4239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3919575
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 14:19:37  profilanswer
Mon bios moddé fonctionne sauf que la carte n'est pas reconnue en tant que 6800GT (seulement une 6800). Mais d'origine je suis bien en 16/6@350 et la RAM@800.
A mon avis une 6800 en 16/6@350 avec de la DDR1@800 est plus proche d'une 6800GT que d'une 6800 car c'est le même GPU et la DDR1 et + perf que le DDR3 à fréquence égale.
Sinon là je tente autre chose : j'ai récupéré le bios de la ASUS 6800GT "LE", un GPU de GT avec la même RAM que la 6800 (DDR1@700). Ca fonctionne, ma carte est reconnue en tant que 6800GT cette fois mais en 12p/5v :pt1cable:
J'vais passer le bios en 16/6 et voir au niveau de la tension ce qu'on peut faire. J'ai cru voir 1.6V :ouch:
DivX> Pour moi le gros avantage de la 6800GT c'est les 256Mo de RAM pas le fait que ce soit de la DDR3@1000.
Message édité par Fouge le 05-03-2005 à 14:21:42
n°3919580
ugkykid
Posté le 05-03-2005 à 14:20:57  profilanswer
salut
p'tite question bête : comment on se rend compte que le GPU est passé en mode "protection" en se recalant sur 325 Mhz ?
je pose cette question car je constate dans le monitoring de RivaTurner que ma fréquence du core clock est de 325.
MAIS j'ai o/c les fréquences à l'aide du panneau de configuration de la CG et je suis à  401/851   : "détecter la fréquence optimale "
( j'ai fait un test avec ATItool )
et j'ai vérifié avec powerstrip et l'option system tweaks de Rivaturner que les données étaient concordantes.
ALORS je me dis en regardant le monitoring que le mode "throttle" s'est activé !?    :fou: .....ET  :non:  : la valeur de 325 du core clock correspond à la fréquence de la 2D
donc je suis rassuré car je suis bien @401/851 en mode 3D.
=>  mais ma question reste entière ( désolé ).
n°3919585
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 14:23:12  profilanswer
Facile tu mets la 2D à 300MHz, comme ça tu sauras si c'est le Throttle ou le mode 2D.
Et laisses tourner le monitoring PENDANT le jeu.
n°3919596
DivX
Posté le 05-03-2005 à 14:28:47  profilanswer
pour moi aussi, je n'ai jamais dit le contraire ;) :jap:
edit: a priori DDR1 à 350MHz VS DDR3 à 500MHz ça donne 10% de perfs de plus pour la carte avec la DDR3, ce n'est quand même pas rien, mais donc à 400MHz pour la DDR1 l'écart ne doit plus être très grand, 6 ou 7% à vue de nez
Message édité par DivX le 05-03-2005 à 14:33:21
n°3919603
sakuraba
Posté le 05-03-2005 à 14:32:51  profilanswer
perso j'ai fait ça
http://img131.exs.cx/img131/7228/11117xs.th.jpg
http://img131.exs.cx/img131/6195/22220ul.th.jpg
comme ça ça chauffe pas en 2D et silence ;)
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°3919660
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 14:59:40  profilanswer
Pas mal du tout, en 3D c'est bien stable? Tu repasses pas en Throttle? Vérifie-le avec le Monitoring de Rivatuner.
T'es tombé sur une meilleur carte que moi (surtout la RAM) :jap:
Pour en revenir à mes histoire de bios : avec celui de la ASUS 6800GT j'ai une légère perte de perf donc je vais remettre celui de la Inno3D moddé.
Message édité par Fouge le 05-03-2005 à 14:59:56
n°3919692
sakuraba
Posté le 05-03-2005 à 15:19:47  profilanswer
oui c'est stable pas de problemes
n°3919707
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 15:27:54  profilanswer
C'est surtout pour le Throttle que j'aimerai savoir :jap:
n°3919905
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-03-2005 à 17:04:51  profilanswer
Juste un petit message pour dire que ma 6800 supporte apparemment bien un VGPU de 1,5V (VID=3). J'ai gagné au minimum 20MHz par rapport à ma fréquence GPU sous 1,4V et la carte supporte apparemment très bien les 400MHz avec un burn sous ATItools sans artefacts (pendant 15min). Pour l'instant je n'ai pas osé monter au delà de 400MHz.
Un point qui m'étonne particulièrement c'est le très bon comportement du NV5 que j'avais pourtant critiqué au début. En effet @370MHz/1,2V j'avais quasiemnt les mêmes T° en burn avec le NV5 et le rad original (60-61°). @400MHz/1,5V je ne népasse pas les 63°C ce qui est assez remarquable. En plus chez moi c'est très (trop) bien chauffé (doit bien faire 26°C au moins).
http://img171.exs.cx/img171/1730/monitoring154003ry.th.png
n°3919956
fablamenac​e
Posté le 05-03-2005 à 17:21:01  profilanswer
fouge , quel version de nibitor utilises tu pour modifier les frequence pour le bios mod
perso avec la version 2 je peux modifier seulement les frequences 3d
alors qu'avec OmniExtremeEditFXv15 je peux le faire
une autre question , je comprend pas bien le fonctionnement des voltages   :whistle:
n°3919992
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 17:29:38  profilanswer
J'utilise Nibitor2 et seules les fréquences 3D sont modifiables. Le mode 2D ont les meme fréquences que le mode 3D.
Par contre, dans les driver, tu peux donner des fréquences différente au GPU en 2D et en 3D. Mais la RAM reste identique dans les 2 modes.
Le fonctionnement des tensions? C'est franchement pas simple. Au début je croyais que ça fonctionnait en 1.1V/1.2V/1.4V en 2D/Th/3D mais finalement cette carte fonctionne avec une tension unique de 1.2V. Il est possible de passer la tension à 1.4V ou 1.5V.
Pour le passer à 1.4V c'est facile : Nibitor2->Voltages->Exact Mode et tu mets 1.4V en 3D.
Pour le passage à 1.5V c'est plus compliqué, je te donnerai une méthode que si tu le souhaites.
Message édité par Fouge le 05-03-2005 à 17:31:04
n°3920000
DivX
Posté le 05-03-2005 à 17:31:40  profilanswer
je vais p-ê essayer de voir comment ça se apsse avec les 6800GT tout ça.
j'avais changé sur ma carte la fréquecne 3D uniquement, avec l'ancienne version du logiciel, ma carte est donc en 1.1/1.2/1.4
je vais essayer Nbitor2, et p-ê faire cette même manip du 1.4V pour tester un éventuel changement d'o/c
bon bah j'oublie, la dernière disquette qu'il me restait est morte...... :sweat:
Message édité par DivX le 05-03-2005 à 17:47:58
n°3920004
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-03-2005 à 17:34:46  profilanswer
Comment ça se fait? Je suis passé @1,5V aussi facilement que 1,4 pourtant.  :??:
n°3920006
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 17:35:32  profilanswer
Gain pour le GPU :
1.2V à 1.4V : +40MHz
1.4V à 1.5V : +20MHz
/!\ Cette tension est utilisée en 2D comme en 3D.
n°3920015
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 17:41:28  profilanswer
http://img203.exs.cx/img203/9770/Nibitor2.th.png
Il ne propose que 1.1, 1.2 ou 1.4V. Pour avoir 1.5V c'est un peu plus compliqué.
As-tu déjà essayé 1.5V? T'es bien à VID=3 ?
n°3920020
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-03-2005 à 17:43:49  profilanswer
Regarde mon screenshot 7 posts plus haut.
[edit]
C'est vrai que j'ai clické [extend voltage table]
Message édité par johnbroot le 05-03-2005 à 17:44:46
n°3920043
fablamenac​e
Posté le 05-03-2005 à 17:52:32  profilanswer
tu lis dans mes pensées  ;) , j'ai une petite idée de comment faire mais un peu d'aide serais la bien venu
n°3920080
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 18:07:01  profilanswer
Exact, et quand tu ouvre ce bios moddé à 1.5V avec Nibitor1.6, ça fait quoi? J'avais un message d'erreur donc j'avais un peu peur de cette manipulation. Du coup j'ai procédé autrement (sans passer par extend voltage table) et les 2 versions me trouve 1.5V en 3D.
Voilà ce que ça donne chez moi : bizarrement j'suis resté bloqué en mode 3D :/
http://img14.exs.cx/img14/9969/GF6800_15V.th.png
Message édité par Fouge le 05-03-2005 à 18:07:50
n°3920120
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-03-2005 à 18:24:53  profilanswer
Même erreur que toi sous nibitor 1.6. Il dit couldn't find VGPU info...
Sinon c'est vrai que depuis que j'ai flashé en 1,5V j'ai l'impression que la carte a parfois du mal à basculer du mode 2D au mode perf 3D et des fois inversement. Soluce expérimentée flasher la carte en 400/820. Ca a l'air de marcher mieux mais faut expérimenter davantage.
Sinon ta vraiment choppé un pur GPU si j'en juge par ton dernier screenshot. 57° en burn @440MHz  :ouch: alors que ta tour semble moins bien ventilée que la mienne puisque tu es à 49° quand chez moi je suis à 45°.
n°3920183
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 18:44:07  profilanswer
Franchement, les sondes je m'en méfie vraiment. Tes courbes sont plus réalistes, les miennes restent assez "plates".
Ca m'embete ce blocage : en ce moment je surf et mon GPU est à 440MHz@1.5V. Ca fait beaucoup quand même comparé à l'origine (325MHz@1.2V). J'suis convaincu que ma sonde c'est n'importe quoi : plus j'OC plus ça baisse :pt1cable:
n°3920219
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 18:56:24  profilanswer
Voilà ce que ça donne en mode 2D, en idle : la T° n'est pas crédible :o
http://img170.exs.cx/img170/9416/Monitoring2D.th.png
n°3920253
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-03-2005 à 19:13:08  profilanswer
Pourquoi ta T°serait pas crédible? Moi ça me choque pas...
Sinon sur l'histoire de la dynamique sur les courbes c'est parceque j'ai ajusté les échelles (avec les sliders sur la gauche) min et max de manière à avoir une meilleure dynamique ;)
(rezieute mon dernier screenshot)
n°3920257
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 19:15:40  profilanswer
On va dire que mon GPU chauffe pas et que mon NV5 est efficace alors :jap:
n°3920373
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-03-2005 à 20:09:32  profilanswer
Je suis assez d'accord avec ça surtout que ton gpu montait des le début très haut en fréquence par rapport à la moyenne :D
n°3920389
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-03-2005 à 20:13:40  profilanswer
Tiens si tu veux voir des "extremes" de T° :D
http://img120.exs.cx/img120/738/monitoring154006yc.th.png
n°3920519
tonypc03
Posté le 05-03-2005 à 21:05:17  profilanswer
UP :jap:
n°3920692
fugitif67
Posté le 05-03-2005 à 22:55:16  profilanswer
Bah d'après ta config tu fait la même chose -> Inno3D GF6800@400/900(16p/6v)
Edit: bon ben ma 6800 Leadtek en 12p,6v est stable en OC a GPU 415MHz et RAM 856MHz.
Niveau RAM c'est pas terrible, à 860 j'ai 1-2 pixels qui bug, par contre le GPU spa mal les fréquences d'une Ultra  :love:
Mais à 420MHz c'est le bug aussi.
Avec un petit 1,5V ca devrais passer les 450MHz je pense.
Edit2: tiens je vais voir si en 12p,5v le GPU monte plus haut...
Message édité par fugitif67 le 05-03-2005 à 23:12:32
n°3920695
sakuraba
Posté le 05-03-2005 à 22:56:30  profilanswer
je suis su'en 12/6 moi ;)
n°3920763
nimaj
Posté le 05-03-2005 à 23:40:27  profilanswer
J'ai installé le nv5 sur ma 6800 mais il fait une sorte de bourdonnement c'est normal?
PS: c'est une revision 1
n°3920873
Fouge
Posté le 06-03-2005 à 00:51:56  profilanswer
Faudrait que je la mette à jour car même si je bench avec la RAM à 900, je des bug graphiques à partir de 870. Depuis que je suis passé à 1.5V le GPU tient 440. J'vais mettre 440/860 plutot :jap:
n°3920890
fugitif67
Posté le 06-03-2005 à 01:15:07  profilanswer
Tu  va rester à 1,5V ?
Ca chauffe pas trop non ? Quel est le gain par rapport au voltage d'origine ?
n°3920896
Fouge
Posté le 06-03-2005 à 01:22:57  profilanswer
En max benchable :
1.2V : 400
1.4V : 440
1.5V : 460
A 1.5V les T° varient de 40 à 60°C.
http://img14.exs.cx/img14/9969/GF6800_15V.png
http://img170.exs.cx/img170/9416/Monitoring2D.png
Message édité par Fouge le 06-03-2005 à 01:25:34
n°3921081
Fouge
Posté le 06-03-2005 à 10:49:14  profilanswer
Un p'tit 3DMark05 en 450/860 avec le monitoring :
http://img171.exs.cx/img171/594/3DMark05_5591.th.png
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=648431
n°3921089
sakuraba
Posté le 06-03-2005 à 10:52:25  profilanswer
Fouge a écrit :
En max benchable :
1.2V : 400
1.4V : 440
1.5V : 460
tu es en water ?
n°3921096
Fouge
Posté le 06-03-2005 à 10:57:40  profilanswer
Non NV Silencer 5. Ce sont bien les T° affichées mais je n'y fait pas très confiance.
n°3921204
Posté le 06-03-2005 à 11:51:12  answer
est-ce que quelqu'un sait se qu'apporte la nouvelle version de riva tuner 2.0 RC 15.4?
n°3921219
sakuraba
Posté le 06-03-2005 à 11:59:43  profilanswer
moi je suis toujours en 1 moi
http://img59.exs.cx/img59/2109/1545st.jpg
mon bios d'origine :
http://img59.exs.cx/img59/1322/biod7ed.jpg
n°3921238
Fouge
Posté le 06-03-2005 à 12:05:52  profilanswer
C'est pas mal du tout, en 1 (cad 1.2V) 400MHz c'était le max benchable chez moi.
Si t'as pas peur, passe à 1.4V, c'est dans l'onglet Exact mode qu'il faut le changer.
Message édité par Fouge le 06-03-2005 à 12:06:40
n°3921244
sakuraba
Posté le 06-03-2005 à 12:07:38  profilanswer
comment on fait pour flasher exactement je le retrouve plus
n°3921252
fugitif67
Posté le 06-03-2005 à 12:08:46  profilanswer
Fouge a écrit :
En max benchable :
1.2V : 400
1.4V : 440
1.5V : 460
C'est stable sous Ati Tool sans artifacts ? Ou c'est juste le bench qui passe ?
Pour la RAM y a rien a faire à part un voltmod je suppose non ?
n°3921267
Fouge
Posté le 06-03-2005 à 12:25:00  profilanswer
Non c'est juste le bench qui passe (bien que ça soit stable sous ATI Tool).
Mais c'est juste pour donner les écarts entre les différentes tensions.
Pour la RAM rien à faire à part un Vmod.
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
