6483 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5845924
DivX
Posté le 22-08-2007 à 18:58:56  profilanswer
ta carte graphique vaut une x1950pro, et tu vas trouver partout des tests de x1950pro pour te donner une idée du potentiel de ta carte.
en plus tu as la version 512Mo donc tu as de quoi voir encore venir
Message édité par DivX le 22-08-2007 à 18:59:27
n°5845977
Posté le 22-08-2007 à 19:26:31  answer
bonjour,
- est-ce que cette carte (x1950 pro) rentre bien dans un antec solo ? (je n'ai trouvé qu'un message en filtrant le topic).
- est-ce que toute la série Sapphire est à éviter ? ou les problèmes ont été résolus depuis ?
n°5846090
luxy
Posté le 22-08-2007 à 20:20:29  profilanswer
- oui, la carte rentre dans un solo
- ma sapphire de janvier tourne très bien :)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5846157
yvesc79
Posté le 22-08-2007 à 20:55:12  profilanswer
jujudebrive a écrit :
Oui mais ton score à 3d mark 06 au total ????
total@stock: 4138
o/c@650/750: 4421.  9334 pour 3dm05
Message édité par yvesc79 le 22-08-2007 à 20:56:05
n°5846227
mfdid1
Posté le 22-08-2007 à 21:27:01  profilanswer
achat d'une nouvele carte powercolor x1950pro 512 agp chez un autre revendeur
et la ....la carte fonctionne idem... gel d'écran, etc....
j'ai passe l'AGP en 4x enlever le fastwrite et la O miracle ca fonctionne.....
§Oui MAIS;;;
voila la carte en test 3dmark 05 ou 06 peine a depasser les scores de mon ancienne 6800 gt 256????
tests retests ..reretests
rien n'y fait ..
repassage en AGP 8x fastwrite activé tiens elle fonctionne sans problème ???
mais les scores restent identiques : autour des 5500 sous 3dmark2005 options standards inchangées  et vers 2800 en 3dmark 2006. Soit bon dernier enn rapport a des configs identiques sur le comparatif du site futuremark.. meme si bcp on overclocké leur carte graphique. c'est pratiquement le double....
Soit il y a un soucis dans gestion AGP de ma carte mere (ce dont je doute puisque la carte 6800gt fonctionne tjs bien) soit il y a une incompat avec moi et les powercolor ?( en gros pas de bo; je tombe que sur celle a problème).
Par contre la carte fait fonctionner les jeux (STALKER, DEMO BIOSHOCK ...), avec des options graphiques un peu mieux.
J'y comprends plus rien ......:crazy: :pt1cable:
n°5846236
yvesc79
Posté le 22-08-2007 à 21:29:48  profilanswer
Ce que je propose:
desinstalle tes drivers nvidia proprement, ensuite enlève toute trace persistante avec drivercleaner.
fais pareil pareil avec les ati.
réinstalle proprement les catalyst 7.7
n°5846245
mfdid1
Posté le 22-08-2007 à 21:34:20  profilanswer
deja fait meme un reinstall win XP pro apres format ... rien n'y fait meme avec catalust 7.7
n°5846247
mfdid1
Posté le 22-08-2007 à 21:36:12  profilanswer
ah oui oubli : alim = seasonic S12 II 500 avec mobo A8V deluxe et 2*512 RAM corsair value
n°5846363
mfdid1
Posté le 22-08-2007 à 22:29:25  profilanswer
rajout CPU amd 64X2 4400+
n°5846385
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 22-08-2007 à 22:42:17  profilanswer
Effectivement y a une couille , j'arrive a 5010 avec un x2 5200+ le tout full stock x1950 pro msi pci-e 256
Message édité par jujudebrive le 22-08-2007 à 22:42:47
n°5846534
mfdid1
Posté le 23-08-2007 à 00:17:31  profilanswer
sous 3dMark 2006 i suppose
n°5846603
napoliver
Posté le 23-08-2007 à 00:56:41  profilanswer
Salutations messieurs dames je suis tout nouveau ici et je suis venu vous voir car j'ai un pepin avec ma x1950 pro agp his iceq3 turbo.
Elle fait des artefacts et plante au hasard à des températures diverses mais peut fonctionner jusqu'à plus de 70°c sans planter ni rien.
J'ai contacter his car cdiscount ne veut rien entendre.
Elle est encore sous garantie pendant 6 mois savez vous si c'est normalet si his répond rapidement pour le sav?
Sinon les fréquences données par le ccc sont plus élevées que celles données par his de quelques hz comment les rabaisser(c'est peut-être du à celà les artefacts).
J'ai un p4 northwood 3ghz ht 1go ram samsung pc3200 carte mère msi 7048 alimentation de 550w (avant 350w fortron mais je pensais que la carte n'avait pas assez de jus).
n°5846610
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-08-2007 à 00:59:46  profilanswer
Et ta nouvelle alim, c'est quelle marque ? Si c'est du noname, remet ta fortron 350W.
Message édité par astrojojo le 23-08-2007 à 01:00:03
n°5846612
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 23-08-2007 à 01:00:20  profilanswer
marque et type de l'alim?
n°5846618
napoliver
Posté le 23-08-2007 à 01:02:04  profilanswer
c'est une stability power sous marque d'enermax d'après mon revendeur mais la 550w est beaucoup moins chaude que la fortron (j'ai failli me cramer les pattes)
j'avais dejà les artefacts avec la fortron je précise.
Message édité par napoliver le 23-08-2007 à 01:05:27
n°5846628
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:09:21  profilanswer
connait pas cette marque, sous marque d'enermax je veux bien mais ca peut être bon comme moins bon...
le problème c'est que vu que la fortron est faiblarde niveau puissance et que la fiabilité de ta 550w peut être montrée du doigt, on ne peut pas assurer que ca ne vient pas de l'alim.
payée combien la 550w?
n°5846629
napoliver
Posté le 23-08-2007 à 01:14:05  profilanswer
je l'ai payée 49 euros
n°5846633
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:18:34  profilanswer
ba et si tu testais avec une vraie alim :D
par curiosité tu pourrais donner les tensions délivrées par ton alim? sous speedfan ou everest par exemple (surtout le 12v)
edit: En charge les  tensions hein !
Message édité par gurk13 le 23-08-2007 à 01:19:09
n°5846636
napoliver
Posté le 23-08-2007 à 01:20:13  profilanswer
+12 a 11.13
comment ça en charge en lançant quel soft pour la charger?
Message édité par napoliver le 23-08-2007 à 01:22:06
n°5846639
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:25:05  profilanswer
hehe si en idle t'es vraiment a cette tension pas étonnant que la cg soit a la traine, il lui faut du jus a la bestiole.
ba en charger avec n'importe quoi. genre 3dmark
sous speedfan il y a un graphe des tensions disponible dans le denier onglet: tu fais un 3dmark pendant une ptite minute puis tu vas voir comment se sont comportées les tensions.
n°5846646
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:30:34  profilanswer
max 634 chez moi. c'est les vrms qui chauffent a mort qui me limitent, vais m'en occuper bientot de ces fourbes :D
n°5846648
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:34:38  profilanswer
ah? sont revenus aux mosfets?
connait pas cette version alors dsl. je suppose que c'est comme les autres: il faut un vmod. il parait qu'on peut atteindre les fréquences d'une xt comme ça...
n°5846655
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:39:02  profilanswer
sont bricoleurs chez sapphire :D
ce gpu peut théoriquement bien monter, mais il lui faut du jus. pour le vmod des x1900gt ça doit se trouver sur le net, mais les tensiosn appliquées au core ne doivent pas être les mêmes d'origine, donc modifications a faire avec mure réflexion préliminaire.
n°5846659
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:43:28  profilanswer
comme chez maxtor: ils te filent un 250go quand tu leur envoie un 160 tout cramé :lol:
enfin, a mon humble avis ça ne fera pas gagner grand chose un vmod (a part des ennuis) vu que tu as déja un o/c correct.
Message édité par gurk13 le 23-08-2007 à 01:43:45
n°5846666
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 01:50:20  profilanswer
je doute de la durabilité dans ce genre de situation. et puis ne nous emballons pas: tous les cores r580 n'atteignent pas cette fréquence, vmod ou pas.
n°5846670
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 02:00:24  profilanswer
sais pas suis cpu limited :D
n°5846693
shalkys3
made in rimard
Posté le 23-08-2007 à 02:37:31  profilanswer
[:sinclaire] ça serait bien de mettre un récap des OC sur la première page j'trouve rien :/
faut mieux R480 ou R470 pour OC (X1950pro ou X1950gt .?)
n°5846727
shalkys3
made in rimard
Posté le 23-08-2007 à 03:41:46  profilanswer
l'équivalent d'une xtx quoi :)
s'dommage pour dX10 sans quoi elle tennait la route encore quelques temps :)
J' ai commandé la pro (512)
n°5846835
defjay
Posté le 23-08-2007 à 09:14:48  profilanswer
J'ai une x1950pro MSi 256mo pci-e avec catalyst 7.8 et je n'ai aucun probleme d'icones , pas de bug , rien a signaler , j'ai meme gagné quelques points a 3dmark06 , sous win xp pro bien sur , pas vista hein !!! ;)
Honnetement je trouve la 1950 pro suffisante pour les jeux actuels , je sort d'une x800gto2 et franchement c'est le jours et la nuit , faire croire au gens qu'il faut une carte à 250e minimum pour jouer sur pc c'est profiter de la crédulité des gens ! :non:  Donnez moi le nom d'un jeu qui est injouable tellement ca rame avec une x1950pro !
Oui enfin bon, faut pas pousser le bouchon trop loin, essaye de taquiner du 1280 * 1024 et plus avec Full detail et AA 4X pour voir si c'est toujours super fluide.
En 1024*768 par contre oui je suis d'accord (DIRT, Lost planet et Bioshock tourne à fond)
n°5846852
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 23-08-2007 à 09:33:37  profilanswer
"MODE NEWBS ON"
Une x1950 pro 256 OC arriverait au meme niveau qu'une 1950 xt ou xtx ?  :??:
n°5846854
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 23-08-2007 à 09:34:56  profilanswer
non ca s'en rapproche mais la xt est physiquement differente
n°5847008
gurk13
Posté le 23-08-2007 à 10:52:29  profilanswer
sans rire ? :lol:
Ash_95 : pour la ram je suis arrivé à la même fréquence max quand les vrms étaient plus ou moins bien reffroidis. depuis q'ils ne le sont plus du tout (zalman vf700), impossible de gagner quoi que ce soit en o/c (core ou ram)
apparemment les vieux mosfets sont moins chiants...
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
