5709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3960668
sdif18
Posté le 23-03-2005 à 21:15:08  profilanswer
dans expert tool j'ai tout mis a 100% mais sa change rien
mon demontage a fais effet je ne suis "plus" qu'a 87°c en idle
je veus meme pas essayer un 3dmark sa va me la grillé
n°3960708
sdif18
Posté le 23-03-2005 à 21:27:07  profilanswer
s'il vous plait
personne n'a le meme probleme que moi?
n°3960713
travelall
Posté le 23-03-2005 à 21:28:44  profilanswer
C'est pas la sonde qui déconne ?
Elle est brulante au touché ?
n°3960737
sdif18
Posté le 23-03-2005 à 21:34:48  profilanswer
oui c'est brulant quand j'y touche et j'ai mis une sonde externe le plus pres possible du chip et il m'indique 65°c donc sa doit etre bon
la carte tourne d'origine a 350/800 sa peut venir de sa?
de toute façon ce n'ai pas normal ce bordel la
le system de refroidissment est un coolmaster (c'est ecrit dessus) est ce quand mettant un ventillo sur le coté comme le zalman sa ma fera bien baissé la temperature?
n°3960760
travelall
Posté le 23-03-2005 à 21:42:42  profilanswer
Aïe, bah essaye toujours mais ça me parait assez étrange comme température.
A ta place je ne me casserai pas la tête et je contacterai mon revendeur avant qu'il ne soit trop tard...
n°3960770
sdif18
Posté le 23-03-2005 à 21:46:37  profilanswer
pfffffffff fais ch...
la j'ai fermer mon boiter et je suis a 84°c
je me disais que peut etre qu'il fallais que la pate thermique se mette bien car j'ai reçu tout sa en kit
c'etai a mois de le monter, sur la carte il n'y avait rien, juste une petite protection sur le core de la cg
Message édité par sdif18 le 23-03-2005 à 21:47:27
n°3960787
travelall
Posté le 23-03-2005 à 21:56:49  profilanswer
Ah ça peut venir d'un mauvais montage dans ce cas.
n°3960792
travelall
Posté le 23-03-2005 à 21:58:23  profilanswer
C'est quoi donc ? Tu l'as retiré avant de monter le ventirad je suppose  :whistle:
n°3960800
sdif18
Posté le 23-03-2005 à 22:01:29  profilanswer
oui lol
et j'ai admirer le beau sigle nvidia
alors j'ai fait un coup d'aquamark (score de presque 66000 avec un a64 3400+ non o/c) et la temperature max a été de 74°c
et maintenan il monte plus a 100°c lol
je vais le laisser tourner cet nuit peut etre que sa va continuer de baisser
le montage je l'ai fait 2 fois et en meme temps c'est tellement bien expliquer
Message édité par sdif18 le 23-03-2005 à 22:02:55
n°3960810
travelall
Posté le 23-03-2005 à 22:06:49  profilanswer
Ou peut-être que ça va continuer d'augmenter...
C'est un coup à la griller ça, fais gaffe quand même.
Un troisième remontage de ventirad ca ne te dit pas ? :D
Edit : Manuel d'installation du Cool Viva http://www.coolermaster.com/instal [...] lation.pdf
Edit(2) : Dernière piste en ce qui me concerne : tu as peut-être trop mis de pâte thermique :??:
Message édité par travelall le 23-03-2005 à 22:22:09
n°3960865
sdif18
Posté le 23-03-2005 à 22:25:54  profilanswer
la sa c'est stagner a 71°c
mais bon sa reste beaucoup. la manuel j'ai le meme en version papier sauf qu'il est gros comme une envellope et les photos sont minuscules.
j'ai bien fais comme ils ont dis et de la pate thermique j'ai mis celle qu'il me filai avec.
il me reste de la artic cilver5 peut etre que c'est de mettre sa non?
jlaisse comme sa et je vous tiens au cournat
Message édité par sdif18 le 23-03-2005 à 22:26:52
n°3960915
Littlebib
Posté le 23-03-2005 à 22:51:07  profilanswer
drapal
n°3960960
Doudyx
Posté le 23-03-2005 à 23:14:17  profilanswer
Fouge a écrit :
DivX +1
Et je parie qu'en 12/5 ou même en 12/6 ça remarche.
Je suis repassé en 12/5, puis j'ai overclocké en 370/820 avec RivaTuner puis je suis repassé en 16/6 et ça a marché  :D  . Ca semble etre stable : 3DM01= 3185, 3DM03=10348, 3DM05=4396 - les jeux passent bien ... par contre je ne sais pas comment utiliser ATITOOL avec cette carte NVidia pour voir les artefacts.
n°3960987
Fouge
Posté le 23-03-2005 à 23:31:45  profilanswer
Ca a marché pas tant que ça : essai d'un d'underclocker légèrement genre 365/815. Comme c'est étrange ça ne passe pas ! :D
ATI Tool marche de la meme manière sur toutes les cartes.
n°3961026
Doudyx
Posté le 23-03-2005 à 23:46:27  profilanswer
Dans ATITOOL je n'ai pas de carte de detectée et lorsque je fais "Scan for artifacts" j'ai apres 90 min : "43792 in 500 pix(86,29vg)no error ..." et sur l'image il y a quelques points qui scintillent ... comment interpréter ça ? :heink:
n°3961027
ow03
Posté le 23-03-2005 à 23:47:37  profilanswer
Comme un o/c qui ne passe pas.
n°3961053
Littlebib
Posté le 24-03-2005 à 00:04:31  profilanswer
lol mdr
n°3961077
Fouge
Posté le 24-03-2005 à 00:20:08  profilanswer
Fait nous un screen.
n°3961389
sdif18
Posté le 24-03-2005 à 07:26:18  profilanswer
me revola, j'ai laissé tourner cette nuit et la temperature est de 69°c ce n'ai tout de meme pas normal car yen a qui sont a 69°c mais ne full alors que moic'es en idle!!
c'est abusé tout sa
n°3961397
fugitif67
Posté le 24-03-2005 à 07:52:32  profilanswer
Ben c'est simple, ta carte est pas stable, donc ton 16p,6v ne passe pas. Ou alors ton OC.
@sdif18
Essai avec de l'arctic silver, sinon prend un NV5, là tu aura plus de problèmes.
Message édité par fugitif67 le 24-03-2005 à 07:53:32
n°3961845
sdif18
Posté le 24-03-2005 à 13:01:24  profilanswer
revirement de situation, j'ai o/c la carte en 390/870 et la temperature n'est plus que de 60°c en idle et 78°C en full
bizarre ce truc non?
n°3961995
Fouge
Posté le 24-03-2005 à 14:26:25  profilanswer
Bizarre mais t'es pas le seul a avoir ce comportement des T°.
n°3962000
ZZZzzz
Posté le 24-03-2005 à 14:29:54  profilanswer
mais non, c à cause d'un vieux bug de certains drivers 71.XX. Ca a déjà été dis au moins 50 fois... il faut modifier la fréquence du GPU (même 1 MHz) par rapport à celle de base (dans le bios) pour que la température redevienne normal. Si tu veux éviter ce problème sans devoir modifier ta fréquence il faut que tu changes de drivers (les 75.90 ne doivent pas le problème je crois)
n°3962285
sdif18
Posté le 24-03-2005 à 17:14:49  profilanswer
j'ai les drivers 75.90 les quel vaux mieux utilisé?
merci pour l'info en tout cas car moi je paniquais mais c'est un bug du drivers ou alors la temperature est vraiment elevé?
je suis a 54°c en idle j'aimerais savoir votre temperature a vous avec votre o/c et le system de refroissiment utilisé
juste pour me rendre compte de lefficacité du mien
pour ma part: 390/870 en 16/6 avec un cool viva 54° en idle et 75° en full
Message édité par sdif18 le 24-03-2005 à 18:10:00
n°3962713
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-03-2005 à 19:54:48  profilanswer
pour ma part en o/c qd j' depasse 375=> artefacts , tres peu mais ca commence , a 374 et la DDR a 810 tjs po de prob (a test + sur la DDR,mais ca me suffit) , 16/6 374/810 atitools 25min (57°avec la ventil d origine) OK no error visuel et sur le fichier log
Message édité par miami_007 le 24-03-2005 à 19:57:39
n°3962902
sdif18
Posté le 24-03-2005 à 21:17:21  profilanswer
ta temperature est de 57° en full???
n°3962921
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-03-2005 à 21:24:28  profilanswer
oui @374/810 apres 25min d'ati-tools
44en idle et 57° en burn  en jouant longtps j'dois etre a un 60 , mais je n'ai encore jamais vu le monitoring T° des coolbits aller + haut pour l'instant :)
idle:
33° d'ambiant | 29° de CM | 45° pour l'amd
a frequence d'origine 6800 inno3d 44°
Burn:
ambiant 37° |  33°  de CM | 50° l'amd
a frequence d'origine 6800 inno3d 53°
 aller pour l'fun y fait 23° de chez moi :p
Message édité par miami_007 le 24-03-2005 à 21:31:09
n°3962954
sdif18
Posté le 24-03-2005 à 21:43:34  profilanswer
pu.... je vais voir mettre les drivers do'rigine pour voir si sa vient vraiment des drivers car moi je suis a 57 en idle
n°3962965
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-03-2005 à 21:49:49  profilanswer
c'est élevé qd meme :heink: .... c 'est mystere et boule de gum
Message édité par miami_007 le 24-03-2005 à 21:50:50
n°3963004
sdif18
Posté le 24-03-2005 à 22:10:26  profilanswer
c'est clair alors j'ai mis les drivers d'origine les 66.90
et la temperature est toujours de 54°c
je sens bien que je vais renvoyer sa et me faire rembourser car sa me saoule meme si elle est cadencé do'rigine a 350/800
n°3963278
ZZZzzz
Posté le 24-03-2005 à 23:51:50  profilanswer
bah depuis le début tes températures ont bien baissé. elles sont acceptables, tu es un peu au dessus de la moyenne voilà tout.
voici un aperçu de mes températures
(tour fermée, 6800 débridée en 16p6V@380/870, j'ai dépoussieré le nvsilencer) :
http://membres.lycos.fr/scalpel/images/temperature_6800.PNG
=> 44 °C en idle, 57 °C Max durant un bench 3DMark2005
=> température max atteinte avec AtiTools: 62°C (cété plutôt 70° avant le dépoussierage)
Message édité par ZZZzzz le 24-03-2005 à 23:57:30
n°3963486
sdif18
Posté le 25-03-2005 à 07:49:22  profilanswer
ok c'est bon alors mais je pensait le system cool viva plus efficace que sa
n°3963489
robi
Posté le 25-03-2005 à 07:55:19  profilanswer
ZZZzzz quelle branche de riva tuner, te permet le monitoring que tu présente.
J’ai vu des dossiers dans le répertoire  de riva tuner, mais impossible de savoir qui est qui.  :pt1cable:
ma première Nvidia, des années en ATI, je suis un vrai novice avec cette carte.
mes résultats sur ma INNO 6800 : après passage de riva tous marche très bien (16/1 et 6vp)
Mark 3 : 9824
Mark 5 : 3750
Un bond, d’une moyenne de 800 à 900
merci    :love:
Message édité par robi le 25-03-2005 à 07:58:26
n°3964786
tonypc03
Posté le 25-03-2005 à 18:26:54  profilanswer
UP :jap:
n°3964956
chaced
Posté le 25-03-2005 à 19:32:27  profilanswer
Le sondage, super site, mais je n'ai pas tésté le SAV, donc je ne peux rien dire.
n°3964959
Fouge
Posté le 25-03-2005 à 19:33:24  profilanswer
Prochain sondage : Que pensez-vous du mode Throttle sur les GeForce6 ? :fou:
Message édité par Fouge le 25-03-2005 à 19:33:57
n°3964973
fugitif67
Posté le 25-03-2005 à 19:42:47  profilanswer
C'est une bonne chose moi je trouve. Ca permet de pas griller la carte de suite lol
n°3964978
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-03-2005 à 19:45:17  profilanswer
Moi j'aimerai connaitre le critère d'activation du throttle... Une chose est certaine ce n'est pas la tempéraure :/
Message édité par johnbroot le 25-03-2005 à 19:45:36
n°3965022
fugitif67
Posté le 25-03-2005 à 20:02:57  profilanswer
Fréquence GPU trop élever, ou peut être même la fréquence mémoire.
Ou alors si les pilotes nVidia détécte des artifacts....
Quelqu'un en sais plus ?
n°3965032
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-03-2005 à 20:06:28  profilanswer
je penche pas pour les fréquences ou T° trop élevées car il a suffit d'élever le Vgpu pour faire disparaitre le throttling à une fréquence donnée. J'en déduirais plutôt une détection en interne et en "live" d'erreurs de calculs....
n°3965038
Fouge
Posté le 25-03-2005 à 20:07:36  profilanswer
fugitif67> Moi aussi je trouve que c'est une TRES bonne chose. Mais j'aimerai bien que ça soit désactivable (temporairement) :D
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
