4314 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  465  466  467  ..  477  478  479  480  481  482
[Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
n°5960750
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 24-10-2007 à 18:40:26  profilanswer
Althaz a écrit :
houseboy27 : tu as verifié les tentions et ampérages (avec riva tuner) si ca se fait tu est à 1.15v en permanance ? (je ne vois que ca ou un pb de sonde vu que tu as verifié le rad et remplacé la pâte)
Voici le screen complet de rivatuner pour les tensions et ampérages, es ce correct? en plus j'ai le boitier ouvert et elle continue toujours son cirque je ne comprends pas :(
http://img514.imageshack.us/img514 [...] treca0.jpg
http://img514.imageshack.us/img514 [...] b6ddbb.jpg
Message édité par houseboy27 le 24-10-2007 à 18:45:12
n°5960859
Althaz
Posté le 24-10-2007 à 19:25:03  profilanswer
Hééé, la tension est correcte mais l'ampérage ne l'est pas, t'as 36 amp en conso là ou j'en ai 25 ! Dois y avoir une appli qui fait mouliner la carte graphique !
Edit : essaye de degager la barre des gadgets de vista pour voir.
Edit2 : la barre entière et pas juste les gadgets
Edit3 : C dans panneau de config/apparence et p../Propriétés du Volet W ==> retire le du démarrage de Vista et reboot pour etre sur.
Message édité par Althaz le 24-10-2007 à 19:30:40
TESO @Althaz
n°5960920
houseboy27
Posté le 24-10-2007 à 19:44:24  profilanswer
Ah bon?  :??:  donc ça viendrait de là... mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être...
n°5960951
houseboy27
Posté le 24-10-2007 à 19:53:52  profilanswer
Sinon j'ai enlevé le volet windows comme tu m'as dis mais ça ne change rien  :(
n°5961497
Cizia
Posté le 25-10-2007 à 00:40:12  profilanswer
mazette!,20mn que je bat avec image shack pour poster une image.... :D
http://imgcash4.imageshack.us/img148/5438/hardwaremonitoringsg1.png
enfin bref,tu vois moi 46° en idle a 25% de ca vitesse....61°full maxi a 32% donc a premiere vu full content de mes temp!
parfaite cette  x2900pro.... :D
Message édité par Cizia le 25-10-2007 à 02:09:09
n°5961525
Cizia
Posté le 25-10-2007 à 01:40:26  profilanswer
mazette!!!!
je l'avais jamais tester a 100%!!quel bourasque!![:meriadeck]
mais mon 12cm delta electonic a 3100trs faisait bien plus de bruit!... :D...mais il faut avouer qu'elle deborde de vie cette petite garce...  :lol:
il braye...mais quel efficaciter!..je met la patte derriere mon 8cm(with ma magouille!)l'air est trop frais et je descend a 34°en idle!....il fait peut etre du bruit ce ventirad mais il est efficace le salaud.... :D  :D
il a de la ressource est ca plait a un amateur d'aircooling comme moi! :sol:
mais j'aurais bien aimer 1000trs de plus....[:meriadeck]
Message édité par Cizia le 25-10-2007 à 02:15:07
n°5961577
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 06:24:24  profilanswer
Cizia a écrit :
mazette!!!!
tu as des lignes stables sous rivatuner et moi je n'ai ques des "dents de scie" (monte et descends) c'est quand même pas normal tout ça
n°5961610
Althaz
Posté le 25-10-2007 à 08:03:09  profilanswer
Sisi les dents de scie c'set normal, ca depend de la température... elle est coincée a 46° 31%. Un degré de moins et elle avais des dents de scie avec 25% de ventilation ;)
TESO @Althaz
n°5962039
ToO_K
Posté le 25-10-2007 à 13:18:38  profilanswer
Tout a fait, c'est normal, si tu as un palier à 60° et un ventilo au ralenti, la CG chauffe, elle passe le palier, le ventilo se met en route à une vitesse plus élevée, refroidit la carte et repasse sous le palier....
Et ainsi de suite....
n°5962539
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 17:52:54  profilanswer
C'est possible de modifier l'ampérage de la carte sinon?
n°5962543
Althaz
Posté le 25-10-2007 à 17:55:11  profilanswer
L'ampérage c'est sa consommation de courant. Il faut donc trouver la cause de sa consommation plus élevée que la normale.
TESO @Althaz
n°5962546
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 17:56:03  profilanswer
toi tu pense donc que c'est à cause d'une application qui tourne en fond?
n°5962553
Althaz
Posté le 25-10-2007 à 18:00:20  profilanswer
Pour le moment je ne vois que ca, c'est pour ca que je t'avais proposé d'essayer sans la barre des gadgets. Par contre trouver le coupable risque d'être pas facile.
Edit : ca n'ecarte pas la possibilité que la sonde de température soit en plus faussée. Mais déja si tu trouve ce qui tourne ca devrais réduire la température.
Message édité par Althaz le 25-10-2007 à 18:02:22
TESO @Althaz
n°5962558
rosco
Posté le 25-10-2007 à 18:03:22  profilanswer
Faut pas avoir une confiance aveugle dans la mesure du courant tiré sur des bricoles à 3 cents. Le moindre défaut sur le shunt (méthode très probablement utilisée) par exemple et l'erreur sera énorme si c'est pas étalonné au cas par cas, ce qui m'étonnerait fort... Que ce soit 36 ou 25 A, c'est déjà irréaliste car ça fait 300 et 432 W tiré sur le 12 V, faudrait pas pousser non plus avec une carte en Idle...
n°5962579
Althaz
Posté le 25-10-2007 à 18:12:44  profilanswer
Rosco : c l'ampérage sur 1v en idle donc 36W ou 25W ;)
Pour la précision : ok, je ne ferais pas confiance d'alleurs je crois que c'est étalonné de 5a en 5a environ, mais quand même ce problème d'ampères correspond plustot bien à son problème de température.
Message édité par Althaz le 25-10-2007 à 18:13:36
TESO @Althaz
n°5962701
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 19:14:08  profilanswer
Bon alors, ayant marre de tout ce bazar je me suis décidé à réinstaller vista mais toujours le même problème, je tourne avec les catalyst 7.10, ça chauffe toujours autant...  :(
n°5962735
Cizia
Posté le 25-10-2007 à 19:29:04  profilanswer
a la rigueur tu t'en fout,tes temp sont pas dangereuse..
le blme c'est si tu veut te mettre a l'oc...
Message édité par Cizia le 25-10-2007 à 19:29:19
n°5962744
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 19:30:45  profilanswer
Beh oui j'aurai bien voulu c'est un peu le but :D
Mais mes temps c'est en idle, en jeu je tape 84°  :(
n°5962757
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 19:35:28  profilanswer
Puis je pense quand même avoir bien monter /remonter le ventirad, j'ai mis la même quantité que pour un processeur, 1 fois en l'étalant et une fois sans l'étalé
n°5962766
Cizia
Posté le 25-10-2007 à 19:40:24  profilanswer
c'est sur que si tu te tape deja du 84°...tu peux oublier l'oc...:(
ta vraiment la poisse mon vieux...
le truc bizarre,c'est que tu est un cas isoler..jamais vu des temp pareil chez aucun autre...j'ai vu plusieur a 70-75 mais 84 ca fait beaucoup....
n°5962768
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 19:41:47  profilanswer
Ben c'est clair, je pige vraiment pas là surtout que le mec qui l'avait avant me dit qu'il avait des temps normales  :(
n°5962785
Cizia
Posté le 25-10-2007 à 19:52:10  profilanswer
d'un autre cotée il va pas te dire le contraire! :D
mais c'est fort possible quil n'ai pas mentie...
apres il ne reste que 3 solution:soit il fait tres chaud dans ton boitier
                                         :soit tes sonde trip
                                         :soit, carte graphique(ventirad ou puce) defectueuse...
Message édité par Cizia le 25-10-2007 à 19:52:18
n°5962834
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 20:13:04  profilanswer
Boitier 3d aurora donc bien ventilé et même là j'ai la porte ouverte je tape 70°
Peut être la sonde mais il avait l'air franc quand je lui ai demandé ses températures
Carte déféctueuse sans doûte  :(  ou ventirad
n°5962904
Althaz
Posté le 25-10-2007 à 20:48:59  profilanswer
J'espère que tu dis pas que t'est à 70° boitier ouvert et à 84 fermé ?
TESO @Althaz
n°5962942
Ableur
Posté le 25-10-2007 à 21:07:49  profilanswer
Touche la carte, a 70° ça devrait presque te faire mal, sur le dessus, la plaque noir.
Si c'est chaud en idle, normal, si c'est trés chaud en idle, tes sondes dise vrai...
n°5962963
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 21:19:25  profilanswer
Non non 70° en idle et 84° en full boitier ouvert
n°5962971
houseboy27
Posté le 25-10-2007 à 21:24:15  profilanswer
Oui oui la plaque est bien chaude, surtout que je viens de me faire une sacré frayeur.... J'ai voulu rédmonter le rad encore une fois... donc je met l'AS5 revisse tout, je boot et là j'entends pas le ventilo se déclenché sur le bureau de windowd, je me dis "enfin les températures ont dû baisser"..... ouai.... sauf que j'avais oublié de brancher le pin du ventilo... je regarde rivatuner 118°  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Riva tuner m'affiche un message que je n'ai pas eu le temps de lire et là... le pc se coupe! la diode rouge de la carte s'allume et ça sent le chaud... gros flippage de la mort! elle est repartie quand même, j'ai eu de la chatte mais les temps sont toujours à 70° :D ...
En fait elle est à 63° au boot,monte à 70° le ventilo se déclenche un peu plus fort, ça baisse jusqu'à 65°, ça remonte.... bref ça ne fais que ça toutes les 2 minutes à peu près
n°5963093
Cizia
Posté le 25-10-2007 à 22:27:36  profilanswer
tu m'etonne ,v'la la flippe!! :ouch:  :ouch:
quioque avec l'hiver qui arrive,ca te fait un petit chauffage portable.... :D
bon,ok..c'est pas drole.... :p
Message édité par Cizia le 25-10-2007 à 22:28:46
n°5963119
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-10-2007 à 22:40:04  profilanswer
Je lisais un article assez drôle de l'Inq fustigeant nVidia à tort ou à raison lorsque je suis tombé sur cette phrase à propos de la GT,
As we have pointed out, the RV670 will be out and will match it for price performance, and according to all the leaked numbers I have seen, beat it on most counts.
http://www.theinquirer.net/gb/inqu [...] masterhood
Un retour du caribou ou l'inq fidèle à lui-même  :??:  :D
Message édité par aliss le 25-10-2007 à 22:51:15
n°5963135
marllt2
Posté le 25-10-2007 à 22:48:03  profilanswer
FUD  [:cosmoschtroumpf]  Le RV670 va se faire owner.
Message édité par marllt2 le 25-10-2007 à 22:48:57
n°5963139
asmomo
Posté le 25-10-2007 à 22:49:40  profilanswer
aliss a écrit :
Je lisais un article assez drôle de l'Inq fustigeant nVidia à tort et à raison lorsque je suis tombé sur cette phrase à propos de la GT,
à tort et à raison ? C'est soit à tort et à travers, ou alors à tort ou à raison :p
n°5963146
aliss
Posté le 25-10-2007 à 22:51:48  profilanswer
C'est corrigé, merci pour la remarque.  ;)
n°5963147
Cizia
Posté le 25-10-2007 à 22:52:04  profilanswer
pas de precipitation,marllt2.... ;)
on a meme pas de test du rv670 et la gt, 2 test qui ce battent en duel et sans assurance d'etre des vrai...
donc il faut tomber dans le panneaux de crier les louange d'un produit pas sortie....
Message édité par Cizia le 25-10-2007 à 22:53:06
n°5963157
kyro38
Posté le 25-10-2007 à 22:57:58  profilanswer
Je sais si ça a déja été posté : http://infomars.fr/forum/index.php?showtopic=926
une MSI K9A2 Platinum AM2+ avec un Quad Crossfire par contre la carte j'arrive pas à savoir laquelle c'est un 2600XT ou Pro ?
n°5963408
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 26-10-2007 à 07:50:49  profilanswer
Un Quad CF de hd 2600 xt, le rêve quoi :love:
n°5963493
marllt2
Posté le 26-10-2007 à 10:00:37  profilanswer
Avec le Quad CF de 3870 ont fait sauter les records de 3D Mark. [:cosmoschtroumpf]
n°5963581
ubermario
Posté le 26-10-2007 à 11:11:35  profilanswer
Pas si le proc limite :o
Ma Golf G60
n°5964422
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-10-2007 à 18:38:56  profilanswer
de hd2600  :heink:
un cauchemard oui
par contre un cross de hd3870 ça doit le faire si les prix des hd3850/3870 s ecrase comme une bouse à la sortie de la 8800gt  :D
allez je veux une hd3870 à 280€ maxi :D
Message édité par Activation le 26-10-2007 à 18:39:47
n°5964438
god is dea​d
Posté le 26-10-2007 à 18:44:16  profilanswer
C'était au second degrés hein. Déjà qu'une seule hd 2600 xt c'est limite, alors 4... :d
n°5964503
Posté le 26-10-2007 à 19:11:12  answer
Alors 4 c'est mieux qu'une :spamafote:
[:cupra]
n°5964514
god is dea​d
Posté le 26-10-2007 à 19:17:14  profilanswer
Tu mets 4 carte de merde ensemble, ça fait 4 fois plus cher :o
[Topic Unique] Seasonic M12 / La "M12II" est là !! Nouveau SondageVotre avis -> GeForce 7600 GT + AMD DUAL CORE X2 3800+
Questions fréquence CPU AMD / IntelAti 9700pro HS, par quoi la remplacer ?
passage à AMDje ve savoire une chose avec une carte ATI
Ati depasser les 75 hzPate thermique sur AMD 3800+ x2 -> Origine ou autre ?
Problème ralentissements ATI Radeon 9550 [résolu]Pilotes ATI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
