5757 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  464  465  466  ..  477  478  479  480  481  482
[Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
n°5958938
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 23-10-2007 à 19:02:10  profilanswer
rxjy a écrit :
houseboy, en effet , la 2900XT possède 2 vitesse de fonctionnement: en, 2D (bureautique...) et en 3D (même en mode fenêtre avec le cube poilu d'atitools par exp).
En 2D: 514Mhz et en 3D: 743MHz.
Ton branchement 6pins et 8 pins te permet d'avoir l'overdrive via le CCC validé par ton screen: tu peux mettre toi même le curseur pour une 3D overclockée sans changer un paramètre au démarrage (exp. tu te mets à 800Mhz pour le GPU et 900Mhz pour la mémoire... sasn trop de risque mais avec tes temps, teste "autoamted overclocked utility" de l'overdrive pour tes fréquences max... ça prends une bonen dizaine de minutes)
Sinon, si tu as 50€ à dépenser, un HR03 R600.
Avant: temp 2D: 50° et 3D: 78°C
Maintenant: 2D 35/40°C et 3D: 60°C avec ventilo 92mm (en sus) et dans le silence...
Nota: en 2D, tu peux descendre les fréquences à du gpu et de la mémoire pour minimiser le bruit car le ventilo se mets à 25% (200/300Mhz... à faire dès la fin du boot sinon il y a qques plantages)
Ok merci mais es ce que chez vous aussi le ventilo s'active toutes les 2 minutes?? m'enfin c'est pas normal tout ça quand même?
n°5958978
Althaz
Posté le 23-10-2007 à 19:21:47  profilanswer
Althaz a écrit :
Pas a fond, en idle à plus de 18° ambiant la carte arrive pas a rester à 25% de ventilo, donc peu à peu la temp du core monte jusqu'a 51° ce qui déclanche le palier à 31% avec le ventilo à 31% la temp baisse peu à peu à 45° ou effectivement le ventilo repasse à 25%... la temp se met à remonter doucement vers les 51° et ainsi de suite, il faut quelques minutes suivant la température ambiante pour passer d'un stade à l'autre.
Au dela de 22° le ventilo repasse plus à 25% ca reste à 31% vu que la temp n'arrive plus à passer sous les 46°.
A 25% le ventilo est vraiment silentieux (quasi inaudible), à 31% ça deviens d'un coup une petite soufflerie.
Tu as lu mon message ?
TESO @Althaz
n°5958985
houseboy27
Posté le 23-10-2007 à 19:23:48  profilanswer
:) oui j'ai bien lu  :)  mais ça ne me dis pas si chez vous aussi le ventilo se met à 31% toutes les 2 minutes
n°5958992
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-10-2007 à 19:27:30  profilanswer
marllt2 a écrit :
Il en a moins que le R600 [:gratgrat]
d un autre coté le ringbus est simplifié (je l espere dans le bon sens du terme)
ça sert à rien un bus large peu rapide si la largeur n est pas utilisé
faut mieux un bus 2*moins large 2* plus rapide
sur la hd2900 fallait juste gérer 16puce memoire
une broutille quoi :D
Message édité par Activation le 23-10-2007 à 19:40:22
n°5959237
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-10-2007 à 21:09:25  profilanswer
bonsoir tout le monde, j'ai un soucis bizarre et inquietant avec ma Jetway HD2900XT...
je suis rentré de mon taf et quand j'ai regardé ma tour j'ai vu une led rouge sur ma cg....
ne répondez pas tout de suite c'est le manque d'alim, car:
-j'avais pas ca jusqu'a aujourd'hui
-j'ai en plus une alim qui a le connecteur 8pins
-cette led se trouve sur le dessous de la CG et non pas sur le dessus,elle se trouve juste derriere les connecteurs de l'alim.....
j'ai cherché sur le net mais j'ai rien trouvé !!!
quand je redemarre elle disparait mais après une courte utilisation elle s'allume et le reste...
le pire ??? et bien j'ai pu quand meme jouer a 2142.....je n'y comprend rien....elle sert a koi cette led  rouge ????
Le vélo c'est la vie
n°5959290
ubermario
Posté le 23-10-2007 à 21:38:23  profilanswer
Températures?
Ma Golf G60
n°5959296
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-10-2007 à 21:43:31  profilanswer
heuh ca va d'après ati tool de 62 a 76 en FULL mais pas plus en general
n°5959340
Althaz
Posté le 23-10-2007 à 22:06:41  profilanswer
Ben si, mon message dit que suivant la température ambiante, comme la vitesse du ventilo monte par paliers assez importants on est presque toujours entre deux paliers.
Le ventilo tourne doucement, la temp monte jusqu'au palier du dessus. Paf le ventilo s'exite, la temp baisse et le ventilo se calme de nouveau.
Suivant la température ambiante et l'usage de la carte vidéo ca peux etre sur les paliers 25-31 ou 31-37 ou 37-+++ etc...
TESO @Althaz
n°5959461
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-10-2007 à 23:23:30  profilanswer
Faudrait vraiment que quelqu'un se dévoue pour leur apprendre à faire une thermo-régulation linéaire à ATI, pourtant on m'avait appris ça en 1ère à moi... :o
n°5959647
marllt2
Posté le 24-10-2007 à 04:26:04  profilanswer
Je sais pas si ça a été dit, mais le RV670 aurait la qualité du filtrage aniso améliorée par rapport au R600.
n°5959654
houseboy27
Posté le 24-10-2007 à 06:23:35  profilanswer
Ben le mien est toujours entre 31° et 37° , il fzit pourtant que 20° dans la pièce et j'ai même ouvert la porte du 3d aurora mais ça devient franchement lourd le bruit du ventilo
n°5959735
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 24-10-2007 à 09:21:37  profilanswer
ce qui est encore plus bizarre c'est que j'ai eteint mon pc et enlevé ma CG pour voir cette loupiotte....ya rien ecrit dessus ou a coté...
et quand j'ai redémarré bien sur elle a disparu mais mon vista me dit qu'il a detecté une nouvelle carte audio....ma X-FI !!!!!
j'ai du tout réinstaller concernant cette carte !!!.
est-ce que par hasard la c audio de la 2900xt se serait réactivé sans que je le sache, rendant inactive ma x-fi ?
n°5959749
Althaz
Posté le 24-10-2007 à 09:34:29  profilanswer
houseboy27 : tu as verifié les tentions et ampérages (avec riva tuner) si ca se fait tu est à 1.15v en permanance ? (je ne vois que ca ou un pb de sonde vu que tu as verifié le rad et remplacé la pâte)
TESO @Althaz
n°5960083
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-10-2007 à 12:56:59  profilanswer
Intégralité du "slide" du RV670,
http://media.bestofmicro.com/Z/N/53123/original/02RV670spec.jpg
http://media.bestofmicro.com/Z/P/53125/original/04RV670spec.jpg
n°5960095
Cizia
Posté le 24-10-2007 à 13:05:03  profilanswer
belle carte ,j'ai l'impression que nous a pondue ati... :sol:
Message édité par Cizia le 24-10-2007 à 13:05:13
n°5960163
marllt2
Posté le 24-10-2007 à 13:33:09  profilanswer
Qui va se faire owner par la 8800GT. http://forum-images.hardware.fr/images/perso/duckleroidelamare.gif%20
n°5960174
Posté le 24-10-2007 à 13:37:24  answer
[:klemton]
n°5960196
Cizia
Posté le 24-10-2007 à 13:44:54  profilanswer
j'attend de voir ca.... :sol:
pas vendre la peau de l'ours...etc...
j'irais pas si vite a votre place.... :whistle:
Message édité par Cizia le 24-10-2007 à 13:46:03
n°5960252
aliss
Posté le 24-10-2007 à 14:11:54  profilanswer
Bizzare les résultats de cette carte dont le seul test montre des perfs proche d'une GTX sous dx9 et d'une GTS sous dx10, c'est directement lié à son bus 256bit ?
n°5960280
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 24-10-2007 à 14:24:43  profilanswer
.... :whistle:
Certes...ceci dit on se souvient de l'effet 2900XT (qui devait tout exploser selon certain...) que j'ai eue en ma possession et que j'ai vite revendue...
Message édité par TheRealObi-One le 24-10-2007 à 14:25:45
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°5960337
aliss
Posté le 24-10-2007 à 14:56:56  profilanswer
Le RV670 est un chip mdg et a toujours été annoncé comme tel, je ne vois pas comment on pourrait s'attendre à ce qu'il explose tout.
Après celà, si comme certains l'ont laissé entendre il taquine le R600, qui s'en plaindra.
n°5960342
Cizia
Posté le 24-10-2007 à 14:59:53  profilanswer
vite revendu ,je ne comprend pourquoi...elle a le prix d'une gts 640 et les meme  perf et le meme prix, et on ne voit pas des gars avec gts 640 s'en plaindre et la revendre....
ma x2900 me fait tourner tout les dernier jeux a donf donc pourquoi s'en plaindre?... :ange:
Message édité par Cizia le 24-10-2007 à 15:13:21
n°5960354
TheRealObi​-One
Posté le 24-10-2007 à 15:09:21  profilanswer
Cizia a écrit :
vite revendu ,je ne comprend pourquoi...elle a le prix d'une gtxs 640 et les meme  perf et le meme prix, et on ne voit pas des gars avec gts 640 s'en plaindre et la revendre....
Certes mais encore ? la revision A3 des 8800GTS permet un o/c plus performant avec moins de chauffe (je pouvais faire cuire un oeuf sur la 2900XT tellement elle chauffait) ensuite sous 3dMark06 de 11500 pts en o/c (pas loin de 80°) max sur ma 2900XT, je suis passé à 12100 Pts avec ma GTS (et je pense qu'elle peut encore monter) tout ça à 65° en Burn et stable...effectivement elle faisait tourner tout les jeux sans problème, mais à mon (grand)age  [:adodonicoco] le silence allié aux perfs est le plus important, ce que ne faisait pas la 2900...AMHA  :jap:
Non sans blagues les turbines à réaction c'est pas mon truc  :D
n°5960360
ubermario
Posté le 24-10-2007 à 15:12:51  profilanswer
Perso, quand j'étais sur c2d, à 3.6ghz et la XT clockée je tapais déja plus de 13K points, alors je sais pas comment tu as fait pour te traîner à 11K ^^
Ma Golf G60
n°5960373
Cizia
Posté le 24-10-2007 à 15:17:32  profilanswer
j'ai pas ton probleme personellement....
ventilo fixer a 30% jusqu'a 50°:silence....
temp maxi?..61°in games...donc du gateaux...;)
Message édité par Cizia le 24-10-2007 à 15:17:48
n°5960431
TheRealObi​-One
Posté le 24-10-2007 à 15:39:53  profilanswer
Tant mieux pour vous les gars... :bounce:
Mais personellement ATI et moi c'est terminé... [:bluekiller] tout comme AMD d'ailleurs...
n°5960433
Posté le 24-10-2007 à 15:41:31  answer
N'importe quoi...
Quand se seront les meilleurs ben tu sera en train de les idolâtrer...
n°5960443
TheRealObi​-One
Posté le 24-10-2007 à 15:44:42  profilanswer
Ca çà m'étonnerais :lol: j'ai jamais idolâtré quelqu'un ou quelque chose, c'est pas demain que ça va commencer...et puis bon pour l'instant y a pas trop de mourront à se faire ^^
n°5960448
marllt2
Posté le 24-10-2007 à 15:46:41  profilanswer
Certains possesseurs de FX 5800 ont dit la même chose pour nVidia... :whistle:
n°5960455
alexreunio​n
Posté le 24-10-2007 à 15:49:09  profilanswer
Concentre toi sur ton porte monnai et moins sur une simple histoire de marque, tu verras c'est beaucoups plus benefique pour faire des choix judicieux  ;)
Mon feedback
n°5960463
TheRealObi​-One
Posté le 24-10-2007 à 15:55:35  profilanswer
Dit-il avec sa 8800GTX :lol:
Ca à la limite mon porte monnaie j'en fais ce que je veux jusqu'à preuve du contraire et puis toi visiblement vu ta config c'est pas un problème non plus hein...!
Message édité par TheRealObi-One le 24-10-2007 à 15:56:01
n°5960468
Posté le 24-10-2007 à 15:57:45  answer
Oui c'est le must have du HDG depuis 1 ans avec des perfs maximal :spamafote:
n°5960472
alexreunio​n
Posté le 24-10-2007 à 16:01:10  profilanswer
Chacun fait avec ses moyens  ;)
Je me suis pas tapé des années d'etude bien dures pour crever la dalle non plus :o
Mon feedback
n°5960477
Posté le 24-10-2007 à 16:02:27  answer
[:butthead05]
n°5960480
TheRealObi​-One
Posté le 24-10-2007 à 16:06:13  profilanswer
On est donc d'accord ;) je n'ai donc pas à "me concentrer sur mon porte-monnaie" si je veux !
n°5960495
Posté le 24-10-2007 à 16:14:03  answer
Ben si :spamafote:
Dans le HDG si t'a une nVidia a 500 € et une ATI au même prix mais que la ATI est meilleur dans tout les domaines mais que tu prends la nVidia par principe tu fais pas attention a ton porte monnaie :spamafote:
Alors que si tu prend la ATI même si elle est a 500 € tu fais attention a ton blé en sélectionnant le meilleur :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2007 à 16:15:12
n°5960697
Activation
Posté le 24-10-2007 à 18:07:37  profilanswer
j aime bien le h264/avc encoding
moueh ça fait pas vraiment serieux ... remarqué y a pas de notion de "real time"
ou ils dise pas si faut un octore au cul
n°5960700
Activation
Posté le 24-10-2007 à 18:09:32  profilanswer
d un autre coté tu peux faire plein d années d etude et crevé la dalle tout de meme en touchant qu un smic de merde
n°5960712
alexreunio​n
Posté le 24-10-2007 à 18:14:14  profilanswer
Y a des choix plus judicieux que d'autres, certaines voies sont bouchées meme avec Bac +12 :/
Enfin generalement plus tu es diplomé moins tu as de chances que ça t'arrive, statistiquement parlant je parle  :jap:
Mon feedback
n°5960748
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-10-2007 à 18:39:56  profilanswer
Le rapport porte monnaie/années d'études n'a plus vraiment de rapport quand on est a son compte, que l'on a une société ou autres  :sol:
On peut trés bien toucher le smic et avoir une config a 3k€ acheté sur le compte de sa societé ou autre.
Faut arreter de trop generaliser  :)
Message édité par Elf Envahisseur le 24-10-2007 à 18:40:51
n°5960750
houseboy27
Posté le 24-10-2007 à 18:40:26  profilanswer
Voici le screen complet de rivatuner pour les tensions et ampérages, es ce correct? en plus j'ai le boitier ouvert et elle continue toujours son cirque je ne comprends pas :(
http://img514.imageshack.us/img514/2017/sanstitreca0.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/2017/sanstitreca0.ab89b6ddbb.jpg
Message édité par houseboy27 le 24-10-2007 à 18:45:12
[Topic Unique] Seasonic M12 / La "M12II" est là !! Nouveau SondageVotre avis -> GeForce 7600 GT + AMD DUAL CORE X2 3800+
Questions fréquence CPU AMD / IntelAti 9700pro HS, par quoi la remplacer ?
passage à AMDje ve savoire une chose avec une carte ATI
Ati depasser les 75 hzPate thermique sur AMD 3800+ x2 -> Origine ou autre ?
Problème ralentissements ATI Radeon 9550 [résolu]Pilotes ATI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
