4439 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  845  846  847  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6255599
SG KAHLER
Posté le 03-03-2008 à 06:22:31  profilanswer
Space a écrit :
pour ton 120 soit efficace , il faut que le mettes à droite dans le sens de la longueur de la carte :o
J'ai testé aussi, mais aucune difference sur les T°
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6258827
Raziel
Noel sfini
Posté le 04-03-2008 à 19:51:49  profilanswer
Yop :hello:
Ma 8800GTX d'Albatron était vraiment bruyante des qu'elle est très sollicitée je voudrais mettre un ventirad de qualitaÿ dessus.
Apparemment le HR-03 Plus a l'air nickel comme rad, niveau ventilo n'importe quel 92 convient (genre noiseblocker SE2, ou mieux si vous avez une idée) ?
Merci :jap:
n°6259131
matos666
Posté le 04-03-2008 à 22:14:50  profilanswer
Raziel a écrit :
Yop :hello:
Merci :jap:
Fais comme moi met un 120 dessus ;) c'est bien mieux.
n°6259305
mourisse
Satan m'habite
Posté le 04-03-2008 à 23:26:08  profilanswer
Un 92 suffit largement...
Apres si t'as l'ouïe aussi fine que celle d'un chien c'est peut etre utile de mettre un 120...
n°6259438
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-03-2008 à 01:03:03  profilanswer
Oui et puis surtout quand on voit la galère que rencontrent certains pour placer le 120mm, enfin je n'ai jamais essayé, mais déjà j'ai eu du mal à installer mon 92 moi... :/
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6259471
kousto2004
Posté le 05-03-2008 à 04:53:25  profilanswer
une petite question, avec une 8800GTX est-t'il possible de faire un profil 2D et un profil 3D avec des freq différente en utilisant rivatuner? j'ai lu qu'on pouvait pas sur les 8800 ... histoire de mettre des freq plus petites en 2D et economiser du courant !
n°6259483
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-03-2008 à 07:07:48  profilanswer
J'ai un 92 Hyper qui tourne au max a 4000Trs et y'a plus de pales que sur un ventilo standard... tu va voir si t'as besoin de l'ouie d'un chien pour l'entendre :whistle:
On se croirai sur un piste de decollage si je le met a fond [:tinostar]
Message édité par Sat45 le 05-03-2008 à 07:07:57
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6259508
SG KAHLER
Posté le 05-03-2008 à 08:14:05  profilanswer
Salut
Sur ls G80, en effet c'est buggé pour la 2D.....
Mais tu peux créer plusieurs profils sur la 3D et les enregistrer ;)
Chez moi :
IDLE =====> 350/800/600 (windows startup)
DEFAUT ==> 513/1150/792
O.C =====> 675/1518/950
Une fois que tu les as entré dans launcher, tu peux créer des raccourcis bureau ou les lancer à partir de la barre des taches...
Faut juste, ne pas oublier de mettre la patate avant de jouer :D
Message édité par SG KAHLER le 05-03-2008 à 10:31:46
n°6259516
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-03-2008 à 08:24:00  profilanswer
Bon je vous ferai pas l'offence de vous citer ma carte, mais hier je me suis pencher sur le coté économie d'énergie en idle moi aussi...
En 2D d'origine j'ai 300/1125@1.27v 47°idle; conso PC idle: 117w
j'ai flasher à 100/400@1.125v 43°idle; conso PC idle: 108w
Et ca roxx sous Vista :sol:
Message édité par Sat45 le 05-03-2008 à 08:24:54
n°6259534
matos666
Posté le 05-03-2008 à 08:53:01  profilanswer
A mon avis tu entends plus un 92mm qu'un 120 mm, mais bon chacun fait ce qu'il veut  :na:
Sinon mon 120mm, facile, 2 bande de plastique sur le cote du ventillo histoire que ca accroche, et hop je le pose sur le rad, comme mon pc ne bouge jamais pas de soucis (au final le 120 sur le rad vu que celui ci est horizontal), et si un jour il tombe je l'entendrais  :whistle:
n°6259647
alexreunio​n
Posté le 05-03-2008 à 10:25:07  profilanswer
ah bon?  :??:
Mon feedback
n°6259679
Tiou62
Posté le 05-03-2008 à 10:47:47  profilanswer
Un 92mm permet de mieux concentrer le flux d'air vers un endroit précis. Avec un 120mm, on ventile un peu partout, mais avec moins d'efficacité en un point précis. De plus, un 120mm devient bruyant à partir d'environ 1000 tr/min, alors que pour un 92mm on peut aller jusqu'à 1400 tr/min sans être vraiment gêné.
Donc un 120mm n'est pas forcément la panacée. Pour extraire un volume d'air du boitier, ok. Pour ventiler un radiateur CPU avec des ailettes couvrant toute la surface d'un ventilo 120mm, ok. Mais pour refroidir un endroit précis, genre des barettes mémoires, un chipset ou un GPU, un 80 ou 92mm est mieux adapté car il permet de concentrer le flux d'air là où il faut.
Message édité par Tiou62 le 05-03-2008 à 10:48:15
n°6259949
niktard
Posté le 05-03-2008 à 13:14:49  profilanswer
vanloque a écrit :
je suis pas débile, je me vanterais pas ici si j'avais du matériel volé.
Une carte d'occaz achetée sur ebay à un espagnol. Quand je la reçois la carte ne marche pas du tout. Elle semble grillée. Dès le boot l'image est complètement corrompue (caractères illisibles), tu peux faire ce que tu veux dans le bios, ça reste corrompue et dégueulasse. Pareil dans windows. Y'a bien l'image qui est envoyée par la carte, mais c'est couvert d'artefacts. Et quand tu tentes de lancer un jeu ou n'importe quelle appli qui fait basculer la carte en mode 3d, ca fige totalement le pc.
Pourtant y'a un truc louche. Après plusieurs reset de ce style, le pc boot normalement et là l'image est normale. Idem sous windows. Par contre si je fais basculer en mode 3d, rebelote freeze du pc.
La carte ne semblait pas surchauffer, le ventilo tournait normalement, les fréquences étaient celles d'origine, etc. Et le bios était celui d'origine aussi. Et au niveau de la carte le rad semblait toujours bien fixé.
Bref le connard d'espagnol avait du cramer qqch en faisant mumuse à l'o/c et essayait de m'arnaquer. Heureusement j'avais payé par paypal, alors j'ai lancé de suite une plainte, j'ai donné moults preuves, des photos de la carte, de l'image corrompue etc, et Paypal m'a donné raison et remboursé l'intégralité de la somme. (prélevée sur le compte de l'espagnol :D ).
hmm quand meme a 16€ fallait pas s'etonner non ? il avait pas marquer dans son detail en espagnol j'imagine ou anglais que la carte etait HS ???? moi j'ai tourvé une 6800Gt a 20€ en achat immediat car la mienne do'ccaz' ici 30€ ( j'estim que c'est leur prix mais tout le monde les vends 50€ !! ) me fait des bug chelou ( elle demarre une fois sur 10 )  et en fait sa 6800gt a 20€ etait defectueuse, je pensais a un prix normal donc j'ai aps trop lu le commentaire en allemand mais il avait bien marqué defekt.
donc dans mon cul, j'ai recup son ventilo apres test pour foutre le gros rad de la leadtek sur ma club3D et bon, c'etait pas le ventirad qui etait en cause, peut l'etage d'alim qui faiblit c etrange...j'aurais pensé que le ventilo etait buggé et que la carte ne demarrait pas si le ventilo ne se lancais pas par sécurité mais non.... je vais la tester plus tard sur un autre pc voir si c pas mon alim avant de la remettre en vente comme defctueuse mais foncionne bien quand le ventilo se lance a 1€ ...
a 16€ la GTS 320 j'aurai quand meme prit le temps de lire pkoi a ce prix ! .. :sarcastic:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°6260279
matthiman
de Gilead
Posté le 05-03-2008 à 15:24:01  profilanswer
t'as pas tout suivi, il l'a acheté un prix normal (genre 180 ou 200€ donc un prix normal pour l'époque) et il s'est fait rembourser de l'intégralité car carte défectueuse
ensuite il l'a envoyée en SAV, ce qui lui a couté 16€ de fdp, mais ils ont refusé de remplacer ou réparer la carte donc ils lui ont renvoyé, et là miracle après un aller-retour à travers la manche ou l'atlantique elle fonctionnait de nouveau !
donc en fait il l'a payé 16€ car c'est ce qe lui ont couté les fdp du SAV... :ange:
Ventes - Feedback
n°6260280
2-Lx
Posté le 05-03-2008 à 15:24:37  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Chez moi :
sisi avec atitool tu pouvais crée des profils tres facilement pour la 2D 3D low et 3D avec la GTX, pour l'histoire du bug je ne l'ai pas connu, chez moi fallait attendre quelques seconde avant que les fréquences 2D ne s'activent, depuis que je l'ai revendu et que je me suis pris une 8800GT ca marche plus, géniale  :cry:
Message édité par 2-Lx le 05-03-2008 à 15:25:44
Vends : DDR - Carte Mere
n°6260352
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-03-2008 à 15:46:19  profilanswer
Bah il fallait pas changer pour une GT, c'est assez stupide. :spamafote:
n°6260359
2-Lx
Posté le 05-03-2008 à 15:47:50  profilanswer
non c'est pas stupide [:spamafote]
n°6260455
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-03-2008 à 16:29:46  profilanswer
Oui je comprends que tu te dise ça, mais ça l'est, pourtant. Se compliquer la vie à changer de CG en espérant avoir aussi performant pour moins cher (ce qui n'est pas le cas malheureusement). Je ne sais pas quelle résolution fait ton Belinea 21 pouces mais tu dois savoir qu'en haute résolution il faut un bus mémoire plus important, ainsi qu'une quantité de RAM plus importante.
Après, si c'est pour une question de chauffe et/ou de place dans le boîtier je peux comprendre, mais c'est dommage. La 8800 GT c'est bien quand on a pas de carte graphique (ou une CG d'ancienne génération), mais quand on a une GTS 320/640 c'est déjà plus discutable, et vraiment inutile quand on a une GTX. Si c'est parce que la GTX est trop puissante pour ton utilisation, j'espère que tu l'as bien revendue, parce qu'en plus elles ont énormément décôtées...
n°6260481
matthiman
de Gilead
Posté le 05-03-2008 à 16:45:10  profilanswer
perso j'ai revendu ma 320 et j'ai du rajouter 70€ pour la GT, mais je regrette pas, après c'est vrai que c'est pas super rentable
Ventes - Feedback
n°6260494
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-03-2008 à 16:50:07  profilanswer
C'est là aussi où je voulais en venir. La GTS 320 c'est un peu à part dans le sens où 320Mo ça fait vraiment juste aujourd'hui, mais les GTS 640 et les GTX sont déjà largement suffisantes et changer pour une GT n'est vraiment pas rentable, sauf si bien sûr on arrive à revendre sa carte au prix fort (et encore, la GT est moins équilibrée que la GTX je trouve, je préfère la GTX qui assure même dans les hautes résolutions).
n°6260497
Raziel
Noel sfini
Posté le 05-03-2008 à 16:50:56  profilanswer
Ouep, j'ai vu qu'on pouvait poser un 120 dessus mais l'installation a l'air galere en effet (du moins celle en photo sur le topic)... Un 92 sera suffisant je pense, je cherche pas le silence absolu de toute facon :o
Donc retour au petit detail, n'importe quel 92 convient?
n°6260502
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-03-2008 à 16:53:09  profilanswer
Je ne sais pas si tous les 92mm conviennent, moi j'ai mis un Coolink (voir ma config).
n°6260535
2-Lx
Posté le 05-03-2008 à 17:05:37  profilanswer
je l'ai revendu un poil trop tard ma GTX a 370 € quelque jours apres la sortie de la 8800gt, j'ai pris une ati xt pe sur ebay a 50 € en attendant la sortie des 9xxx haut de gammes mais bon vu qu'elles sortaient pas et que y'a deux semaines j'ai tué ma ati, j'ai du faire un choix, j'hésitais entre la GTS V2 et la GT, j'ai pris la GT pour 70 € de moins pour quasiment les mêmes perfs en 1280*1024 sur mon CRT belinea ;)
au total j'ai gagné 120 € pour 15/20% de moins en 1280 et je consomme beaucoup moins aussi et elle fait moins de bruit (etage d'alim) :kaola: ;)
Message édité par 2-Lx le 05-03-2008 à 17:06:20
n°6260579
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-03-2008 à 17:27:02  profilanswer
Dans ce cas ça reste rentable, c'est sûr qu'en 1280*1024 une GT suffit, en 1680 aussi la plupart du temps (presque tout le temps), par contre en 1920 ça commence à être dur et au dessus c'est l'hécatombe.
Dommage que tu ais dûs acheter une petite CG à 50€, tu aurais pu encore plus y gagner dans l'histoire... sans compter le prix exagéré des 8800 GT à leur sortie vu la faible disponibilité.
n°6260598
2-Lx
Posté le 05-03-2008 à 17:33:45  profilanswer
garder plus longtemps la GTX, regarde comme c'est horrible maintenant
http://search-completed.ebay.fr/se [...] 00&guest=1
le prix d'une GTSv2 quasiment (270 €), je l'aurai vendu 1 semaines plutôt ca aurai été au dela de 400 €, mais bon tant pis pour moi la :)
n°6260722
feer
Posté le 05-03-2008 à 18:32:18  profilanswer
Désolé de racoler sur ce topic, mais suite à une erreur d'achat je vends un kit Zalman VGA RAM Heatsink ZM-RHS88 ... cela ne se monte que sur les 8800 GTS/GTX ou Ultra mais pas sur la 8800GT que je viens d'acheter ! ...envoyez moi un mp si vous êtes intéressés. :)
Last FM
n°6261141
Raziel
Noel sfini
Posté le 05-03-2008 à 22:14:37  profilanswer
Il est plutot silencieux ou bien?
n°6261519
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-03-2008 à 02:40:07  profilanswer
Oui ça va, je le trouve discret et efficace, j'ai pas à m'en plaindre. :)
n°6261819
Raziel
Noel sfini
Posté le 06-03-2008 à 11:22:59  profilanswer
Okay, merci :jap:
n°6264825
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 07-03-2008 à 20:52:47  profilanswer
Asus EN8800GTX/HTDP/768M
:bounce:
http://ak.cdiscount.com/pdt/6/8/M/1/d/EN8800GTX768M.jpg
339 €00
mdr.. ca baisse bien la :ouch:
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 07-03-2008 à 20:53:03
n°6266218
asmomo
Posté le 08-03-2008 à 18:28:48  profilanswer
Sauf que vendre une GTX n'a pas plus de sens qu'il y a 3 mois puisque c'est toujours au top. Donc à moins d'y être obligé...
n°6266861
2-Lx
Posté le 09-03-2008 à 03:18:56  profilanswer
obligé ... en quelque sorte, quand tu sais que ta carte graphique va décoté sec et que t'as mis 500 € dedans, et qu'a coté une CG va sortir avec quasiment les mêmes perfs dans des résolutions = ou < 19" et 50% moins chère, ben la dans ma tête ca a fais tilt tout de suite, je ne me suis pas dit "c'est bon elle a 5 fps de fps en plus en moyenne je vais la gardé, elle vaut encore ses 500 €"
...  :non:
n°6266881
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 09-03-2008 à 04:06:56  profilanswer
Moi j'ai eu une vision à long terme : j'ai gardée ma GTX en pensant que je changerai d'écran, ce qui a été le cas. Je joues maintenant en 1920*1200 et je suis bien content de l'avoir gardée. :)
n°6266891
2-Lx
Posté le 09-03-2008 à 04:55:08  profilanswer
même vision aussi au début mais nVidia a décliné une énième fois sont haut de gamme avec sa GT, ben c'etait trop pour moi :p
n°6267408
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2008 à 14:13:15  profilanswer
j'avais hésité de prendre la GTX à son lancement (500€ pour les meilleures promo à son lancement fin 2006).
l'encombrement m'en avait dissuadé à l'époque!
un an plus tard j'ai enfin pris une CG pour accompagner le passage d'un 19" à un 22".
une 8800GT, puis une GTS² (j'ai cru que ma GT avait un blem alors que cela venait de l'incompatibilité du G92 :( avec ma nouvelle alim Antec Quattro 1000W).
bilan : satisfait :) par les perf pour une CG 2x moins chère que la GTX à son lancement... et pour des perf très comparables en 1650x1050.
aujourd'hui on ne peux pas considérer le monoG92 comme étant le nouveau haut de gamme mais bien comme le moyen de gamme doté d'un prix convenable et permettant de bien jouer sur des 19 et des 22".
en revanche pour bien jouer aux jeux les plus exigeants en haute réso, on attend tjs le renouvellement du haut de gamme NV... et 18 mois c'est long.
au final les GTX/Ultra ont été et restent les hauts de gamme du moment, c'est assez exceptionnel sur une telle durée, dans une période où les nouveautés s'enchaînent très vite.
n°6268369
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 09-03-2008 à 22:37:22  profilanswer
Salut tout le monde...
Je voudrais savoir s'il y a un interet de passer d'une 8800 GT² JETWAY a une 8800 GTS² pour resolution qui ne depasse pas les 1360*768.
n°6268371
vofou
Posté le 09-03-2008 à 22:38:22  profilanswer
Ben non...
Tu te sens limité quand tu joues ?  (à part le truc de Crytek  :D)
Message édité par vofou le 09-03-2008 à 22:39:01
n°6268438
caillebott​e
Posté le 09-03-2008 à 23:20:26  profilanswer
vofou a écrit :
Ben non...
Ben non ça va bien meme avec le machin de CRYTEK c'est juste a titre d'information,
Merci...
n°6268571
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 10-03-2008 à 03:54:38  profilanswer
Alors il n'y a aucun intérêt pour toi de changer.
Sinon pour moi la GTX aura été un bon investissement, achetée 500€ (enfin, offerte même :D) en Mars 2006 pour mon anniversaire, elle me sert toujours aujourd'hui et je ne me sens pas limité, même en 1920*1200, j'avais jamais connu ça avant. Au moins c'est du haut de gamme rentable/durable. Bon, à cette résolution Crysis est jouable tout à fond mais sans AA, mais tous les autres jeux passent à fond et avec filtres.
Sympa cette GTX, une fois couplée à un HR 03 Plus, c'est encore mieux. :)
Message édité par Moonly le 10-03-2008 à 13:15:26
n°6268587
mourisse
Satan m'habite
Posté le 10-03-2008 à 06:34:09  profilanswer
Sinon pour moi la GTX aura été un bon investissement, achetée 50€ (enfin, offerte même :D) en Mars 2006 pour mon anniversaire, elle me sert toujours aujourd'hui et je ne me sens pas limité, même en 1920*1200, j'avais jamais connu ça avant. Au moins c'est du haut de gamme rentable/durable. Bon, à cette résolution Crysis est jouable tout à fond mais sans AA, mais tous les autres jeux passent à fond et avec filtres.
Completement d'accord avec toi j'ai a peu pres la meme configuration (overclock de proc en moins car je sais pas comment faire) et je suis content d'avoir investi dans une gtx et vive le hr 03 ^^
n°6270282
rlote
Posté le 11-03-2008 à 07:38:51  profilanswer
alors je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis. j'ai 2 8800 GTS 640 en SLI, il y a peu j'ai changer mon alim pour une hyper Typer R 580 + une alim externe spéciale SLI de 250 watts. Mais depuis lorsque je lance un jeu en plein ecran mode SLI activé j'ai des barres verts qui défilent avec une sorte de pixelisation. Ce phénomène disparait si je joue en mode fenêtre ou si je désactive le SLI.
J'ai testé les cartes seules tout est ok, je me demande si mon pont ne serait pas HS, qu'en pensez vous, quelqu'un a déjà rencontré ce soucis.
Testé avec d'autres pilotes pareil, formatage pareil. Je bug  :fou:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
