4888 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  882  883  884  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6600626
chichi bib​i
Posté le 18-09-2008 à 09:07:42  profilanswer
Ah, la 8800GTX ! j'suis pas prêt de l'oublier celle là!
Aujourd'hui sur le marché de l'ocaz y'a pas de meilleur rapport qualité/prix!
On commence à trouver des 8800GTX à 100€, qui dit mieux?
Au passage, une question pour pas faire un topic juste pour ça:
l'espece de truc blanc qui sert de pate thermique sur les puces mémoires,
si on démonte le rad d'origine, j'imagine qu'il faut les changer?
Mais par quoi? on en trouve quelque part de ces pads thermique?
n°6600841
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 18-09-2008 à 12:11:26  profilanswer
tu prends du Ruban adhésif thermoconducteur 3M ou de l'artic silver adhésive. Tu en trouveras dans tous bons magasins informatiques
n°6600890
chichi bib​i
Posté le 18-09-2008 à 12:45:47  profilanswer
De l'artic silver adhésive!  :ouch:
J'en ai chez moi et il ne faut surtout pas utiliser ça !!!
c'est bon pour coller des petits rad sur les puces mémoires, et encore si t'as prévu de
jamais les retirer ! (j'ai essayé sur un carte HS et le chip mémoire est venu avec  :D )
Tu doit confondre, moi je parle du rad d'origine sur une 8800GTX, sur les puces mémoire
tu as une espece de mousse blanche et epaisse (3 ou 4 mm)
Par quoi peux t'on remplacer ça?
Le Ruban adhésif thermoconducteur c'est pas bête, mais il ne doit pas être assez épais.
n°6600950
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 18-09-2008 à 13:21:08  profilanswer
Kikou , je comprenais pas pourquoi mon ventillo de mon ultra se déclanchait si souvent , ca chauffait :D
10 mois dans PC ouvert par terre , clope & compagnie ...
http://img47.imageshack.us/img47/5158/spa0432ed1.jpg
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6600965
Posté le 18-09-2008 à 13:30:45  answer
ahaha pas bien la clope
La mienne tourne depuis 2006 et pourtant pas de poussière :D
n°6601052
casarrache
Posté le 18-09-2008 à 14:17:43  profilanswer
Pour l'artic silver, c'est sûr faut pas deborder, mais se sera, je pense, plus efficace que le scotch.
Mais bon... je suis pas un expert en la matière :jap:
n°6601272
chichi bib​i
Posté le 18-09-2008 à 17:06:51  profilanswer
on parlais de l'artic silver adhésive, et pour cette utilisation c'est pas ça qu'il faut!
ni de la artic silver tout court d'ailleur, il faudrait en mettre 3mm d'épaiseur et elle finirait par couler!
non, il faut vraimment un pad thermique qui soit épais et moelleux comme le truc d'origine.
ça me parait dingue que ça existe pas!
n°6601279
casarrache
Posté le 18-09-2008 à 17:10:15  profilanswer
Ils sont enorme!! sur ma 8800 gt ils font maxi 1mm
n°6617315
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-09-2008 à 19:05:11  profilanswer
A partir de quelle resolution le triple sli est t'il interessant, mon ecran est un 24" en 1920x1200,j'ai deja un sli de 8800gtx et je me demandait quel gain on pouvait esperer avec une 3iem carte?
n°6617355
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 28-09-2008 à 19:22:39  profilanswer
et... qu'es-ce qui met a genoux tes deux cartes? tu as o/c? le tri sli n'est pas mature niveau drivers...
n°6617495
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-09-2008 à 20:36:51  profilanswer
non j'oc pas les cg,mais dans le contexte ou j'ai la cm compatible + l'alime compatible, je me demandait si une troisieme cg d'occaz (120 euros) etait un upgrade interessant pour pas tres cher
n°6619671
chichi bib​i
Posté le 30-09-2008 à 08:58:06  profilanswer
Vu le rapport consommation/perf/prix...
A mon avis tu aurais meilleur temps de revendre tes deux GTX (2x120€)
et d'ajouter les 120€ que tu comptais mettre dans la troisième, ce qui te fait 360€
pour repartir sur un carte de nouvelle génération.
M'enfin ce n'est que mon avis...
n°6619673
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 30-09-2008 à 09:01:04  profilanswer
Je suis pas certain qu'avec une GTX280 il ai autant de puissance qu'avec un tri SLI de 8800 GTX ...  [:canaille]
Edit : Bon effectivement d'après ce comparo http://www.presence-pc.com/tests/c [...] ues-22818/ la GTX280 est plus perf que le 3SLI de 8800 ULTRA,bien que ça soit certainement plus du aux drivers qu'à la pruissance brute.
Tu as donc tout intéret à suivre la propal de chichi bibi.  :)
Message édité par flav106 le 30-09-2008 à 09:08:15
PSN Flav106
n°6619821
Glenn_Goul​d
Posté le 30-09-2008 à 11:20:01  profilanswer
perso j'ai une 8800gtx et je ne vois pas encore l'intérêt de passer à la 280
quand on voit le gain de perf dans crysis qui sert de référence c'est pas encore la fluidité  :pt1cable:
Message édité par Glenn_Gould le 30-09-2008 à 11:20:16
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6619835
alexreunio​n
Posté le 30-09-2008 à 11:31:21  profilanswer
Un gain de performance s'exprime en % et  même avec 100% d'augmentation de performance ce jeux ne serait pas encore irréprochable niveau fluidité.
C'est comme ça, certains diront qu'il est trop en avance sur son temps, d'autres qu'il n'est pas bien optimisé, range toi dans le camp qui te convient le mieux.
Mon feedback
n°6619901
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-09-2008 à 12:17:23  profilanswer
Edit : Bon effectivement d'après ce comparo http://www.presence-pc.com/tests/comparatif-cartes-graphiques-22818/ la GTX280 est plus perf que le 3SLI de 8800 ULTRA,bien que ça soit certainement plus du aux drivers qu'à la pruissance brute.
1 seule gtx280 plus puissante que 3 x 8800 gtx ? c'est pas possible ca :??:
Si je revends mes 2 gtx et que je remet 120 euros au bout j'ai meme pas assez pour une gtx 280,c'est dure la vie :D , sinon je pencherais plus pour une 4870x2,j'ai lu hier qu'en water la bete pouvait prendre jusqu'a + 120 mhz sur le gpu :o
Mais il me semblait bien avoir vu quelques benchs ou le tri sli s'en sortait pas mal en 1920x1200 avec les derniers drivers avec des gains interessants,certes pas dans tous les jeux mais dans la majorité
Message édité par filou901 le 30-09-2008 à 12:26:29
n°6619924
Posté le 30-09-2008 à 12:29:24  answer
Ma GTS640 prend sans problème + de 120MHz pour le GPU avec ventirad stock  :whistle:
n°6619940
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-09-2008 à 12:36:37  profilanswer
oui les gts montent bien, mais y'a qu'un seul gpu  :whistle:
n°6620074
flav106
Posté le 30-09-2008 à 13:37:22  profilanswer
Regarde les derniers charts de Presence PC au lien que j'ai indiqué et tu verras que le tri SLI de 8800 ne fait mieux d'une GTX280 que dans très peu de cas ...
Après, c'est toi qui voit.  [:cosmoschtroumpf]
PSN Flav106
n°6620134
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-09-2008 à 14:17:42  profilanswer
tu viens d'être sélectionné pour l'émission "c'est du propre".
signé : la prod de M6
n°6620141
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-09-2008 à 14:20:00  profilanswer
oui donc en fait 2 8800 ultra battent bien une seule gtx280, donc avec mes gtx je doit pas etre bien loin et l'idee de vendre mon sli de 8800 pour une seule gtx280 me parait saugrenue,vue qu'en plus il me faut remettre 100 euros...
Effectivement y'a meme perte de fps en tri sli parfois, et les gains sont pas egaux dans tous les jeux.
Bon allez on va rester comme ca et attendre sagement sli2 et bigbang2 et les futurs gpu de nvidia :whistle:
merci pour vos avis
Message édité par filou901 le 30-09-2008 à 14:20:39
n°6620156
flav106
Posté le 30-09-2008 à 14:28:05  profilanswer
merci pour vos avis
Heu ... Je sais pas comment tu peux en tirer une telle conclusion avec les résultats suivants ...  :heink:
http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] 2060%5D=on
A part dans Crysis, le 3SLI 8800 se fait poutrer par la GTX280 ...  [:spamafote]
Message édité par flav106 le 30-09-2008 à 14:47:40
PSN Flav106
n°6620168
Posté le 30-09-2008 à 14:35:45  answer
[:netpower]
n°6620169
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-09-2008 à 14:37:33  profilanswer
j'ai looké les resultats sur cod4 1920x1200, le sli de ultra est bien devant la gtx280 de quelques cacaouetes.
n°6620192
flav106
Posté le 30-09-2008 à 14:50:42  profilanswer
C'est toi qui voit.
Mais je continue à penser qu'une solution multi carte est trop tributaire des drivers pour bien fonctionner et qu'il vaut mieux privilégier une solution mono GPU ...
PSN Flav106
n°6620203
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-09-2008 à 14:57:49  profilanswer
je plussoie
à moins d'avoir le moyen de passer de 2 à 3 cartes pour peu de frais (et avec une alim qui suit...) il faut réserver les SLI et CF pour les cas où les HDG du moement ne suffisent pas.
actuellement une 4870X2 est vraiment perf (surtout si l'on est sourd :D) et parfois une 4870 mono est déjà suffisante.
coté NVidia la GTX280 vaut facilement 2 G80 Ultra, dispose de plus de GDR et reste un mono GPU (de taille doublée par rapport à un G80 ou G92) : et elle n'a pas les inconvénients du SLI...
n°6620206
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-09-2008 à 14:58:18  profilanswer
je suis d'accord avec toi,les gains sont inegaux en multigpu,mais voila je voulait savoir si un upgrade avec une troisieme carte  etait interessant pour moi pour cod4 et c'est pas le cas.
et idem un upgrade vers une gtx280 n'est pas interessant non plus parceque j'aurais 10 fps de+ a tout casser et je doit remettre 200 euros pour l'acheter.
Je prefere attendre des nouveautés.
n°6620215
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-09-2008 à 15:05:32  profilanswer
une GTX280 c'est grosso modo 2 ultra... donc là où ton SLI de GTX G80 roxxe bien, l'apport d'une GTX280 ne sera effectivement pas décisif.
à part sans doute en très haute réso avec un max de filtres.
effectivement, dans ton cas, attendre la prochaine gamme est sans doute le meilleur choix
n°6626411
kaiser52
Posté le 04-10-2008 à 11:26:12  profilanswer
Salut à tous !
le Pure Video 1 (je sais c'est de la merde ^^) il décharge le CPU pour quel format video ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6627882
Silou78
Posté le 05-10-2008 à 10:20:08  profilanswer
Le Pure Video 1 décharge le CPU pour le VC-1 (mais pas pour le H.264).
Plus d'infos ici : http://www.hardware.fr/articles/69 [...] eo-hd.html et ici http://www.hardware.fr/articles/69 [...] eo-hd.html
Message édité par Silou78 le 05-10-2008 à 10:22:27
n°6629620
kaiser52
Posté le 06-10-2008 à 09:26:57  profilanswer
n°6629629
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-10-2008 à 09:41:46  profilanswer
Et le MPEG-2 ;)
n°6629852
Mr blond
A man needs a name
Posté le 06-10-2008 à 12:10:54  profilanswer
J'ai une 8800GTX evga(626/1458/1000) que j'aimerais bien o/c en ultra.
Quel sont les fréquence de l'ultra.
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°6630107
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-10-2008 à 15:02:50  profilanswer
hé msieur bondin, google est ton ami :) et pourquoi veux tu ces fréquences? fait un o/c dans les regles et tu pourras aller a la limite de ta carte! peut-etre meme plus haut qu'une ultra! (enfin question gddr, j'en doute...) et voila, le sort en est jeté... sivis pacem parabellum ;)
Message édité par 3200+++ le 06-10-2008 à 15:03:43
n°6630174
Mr blond
A man needs a name
Posté le 06-10-2008 à 15:50:24  profilanswer
J'ai fais ma petite recherche sur google, je ne pose jamais de question avant ca mais j'ai pas trouver..je voulais des fréquences pour avoir un repaire a prendre c'est tout ;)
n°6630200
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-10-2008 à 16:02:31  profilanswer
te moquerais tu? ca vient de la première réponse de google:
la carte de référence de NVIDIA est logiquement cadencée à 612 MHz pour la puce, 1500 MHz pour les processeurs de flux et 1080 MHz pour la mémoire. :/
n°6630250
Mr blond
A man needs a name
Posté le 06-10-2008 à 16:35:17  profilanswer
Ecoute j'ai fais ma recherche sur goggle j'ai pas trouver de réponse satisfaisante a ma question (jai peux être pas chercher longtemps aussi) donc je pose ma question ici car on parle bien de 8800 non??
Soit tu réponds soit tu réponds pas mais évite de me prendre pour un cons stp.
n°6630253
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-10-2008 à 16:38:36  profilanswer
je ne prends pas pour un con, ne te connaissant pas je ne me permettrais pas, mais j'ai trouvé l'info en 5 minutes, et elle est dans mon dernier post: 612/1500/1080!!! pourrais tu me lire avant de mal réagir stp?
n°6630290
TOOH
Posté le 06-10-2008 à 17:00:22  profilanswer
Salut tout le monde
Je voulais connaitre votre avis concernant ma config dans le panneau Nvidia
Je voulais forcer l'antialiasing avec l'HDR
dans le jeu Oblivion, ainsi que régler les meilleurs options
mais je me sens un peu perdu, vous ne connaitriez pas les bonne options par hasard ?
http://img227.imageshack.us/img227/3471/myconfigxt8.th.pnghttp://img227.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6630312
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-10-2008 à 17:11:45  profilanswer
heu de tete, tu actives l'aa (supersampling de memoire en 2,4,8 ou 16x) et tu mets le hdr dans les options du jeu... ca avait marché pour moi.
dans ton screen, ne touche que a l'aa, et laisse le reste en "controlé par l'application"...
Message édité par 3200+++ le 06-10-2008 à 17:13:43
n°6630431
TOOH
Posté le 06-10-2008 à 18:25:30  profilanswer
cool, merci  :love:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
