur écrase bien la pate thermique, le contact semble bon.
Avez vous ce problème?
Ma carte est sous garantie ( je l'ai depuis 2 mois), je dois la faire changer par mon mon revendeur local , qu'en pensez-vous?
n°5696611
Ryuzaki7
Posté le 05-08-2007 à 13:20:45  profilanswer
Deuxième test :
D'accord merci ;)
Donc selon toi, un X2 vaut vraiment le coup et il n'y a pas à hésiter ? :)
n°5696626
delatruel
Posté le 05-08-2007 à 13:27:15  profilanswer
d'origine oui bien qu'il souffle l'air chaud sur la mobo... mais si tu comptes l'acheter seul attention à la compatibilité
 A LIRE http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ro_X2.html
n°5696714
siltronic
Posté le 05-08-2007 à 14:12:39  profilanswer
bah écoutez les gars, 5000 @ 3dmarks06, pas d'artifact avec un VF700alcu@5V, la jetway, 110+20 = 130€, 130€ pour une carte performante et silencieuse, je recommande malgré ses petits défaut cité plus haut :).
Message édité par siltronic le 05-08-2007 à 14:13:00
Feed-back
n°5696786
Tanned
Posté le 05-08-2007 à 14:40:25  profilanswer
Bon ben moi jpeux enfin profiter de mon dernier achat sur ma confiiig^^ plus d ecran noir! ça change quand meme de la 9800 pro  :D   Tdu en 1280 960 c est quand meme plus joli  :)
Meme la demo de Dirt se lance à present!
Par contre sur le Catalyst control center je pige rien au fonctionnement de l overdrive... jai "unlocked" mais on peut pas la "relocker"  :p
Ensuite tout ce qu on peut clicker cest run automated clock configuration utility.... apres je tiens pas specialement à oc pour le moment, jpense que j installerais attray tool pour ça mais bon.. j ' aimerais bien piger  :D
n°5696839
Ryuzaki7
Posté le 05-08-2007 à 15:05:02  profilanswer
D'accord merci ;)
Je compte acheter le modele de Powercolor, ou l'accelero est déjà intégré en fait, mais merci pour la mise en garde  :)
n°5696881
Floren
Posté le 05-08-2007 à 15:30:56  profilanswer
Bonjour à vous,je ne comprends pas les différences qu'il existe entre ces 2 cartes vendues au même prix par Cdiscount,pouvez vous m'éclairer?Merci :)
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°5696915
TH1ERRY
Posté le 05-08-2007 à 15:57:10  profilanswer
ben ça a l'air une avec accelero2 et l'autre rad passive
n°5696930
Floren
Posté le 05-08-2007 à 16:05:34  profilanswer
Laquelle est la plus interessante de ces 2 la alors?
Message édité par Floren le 05-08-2007 à 16:05:58
n°5696978
TH1ERRY
Posté le 05-08-2007 à 16:48:38  profilanswer
la passive fait pas de bruit, et l'accelero2 pas vraiment non plus, moi je prendrais avec accelero2.
n°5697143
chris282
Posté le 05-08-2007 à 18:19:34  profilanswer
pas moi   :)
n°5697147
guiguithos​1
Posté le 05-08-2007 à 18:20:26  profilanswer
Bonjour tt le monde ! bon la jetway a disparu de la boutique cdiscount.... Alors siltronic cette premiere journée avec la jetway ? heureux?
n°5697276
delatruel
Posté le 05-08-2007 à 19:09:50  profilanswer
la passive, bizarrement, garde le GPU + au frais. Si tu as un très bon boîtier c'est le modèle que je te conseille. Sinon l'autre.
n°5697518
vofou
Posté le 05-08-2007 à 21:11:40  profilanswer
+1 pour la x1950pro passive
n°5697626
siltronic
Posté le 05-08-2007 à 22:01:06  profilanswer
bah je l'ai marqué plus haut, nickel ^^. Les scores habituels aux 3dmarks, pas un pet de bruit avec le Vf700 alcu @5V... Pour 130€ en tout, je pense que j'ai fait une bonne affaire ^^ (surtout pour moi qui ne joue pas tellement lol)
Feed-back
n°5697979
protozoeus
Posté le 06-08-2007 à 02:12:27  profilanswer
Tanned a écrit :
Ben comme expliquer dans le topik cité (Dolidop) jsuis passé par des plantages récurrents dans les jeux (ecran qui devient noir), apres tests de differents drivers, des problemes avec ati2mag (un truc comme ça), apres reboot ecran bleu "votre CG est entrée dans une boucle infinie ect...."
J ai tout testé dans le bios agp 4 x fastwrite off..... ecran noir direct apres le boot de windows à la finale, ce meme apres reformatage...
J'ai un peu le meme probleme actuellement.
J'ai une 1950pro Agp 256Mo Club 3D
resumé :
j'ai eu 2-3 freeze dans windows qui se caracterisait par l'ecran qui s'eteignait donc la carte graphique qui arretait d'emettre un signal.Autant desfois la carte graphique arretait d'emettre un signal et je pouvais eteindre win en appuyant sur l'interupteur du boitier , autant desfois c'etais le plantage total obligé de reset.
Par la suite j'ai décider de tester le seul jeu installer sur mon systeme : Css. Et la impossible de faire quoique ce soit , la plupart du temps l'ordi freezait avec l'ecran qui s'etteind  a peine en recherchant un serveur... J'ai reussi une fois a rentrer dans le jeu mais ca n'a pas tenu plus de 30sec.
Ce qui est marrant c'est que en lancant les game test de 3dmark05 , tout se passe bien. Par contre des que je fais un cpu test , 3dmark indique une moyenne de 1-2 fps pendant quelques secondes et plantages.
J'ai toujours eu se freeze avec l'ecran qui s'eteind sauf une fois en fesant le cpu test ou la j'ai eu le droit a un ecran bleu indiquant une erreur ati2dvag. Je précise par rapport a cet ecran bleu que je n'ai pas le fastwrite d'activé.
Je ne sais franchement pas d'ou vient le pb , le proc est neuf et n'a pas l'air de chauffer puisque en general avec tat je le vois a 45° grossomodo.
Pour la ram , je pense que j'aurais droit a d'autres messages d'erreur si elle etait defectueuse.
La carte graphique sur mon ancienne config avait tendance a couper quand elle avait trop chaud les jours de grosses chaleur mais jamais comme actuellement a peine rentrer dans le menu d'un jeu...
L'alim est une Antec TruePower 2.0 380W qui a l'air d'avoir des tensions resonnable et qui a priori devrait suffire pour alimenter ce genre de configs ?
Donc je ne sais vraiment pas d'ou vient le pb surtout que par rapport a mon ancienne config qui marchait bien il n'y a eu que Processeur et Carte-Mere de changer.(Asrock 4COREDUAL-VSTA et E4400)
Vous en pensez quoi ?
Mon Feedback
n°5697987
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-08-2007 à 02:34:47  profilanswer
J'ai eu cette CG et j'ai la même config que toi (E4400+ 4core), plus de soucis une fois faswrite off et agp en 4x.
n°5698011
protozoeus
Posté le 06-08-2007 à 03:02:50  profilanswer
D'apres mes souvenirs , l'agp etait sur Auto dans le bios mais comme j'ai grillé mon dd systeme aujourd'hui comme une tache, je vais devoir attendre demain ou apres demain pour verifier cela.  :o
Mon Feedback
n°5698012
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-08-2007 à 03:03:22  profilanswer
Pas besoin de répondre sur les 2 topics :D.
n°5698015
protozoeus
Posté le 06-08-2007 à 03:04:22  profilanswer
Tant qu'a faire , autant le faire sur les 2  :lol:
Mon Feedback
n°5699537
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 06-08-2007 à 20:20:01  profilanswer
Existe t-il un WB intègral compatible avec une X1950Pro AGP?
Une His X1950Pro Turbo IceQ3 512mo AGP rev:2 (pour ètre plus prècis)
Car je n'arrive pas à en trouver un
Apparemment il serait possible de mettre un CoolMatic X1950Pro (prèvu pour pcie) en bricolant un peu.
Pouvez-vous me le confirmer?
Merci d'avance  :)
Message édité par Andematounum le 06-08-2007 à 20:22:52
Metal up your ass!
n°5700156
Tanned
Posté le 07-08-2007 à 02:00:10  profilanswer
Pour Protozeus, essaie de brancher la carte niveau alim independemment du disque dur (dsl pour le voc pas precis  :D , en anglais d apres la notice ça donne "use a free powerline from your powersupply..." )
Sinon, à mon avis sav.... :(
A desactiver aussi les services ati smart et ati hotkeypoller ou un truc du genre....
Bon courage  :)
n°5700758
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 07-08-2007 à 12:49:41  profilanswer
Petite question (con je pense, mais bon), je vais recevoir une x1950pro pour remplacer ma x800pro, pour l'installer je dois juste virer la carte dans le panneau de configuration système, installer la nouvelle et redémarrer ou bien il me faut aussi virer les drivers, passer un coup de Driver Cleaner et tout installer?  :??:
Trop de chefs, pas assez d'indiens...
n°5700776
Althaz
Posté le 07-08-2007 à 12:59:56  profilanswer
Pas nécessaire de virer l'ancienne carte, eventuellement tu peux desisntaller les drivers et passer un coup de driver cleaner ou similaire pour faire bien propre.
Sinon en général il suffit de changer la carte physiquement et installer les nouveaux drivers.
TESO @Althaz
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
