3066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4289936
lesnake
Posté le 27-08-2005 à 01:24:36  profilanswer
j'ai trouvé mais c'est bizzare il correspond exctement avec la temperature du menu des pilotes 6800
comprends pas ???
"le coeur a ses raisons que la raison ignore"
n°4289953
lesnake
Posté le 27-08-2005 à 01:40:01  profilanswer
http://img372.imageshack.us/img372/8039/sanstitre55554yv.jpg
Message édité par lesnake le 27-08-2005 à 01:47:02
n°4290308
insane07
Posté le 27-08-2005 à 12:01:41  profilanswer
comprends pas ???
Ben normale ya pas 30 000 sondes pour mesurer les temps, les deux programmes lisent la meme sonde c'est tout...
n°4290328
lesnake
Posté le 27-08-2005 à 12:10:08  profilanswer
ya un bug car elle indique tjrs 256 ° C
n°4290352
tonypc03
Posté le 27-08-2005 à 12:25:41  profilanswer
Ta sonde déconne, car à cette temp ta carte ne marcherai plus dpuis longtemps  ;)
n°4292071
lesnake
Posté le 28-08-2005 à 12:16:28  profilanswer
aidez moi svp pour mon probleme
j'ai reinstallé et tjrs la meme chose , j'ai mis les 78.01 et tjrs la meme chose
les jeux ramment grave a cause de cela
et je peux rien faire
Aidez moi svp
n°4292090
tonypc03
Posté le 28-08-2005 à 12:21:10  profilanswer
MAJ:
*Nouveau prix: 205,96 € TTC (1351,01 F TTC)
n°4292119
tonypc03
Posté le 28-08-2005 à 12:30:06  profilanswer
MAJ 2:
*Lien vers les nouveaux drivers nVidia en première page:
=77.77 pour XP/2000
=77.72 pour 9x/Me
n°4293789
fandango_b​dr
Posté le 29-08-2005 à 10:43:40  profilanswer
Aidez moi svp
C'est sûr que si au vu de la température indiquée par la sonde le GPU se met au ralenti, tu es mal.
Faudrait un monitoring de la fréquence, RivaTuner par exemple, voir si le GPU est bien à 325MHz quand la sonde indique 256°.
Enfin dans tous les cas ça sent l'après-vente...
n°4293831
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 29-08-2005 à 11:06:16  profilanswer
Si ta sonde est vraiment HS comme ça semble être le cas, le GPU sera toujours bridé car les drivers le mettent en protection de surchauffe. Donc tes jeux rameront toujours et tu ne pourras rien y faire puisque le problème est matériel.
Je crois aussi en effet que ta carte est bonne pour un retour SAV ! :(
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°4293849
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 11:15:46  profilanswer
ben ca s'est arrangé tt seul
la temperature est redevenu normal tt seul c'est bizzare
je suis a 22 ° C actuellement
n°4293884
fandango_b​dr
Posté le 29-08-2005 à 11:32:41  profilanswer
GPU à 22° c'est pas plus normal que GPU à 256°.
Ou alors si, mais mesuré avec la CG dans son carton d'emballage.
n°4293911
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 11:44:25  profilanswer
il y a un NV Silencer 5 installée dessus
Edit : c'est monté puis a 57° C puis 121° C
Message édité par lesnake le 29-08-2005 à 11:45:29
n°4293916
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 11:46:35  profilanswer
c'est imprerssionnat ca descends de 140 ° C a 24 ° C
je comprends rien
n°4293931
Zolive
Posté le 29-08-2005 à 11:50:42  profilanswer
Heeeuuu... Aubagne c'est au pôle Nord ? :whistle:
Non sérieux, même avec un super ventirad tu n'atteindras pas cette température. A 99% ta sonde est morte, désolé. :/
n°4293977
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 12:15:18  profilanswer
ca fait quoi si la sonde est morte ???
la temperature c'est quoi en principe ????
durant les 5 dernierers minutes , la temperature a varié de 64 a 121 en pasant par 16 et par 24
je comprends plus rien
n°4293983
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 12:18:16  profilanswer
http://img363.imageshack.us/img363 [...] tre4ic.jpg
Message édité par lesnake le 29-08-2005 à 12:27:16
n°4293997
chaced
Posté le 29-08-2005 à 12:25:38  profilanswer
16° le GPU, ça c'est de la sonde moisie :D
n°4293999
tonypc03
Posté le 29-08-2005 à 12:26:42  profilanswer
Tu peux redimensionner ton image step car c'est trop grand là  ;)
n°4294000
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 12:26:44  profilanswer
n°4294001
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 12:27:05  profilanswer
je mets le lien seul alors
n°4294004
tonypc03
Posté le 29-08-2005 à 12:27:49  profilanswer
Si tu veux mais tu peux aussi avec paint par exemple réduire la taille de ton image  ;)
n°4294018
chaced
Posté le 29-08-2005 à 12:33:41  profilanswer
Des que ça dépasse 127 elle passe en mode throttle donc elle rame...
n°4294099
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 13:20:50  profilanswer
donc je fais quoi ???
n°4294116
chaced
Posté le 29-08-2005 à 13:27:07  profilanswer
SAV  :pt1cable:
Tu peux essayer sur un windows plus propre peut etre.
n°4294145
Posté le 29-08-2005 à 13:45:04  profilanswer
Y'a pas moins cher :??: :d
Pour la 6800 GT y'a une grosse différence avec la normal ? Et le prix aussi ?
J'ai entendu aussi qu'avec l'arrivée des 7800 les 6800 baisserais, la baisse est déja effective ou courant septembre ?
XaT :)
[:dawa]
n°4294175
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 13:55:59  profilanswer
ok merci
n°4294242
Zolive
Posté le 29-08-2005 à 14:22:26  profilanswer
Vu le comportement de ta sonde de température, elle a vraiment un problème et perso je renverrais rapidement ma carte en SAV pour être tranquille.
C'est dommage sur ta capture d'écran, on ne voit pas bien les courbes de fréquences du GPU et de la RAM.
n°4294334
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 14:56:58  profilanswer
Hs
Cdiscount pour le SAV c'est bien ou pas ???
n°4294353
Posté le 29-08-2005 à 15:02:49  profilanswer
A CHIER.
XaT
[:dawa]
n°4294370
Posté le 29-08-2005 à 15:09:24  answer
preque tous les sav vpcistes sont à chier, je passe tout le temps par le fabricant ou importateur, c'est bien plus rapide :jap:
n°4294374
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 15:10:14  profilanswer
donc en gros faut mieux que je l'envoie a Inno 3d  directement c'est ca ???
n°4294377
fandango_b​dr
Posté le 29-08-2005 à 15:10:47  profilanswer
Disons que pour 60 à 80€ de plus, une 6800GT vaut nettement plus le coup (à mon avis)
Elle s'o/c facilement aux fréquences d'une Ultra (400/550) et plus.
Il y a 256Mo de RAM et c'est de la DDR3.
Elle a 12/6 unités garanties 100% opérationnelles.
Bref, j'ai eu successivement une Leadtek 6800 et une Leadtek 6800GT, ya pas photo.
n°4294391
Posté le 29-08-2005 à 15:15:07  answer
http://www.rscom.biz/presentation.asp c'est l'importateur  ;)
n°4294395
Posté le 29-08-2005 à 15:16:03  profilanswer
A 250€ je devrais trouver ? :)
200€ fin septembre c'est possible ?
XaT
[:dawa]
n°4294403
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 15:19:44  profilanswer
n°4294405
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 15:20:16  profilanswer
il faut aller ou pour le SAV ???
Il ne fonctionne pas que avec les societés ????
Message édité par lesnake le 29-08-2005 à 15:21:06
n°4294417
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 15:26:14  profilanswer
je ne comprends pas trop le fonctionnement de ce site
n°4294424
Posté le 29-08-2005 à 15:29:02  answer
Vu que tu es un particulier il faut leur envoyer un mail  :jap: à gauche la case "SAV"  ;)
edit: sav@rscom.biz
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2005 à 15:29:56
n°4294427
lesnake
Posté le 29-08-2005 à 15:29:47  profilanswer
tu as deja traité avec eux ???
Qu'est ce que tu en penses ???
n°4294430
Posté le 29-08-2005 à 15:30:34  answer
non pas traité avec eux mais avec Morex, très bien comme sav :jap:
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
