3790 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  817  818  819  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6064562
angela-pcs
Posté le 06-12-2007 à 09:43:18  profilanswer
Le bios est unilatéral sauf en cas de flash , c'est surtout que ton amis voulais faire peur a ses clients pour avoir moins de sav :/
n°6064588
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 10:08:17  profilanswer
ah ? et quand tu modifie des parametre dans le Bios de ta mobo par exmeple, ca sauvegarde bien les données sans pour autant flasher le bios non ?
Pour une CG c'est peut etre le meme principe. apres tu pense bien que Nvidia et ATI se vanterai pas d'un systeme comme celui ci s'il etais en place.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6064604
angela-pcs
Posté le 06-12-2007 à 10:17:38  profilanswer
Euh oui mais regarde une chose , pourquoi les mobos ont des piles et pas les cgs ?
Rien n'est sauvegardé sur une cg
n°6064613
SG KAHLER
Posté le 06-12-2007 à 10:22:42  profilanswer
Eul la pile c'est surtout pour l'horloge  :whistle:
Message édité par SG KAHLER le 06-12-2007 à 10:22:57
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6064623
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 10:27:49  profilanswer
Oui oui c'est pas faux, mais ca permet de conserver aussi les options du bios, il a pas tort.
Quand j'ai eu une pile qui etais naze, la mobo me demandais toujours d'appuyer sur F1 pour booter.
d'ailleurs quand on trouve pas le cavalier pour faire un clear CMOS, on enleve la pile ;)
Message édité par Sat45 le 06-12-2007 à 10:28:28
n°6064625
angela-pcs
Posté le 06-12-2007 à 10:28:51  profilanswer
Euh oki enleve la pile tu vas voir si c'est juste l'horloge qui saute ;)
Message édité par angela-pcs le 06-12-2007 à 10:29:01
n°6064667
Posté le 06-12-2007 à 10:47:43  answer
Mais bien sur :lol: Et les réglages de l'o/c par exemple?
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2007 à 10:49:32
n°6064910
pipobek
Tu connais Charlie Mingus ?
Posté le 06-12-2007 à 12:52:18  profilanswer
Bon, patientez encore 2 ou 3 semaines et je vous ferais le compte rendu du retour de SAV de ma GTS..en toute honnêteté.
Je l'ai flashé plusieurs fois et comme par hasard, c'est aux fréquences d'origine qu'elle m'a lâché; On verra bien si "l'historique" est un myhte ou une réalité
Message édité par pipobek le 06-12-2007 à 12:54:01
n°6064921
SG KAHLER
Posté le 06-12-2007 à 12:54:42  profilanswer
En effet, les reglages overclocking sont maintenus par la pile :D
L'ep"rom" est une memoire morte et n'a pas besoin d'etre alimentée, ce qui la diferrencie de la mémoire vive......
C'est juste pour info ;)
L'horloge c'etait surtout pour l'humour :D
Message édité par SG KAHLER le 06-12-2007 à 12:58:13
n°6064956
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 13:13:10  profilanswer
euh sauf que je sais pas trop ou sont sotcké les reglages du bios mais je doute fort qu'ils soient stockés en RAM :spamafote:
n°6064996
kaiser52
Posté le 06-12-2007 à 13:27:27  profilanswer
Ouai mais c'est tous, c'est pour le custom et l'heure la pile ^^
Pour une personne qui branche le tous et ossef le reste, il à pas vraiment besoin de pile  :whistle:
Réglage d'origine powaaaa ...
edit : D'allieur j'ai flashé ma GA-965P-DQ via windows (pour le fun hein  :whistle:  !), et en retirant et remetant la pile, le nouveau bios avait sauté  :lol:
Message édité par kaiser52 le 06-12-2007 à 13:29:11
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6065009
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 06-12-2007 à 13:33:05  profilanswer
moi j'ai flashé mon bios hier soir avec l'outil gigabyte (possédant une ga-p35-ds-3p)... faut démarrer avec un cd/diskette et lancer l'exé fournit et sélectionné la rom...
pas de problème sauf en redémarrant le pc tout les paramètres (notament de l'o/c) étaient perdus et donc il a fallu reprendre toutes les valeurs par défaut. puis les rechanger par rapport à mon o/c. pendant juste une fraction de secondes, j'ai pensé que j'avais killer ma conf...
flasher un bios c'est toujours assez déliquat... mais je ne regrette rien du tout parce que la nouvelle version de mon bios améliore les performances générales à en croire la release note de gigabyte...
Message édité par davidannibal le 06-12-2007 à 13:34:02
n°6065034
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 06-12-2007 à 13:42:05  profilanswer
pourquoi tu flashes pas en ligne , c'est bien plus simple !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6065039
kaiser52
Posté le 06-12-2007 à 13:45:50  profilanswer
C'est mieux en mode MS-DOS, moins de choses à géré, c'est plus sur on va dire.
Quasiment tous est desactivé !
n°6065066
Posté le 06-12-2007 à 14:00:47  answer
C'est déjà pas mal. :D
n°6065130
ac3d
Posté le 06-12-2007 à 14:32:07  profilanswer
Bonjour je vais bientot reçevoir une XFX 8800 gts 320mo,je voudrais savoir si cette marque o/c systematiquement ses CG d'usine ?Si oui cette o/c joue t'elle sur la fiabilité de la carte ?Si non comment o/c t'on la gamme 8***?merci
n°6065138
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 14:41:29  profilanswer
donc je réitere ce que je t'ai dis a propos des modele XFX seulement les serie X et XXX sont o/c d'origine.
[:bugkiller2]  s'pas possible ou alors t'as un dual bios, et ca a booté sur le 2eme bios, comme il a ete dis une eprom est une memoire morte (un peu comme la memoire flash) une fois qu'elle est inscrite elle ne bouge pas, si je debrachen la batterie de ma voiture ca me reset pas l'eprom du boitier electronique. [:transparency]
Message édité par Sat45 le 06-12-2007 à 14:46:15
n°6065141
ac3d
Posté le 06-12-2007 à 14:42:57  profilanswer
comment puis je O/C cette carte ?
n°6065145
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 14:44:23  profilanswer
Comme les autres ;) Riva tuner ou Ati tray Tools.
n°6065156
ac3d
Posté le 06-12-2007 à 14:52:14  profilanswer
Merci poutr l'info,je pensais que cette gamme etait différente pour un o/c :ange: ....Les gains et les risques éventuels obtenus par cette pratique sont ils justifiés sachant que mon proc est un 3500+@2.5 ghz ?
n°6065167
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 06-12-2007 à 15:05:14  profilanswer
Très peu de risques tant que tu ne flashes pas le bios et que surtout tu ne touches pas aux tensions  ;) Donc gain toujours bon à prendre mais la 640 s'OC mieux
Message édité par Mak Fouente le 06-12-2007 à 17:30:32
-That's why god made extra bullets
n°6065169
ac3d
Posté le 06-12-2007 à 15:07:23  profilanswer
merci  :jap: .
n°6065220
zbineulong​time
Posté le 06-12-2007 à 15:40:22  profilanswer
Je dirais même que je n'ai encore jamais vu de cas ou l'o/c simple (sans vmod, flash and co) a détérioré une carte.
n°6065342
ebola2
ah ah ah
Posté le 06-12-2007 à 16:43:07  profilanswer
si j'ai flingué une 9800 pro avec un overclock simple et une voodoo 2 12 mo à l'époque. artefacts quoique je fasse => sav. donc possible.
n°6065429
Schtroumpf​lover
Posté le 06-12-2007 à 17:22:05  profilanswer
Bonsoir :)
Ouh la je ne pensais pas déclencher un tel débat [:ddr555]
Sinon pour la petite histoire à l'époque de mon PIII que j'overclokais lui aussi et de ma brave GF3 Ti200, en fin de vie je l'ai poussé n peu et j'en ai été quitte à en aller racheter une autre :jap:
Je ne jette pas la pierre à ceux qui overclokent, je l'ai fais aussi, je dis que la vie fait qu'on a plus le temps nécessaire pour le réussir arriver à un certains moment de la vie [:spamafote], et un bon o/c vous ne me contredirez pas là dessus ça prend du temps et plutôt beaucoup si on le fait soigneusement :jap:.
++ du taf' :hello:
n°6065440
alexreunio​n
Posté le 06-12-2007 à 17:25:35  profilanswer
ça arrive pourtant tout le temps :jap:
Mon feedback
n°6065614
pipobek
Posté le 06-12-2007 à 18:10:40  profilanswer
Bon, je crois que le débat est sans fin.
Il y a aussi ce qui n'overclockent pas et qui ont eu des problèmes de cartes cramées. Seulement, il n'y a pas de statistiques, c'est la faute à pas de chance. Et s'ils avaient overclocké, ben forcément c'est l'overclocking qui aurait été incriminé. CQFD !
Donc pour moi, on n'augmente pas significativement les risques en overclockant raisonnablement, càd sans Vmod.
Et puis, sans vouloir vexer personne, entre un p3, une tI ou une voodoo2, il y a eu des progès depuis ! Perso je n'ai cramé de façon certaine qu'un P4 northwood 2ghz (les tous premiers FSB 100), mais je l'ai fait tourner pendant 2 ans à 2.6ghz quasiment 24/24. Vu la différence de prix à l"époque entre les différents modèles, j'ai pas été trop perdant je crois !
Message édité par pipobek le 06-12-2007 à 18:25:33
n°6065778
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 06-12-2007 à 19:00:42  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Vous faîtes bien marcher Far Cry avec vos 8800GTX ? (Tout à fond bien sûr ; avec le patch 1.4)
Car moi, au bout d'une minute environ (ou moins parfois) le jeu se ferme et retour sec au bureau. J'ai réinstaller windows juste pour ça, mais ça le fait toujours. ça m'inquiète. :(
Bon pour mon problème apparemment c'est la carte graphique qui est en cause. Super ! Elle qui me revient du SAV de chez POV tout juste.  :fou:
edit : Ah ben non ! C'était la ram la coupable, ma fréquence était trop élevée pour mes 4 barrettes pour que tout soit stable (avec 2 barrettes y avait pas de soucis...). :)
Message édité par the_bhaal le 06-12-2007 à 23:59:03
Topic Ventes - Bhaal -
n°6065821
kaiser52
Posté le 06-12-2007 à 19:30:23  profilanswer
Ouai j'ai un dual bios !
Mais j'ai testé en bootant sur l'autre bios, et c'est la même.
C'est possible que en cas de grosse erreure, il reset à la version de l'autre bios (qui marche de preference) ?
n°6065914
olioops
Posté le 06-12-2007 à 19:54:54  profilanswer
c'est le principe !
n°6065931
asmomo
Posté le 06-12-2007 à 19:59:24  profilanswer
Gigabyte Dual BIOS...
n°6065967
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 20:09:21  profilanswer
Moi aussi j'ai ca mais alors pour faire une maj faut flasher les 2 bios ??
n°6065973
olioops
Posté le 06-12-2007 à 20:11:09  profilanswer
les 1er tests de la 8800 GTS 512mo sont vraiment décevant je trouve , le bus mémoire de 256 bits en est peut-être la cause ? quelqu'un a trouver des tests plus prometteur que ceux de Tweaktown ?
n°6066150
asmomo
Posté le 06-12-2007 à 21:07:16  profilanswer
Pas sur la RAM système, mais sur une minuscule mémoire intégrée à la puce qu'on appelle le CMOS (alors qu'en fait c'est une puce de technologie CMOS), puce qui contient aussi l'horloge système (pas celle qui définit la fréquence des bus toussa, celle qui donne l'heure).
n°6066162
asmomo
Posté le 06-12-2007 à 21:10:55  profilanswer
Non, un des deux n'est pas flashable et reste à une vieille version, il est juste là pour pouvoir booter en cas de couille sur l'autre, le temps de reflasher.
n°6066182
Saubin
Posté le 06-12-2007 à 21:15:52  profilanswer
Sur Ds4 on peut flasher les deux ;)
n°6066263
asmomo
Posté le 06-12-2007 à 21:48:59  profilanswer
C'est pas un quad BIOS ?
Ah non c'est sur la DQ6 ça.
n°6066879
le_cerealk​iller
Posté le 07-12-2007 à 09:50:08  profilanswer
salut à tous,
j'ai une ultra avec 2 écrans branchés dessus, un 15" et un 22"
j'aurai voulu savoir s'il était possible de brancher ma télé via le port s-vidéo en plus des 2 écrans ?
si oui comment faire pour qu'il détecte la télé ?
n°6066889
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-12-2007 à 10:00:34  profilanswer
le_cerealkiller a écrit :
salut à tous,
Oui c'est possible.
Suffit d'avoir le bon cable pour que ta TV soit reconnue et d'aller l'activer dans le panneau de controle Nvidia.
n°6066916
le_cerealk​iller
Posté le 07-12-2007 à 10:18:40  profilanswer
ya un risque de le faire l'ordi allumé ?
n°6066938
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-12-2007 à 10:31:23  profilanswer
Non aucun riques, mais le seul matériel qui se branche a chaud sur un PC est l'USB/Firewire. Apres, en général on le branche tous a chaud.
Si c'est pas détecté, essai apres un reboot cable branché.
Message édité par Sat45 le 07-12-2007 à 10:32:14
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
