4202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  859  860  861  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6338885
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 17-04-2008 à 22:38:45  profilanswer
DivX a écrit :
C'est la même carte que tout le monde, ce serait une carte de marque Haribo que ça vaudrait la même chose :)
Le bundle Haribo pourrait etre intéressant :o
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°6338931
kaiser52
Posté le 17-04-2008 à 22:56:25  profilanswer
bah 50€ de bonbon Haribo + un ticket chez le dentiste sa pourrait être sympas !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6339330
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 18-04-2008 à 11:07:14  profilanswer
A combien (core, memory) peut monter une ASUS GTS 640 , une fois watercoolée ?
n°6339407
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 18-04-2008 à 11:46:56  profilanswer
bonjour , j'ai un petit souci avec ma 8800GT et atitools 0.27 (sous vista 32bit SP1), C2D 6600, p5k-E  , lorsque je veux rechercher le vcore max avec find max core , il me lance bien  3D view et fait des arrêts pour les phases de heat mais il ne monte jamais le curseur du core , qui reste à 0, lorsque je fait un set clock , pareil ça reste à 0
une idée merci?
Message édité par jluc2808 le 18-04-2008 à 11:47:22
n°6339426
angela-pcs
Posté le 18-04-2008 à 11:51:59  profilanswer
Pas la bonne version il faut la 0.26 final
Pour Kevins il y a une grosse différence si c'est une a2 ou une a3
n°6339441
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-04-2008 à 11:58:08  profilanswer
Avec une des premières asus a2 au pcb noir, je ne dépassais pas les 648/1512/1000 en wc.
n°6339445
sapphire a​depte xd
Posté le 18-04-2008 à 12:00:46  profilanswer
ce qui était, en soi, déja un overclocking très important pour une GTS avec un gain énorme. :jap:
n°6339487
caillebott​e
Posté le 18-04-2008 à 12:16:51  profilanswer
Kesako  [:tinostar dei]
eDIT: Je viens de comprendre qu'il s'agit d'une revision.
Si j'ai bien compris la A3 monte mieux que la A2, c'est ça?
Message édité par caillebotte le 18-04-2008 à 12:20:31
n°6339495
sapphire a​depte xd
Posté le 18-04-2008 à 12:21:22  profilanswer
c'est la révision du core, les A3 montent mieux en Mhz que les A2. C'est comme avec les Q6600 G0 et B3, les B3 chauffent plus donc montent moins haut. Sauf que les A2 ne chauffent peut etre pas forcément plus...
n°6339506
caillebott​e
Posté le 18-04-2008 à 12:27:56  profilanswer
Ok... ;)
Apres si je comprends bien faudra se rendre sur place pour savoir s'il s'agit d'un A2 ou A3 ?!  [:tinostar dei]
Message édité par caillebotte le 18-04-2008 à 14:15:14
n°6339656
asmomo
Posté le 18-04-2008 à 14:13:26  profilanswer
une idée merci?
Le Vcore max :??:
n°6339667
clem12
Posté le 18-04-2008 à 14:17:14  profilanswer
Je viens de recevoir ma Gainward 8800 Gt, et je souhaiterai avoir confirmation du fait qu'il faut connecter l'alimentation 6 pin - molex sur la CG. Dans le manuel, il ne disent de le connecter que pour des cartes 7600 AGP, 6800 GS,... mais pas pour la 8800 gt. Or il me semblait avoir lu sur le forum qu'il fallait faire cette connection.
n°6339670
angela-pcs
Posté le 18-04-2008 à 14:19:04  profilanswer
Le manuel date un peu c'est tout , il faut bien branché le 6pins
n°6339713
clem12
Posté le 18-04-2008 à 14:43:45  profilanswer
Ok merci !
n°6340115
jluc2808
Posté le 18-04-2008 à 18:12:20  profilanswer
angela merci pour cette réponse , mais avec la 0.26 final c'est pas compatible avec vista , elle ne fonctionne pas du tout avec mon vista sp1, lancement de 3d show KO, set default KO, fond max core KO, set clock KO
la 0.27b4 est elle compatible vista , mais le pb que j'ai décrit
n°6340123
jluc2808
Posté le 18-04-2008 à 18:15:59  profilanswer
asmomo a écrit :
Le Vcore max :??:
oui je cherche avec atitool le core max de ma CG , ce que je faisais régulièrement avant , puis ensuite j'affine à la main (pas de mauvaise intension Msieurdame :lol: ), mais là y a rien qui fonctionne correctement - je précise j'ai la 0.27b4 - la 0.26 final ne fonctionne pas avec vista (en tout cas chez moi)
quelqu'un s'est déjà servi d'atitool avec vista et 8800GT pour trouver le core max et mem max ?
Message édité par jluc2808 le 18-04-2008 à 18:16:58
n°6340124
angela-pcs
Posté le 18-04-2008 à 18:17:14  profilanswer
c'est pas le vcore max mais la fréquence du core max nuance :jap:
n°6340127
jluc2808
Posté le 18-04-2008 à 18:17:59  profilanswer
oui tu as raison , j'ai rectifié
n°6340445
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-04-2008 à 20:53:46  profilanswer
minou16 a écrit :
Catia ça va encore je t'assure par rapport à la merde que j'ai actuellement. Dassault c'est quand même pas des mauvais. Et puis de toute façon catia c'est pas fait pour faire de la modélisation. J'ai essayé un jour à mon bahu le mode surfacique et c'était vraiment pas un cadeau....mais là malheuresmeent je dois me taper un calcul de mode propres d'une structure puis de fatigue mécanique et je dois le faire sur ste merde qui tire même âs profit de ma geforce 8800 gtx jai bien les boules.......
Missler :??:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6340604
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 22:19:14  profilanswer
j'ai un probleme niveau affichage, cela depuis ma nouvelle alimentation et ma nouvelle carte graphique...
Mon matos : (600w marque OCZ a la place d'une 450w) et (une 8800 GT 512mo (point of view ) a la place d'une X1950 pro ATI)
1er chose = au démarrage de l'ordinateur des lignes de pixel apparaisent (pixel bleu)
Puis apres le logo windows XP il y a des carré blanc avec des pixel de partout multicolor.
Lorsque j'arrive a aller sur le bureau que je lance un jeu 1 fois sur 10 j'ai un retour vers le bureau avec le message : Le pilote d'affichage ne repond plus
Le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionneplus correctement. En registrez votre travail et redémarrez pour restaurer toutes les fonctionnalités ... blabla
Sous vista je n'arrivai pas du tout a joué avec les graphismes a fond (directx 10) car le jeu bugé direct (crach retour bureau)
J'ai le probleme du message de pilote aussi (vista et Xp )
Enfin bref je ne sais plus quoi fair ca fait deja 4 jopur que je galere ... merci
n°6340612
Schtroumpf​lover
Posté le 18-04-2008 à 22:22:45  profilanswer
As tu "reseter" le Bios de ta Carte Mère en enlevant la pile bouton et/ou en bougeant le jumper qui va bien ?
Il doit rester des résidus dans le Bios de ton ancienne CG Ati ... enfin c'est la première idée qui me vient à l'esprit ;)
n°6340614
Posté le 18-04-2008 à 22:23:51  answer
passe un coups de driver clean pour enlever les pilotes ati et nvidia, et reinstalle les pilotes nvidia...
si tu as des lignes/pixels de le boot c est pas bon signe, generalement c est la carte graphique qui est foireuse...
non, le bios n as rien a voir avec les cartes video, mais tu peus tout de meme faire un clearcmos pour voir...
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 22:24:47
n°6340617
Schtroumpf​lover
Posté le 18-04-2008 à 22:25:21  profilanswer
+1 avec Dave en "Phase II" du plan de sauvetage :jap:
n°6340631
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 22:29:49  profilanswer
Humm j'ai reformater mon pc plusieur fois donc les drivers de l'autre carte ne sont plus la ... j'ai enlever la pile du bios trop tard mais ca change rien
Message édité par $nictoRioUs$ le 18-04-2008 à 22:31:15
n°6340636
Posté le 18-04-2008 à 22:30:34  answer
alors la carte video est bonne pour la SAV....
n°6340639
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 22:31:51  profilanswer
c'est normal que avec mon alim 450W il y a moin de bug ?
n°6340640
Schtroumpf​lover
Posté le 18-04-2008 à 22:32:03  profilanswer
:/ +1 malheureusement [:spamafote]
Sur ton Alim tu as normalement deux câbles d'alimentation pour la CG, as tu essayé avec un puis avec l'autre ?
Tu n'as tout de même pas oublié de brancher le câble d'alimentation pour la CG :heink: ?
Message édité par Schtroumpflover le 18-04-2008 à 22:37:29
n°6340652
Posté le 18-04-2008 à 22:36:38  answer
comment ca?
expliques toi?
n°6340663
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 22:40:05  profilanswer
non non, tout est bien brancher ... je n'ai pas essayer de brancher avec le 2eme cable pour le PCI express ... mais je pense pas que ca vien de la ... je vai tester comme meme.
n°6340675
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 22:45:16  profilanswer
bon c'est toujours pareil ... toujours les pixel bleu en tres grand nombre au demarage du pc avec le logo windows. Cela arrive 4 fois sur 5
Message édité par $nictoRioUs$ le 18-04-2008 à 22:45:57
n°6340676
Posté le 18-04-2008 à 22:46:22  answer
8800gts hs, sav direct...
n°6340679
Schtroumpf​lover
Posté le 18-04-2008 à 22:47:49  profilanswer
Je ne vois plus désolé :/
Reste plus que la CG défectueuse [:spamafote]
n°6340684
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 22:50:35  profilanswer
Merci, j'aimerai etre vraiment sur que c'est la CG
Je ne connai pas 3D mark, mais je l'ai installer ... si ya un bug sur la CG on peut teste avec 3D mark ?
Message édité par $nictoRioUs$ le 18-04-2008 à 23:27:58
n°6340686
caillebott​e
Posté le 18-04-2008 à 22:51:09  profilanswer
Normalement quand tu oublies de brancher l'alimentation de la 8800 GT, tu as un son insupportable, donc je ne pense pas que ce soit ça...
n°6340699
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 22:57:42  profilanswer
je revien d'avoir le message : Le pilote d'affichage nv4_disp ne fonction ne plus correctement.
n°6340710
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 23:03:29  profilanswer
Sur une carte graphique  il n'y a que l'alim à brancher (6 broche ) et le ventilateur ? Car j'ai 2 cables dans le carton de la boite de la CG, je ne sais pas ou les brancher (SPDIF)
Message édité par $nictoRioUs$ le 18-04-2008 à 23:03:56
n°6340715
jluc2808
Posté le 18-04-2008 à 23:06:40  profilanswer
quelqu'un a t il testé les fonctions de recherche de core ou mem max avec atitool sous vista avec la 8800GT ?
n°6340732
$nictoRioU​s$
Posté le 18-04-2008 à 23:14:21  profilanswer
eee ATI tool c'est pour les cartes graphique ATi je crois ... d'ou le nom ATI tool
n°6340748
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 18-04-2008 à 23:27:08  profilanswer
perdu !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6340779
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-04-2008 à 00:18:48  profilanswer
n°6340782
Agent heav​y
Posté le 19-04-2008 à 00:22:31  profilanswer
Ca n'a a rien a voir avec ton problème. Si on écarte le soucis lié au driver, au bios (même si je doute que ca ait une quelconque incidence sur la carte graphique), il ne reste que le port PCI qui est défectueux (mais j'ai cru comprendre que tu avais déja eu une autre carte graphique auparavant), un mauvais paramétrage de la fréquence de ton port PCI (on ne sait jamais si tu as OC ton processeur). Mais bon, des problèmes d'affichages dès le lancement du PC, ca fait plus penser a un défaut de ta carte car même sans drivers ou avec des résidus de driver ATI (c'est du vécu), tu devrais avoir une image nickel. (enfin sans la résolution d'origine bien évidemment ni les paramètres d'affichage). En plus de ca, si ton alim 450W provoquait le même phénomène (amoindrit tout du moins), ca signifit qu'il est bel et bien la et que ta nouvelle alim n'est pas en cause même si elle l'amplifie. Il ne te reste plus qu'une chose a faire. :/
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
