3736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3896841
chaced
Posté le 24-02-2005 à 14:35:37  profilanswer
PAr contre voila, il est enorme le NV5, je ne m'enttendais pas a ça, on ne réalise pas avec les photos mais ça touche mes sata de dessous, ainsi que contre les disques dur ! il n'y a que l'hitachi qui est posé au fond du boitier qui ne fait pas chier :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] nv5_04.jpg
n°3896845
toksa
Posté le 24-02-2005 à 14:36:25  profilanswer
jujudu64 a écrit :
sa devrait passer si ton alim a des emperages bien equilibrés...genre mini 15A sur le 12v si tu ne veux pas avoir de soucis !
mon alim fait du 16A à 12V donc ca devrait passer sans trop de pb?
n°3896846
tonypc03
Posté le 24-02-2005 à 14:36:44  profilanswer
Très joli règle  :sol:
C'est quoi le gros truc pas beau qui y'a en dessous  :whistle:
n°3896859
chaced
Posté le 24-02-2005 à 14:38:29  profilanswer
Le truc d'origine est sacrément ridicule :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/6800/nv5/nv5_08.jpg
n°3896867
chino93ts
Posté le 24-02-2005 à 14:40:07  profilanswer
Jé pas encore OC ma carte mé du coup je me dit q'avec 42° jé de la marge :P
Faut ke j'essaye ca ce WK
n°3896870
tonypc03
Posté le 24-02-2005 à 14:41:04  profilanswer
 :ouch:
n°3896873
chaced
Posté le 24-02-2005 à 14:42:43  profilanswer
Tu as mis a 50% le ventillo avec expertool ?
n°3896882
chino93ts
Posté le 24-02-2005 à 14:45:19  profilanswer
non jé pas ce logiciel jé juste remonter mon pc (jéchanger de tour aussi) débrider et testé 3Dmark et kelke jeux
donc il tourne à la vitesse d'origine.
Ils sont à 50% d'origine peut ton les booster?
n°3896890
chaced
Posté le 24-02-2005 à 14:47:22  profilanswer
d'origine c'est 75%
Avec expertool on passe a 50% donc moins bruyant en idle, mais ça repasse a 100% en video ou en 3D
n°3896904
Fouge
Posté le 24-02-2005 à 14:51:18  profilanswer
D'origine c'est 60% en 2D et 100% en 3D il me semble (hors utilisation de Expertool).
edit: ce que je dis n'est pas en accord avec ce que dit chaced :o
Message édité par Fouge le 24-02-2005 à 14:52:29
n°3896907
chaced
Posté le 24-02-2005 à 14:52:14  profilanswer
Ha bon ? aussi bas, car il me semble faire du bruit sans exprtool quand meme...
Bon maintenant, il fait moins de bruit a 100% qu'a 50% avant ;)
n°3896915
Fouge
Posté le 24-02-2005 à 14:54:07  profilanswer
C'est ce qu'il m'avait semblé. Maintenant, avec le NV5, je n'utilise plus Expertool et je sais pas vraiment à quel vitesse il tourne mais ça fait 10 fois moins de bruit que celui d'origine à 50%.
n°3896917
chaced
Posté le 24-02-2005 à 14:55:14  profilanswer
Ouai 10 fois moins de bruit, mais je regrette de ne pas avoir pris un VF700, car c'est quand meme loin d'etre silencieux :(
PS : exprtool me sert a overclocker, donc je le laisse ;)
n°3896928
Fouge
Posté le 24-02-2005 à 14:58:12  profilanswer
Et tu forces la ventilation à 50% (2D et 3D) ?
n°3896932
chino93ts
Posté le 24-02-2005 à 14:58:52  profilanswer
expert tool permet til de booster les ventilo cad de les faire tourner au dessus de 100%?
n°3896940
OncleJimbo
Posté le 24-02-2005 à 15:00:18  profilanswer
ben nan, expertool permet de faire varier la vitesse entre 50 et 100% ...
n°3896942
chaced
Posté le 24-02-2005 à 15:01:16  profilanswer
Oui, 50% tout le tmp :D
n°3896944
chino93ts
Posté le 24-02-2005 à 15:01:36  profilanswer
ok cété pour etre sur
n°3897009
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-02-2005 à 15:15:14  profilanswer
dites qlq un pourrait me faire le top 3 des refroidissement envisageable pour cette carte ?
ps: avec les €€ si possible
n°3897017
tonypc03
Posté le 24-02-2005 à 15:16:41  profilanswer
alors:
1/ le meilleur = celui d'origine  ;)
2/ Zalamn700
3/ Nv5 (à mon gout il fait trop de bruit  :whistle: )
bon ok je sors  :hello:
n°3897033
chaced
Posté le 24-02-2005 à 15:18:29  profilanswer
En perf ou en bruit ? en perf :
1-NV5 16€ (il ejecte l'air du boitier)
2-Z700 25€ (il est super efficace mais le laisse dans le boitier)
3-origine 0€ encore heureux vu le boucan lol
n°3897077
ugkykid
Posté le 24-02-2005 à 15:25:48  profilanswer
ugkykid> Ca n'a rien à voir. Les 2 tests ont été effectué sur le même OS ou non? Tu as 1 OS par DD ?
=> Fouge : j'ai un OS sur chaque DD ! j'utilise Windows XP pro SP1 que j'ai installé sur chaque DD. je boote sur le Seagate et j'installe mes jeux sur le SATA
la différence de score vient d'où ? t'as un avis ?
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°3897207
Fouge
Posté le 24-02-2005 à 15:53:44  profilanswer
ugkykid>
Donc quand tu boot sur l'instal N°1 (Seagate) tu obtiens 2680pts contre 3335pts si tu boot sur l'instal N°2 (Hitachi).
Le problème ne concerne pas le DD (PATA ou SATA), c'est un problème lié à ton installation N°1 :
1) s'agit-il des même driver?
2) tous les driver sont-ils bien installés (en particulier le chipset)
3) yatil des processus gourmands?
4) activation du FSAA ou de l'aniso?
n°3897251
nimaj
Posté le 24-02-2005 à 16:04:48  profilanswer
Chaced->Il est vraiment pas silencieux le Nv Silencer? Genre comparé à un enermax 8cm en 5V?
n°3897280
OncleJimbo
Posté le 24-02-2005 à 16:10:56  profilanswer
ugkykid, y aurai pas les pipe et vertex réactivé sur un OS et pas sur l'autre ??? ça pourrais expliquer cette grosse différence de perfs ...
n°3897285
chaced
Posté le 24-02-2005 à 16:14:08  profilanswer
Il n'est pas tres bruyant, mais bon dans une config bien insonorisé, j'enttend que lui... mais c'est deja 10fois mieux que l'origine ;)
n°3897315
OncleJimbo
Posté le 24-02-2005 à 16:21:08  profilanswer
t'es sur que t'as bien isolé ton boitier au gedicoustic ? car ça me semble qd meme grave de l'entendre encore meme a 5V ...
ou alors c'est le fait que le bruit se propage par la meme sortie de l'air chaud (deriere le boitier quoi) ???
n°3897320
chaced
Posté le 24-02-2005 à 16:22:26  profilanswer
50% ça fait 6v :D
Mais oui, il est bien insonorisé preuve, j'ai meme changé le ventillo de mon Z7000 que je trouvais trop bruyant :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/zalman3.jpg
n°3897335
nimaj
Posté le 24-02-2005 à 16:26:07  profilanswer
Ok je verais par moi même. En attendant faut que je prepare son intégration à l'avance parce que j'ai pas percé l'emplacement des sorties.
http://img152.exs.cx/img152/4557/mallette181ft.jpg
n°3897357
OncleJimbo
Posté le 24-02-2005 à 16:29:40  profilanswer
J comprend pas comment tu peux trouver le ventillo d'un zalman trop bruillant ...
@1000 rpm il est totalement inaudible chez moi meme avec l'oreille à coté ... et je suis pas sourd pourtant !
HEEINNNN ??  qu'est ce que tu dis mémère ???? :D
n°3897362
chino93ts
Posté le 24-02-2005 à 16:31:22  profilanswer
Ah la branlette sur le Web! :lol:
n°3897364
tonypc03
Posté le 24-02-2005 à 16:31:42  profilanswer
Ca rend très très sourd  :lol:
n°3897366
chaced
Posté le 24-02-2005 à 16:32:21  profilanswer
:lol: j'ai un 1ere generation de Zalman, il descend au mini a 1300tpm ;)
Mais bon, le Se2 est plus silencieux a 1500tpm tout en etant bien plus performant que le ventillo zalman a 1300. PS : et il descend a 900tpm le Se2 ;)
n°3897376
OncleJimbo
Posté le 24-02-2005 à 16:36:20  profilanswer
le mien descend a 0 si je veux , suffit de monitorer direct depuis la mobo ...
c'est qu'avec le fanmate pas moyen de descendre en dessous de 1300 rpm , par contre mon ventillo fait trop un sale bruit entre 2200 et 2500 rpm , au dessus ça va ( bien que ça fasse souflerie ) et en dessous ça va aussi ...
Dans cete tranche de vitesse il fait trop un espece de résonnance mécanique ...
Si jamais tu sais pas quoi faire de ton ancien ventillo zalman je veux bien t'en débarasser, ça me rassure pas que ça merde juste a ces vitesse et j'ai pas envie de me retrouver sans rien a par la rad box pour le ventiller ...
n°3897381
Posté le 24-02-2005 à 16:36:50  answer
nimaj a écrit :
Ils ne m'ont rien demandé ausi mais ce n'est pas ma première commande chez eux. Par contre le numero de colis qu'ils m'ont donné ne fonctionne pas, est-ce de même pour toi?
oui moi c'est pareil mais il faut attendre au moins un jour pour pouvoir suivre le colis alors c'est normal :)
n°3897532
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-02-2005 à 17:12:07  profilanswer
merci !!  a chaced et tonypc03 pour vos reponse concernant le type de ventil.
Chaced
Tonypc03
2/ Zalamn700
vous etes d'accord sur le zalman au moins ;)
 j'v zieuté c'que donne ce zalman...
Message édité par miami_007 le 24-02-2005 à 17:14:06
n°3897545
tonypc03
Posté le 24-02-2005 à 17:15:21  profilanswer
non mais moi je déconnai :lol:
Le classement de Chaced est le mieux. :jap:
Même si dans mon cas le ventilo d'origine ne fait pas bcp de bruit
n°3897560
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-02-2005 à 17:22:01  profilanswer
lol ok tonypc03,
donc en effet , la meme conclusion le NV5 et le zalman , meme si le zalman je le trouve un peux trop a mon gout "tuning" moumoute frime
 , voir seche cheveux , j'opterai donc pour le nv5 100% plastique
Message édité par miami_007 le 24-02-2005 à 17:24:18
n°3897596
ugkykid
Posté le 24-02-2005 à 17:30:45  profilanswer
=> Fouge: il est vrai que smon Seagate ( 40 go )est plein rempli et qu' il y a pas mal de soft qui tournent en tache de fond ( anti virus,....)
sur mon 2 è DD ( hitachi 80 go ) j'ai pratiquement rien dessus , à part l'OS et qq jeux....
=> onclejimbo : je n'ai fait aucune modif sur ma CG.....
n°3897785
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-02-2005 à 18:47:20  profilanswer
22.8 % 13 votes.  Obiwan trouve que sa 6800 est assez puissante comme ça.
c'est bien dommage !!!
n°3897861
tonypc03
Posté le 24-02-2005 à 19:04:07  profilanswer
et pourquoi ?  :heink:
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
