6897 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5687107
Posté le 31-07-2007 à 15:47:24  answer
faut oc je tapais 10900pts avec ma x1950pro vmod et un a64@2.7ghz...
ok... [:-jim-] je sort... :D
Posté le 31-07-2007 à 15:47:24  profilanswer
n°5687116
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 31-07-2007 à 15:49:30  profilanswer
chris282 a écrit :
sous fear (tt en moyen) des fois je suis a 15fps quand les scenes sont chargées :sweat:
Du dois avoir un problème de fréquences 2D/3D, parce que ca devrait tourner à fond.
n°5687142
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 31-07-2007 à 15:58:34  profilanswer
ouai mais alors la va falloir m'aider, entre le CCC et ATT ya tellement d'options :sweat:
n°5687150
Posté le 31-07-2007 à 16:01:58  answer
va dans le gestion de l ordinateur et essaie de desactiver les sevices ati:
-atismart
-ati hotkey...
puis tu gere ta carte via atitool et tu laise tomber le ccc... :D trop loud...
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2007 à 16:02:33
n°5687417
siltronic
Posté le 31-07-2007 à 17:44:15  profilanswer
salut à tous, je sais pas si ça été dis, il a un problème d'imcompatibilité avec certaines X1950 pro et accelero X2.
Pas au niveau de la mémoire au bout de la carte, où la dernière révision possède une plaque supplémentaire, non pas ça.
Tout à l'heure j'ai essayé de monter un accelero X2 sur une X1950PRO JETWAY (109€ chez cdiscount).
Et au moment de mettre l'accelero sur la carte, bah j'était comme deux rondelles de frites, ça passait pas. Ya des condos pres des sortie vga/dvi qui empeche le montage du rad.
Meme pivoté, le rad rentre pas. Ya rien à faire, j'ai plus qu'a le vendre (d'ailleur il est en vente sur le fofo).
Et donc je vais me prendre un VF900, qui passera sans soucie je pense.
Le VF100 j'ai peur, car ya une grosse plaque qui je pense, ne passe pas (pres du GPU).
Sinon pour le VF700
"oui ca passe mais je te conseille un accelero v2 a la place...
plus silencieux, marche mieux, il le livrent avec le module pour refroir l etage d alim de la carte video il me semble... "
Il passera en 5V (en 12V il fait trop de bruit) ?
Je n'oc pas, et j'ai que un ventilo en extraction sur le boitier.
Feed-back
n°5687443
Althaz
Posté le 31-07-2007 à 17:53:53  profilanswer
En fait si je posais la question c'est que j'ai deja un VF700 tout neuf avec regulateur et radiateurs mémoire (et qui pourront peut être refroidir l'etage d'alim) au fond d'un placard depuis un an ! Je l'avais acheté pour ma 7600GT et j'ai eu un bon ventirad relativement silentieux et efficace dès le debut. Du coup j'ai jamais deballé le VF700.
Je pense m'acheter la Jetway sur CDiscount aussi, mais comme elle est reconnue comme bruyante je me suis dit que la VF700 allais enfin servir.
TESO @Althaz
n°5687451
siltronic
Posté le 31-07-2007 à 17:58:04  profilanswer
Bah si quelqu'un peux me confirmer que le VF700alcu en 5V est suffisant pour une X1950PRO, je le commande dessuite. Et comme ça je te dirait si ça passe... ou pas ^^
Feed-back
n°5687498
siltronic
Posté le 31-07-2007 à 18:28:22  profilanswer
j'ai commandé un VF700alcu, on verra bien, tanpis.
Feed-back
n°5687507
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 18:34:48  profilanswer
le 900 va dessus donc le 700 aussi. mais en 5v tu ne joueras pas ?
n°5687509
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 31-07-2007 à 18:35:36  profilanswer
C'est très léger un vf 700 alcu @5volts sur une telle carte, surtout en burn. T'avais des solutions bien plus intéressantes.
n°5687515
Althaz
Posté le 31-07-2007 à 18:39:09  profilanswer
@8Volts ca ira peut être bien sans faire nottablement plus de bruit qu'en 5V ??
Siltronic nous dira comment ca donne :)
TESO @Althaz
n°5687520
god is dea​d
Posté le 31-07-2007 à 18:47:21  profilanswer
7volts plutôt. Un vf est réellement silencieux@5volts, au-delà il ne faut pas être difficile. Mais bon, autant prendre un vf-900, qui est aussi efficace @5volts qu'un vf-700cu@12volts.
n°5687581
tony432
Posté le 31-07-2007 à 19:24:55  profilanswer
chris282 a écrit :
ma x1950pro @stock : 7973 3Dmark 05 c correct ou bof :??:
Perso, je viens de mettre une X1950 Pro Asus 256 Mo avec un P4 HT 3.2 GHz :
3DMark 2005 : 7238 points  :??: pire que toi  :sweat:
3DMark 2006 : 4110 points
n°5687593
siltronic
Posté le 31-07-2007 à 19:33:05  profilanswer
Pour le VF700, quand je vois ses perfs, et celle d'un rad stock "normal" et quand je vois la geulle du rad stock que j'ai...
C'est bon quoi.
Mais le hic, c'est qu'il parai que ya pas de sonde thermique sur la jetway...
On verra bien de toute manière.
(j'ai pas de mobo pour mettre en route ma config, mais elle devrait arriver dans pas trop longtemps)
Feed-back
n°5687617
Althaz
Posté le 31-07-2007 à 19:49:32  profilanswer
Pas de sonde thermique sur la jetway ??
Quelqu'un peux confirmer/infirmer car je changerai peut être d'avis sur mes intentions d'achat si on ne peux pas relever la temp de la carte !
(après que le ventilo stock soit pas autoreglé c'est pas grave vu qu'on le remplace)
TESO @Althaz
n°5687678
raphdael
Posté le 31-07-2007 à 20:17:08  profilanswer
Une Powercolor Radeon X1950 Pro SCS3 256Mo, ca rentre dans un boitier Gigabyte Poseidon?
car jai peur quelle soit trop grande?
n°5687747
Posté le 31-07-2007 à 20:53:42  answer
Sinon pour le VF700
Un pote à monté un VF900 sur sa x1950pro jetway, ça passe
n°5687752
god is dea​d
Posté le 31-07-2007 à 20:57:50  profilanswer
C'est bon quoi.
Bien souvent les rads stocks sont efficaces, le problème c'est le bruit. N'espère pas avoir de meilleur perf avec un pauvre vf 700 alcu@5volts.
n°5687763
god is dea​d
Posté le 31-07-2007 à 21:02:22  profilanswer
C'est bon quoi.
Bien souvent les rads stocks sont efficaces, le problème c'est le bruit. Perso j'ai jamais changé de ventilo pour avoir 50° au lieu de 80°, dans les deux cas ça marche pareil. En tout cas n'espère pas avoir de meilleur perf avec un pauvre vf 700 alcu@5volts.
n°5687888
Ryuzaki7
Posté le 31-07-2007 à 22:24:23  profilanswer
Bonjour Bonjour
Je voudrais m'adresser à ceux qui possèdent une x1950 pro
Je comptais justement en acheter une (les XT devenant de plus en plus rares...) et donc j'hésitais sur 2-3 points :
- Est ce qu'elle permet de faire tourner les derniers jeux correctement ? Si oui, il faut vraiment trancher dans les graphismes ou ?...
- Est ce que vous avez eu des problemes avec la marque Sapphire ?
- Est ce que 256Mo suffisent sachant que je jouerai en 1440*900 ou 1680*1050 ? Devrais je opter pour 512 Mo ?
- Est ce qu'un Accelero X2 passe dessus ?
Merci d'avance !
n°5687910
siltronic
Posté le 31-07-2007 à 22:35:42  profilanswer
Euh... si tu regarde les tests, tu t'apercevra que les rad stock sont bruyant et inefficaces...
Et ce que je recherche, c'est n'est pas les perfs, car comme tu l'as dis, ça marche pareil dans les deux cas.
Mais ce que je cherche moi, c'est le silence.
Mais ma question était finalement, de savoir, si un VF700alcu @ 5V était aussi perf qu'un stock@full en gros... Histoire de ne pas avoir d'artifact ou autres...
Feed-back
n°5688238
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 06:46:44  profilanswer
Je suppose que tu as voulu dire 50°C ?
Et sinon, par exemple : http://www.pcmoddingmy.com/e107_pl [...] tent.208.5
Et tiens d'ailleur je répond à ma question tout seul, vu les perfs ça passera sans soucies.
L'avantage de monter un nouveau rad type vf900/x2 c'est d'avoir un pc plus silencieux et gagner 10° (super tu pourras monter les freq de 10mhz en +).
Et euh t'as lu ce que j'ai dit plus haut ?
Feed-back
n°5688257
Althaz
Posté le 01-08-2007 à 07:40:50  profilanswer
La je t'arrete tout de suite certains sont efficaces et relativement silentieux, d'autres sont efficaces et horriblement bruyants et encore d'autres sont a la fois inefficaces et horriblement bruyants a la fois. Chaque ensemble carte/rad est à étudier indépendemment, il n'y à pas de constante.
TESO @Althaz
n°5688548
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 11:35:10  profilanswer
Ryuzaki7 a écrit :
Bonjour Bonjour
Merci d'avance !
Up
n°5688595
Icefaab
Posté le 01-08-2007 à 11:57:29  profilanswer
Ryuzaki7 a écrit :
Bonjour Bonjour
Merci d'avance !
1°) Oui elle permet de faire tourner les derniers jeux correctement
2°) Il y en a qui ont eu des problèmes, d'autres non
3°) Prends plutôt 512 si tu en as l'occasion
4°) Oui un X2 se monte ainsi qu'un Zalman VF900 (plus efficace) mais à ce moment-là autant choisir une autre marque que Sapphire ça ira plus vite
n°5688599
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 01-08-2007 à 11:58:26  profilanswer
Vu la différence de prix 256/512, ca vaut pas vraiment le coup.
n°5688720
chaced
Posté le 01-08-2007 à 12:47:57  profilanswer
Tient toujours cette bataille entre le x2 est mieux, le vf 900 est mieux... :lol:
n°5688875
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 14:04:46  profilanswer
Pour la 4, je ne comprends pas, quelle marque prendre dans ces cas là ?
Merci pour tes réponses ;)
Je pourrai avoir une idée de comment elle fait tourner les jeux ?
Si vous jouez à un jeu particulier plutot récent, si c'est possible que vous mettiez la résolution et les détails, ça serait sympa !
C'est à dire ?
Laquelle ne vaut pas le coup ? :p
127€ la 256, et 144€ la 512 je crois :)
___________________________________________
Merci pour vos réponses !
n°5688922
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 01-08-2007 à 14:22:38  profilanswer
20€ de différence? Je pensais que c'était 40€ encore ^^. Si tu joues à des jeux gourmands pourquoi pas, mais bon c'est peut être pas essentiel (un jeu qui rame avec 256 ramera aussi avec 512, sauf 2-3 jeux exceptionnellement gourmands en gddr)
n°5688941
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 14:34:23  profilanswer
J'ai vu une Powercolor 512 avec un Accelero X2 monté dessus
Ca pourrait être inréressant, j'aurai pas à me taper le montage... http://forum.judgehype.com/images/perso/2/ackdeblonde.gif
n°5689175
Icefaab
Posté le 01-08-2007 à 15:54:20  profilanswer
Ca pourrait être inréressant, j'aurai pas à me taper le montage... http://forum.judgehype.com/images/ [...] blonde.gif
Oui c'est à la Powercolor que je pensais. Au moins tu ne fusilleras pas la garantie si le X2 est déjà monté.
Bon choix.
n°5689278
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 16:45:24  profilanswer
On ne "fusille" pas forcément la garantie en montant un rad...
Sauf si tu le fait comme un gros porc
Feed-back
n°5689304
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 16:58:09  profilanswer
Ouais, mais j'ai quand même "peur" de le monter moi même
En plus, la Sapphire coute 144, l'accelero 22, ça fait 166, le prix de la Powercolor, donc tant qu'à faire... :p
Dites, vous pourriez m'éclairer un peu plus donc sur les perfs en jeu de cette carte ? ;)
Genre dans une résolution de 1440*900, les jeux tourneront comment ?
Filtres moyen / Graphismes moyen +, ça pourrait passer ?
n°5689309
chris282
Posté le 01-08-2007 à 17:00:16  profilanswer
ca depend aussi ptetre un peu du reste de la config je pense parce que moi par exemeple je pense etre loin d'utiliser toutes les capacités de la carte :/
n°5689310
Icefaab
Posté le 01-08-2007 à 17:00:36  profilanswer
Regardes ce test récent (il y en a d'autres mais celui-là est très parlant je trouve) :
http://www.tomshardware.fr/test_ca [...] 690-1.html
n°5689331
Ryuzaki7
Posté le 01-08-2007 à 17:09:58  profilanswer
J'aurai autour :
- E4400@3Ghz
- Gigabyte DS3R
- 2Go Gskill PC5400
Wali walou ;)
Je viens de changer, donc a priori, le tout est homogène :)
Ok, j'ai regardé ça :)
Elle se situe pas mal aparemment
Le probleme des tests comme ça par contre, c'est qu'on sait pas à quel niveau ils mettent les détails toussa toussa :/
Edit: Par contre, ils disent qu'elle ne pose pas réellement de probleme en 1680*1050, avait il en test une 256 ou une 512 ?  :whistle:
Je vais me taper tout le truc à lire, si quelqu'un à déjà la réponse, j'suis preneur ^^
Edit2: 256Mo, c'est cool :)
Message édité par Ryuzaki7 le 01-08-2007 à 17:15:40
n°5689448
delpoco
70's survivor
Posté le 01-08-2007 à 18:03:44  profilanswer
@ Ryuzaki7
Vu les modèles et les prix que tu annonces, ça doit être sur Matériel.net.
Je suppose que tu profites du dépôt de Mérignac....
Bref, la Powercolor à 144,99 € me paraît le bon choix pour toi ...  :jap:
n°5689508
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 18:26:58  profilanswer
loooool
Avec un A64 tu pense que tu n'utilise pas tout le potentiels de la carte ?
Nan mais les gars faut arreter avec vos idées préconçues là.
Si t'avais un P2, voir un P3, là ok, le CPU serait un vrai entonnoir, mais pas avec un A64. Si t'as pas bcp de ram aussi, ça peut jouer.
Mais dans ton cas le seul truc qui pourrai améliorer tes perfs 3D c'est un nouveau driver...
Si tu te prenais un quad, je dis pas que tu aurai pas plus de FPS, mais ça sera pas significatif.
Feed-back
n°5689514
siltronic
Posté le 01-08-2007 à 18:28:36  profilanswer
Si t'as pas monté d'ordi, oui évite peut etre. Mais si tu as déja monté un ordi (notament le rad d'un proco), ya aucun soucies.
C'est pas l'époque de la 9800pro où t'as des gland en plastique super chiant et dangereu à sortir, là généralement avec cette carte c'est 4 vis et puis pas basta. Franchement, ya pas à avoir peur ;).
Mais sinon bon, vu la différence prix, oui vaut mieu prendre celle équipée c'est sur...
Mais moi perso avec la jetway et mon vf700, je m'en tire pour 130€ au final (sans compter les ports et l'erreur d'avoir pris un accelero x2 (que je vends au passage...) )
Message édité par siltronic le 01-08-2007 à 18:29:35
Feed-back
n°5689518
chris282
Posté le 01-08-2007 à 18:31:03  profilanswer
ba alors explique moi pkoi je peux pas faire tourner FEAR @ max details alors que tous les testeurs le font...
et oui j'ai bien vu les article cpu limited seulement si on est en basse resolution et limit @ 80 fps ...
je sais tres bien mais simplement je ne comprend pas d'ou vien mes perf mediocres
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
