7709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  463  464  465  ..  477  478  479  480  481  482
[Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
n°5956664
Althaz
Posté le 22-10-2007 à 15:12:13  profilanswer
houseboy27 a écrit :
Ben ouai mais là c'est pas normal, je crois qu'elle est bonne pour le sav du coup  :(
En fait à ce stade, soit le boitier est mal ventilé et reavale l'air chaud expulsé (probablement pas le cas mais on verra après l'ajout du ventilo, perso j'ai carrément attaqué mon boitier avec des découpes et des ventilos par en dessous).
soit la sonde dit des bétises (ou le logiciel de monitoring (j'utilise Riva tuner, essaye avec celui-ci pour être sur)).
soit le radiateur est mal monté (trop de pâte thermique par exemple).
TESO @Althaz
n°5956671
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 15:17:00  profilanswer
ouiais,Althaz a raison:tente d'autre logiciel de monitoring..riva tuner est tres precis..;)
n°5956675
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-10-2007 à 15:18:40  profilanswer
proba la plus forte : cas 3, ventirad mal monté.
1ère vérif : est-ce que le rad est suffisamment vissé ?
je te conseille soit de renvoyer la carte à l'envoyeur, soit si tu es un peu manuel de démonter puis remonter proprement le rad ;).
n°5956678
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-10-2007 à 15:19:53  profilanswer
et effectivement assure-toi d'avoir un logiciel de monitoring suffsamment à jour pour délivrer une info clean de temp GPU.
n°5956686
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 15:22:36  profilanswer
et si tu en viens a demonter le rad,profite en pour remonter tout ca avec de la bonne pate thermique(cool liquid pro-artic silver5-chill factor)!!
n°5956689
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-10-2007 à 15:24:14  profilanswer
de toute manière faible proba que ce un blem Hardware autre qu'un mauvais montage de rad.
si le boîtier est bien ventilé ça pue le mauvais contact GPU-rad.
n°5956740
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 22-10-2007 à 15:46:57  profilanswer
Et bien en tout cas y'a pleins de réponses à problème et ça fais super plaisir  :)
Bon j'ai installé le ventilo vite fais et j'ai perdu un peu 64° en idle
Je vais regarder les sondes de rivatuner
n°5956743
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 15:48:39  profilanswer
bon ben riva tuner m'indique 67°, je vais donc m'attaquer à la démonte/remonte du rad et mettre de l'AS5, il est pas trop chiant à démonter et remonter sinon? j'aurai bien mis mon ancien vf700 mais je n'ai plus de pads thermiques
Message édité par houseboy27 le 22-10-2007 à 15:50:18
n°5956748
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 15:52:30  profilanswer
reve pas trop avec ton vf700.. :D
pas compatible!...
en tout ca,avec le 8cm en extraction ,deja une paire de degrée de perdu!;)..avec un remontage+bonne pate thermique+le 8cm,ca devrait bien le faire!..;)
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 15:54:26
n°5956750
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 15:53:27  profilanswer
pas compatible!...
en tout ca,avec le 8cm en extraction ,deja une paire d edgrée d eperdu!..avec un remontage+bonne pate thermique+le 8cm,ca devrait bien le faire!..;)
ah ben s'il est pas comptible alors  :D
Bon allez je vais aller voir ça de plus près, merci pour ton astuce je vais le laisser ce ventilo
n°5956754
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-10-2007 à 15:54:31  profilanswer
-1 aussi pour le VF700 qui en plus de ne pas avoir les bonnes fixations est totalement inadapté pour évacuer les calories d'une 2900XT.
le ventirad stock est beaucoup plus perf.
n°5956757
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 15:56:16  profilanswer
-1 vf700,c'est clair!!
tres bon ventirad(je les u a l'epoque)mais pour une 6600gt ,pas pour une 2900!! :D  :D
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 15:56:32
n°5956828
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 16:24:23  profilanswer
bon je viens de monter et démonter le ventirad, j'ai mis de l'AS5 mais sans espoir je suis descendu à 65°  :(
n°5956830
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 16:25:11  profilanswer
attend un peu!!
une pate thermique a besoin de 2-3jour pour etre efficace!....;)
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 16:25:37
n°5956832
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 16:26:00  profilanswer
Cizia a écrit :
attend un peu!!
Oui je sais bien mais là quand même, j'aurai vu une différence flagrante si le rad aurait été mal monté  :)
n°5956838
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 16:27:55  profilanswer
c'est vrai aussi....
bizarre ton bleme....:(
et tes autre temp sont bonne?cpu etc..bien ventilé ton boitier?...
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 16:28:55
n°5956848
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 16:29:59  profilanswer
Oui comme tu dis pourtant l'overclock n'est pas activé, du moins je pense... je met un screen
http://img148.imageshack.us/img148/7782/sanstitreiv8.jpg
n°5956856
Posté le 22-10-2007 à 16:32:29  answer
Et si tout simplement ta sondes était bugué :spamafote:
n°5956857
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 16:33:11  profilanswer
c'est bien possible aussi mais là comment le savoir? en tout cas quand je met la main derrière et que le ventilo se déclenche à fond (toutes les 2 minutes en idle à peu près) je sens bien l'air chaud
Message édité par houseboy27 le 22-10-2007 à 16:36:22
n°5956872
Posté le 22-10-2007 à 16:40:01  answer
Essaye plusieurs passe de 3DMark on verra bien.
n°5956882
Althaz
Posté le 22-10-2007 à 16:43:27  profilanswer
Hmm, 21°.. deux minutes, moi, en idle j'ai le ventilo qui passe de 25% à 31% puis retour à 25% etc.. avec une bascule tous les 2min à peu près.
T'as bien verifié avec riva tuner ? Et pas juste le CCC ? (je ne serais pas surpris de voir le CCC afficher de mauvaises valeurs).
TESO @Althaz
n°5956922
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 16:55:05  profilanswer
Oui j'ai bien vérifié avec rivatuner, il me donne les mêmes valeurs que CCC.
En idle le ventilo est à 31 et 37 en burn
n°5956924
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 16:55:44  profilanswer
Comme je l'ai dis plus haut , après les 2 premiers test de 3d mark je tapais dans les 70 je crois
n°5956929
Posté le 22-10-2007 à 16:57:10  answer
Oui mais une temps élevé sans plantage c'est bon :spamafote:
70°C c'est plus que correcte.
n°5956934
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 16:58:51  profilanswer
Me suis trompé  :D  c'est pas 70° mais 84° après les 2 premiers test de 3d mark
n°5956948
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 17:05:19  profilanswer
tiens je viens de me rendre compte que mon alim chauffe bien aussi (Corsair HX520 watts) m'enfin bon avant j'avais une 7800gt
Es ce que ça peut venir du fait que j'ai branché les 8 + 6 pins?
n°5956965
ubermario
Posté le 22-10-2007 à 17:11:19  profilanswer
Houseboy --> déja pour les températures, vérifies avec amdgpuclocktools, et ensuite, 65 en idle / 84 en full c'est tout à fait correct avec le rad stock, je vois pas pourquoi vous paniquez autant :spamafote:
Ma Golf G60
n°5956967
Althaz
Posté le 22-10-2007 à 17:11:39  profilanswer
Pour l'alim c'est juste que la HD2900 consomme plusieurs fois plus que la 7800 et donc forcément chauffe plus.
à 84° le ventilo devrais être à bien plus que 37% il me semble, 31% c'est de 50° (déclenchement, ne descend à 25% que si repasse en dessous de 45°) jusqu'a 60° ou 65 peut être (je suis au boulot, peux pas verifier).
Du coup tes vitesses de ventilo ne correspondent pas aux températures, bizzare.
TESO @Althaz
n°5957129
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 18:37:31  profilanswer
J'ai dl amdgpuclocktools mais quand je le lance rien ne se pase  :??:
n°5957149
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 18:42:46  profilanswer
le ventilo tourne à fond environ toutes les 2 minutes chez vous aussi?
n°5957219
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 19:06:26  profilanswer
j'ai enfin réussi à lancer amd gpu clock tools et je viens de me rendre compte que les fréquences n'étaient pas les mêmes en 2d qu'en 3d, celà expliquerait-il mon problème?
http://img137.imageshack.us/img137/2288/sanstitredc3.jpg
n°5957220
Althaz
Posté le 22-10-2007 à 19:06:37  profilanswer
Pas a fond, en idle à plus de 18° ambiant la carte arrive pas a rester à 25% de ventilo, donc peu à peu la temp du core monte jusqu'a 51° ce qui déclanche le palier à 31% avec le ventilo à 31% la temp baisse peu à peu à 45° ou effectivement le ventilo repasse à 25%... la temp se met à remonter doucement vers les 51° et ainsi de suite, il faut quelques minutes suivant la température ambiante pour passer d'un stade à l'autre.
Au dela de 22° le ventilo repasse plus à 25% ca reste à 31% vu que la temp n'arrive plus à passer sous les 46°.
A 25% le ventilo est vraiment silentieux (quasi inaudible), à 31% ça deviens d'un coup une petite soufflerie.
TESO @Althaz
n°5957279
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 19:32:46  profilanswer
et voici le screen de riva tuner
http://img66.imageshack.us/img66/6395/sanstitreak4.jpg
n°5957333
ubermario
Posté le 22-10-2007 à 20:02:32  profilanswer
A fond ca m'étonnerais ^^
Pour les températures, regarde une fois les sondes d'amd tool, et si tu veux vraiment savoir ce que donne le ventilo réellement à 100%, lance atitool et fixe le à 100%, tu vas rigoler :o
Ma Golf G60
n°5957375
houseboy27
Posté le 22-10-2007 à 20:28:05  profilanswer
OUAAAAAAAhh la vache t'as raison!!!!!!! ah en effet il était pas à 100%! on dirait une machine à laver à cette vitesse, par contre ma température descend bien du coup 52° à  fond les ballons  :D
n°5958329
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-10-2007 à 13:21:55  profilanswer
666 millions de transistors pour le RV670...
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=197649
Message édité par aliss le 23-10-2007 à 13:29:50
n°5958353
Cizia
Posté le 23-10-2007 à 13:30:00  profilanswer
666..le chiffre du malin...rouge de surcroit... :D
ca sent bon tout ca...
Message édité par Cizia le 23-10-2007 à 13:30:15
n°5958374
aliss
Posté le 23-10-2007 à 13:38:19  profilanswer
Ca le sera, à condition que,
1. ATI aie revu la relative faiblesse du R600 en texturing.
2. Que le bus 256bit annoncé ne soit pas pénalisant.
Pour le reste, prix et fonctionnalités, ça semble bien parti.
n°5958483
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-10-2007 à 14:58:39  profilanswer
houseboy, en effet , la 2900XT possède 2 vitesse de fonctionnement: en, 2D (bureautique...) et en 3D (même en mode fenêtre avec le cube poilu d'atitools par exp).
En 2D: 514Mhz et en 3D: 743MHz.
Ton branchement 6pins et 8 pins te permet d'avoir l'overdrive via le CCC validé par ton screen: tu peux mettre toi même le curseur pour une 3D overclockée sans changer un paramètre au démarrage (exp. tu te mets à 800Mhz pour le GPU et 900Mhz pour la mémoire... sasn trop de risque mais avec tes temps, teste "autoamted overclocked utility" de l'overdrive pour tes fréquences max... ça prends une bonen dizaine de minutes)
Sinon, si tu as 50€ à dépenser, un HR03 R600.
Avant: temp 2D: 50° et 3D: 78°C
Maintenant: 2D 35/40°C et 3D: 60°C avec ventilo 92mm (en sus) et dans le silence...
Nota: en 2D, tu peux descendre les fréquences à du gpu et de la mémoire pour minimiser le bruit car le ventilo se mets à 25% (200/300Mhz... à faire dès la fin du boot sinon il y a qques plantages)
n°5958539
marllt2
Posté le 23-10-2007 à 15:53:48  profilanswer
Il en a moins que le R600 [:gratgrat]
n°5958938
houseboy27
Posté le 23-10-2007 à 19:02:10  profilanswer
Ok merci mais es ce que chez vous aussi le ventilo s'active toutes les 2 minutes?? m'enfin c'est pas normal tout ça quand même?
[Topic Unique] Seasonic M12 / La "M12II" est là !! Nouveau SondageVotre avis -> GeForce 7600 GT + AMD DUAL CORE X2 3800+
Questions fréquence CPU AMD / IntelAti 9700pro HS, par quoi la remplacer ?
passage à AMDje ve savoire une chose avec une carte ATI
Ati depasser les 75 hzPate thermique sur AMD 3800+ x2 -> Origine ou autre ?
Problème ralentissements ATI Radeon 9550 [résolu]Pilotes ATI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
