5346 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  872  873  874  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6394790
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 23-05-2008 à 12:26:00  profilanswer
orionx31 a écrit :
vista.. mouahahaha
vista ca marche bien :p
n°6394851
fabtos8
Posté le 23-05-2008 à 13:08:21  profilanswer
la 8800GTS est mieux que la 8800GTX ou pas?
https://www.jamendo.com/fr/artist/2589/amnis
n°6394862
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-05-2008 à 13:12:07  profilanswer
nan... question suivante  :D
n°6394866
Dark Schne​iderr
Posté le 23-05-2008 à 13:12:48  profilanswer
C'est plus ou moins équivalent, elle est un peu plus perfs sur certains jeux, un peu moins perfs sur d'autres. Si tu as un écran 24" (1920x1200) et que tu veux jouer avec filtres (anti-aliasing et aniso à fond), il vaut mieux, dans ce cas-là aller vers 8800 GTX.
Ou une 9800 GTX.
n°6395384
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-05-2008 à 20:25:20  profilanswer
filou901 a écrit :
Salut all
j'ai un probleme avec mon sli de 8800 gtx, au debut je croyais juste un ptit bug mais ca devient systematique, une de mes 2 cartes fait planter le pc en applications graphiques :
carte 1 = no problemes
carte 2 = plantages reguliers mais rares
carte 1 + 2 = plantage sytematiques toutes les 15 minutes
Vous pensez que je dois faire marcher un sav direct? y'en a qui on eu des soucis comme ca?
ps: le stemps sont normales, j'ai meme rajouter un gros 130mm devant la ou les cg lors des tests
bon en fait j'y comprends plus rien, j'ai refait une batterie de tests avec les cg une par une et plus de problemes, pas le moindre plantage en 2 nuits de jeu, une nuit sur chaque cg. Mes 2 8800 gtx sont donc en parfait etat c'est quasi certain!
La j'ai remonte le sli et a priori ca marche aussi nickel :??: , par contre j'ai mis cette fois le simple bridge sli,avant je mettai le double, est ce que quelqu'un sait si il faut mettre le bridge simple ou le double, a priori le double est pour le tri way sli mais je pensait que "qui pouvait le plus pouvait le moins" ?
Autre question, a supposé que mon probleme de plantage est juste resolue provisoirement parce que j'ai eu du bol, que meteriez vous en premier en cause la carte mere ou l'alime ?    (proc occt ok et ram memtest ok)   Mon alime me fait un peu peur,c'est une 1kw de chez coolermasters, elle emet parfois un bruit genre hyper aigu qui transperce le cerveau, sorte de grissilement par intermitence, ce bruit est hyper desagreable bien que de faible amplitude, ca le fait uniquement sous windows quand les watts ne sont pas solicités, je me demande si ca merite pas un sav direct et du coup je me demande si mon alime est stable,j'ai regardé les relevés de occt mais c'est bugé a priori, le 12 v serait a 9.43^^
beaucoups de question mais depuis 3 semaines que le pc tourne j'ai pas encore pu refermer le capot^^
n°6395395
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-05-2008 à 20:48:57  profilanswer
plus les pistes sont longues plus le signal souffre.
de plus j'ai jamais vu un connecteur sli de près, mais si tu as des résistance de terminaisons aux extrêmitées du bus, mettre deux cartes sur un tri-sli avec une carte qui n'est pas sur une extrêmité terminée, c'est pas forcément glop.
n°6395438
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-05-2008 à 21:23:24  profilanswer
ouai je vais tourner avec le bridge simple quelques jours histoire de tester,j'espere que mes frezzes viennent de ca, je crois les doigts^^.
et pour mon alime qui couine en iddle je fait quoi, sav ou j'attends de voir si ca va de mal en pire, la cooler master est garantie 3 ans, j'ai le temps de voir venir?
un bon logiciel pour relever mes tensions? meme si les valeurs volts sont faussés par l'etalonage des sondes ca doit quand meme rester valables pour mesurer les variations non?, il me faudrais un log qui enregistre les temps en tache de fond et qui sauve les relevés pour que si je plante je puisse voir s'il y a eu quelquechose d'anormal, est ce que c'est faisable?
n°6395516
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-05-2008 à 22:22:06  profilanswer
pour les températures, tu peux le faire avec riva tuner. l'onglet main, l'encadré "target adapter", customize, icone tout à droite avec la loupe "hardware monitor"
n°6395604
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-05-2008 à 23:27:24  profilanswer
merci newbee, tu pense que ca va sauver les resultats? generalement apres un crash tu perd tout non?
n°6395676
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-05-2008 à 00:22:21  profilanswer
riva tuner écrit tout ça dans un fichier html et l'écriture se fait presqu'en temps réel il me semble bien. tu cliques sur "log to file", le ptit bouton tout en bas avec l'icône d'une disquette et ça t'enregistres le fichier avec un léger décalage temporel. je pense qu'en cas de crash ça marche quand même; j'avais fait le test de fermer le soft avec le gestionnaire de taches pendant le logging et le fichier était bien à jour.
n°6395680
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-05-2008 à 00:23:53  profilanswer
oki je test ca dm1, merci newbee
pas si noob que ca le newbee^^
n°6395689
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-05-2008 à 00:29:21  profilanswer
c'est l'age, regarde mon profil :p
n°6395701
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-05-2008 à 00:44:30  profilanswer
tu frag bien pour un centenaire^^
n°6395724
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-05-2008 à 01:08:47  profilanswer
n°6395979
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-05-2008 à 11:52:17  profilanswer
bon je freez plus en jeu avec mon sli, joué plusieurs heures sans problemes, par contre le pc plante parfois quand je suis sur le jeu et que je fait un retour sur le bureau
ca serai pas plus un probleme de patch, ou driver ou disque dur ca?
en meme temps j'ai essayé qu'avec un seul jeu...
n°6396451
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 24-05-2008 à 17:13:05  profilanswer
hello ! je crois que je vais faire un sli mais jai une question j'ai une gtx flashé en ultra a 684/1030 et je compte mettre une gtx et la reflashé pareil , enfin ca depends les frequences mais je voulais savoir comment ca marche pour les frequences ? car sur mon sli de gx2 ca prenait l'oc pour les 2 cartes en mm temps , peut on changé la frequence de chaque carte ? car su gx2 ca me mettait direct la meme frequence pour les 2 ! donc ca m'embete vu que je ne pense pas que la gtx tiendra 684 aussi
FeedBack
n°6396458
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-05-2008 à 17:18:14  profilanswer
En SLI , c'est la fréquence (core+ram) la plus basse qui est prise comme base...
n°6396476
B1LouTouF
Posté le 24-05-2008 à 17:35:49  profilanswer
merci c'est ce que je craignais ! ben c'est laid :D
FeedBack
n°6396550
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-05-2008 à 18:26:33  profilanswer
ce serait pas cod4 par hasard?  :whistle:
moi ça fait la même chose avec cod4 et parfois même en quittant le jeu normalement! il me sort "iw3mp.exe" a cessé de fonctionner blabla. par contre les autres jeux nickel :/
n°6396590
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-05-2008 à 18:51:50  profilanswer
ben si lol, cod4 le jeu le plus buggé de la creation^^
n°6396632
freejuga
Posté le 24-05-2008 à 19:25:00  profilanswer
 :non:
n°6396679
Activation
Posté le 24-05-2008 à 20:01:31  profilanswer
iw3mp.exe
c'est lié au multijoueur ... ça se trouve c'est ton drivers de chipset reseau qu'est pas à jour
n°6396684
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-05-2008 à 20:10:22  profilanswer
Activation a écrit :
iw3mp.exe
si ça a à voir avec le réseau, pourquoi ça le ferait juste quand on sort du jeu :/ et en plus, c'est pas systématique.
n°6396700
Activation
Posté le 24-05-2008 à 20:21:07  profilanswer
ça peut etre un conflit causé par un adressage dma ou partage irq qui se fait mal à cause du drivers
enfin voilà ça coute rien de voir si drivers réseau est à jour  :whistle:
après... c'est du sli hein :D faut pas lui demander d'être aussi stable que du mono gpu
meme le crossfire c'est loin d"etre parfait niveau drivers.... voilà on remet le point dessus "les drivers"
y a pas que les drivers graphique dans un systeme  :p
n°6396820
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-05-2008 à 21:31:17  profilanswer
bah c'est un peu bizarre que j'ai le meme souci que filou901 sur le meme jeu alors qu'on n'a pas du tout la meme config. seule point commun : g80. par contre je sais pas si on utilise les memes forceware, moi c'est les 169.25
n°6397040
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 24-05-2008 à 23:59:45  profilanswer
fini deux fois , jamais un seul bug ,même mineur !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6399883
eibi
Posté le 27-05-2008 à 00:27:17  profilanswer
bonjour ! suite au baisse des prix des gtx ,pourie vous me dire tous simplement ,la quel choisir budget 250 max ! je cherche du potentiel  en oc !
n°6399888
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-05-2008 à 00:30:35  profilanswer
tape google comparatif oc 8800gtx, tu trouvera certainement bonheur, y'a un test qui compare 10 marques, evga, xfx et bfg en tete il me semble,mais bon ca reste aleatoir tout d emem a mon avis
n°6399889
eibi
Posté le 27-05-2008 à 00:31:19  profilanswer
ok merci
n°6399980
Space
Posté le 27-05-2008 à 04:26:02  profilanswer
:heink:
des jeux "soit disant buggués" comme COD4 , j'en veux bien tous les jours \o/
Message édité par Space le 27-05-2008 à 04:26:14
n°6400195
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-05-2008 à 11:59:05  profilanswer
pfff, vous trouvez qu'il y a pas de bugs avec cod4?
Moi perso j'y joue tout les jours au minimum 1 heure et au maximum 6 heures, ca fait un bail que j'ai fait le tour de la boutique et voila, certes le jeu est super mais il reste un gros effort a faire par l'editeur pour les mises a jour...
n°6401285
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2008 à 00:38:59  profilanswer
filou901 a écrit :
Salut all
Bon voila, tout est arrangé, en fait ce que je pensait etre au debut une instabilité de mon sli etait juste du a un enchainement de plusieurs petits soucis
j'ai remis le bridge sli simple entre mes 2 cg, j'ai croisé mes cordons d'alime pci express(4) et deja la le pc etait full stable en applis 3d, sous cod4 d'ailleurs aussi.
Ensuite restait encore  le probleme des plantage durant un retour sur bureau pandant une partie, c'est pas due au jeu ni au sli, mais ca le fait que quand je suis "sur connecté" avec cod4 + msn + xfire + teamspeak + moderncon + filezilla....... bref rien a voir avec cod4, puisque si j'ai que cod4 de lancé je peut faire autant de retours sur le bureau que je veux.........
Du coup le point positif c'est que j'ai decouvert un petit bench 3d sympa comme tout, bien plus rapide et pratique que 3dmark pour tester rapidement la stabilité de son syteme graphique :
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Faites gaffe quand meme ce petit truc de rien du tout passe vos cg de on a off en moins de 5 secondes, les ventilos s'exitent de suite, a mon avis mieux vaut rester pres du pc pour surveiller la prise du caramel, des que le pcb fait des bulles arretez tout :D
Le conseil du chef, rajoutez un petit occt en meme temps histoire de pas laisser le proco s'ennuyer :whistle:
Autre point positif, vu que mon pc est stable je vais enfin pouvoir fermer la tour, le truc est en chantier depuis plus d'un mois^^ et commencé a oc mon x9450 :bounce:
Message édité par filou901 le 28-05-2008 à 00:39:45
n°6401327
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 28-05-2008 à 02:24:52  profilanswer
à tout hasard je poste ici, je cherche une GT colorful, celle avec le zalman... A bon entendeur ;)
n°6402113
Activation
Posté le 28-05-2008 à 17:47:33  profilanswer
marrant quand je t'ai dit de regarder coté réseau drivers chipset réseau...
enfin bref quoi  :o
n°6402137
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2008 à 18:02:31  profilanswer
Ben c'est ce que j'ai fait, pas en premier mais je l'ai fait :D
[:le chtra]
J'ai enfin refermé mon bouzin pour la premiere fois depuis reception des pieces, le boucan est infernal, l'alu deriere le boitier au niveau des cg est brulant au touché en charge, la tour degage une fournaise halucinante, je plains le pauvre gars qui va se retrouver deriere mon pc en lan :D
A ce propos, je souhaiterais watercollé mon sli, mon quad et ma carte mere, le tout sur 1 seul rad triple,qu'en pensez vous?
le truc dans les grandes lignes ca serait de mettre 3 ventilos hyper puissant sur le rad triple et de les thermoregulés de maniere automatique, helas j'arrive pas a trouver de systeme de gestion pas cher, simple et efficace pour ca, vous avez des retours la dessus?
Bon m'en vais me monter un petit htpc moi, un peu marre des barbecue la :lol:
Edite: avec ce style de ventilo, 36watts - 4000 trs/m - 12v - 190 CFM
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Delta_Electronics_Ventilateur-120-mm-190-CFM-59-dBA-Delta-FFB-1212-EHE__4624_fr.html
Mais comment et ou trouver un regulateur pour ca, en general c'est 10watts maxi sur les sorties, et la il me faut en reguler 3 :pt1cable:
Message édité par filou901 le 28-05-2008 à 18:18:05
n°6402195
Activation
Posté le 28-05-2008 à 18:38:18  profilanswer
l'idée d'un rad triple c est justement d augmenter la surface de dissipation avec l'air et donc de mettre 3 ventilo silencieux de 120*120 plutot que de rester sur un on va dire "80mm" intégré à la carte graphique avec un rad d'une surface de contact avec l air moindre
donc ça sert à rien de mettre un bourrin de taré *3 sur un rad triple
le fluide (car en general on utilise pas d'eau mais un liquide diélectrique) dans un systeme watercooling, c'est juste un caloporteur (l'idée est la meme avec les heatpipe) pour transorté la chaleur d'un endroit A à un endroit B ou elle sera mieux dissipé)
c'est quoi déjà ton boitier ?
Message édité par Activation le 28-05-2008 à 18:40:54
n°6402226
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2008 à 19:03:15  profilanswer
http://img504.imageshack.us/img504/7656/p2805081345zz7.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/7656/p2805081345zz7.29c8603205.jpg
y'a deja le rad triple, la pompe laing v1, et le wb cpu(heatkiller)
j'ai peur que 3 ventilos "normaux" ne suffisent pas pour tout ca,non?
edite : j'exclue pas de rajouter une troisieme 8800gtx plus tard si drivers ameliorés et occaz a pas trop cher...
Message édité par filou901 le 28-05-2008 à 19:05:42
n°6402270
Activation
Posté le 28-05-2008 à 19:44:17  profilanswer
t entend quoi par pas trop cher
car chez moi y a une 8800gtx qui va bientot passer le relais à une gtx280 :D
PS: me fait flippé ton boitier :D
après j ai aussi un vid-282 de koolance jamais encore monté... j ai juste changé les embout pour en mettre des compatible avec des tube tygon
mais au final je l'ai jamais mit
n°6402280
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2008 à 19:53:11  profilanswer
flippé? oh mais pourquoi?
a la base il etait sympa pour une configue nf4+sli :)
bon apres ca c'est un peu gaté pour lui, quand j'ai decoupé de partout pour y mettre 3 rads triples :whistle: , heureusement pour lui je lui ai fait un peu de chirurgie reparatice a base de panneau alu profil grain de riz trouvé chez castouland :love:
Sinon la troisieme gtx c'est pas pour maintenant,j'ai pas encore besoin de rab, le simple sli coffre largement pour ce que je lui demande.mais ton wb koolance est beau comme tout.
n°6402324
Activation
Posté le 28-05-2008 à 20:20:14  profilanswer
c est surtout le dessus... ça fait pensé à des carbu de muscle car americaine :D
n°6402382
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2008 à 20:43:18  profilanswer
je confirme, y'a 3 carbus doubles corps  :lol:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
