6637 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  876  877  878  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6427456
sapphire a​depte xd
Posté le 13-06-2008 à 09:25:49  profilanswer
oui, sa ferait plus de bruit s'ils auraient réussi ce coup la non ? Et pis pourquoi ne pas l'avoir appliquée au CF ;)
Arf les perfs des GT200 pas si hautes que cela... SLI de 8800GTX m'appelle... Saurai je résister ?
n°6427508
sithi boy
Posté le 13-06-2008 à 09:57:32  profilanswer
Bonjour a toutes et tous.
J'ai des problémes de freeze et apres avoir lu plusieurs topic il se pourrait que ma carte graphique ( une 8800GT ) en soit la cause.....
Savez vous comment y remedier car l'ordi bloc a n'importe quel moment ( sous le bureau, Guild wars, video etc.....
Ma config :
intel core 2 duo E 8400
8800GT
carte mere : P5N-D
2GO de ram
Alim seasonic 500W
n°6427518
sapphire a​depte xd
Posté le 13-06-2008 à 10:01:54  profilanswer
ouie :/ Vérifie d'abord qu'elle ne surchauffe pas en surveillant avec EVGA overclocking tool machin que tu pourras télécharger sur leur site en t'inscrivant :)
Ensuite si les temp sont bonnes ( sa veut dire <60-65°c idle et <85°c full), il va falloir regarder la carte et voir si rien d'anormal ( condo gonflé, puce un peu cramée, m'enfin si c'est le cas la carte ne devrait meme pas marcher)
Si plantage du a la temp, baisse les fréquences au min et regarde si sa plante toujours...
Après sinon => SAV
n°6427613
sithi boy
Posté le 13-06-2008 à 10:53:15  profilanswer
Alors au niveau temperature ma carte graph est a 50-52° sur le net et sous Guild wars  je monte 57°.
La carte graphiue n'a aucun probleme "physique"  et pour les frequences.... je ne sais pas comment faire mais je pense que je vais utiliser le sav car acheter une carte graph pour ensuite baisser ses capa c'est inutile non?
n°6427643
sapphire a​depte xd
Posté le 13-06-2008 à 11:11:38  profilanswer
oui c'est sur ! go SAV !
n°6427660
sithi boy
Posté le 13-06-2008 à 11:16:54  profilanswer
Merci merci!!! j'espere vraiment que c'est ça....  Mais je risque pas d'avoir le meme genre de soucis avec une autre 8800gt?
( je pense qu'il y a peut etre un probleme de compatibilité.... donc en prendre une deuxieme serait risqué non?
n°6427713
sapphire a​depte xd
Posté le 13-06-2008 à 11:43:54  profilanswer
mouais, de toute facon prends toi une HD4850 :p
n°6427776
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-06-2008 à 12:05:29  profilanswer
Ma config :
8800GT
carte mere : P5N-D
2GO de ram
Alim seasonic 500W
t'a testé la cg sur un autre pc pour deduire que la cause des freezs est la cg?
les freezs ca peut venir de windows, du disque dur, de l' alime et de pleins d'autres choses aussi....
Message édité par filou901 le 13-06-2008 à 12:06:01
n°6427787
sapphire a​depte xd
Posté le 13-06-2008 à 12:10:19  profilanswer
ahbah moi il m'a dit que sa venait de la CG, alors je fais confiance, effectivement si la CG n'a pas été testé sur un autre PC, tu peux pas savoir :/
n°6427960
sithi boy
Posté le 13-06-2008 à 13:27:09  profilanswer
Je n'ai pas testé ma carte graphique ni le reste du matos.
Cependant je n'ai rencontré personne ayant eu ce genre de souci avec mon process, ma carte mere, ram, alim etc....
par contre j'ai lu plusieurs com de personne qui avaient ces problemes avec cette carte graph.
Donc en toute logique je pense que c'est la carte graph c'est pour ca que j'ai dit : IL SE POURRAIT que ma carte graphique ( une 8800GT ) en soit la cause.....
En tout cas je vais essayer de trouver quelqu'un pour tester la cg en priant que ce soit ca.
mais merci au moin je sais que ce n'est pas du aux mises a jour mais bien un defaut materiel.
Message édité par sithi boy le 13-06-2008 à 13:27:54
n°6428033
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-06-2008 à 13:59:19  profilanswer
bah en principe c'est du a un probleme materiel mais pas tout le temps,y'a eu une maj de ie7 a l'epoque qui donnait des freezes sur le pc, comme quoi y'a rien de tel que de tester le hardware ailleurs avant de tirer des conclusions hatives...
t'a pas riva tuner ou ntune? ou pire que ca un log de monitiring/oc d'asus des fois? y'a un tas de petits logs comme ca qui marchent bien mais peuvent poser problemes sur certaines configs
t'a essaye aussi de faire un driver cleaner et d'essayer une autre version?
Message édité par filou901 le 13-06-2008 à 14:00:34
n°6428113
sithi boy
Posté le 13-06-2008 à 14:20:35  profilanswer
driver cleaner
^^ Qu'est ce donc? ou plutot comment fais ton pour nettoyer ses drivers? ( si c''est bien ca )
et pour le reste je ne sais pas ce que c'est donc je n'ai pas :p
n°6428673
Agent heav​y
Posté le 13-06-2008 à 18:24:18  profilanswer
Des plantages, juste a cause d'une carte graphique ? Ca peut etre du a n'importe quoi.
Mes BSOD par exemple viennent de mes drivers creative sous vista. (enfin vous allez me dire, rien d'étonnant).
Avant j'en avais eu avec un raptor 74Go défectueux. (oui ca existe).
Ca peut être tout et n'importe quoi !
n°6429057
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-06-2008 à 21:46:36  profilanswer
sithi boy a écrit :
driver cleaner
pour tout le reste il y a GOOGLE.FR  ;)
n°6430078
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-06-2008 à 14:40:04  profilanswer
Ma config :
8800GT
carte mere : P5N-D
2GO de ram
Alim seasonic 500W
ton alimentation fait l'affaire donc si ton pc n'est pas o/c y'as une couille ! met une barrette de ram seulement et retest ou change de drivers :) ou fait les 2
EDIT j'oublais ! verifie la température :)
Message édité par B1LouTouF le 14-06-2008 à 14:40:49
FeedBack
n°6430875
pipobek
Tu connais Charlie Mingus ?
Posté le 14-06-2008 à 21:53:50  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
je recherche toujours une 8800GTX contre mon cpu donc si vous voulez vous en separé faite moi signe
Bonsoir,
je t'ai fais signe (par mp, histoire de ne pas polluer le forum)
C'était une blague ?
n°6431808
B1LouTouF
Posté le 15-06-2008 à 13:51:51  profilanswer
pipobek a écrit :
Bonsoir,
j'ai pas de mp :s et non c'etait pas une blague , par contre j'ai revendu le cpu et mon ecran en lot a quelqun de ma ville
FeedBack
n°6433274
pipobek
Posté le 16-06-2008 à 00:07:27  profilanswer
Ah bon, j'avais pourtant pris le mail indiqué dans ton profil.
Tant pis pour ma pomme....
n°6439455
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 18-06-2008 à 13:24:16  profilanswer
Excellent les expressions que l'on peut lui donner.
1400*900 AA16
http://img505.imageshack.us/img505/12/medusa2008061813202824up0.th.jpg
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6456125
minou16
Posté le 25-06-2008 à 11:43:19  profilanswer
Salut à tous.
J'ai peut être un problème de cpu limited mais j'aimerai avoir votre avis d'experts ;)
J'ai un E4500 monté sur une asus maximus formula, 2X2 go de ram PC 8500 gskill, geforce 8800 GTX , alim OCZ silencer 610 watts.
JE joue à rfactor (simulation de course auto) sur mon 22 pouces LCD en 1680X1050. Lorsque j'overclocle mon proco à 3200 mhz (passage de 2200 à 3200), je n'ai aucun gain en perfs.
Lorsque j'overclock ma GTX (aux fréquences de la ultra) , que ce soit avec ou sans overcloking de mon proco, je n'ai quasiment aucun changement.
Bizarre non ?
Si vous avez une idée. Merci d'avance.
n°6457222
B1LouTouF
Posté le 25-06-2008 à 17:38:32  profilanswer
je vends mon sli de 8800gtx avec wb avec bon potentiel d'oc si y'en as qui veulent s'en rajouté une :p http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
FeedBack
n°6458651
SG KAHLER
Posté le 26-06-2008 à 08:00:20  profilanswer
minou16 a écrit :
Salut à tous.
Bizarre non ?
Salut
CPU limited, faut pas abuser.......  :sarcastic:
Dans un bench 3DM tu feras peut etre moins qu'avec un Q6600, mais l'equilibre  E4500/8800GTX est + que correct....
Tu lags ou tu fais juste des tests de gain FPS ???
  • Si tu lag :
Regarde les t° de ta GTX en full, si elle chauffe plus que la normale elle risque de faire laguer n'importe quel jeu...
Nettoies le HDD des saloperies habituelles...
Mets tes pilotes à jour, si c'est déjà fait, testes en d'autres.....
Défragmente, testes sans anti virus
  • Si tu fais juste des test FPS, installe >>> fraps <<< et coche ces 3 cases[/b]
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x26062008_P6EW3&photo=radA5FE6.jpg&album=1
Tu lances le jeu et tu appuies sur F11, afin que fraps calcule le taux de FPS sur 2/3 mn par ex.... (le taux FPS disparait de l'écran)
Tu appuies une nouvelles fois pour arreter le bench (le taux FPS reapparait à l'écran)
Tu vas dans C/fraps/benchmark et tu trouveras 3 fichiers à ouvrir avec Exel.....
Tu y trouveras le taux FPS minimun, maximum ainsi que la moyenne......
Tu refais le test si possible sur le même circuit en overclockant a donf CPU et GTX et tu compares......
Si tu bricoles un peu, tu peux même faire un graph comparatif comme celui ci......
Ce graph illustre un Bench COD 4 avec une 8800GTS 320 testée avec un 3700+ et un E4400 (legerement o.c 2.66Ghz)
dans ce cas, on voit bien que le 3700+ est + que limité
http://img390.imageshack.us/img390/7799/aax4jh2.jpg
Message édité par SG KAHLER le 26-06-2008 à 12:16:24
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6459187
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 26-06-2008 à 13:03:09  profilanswer
la vache... j'aurais jamais pensé qu'il puisse y avoir autant d'ecart! tres bon post SG!
n°6459196
SG KAHLER
Posté le 26-06-2008 à 13:05:56  profilanswer
merci :jap:
La fluidité sous COd4 en reseau est carrement devenu top sur ma 2eme config, ça s'en ressent sur les frags ;)
Message édité par SG KAHLER le 26-06-2008 à 13:07:06
n°6460110
minou16
Posté le 26-06-2008 à 19:35:29  profilanswer
Merci SG KAHLER !
Je vais tester ça !! Excellent.
Sinon non je lag pas vraiment. C'est juste en quelques points critiques où j'ai une baisse de framerate que j'aimerais combattre.
En tout cas merci pour l'info , le fait que E4500 +8800 GTX soit 1 config  équilibrée
n°6460179
SG KAHLER
Posté le 26-06-2008 à 19:57:39  profilanswer
Si tu peux passer ton E4500 a 3Ghz en stable ce sera quand même carrement mieux ;)
n°6460412
minou16
Posté le 26-06-2008 à 21:46:54  profilanswer
ça c'est largement possible ;). Le fait est que jusqu'à présent, j'avais pas senti de difference dans les jeux (mais je n'avais pas appliqué ta méhode de mesure à l'époque donc je vais réétudier tout ça).
n°6460820
B1LouTouF
Posté le 27-06-2008 à 01:03:10  profilanswer
mini 3ghz pour exploiter une 8800gtx au mieux 3.3/3.6 :) apres ca change vraiment plus rien a part si tu rechanges de cg ou que tu mets un sli !
FeedBack
n°6465927
bob_le_mar​rant99
Posté le 29-06-2008 à 21:27:10  profilanswer
Actuellement j'ai de gros soucis de stabilité sous le jeu World of Warcraft avec des erreurs WoW (n° 134).
Voici mon matos :
Carte mère : Asus Maximus Formula Intel X38 - Bios 1102
Processeur : C2D 6600 (non OC)
Ventilateur : Zalman 9700 LED
Mémoire : 2x1024 MB OCZ DDR 6400 OCZ2P800R22GK
HD : 150 GB WD Raptor / 500 GB Samsung 16MB
Carte graphique : EVGA nVidia gForce 8800GTX ACS3 KOS
Lecteur DVD : Samsung SH-D163 SATA
Graveur DVD : Pioneer 111
Ventilateurs : 2 x Papst 120mm
Boitier : Gygabite Aurora 570 Black
Alimentation : Enermax Liberty 620W
Windows Vista Ultimate FR 32Bits
Je pense à un éventuel souci de température qui cause mes soucis dans ce jeu, voici ce que j'obtiens sous EVEREST sous Windows sans aucuns programmes d'ouvert a part FireFox :
CPU : 50°
CM : 50°
CG : 81°
HDD : 41-48°
Est-ce que ces chiffres vous interpelle ?
Si je post ici c'est à cause de ma CG et je ne voulais pas créer un post rien que pour sa.
Merci pour vos infos.
n°6465937
Posté le 29-06-2008 à 21:33:34  answer
bob_le_marrant99 a écrit :
Voici mon matos :
CPU : 50°
CM : 50°
CG : 81°
HDD : 41-48°
la température CG est élevé. c'est une valeur de full ça, pas d'idle.
n°6465946
B1LouTouF
Posté le 29-06-2008 à 21:40:21  profilanswer
tu m'etonnes 81° en idlle tu fais péter le 100 en full tu m'etonnes que ca bug
FeedBack
n°6466447
bob_le_mar​rant99
Posté le 30-06-2008 à 07:35:23  profilanswer
Bonjour à vous deux et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Alors si malheureusement c'est bien 81° au repos sans aucuns jeux de lancé. En full je sais pas combien je monte, je vais faire un log avec Everest avec 3D mark de lancé.
Mais comment puis-je réduire cette température ? Changer de ventilos (lequel prendre) ? Rajouter un ventilo que l'on place vers les PCI en extraction sous la CG ?
Pourtant j'ai un boitier bien ventilé je pense, avec 2x 120mm en extraction et j'ai bien pris soins de ranger au max les câbles. Dois-je percer deux trous au somet de ma tour pour extraire l'air par le haut aussi ?
J'suis un peux paumé là ;) Merci donc d'avance pour votre aide.
n°6466606
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-06-2008 à 10:32:21  profilanswer
elle est monté depuis quand ta config ?
un petit nettoyage poussiere qui s'impose peut etre ?
n°6466658
bob_le_mar​rant99
Posté le 30-06-2008 à 11:00:28  profilanswer
Ma config en elle même à je pense moins d'un 1 an mais dernièrement j'ai du changer ma CM et j'en ai profité pour tout nettoyer avant d'installer la nouvelle (et il y avait même pas bcp de poussière j'étais surpris) donc je pense pas que la poussière est en cause, j'espère juste que ma CG n'est pas entrain de me lâcher :(
n°6466680
athiz
Posté le 30-06-2008 à 11:13:13  profilanswer
 Je possede une 8800gts320mo lorsque je quitte Stalker(1.6) j'ai un bel écran bleu "nv4_disp.dll",j'ai testé des drivers différents,désinstallé avec cleaner driver,réinstallé le Nforce4,le jeu plusieurs fois,lancé sans o/c du proc  :sweat:
Sans succes..
ça le fait que sur Stalker.
E5200@3.6Ghz, Corsair 4go, GTX260+
n°6466701
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 11:30:10  profilanswer
elle est o/c? ca le faisait avant la mise a jour du jeu?
Message édité par 3200+++ le 30-06-2008 à 11:30:34
n°6466715
athiz
Posté le 30-06-2008 à 11:38:36  profilanswer
Non aucun o/c,c'est une XFX standard.
Stalker ne posait pas se soucis il y a 5mois..C'est depuis son réinstallation il y a 1 semaine.
Je suis entrain de démonter le bundle de la CG car j'ai remarquer que de la poussiere c'etait infiltrée à l'interieur et bouchait l'extraction à l'arriere.
ça doit surement etre la raison..Mais pourquoi juste stalker me fait cet ecran "stop",je sais pas..
Pourtant je joue à Grid pendant des heures en hight sans avoir ce probleme..
n°6466756
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 30-06-2008 à 11:55:48  profilanswer
Tite question, quelles sont les températures "normales" d'une 8800GT ? Et avec quoi d'autre qu'Everest je peux le contrôler ?
Merci :jap:
n°6466914
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 13:15:41  profilanswer
 tu sais, tous les jeux ne tirent pas sur la carte de la meme facon, je sais que stalker m'a fait des freezes lorsque mon boitier n'etait pas suffisamant ventilé alors que crysis non... donc comment lutter contre l'operation du saint(ou maudit) esprit...
n°6466961
B1LouTouF
Posté le 30-06-2008 à 13:28:30  profilanswer
patch stalker ! avec une gx2 pareil , tu quittes le jeu et zoom bug de partout :D
FeedBack
n°6468387
papy_5
Posté le 30-06-2008 à 23:47:10  profilanswer
Besoin d'un conseil.
Je vais remplacer ma 8800 GTS 320 et plusieurs choix possible.
1: 8800 Ultra d'occasion ( EVGA peut utilisée ) Petite préférence.
2: 8800 GT ou GTS 512
3: 9800 GTX ( Un peu près le même prix que la Ultra )
Je tourne avec un Q6600 @ 3.6 GHz et bi-écran de 20"
Merci pour les conseils
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
