5200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  524  525  526  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5508203
oxy68
Posté le 07-05-2007 à 09:17:47  profilanswer
Peut être que tu t'y prend pas de la bonne façon  :jap:
n°5508207
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 09:20:46  profilanswer
[:tetsumaki]
donne lui au moi des tuyaux en MP :D.
et avoue que 4GHz n'est pas facile à atteindre et à stabiliser en aircooling ;).
n°5508209
mamba5
Posté le 07-05-2007 à 09:23:53  profilanswer
Halte à la mythomanie, on ne fait pas tourner un c2d à 4,3ghz avec du watercooling !!!
Seul le refroidissement à changement de phase permet un tel résultat.
Ou alors fais nous profiter de ta technique inconnu par nous tous ... Mon hsi est poli et je ne dépasse pas les 3,7 !
Nota : Au vu de ta config orientée "gamer", ton 22" n'est-il pas un peu léger pour exploiter tous ca ?
Message édité par mamba5 le 07-05-2007 à 09:42:25
n°5508210
Posté le 07-05-2007 à 09:26:30  answer
jy crois pas tellement !
je suis aussi en water et je n'ai qu1 water block nexXxos pour le CPU !!
à 1.55vcore en FULL sous TAT j'avoisine les 70°C au bout de 10minutes !!
tu dois avoir un super cpu de la mort cest tt
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2007 à 09:38:43
n°5508217
mamba5
Posté le 07-05-2007 à 09:36:55  profilanswer
ftp381 a écrit :
[:tetsumaki]
4ghz à stabiliser en aircooling ? Vous avez fumé quoi ce matin ?
Message édité par mamba5 le 07-05-2007 à 09:37:11
n°5508224
mamba5
Posté le 07-05-2007 à 09:41:29  profilanswer
J'ai une question pour lorenzo1972:
A tu fais une modif particulière pour atteindre 650 sur ta 8800gtx ?
Je pense que tu dois être donc à 648 pour le gpu et 1512 pour le shader.
A cette fréquence, je ne tiens pas plus de 30 min avec le ventilo à 100%.
n°5508226
Posté le 07-05-2007 à 09:43:27  answer
oui je dois modifier ma config !
j'ai mis un bios de XFX Etreme donc 630/1000 réel maintenant !
les 650 je l'ai tenais le temps d'un 3DMark !!
n°5508233
mamba5
Posté le 07-05-2007 à 09:51:41  profilanswer
Je tenais un peu plus avec le ventilo à 100%, c'est un peu bruyant a vrai dire. Mais c'est dommage que ca tienne pas à cette fréquence car le gain est loin d'être négligeable.
n°5508236
Posté le 07-05-2007 à 09:54:04  answer
il faut le mettre en watercooling ou mettre une autrer ventirad comme sité dans le topik !
mais avec le ventirad d'origine, on peut avoir bcp de chance de tenir à 650 core
disont que mon problème cest que jai un SLI donc il me faut 2X plus de chance d'avoir des cartes qui tiennent 650core se qui ne semble pas etre le cas !
mais avec un SLI je suis plus CPU limited donc je m'en fou si cest juste pour avoir un meilleur score 3DMark06 !!
n°5508237
angela-pcs
Posté le 07-05-2007 à 09:55:31  profilanswer
Elle tient 647 mon evga mais 10° de plus en air :(
Vivement le water pour elle
n°5508278
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 10:29:29  profilanswer
le gain reste limité si tu raisonne en FPS purs.
de 630 à 660MHz GPU tu gagnes moins de 5% en FPS (surtout si la GDR n'a pas progressé dans les mêmes proportions, et je ne parle pas du CPU...).
à 20FPS c'est 1 FPS de gagné, à 40FPS c'est 2 FPS de gagné... ça fait plaisir, c'est tjs bon à prendre mais ce n'est pas transcendant pour autant ;).
n°5508279
mac fly
Posté le 07-05-2007 à 10:30:37  profilanswer
Water ou simplement aircooling type HR-03+ -> je suis passé de 648mhz à 685mhz avec en prime une chute de t° de ~23° en burn  :love:
n°5508284
mac fly
Posté le 07-05-2007 à 10:32:17  profilanswer
 :non: quand tu mets 660mhz gpu ta carte est en fait à 648mhz  :D ... le cran juste au dessus 648mhz passe directement à 675mhz  ;)  (sur le G80 on est soit à 648mhz soit à 675mhz, les valeurs intermédiaires que vous "croyez" appliquer sont totalement bidons...)
On ne le repetera jamais assez, VERIFIEZ VOS FREQUENCES "REELLES" AVEC RIVATUNER
Message édité par mac fly le 07-05-2007 à 10:33:24
n°5508287
tony54
Posté le 07-05-2007 à 10:33:29  profilanswer
ftp381 a écrit :
si tu n'as qu'un rail 12V sur ton alim tu es bien obligé de lui coller toute ta mobo et pas seulement la CG.
ce qui compte c'est que la tension reste stable, les composants n'apprécient guère les chutes de tension.
si l'appel de courant est trop important sur l'alim, il y aura surchauffe de cette drenière et normalement mise en sécurité.
le pire cas étant quand l'alim grille en embarquant la mobo avec elle... avec une Antec j'ose espérer que cela n'arrive pas ;).
sinon tu me conseilles quoi comme alim pas chere et qui tient la route
Mon Feed-Back
n°5508288
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 10:34:04  profilanswer
moi non :D, je l'invite juste à donner ça recette magique.
et je n'avais pas lu son profil-config... 4,3GHz, en WC standard c'est effectivement gonflé.
avec en plus indication qu'un screen a été fait à 4,9GHz!!!
je crois qu'INtel vient de retrouver la trace du "C2D de la mort" qu'ils avaient mélangé à la production classique :whistle:.
il vaut 2 millions de $ et devait rester secret encore 12 mois!
n°5508292
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 10:36:39  profilanswer
you're right McFly ;)!
démonstration à refaire en tenant compte des palliers du G80... et on arrive à la même conclusion.
(675-648)/648 = 4,2%
n°5508293
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 10:39:01  profilanswer
tu noteras que pas mal de forumeur dispose d'une alim du même tonneau que la tienne!
je ne suis pas sûr que tu doives en changer lors de ton passage au G80 320Mo.
va sur le topic des GTS 320Mo et regarde les config de ceux qui l'utilisent déjà.
et pour te rassurer postes là-bas quant à l'utilité ou non de muscler ton alim ;).
n°5508311
kamikaze24
Posté le 07-05-2007 à 10:51:59  profilanswer
ma config tiens avec mon hiper 480w 1ere generation qui a presque 3ans, et pas de cable dedié pcixpress ... donc bon ...
mate ma config E6300@3600 + tout le reste donc bon, faut pas croire les geek qui conseille une S12 1kW ....
n°5508339
mamba5
Posté le 07-05-2007 à 11:07:23  profilanswer
685 pour le gpu, tu as fais un vmod ? Je ne doute pas de tes infos mais ca me parait beaucoup et interessant à la fois. Est pour la ram, tu as gagné un peu ?
n°5508352
mac fly
Posté le 07-05-2007 à 11:14:11  profilanswer
Aucun voltmod, je n'ai rien grapillé sur la ram, uniquement sur le gpu qui monte effectivement plus haut et c'est logique: en burn avec ce rad et un 92mm classique on a ~25° de moins en burn sur le gpu.Je vois pas ce qui te choque c'est plus que logique d'avoir ce gain vu la chute de température  :jap:
Pour info j'étais à 648mhz avec le rad d'origine, mais elle tenait à 675mhz -> le hic c'est que la t° montait trop rapidement à pas loin de 90° donc forcément ça partait en sucette
Message édité par mac fly le 07-05-2007 à 11:17:39
n°5508365
tony54
Posté le 07-05-2007 à 11:21:05  profilanswer
voila ce que cela consomme exactement les G80 avec des configs musclés :
http://pix.nofrag.com/31/3c/143a159611f8894c295c89f2b218.jpg
Message édité par tony54 le 07-05-2007 à 12:23:35
Mon Feed-Back
n°5508367
mamba5
Posté le 07-05-2007 à 11:21:08  profilanswer
Désolé, j'étais parti sur une gtx ...
n°5508370
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 11:21:41  profilanswer
Mc tu as du tomber sur un GPU "haut du panier" tel que ceux utilisés pour la gamme Ultra (tri en prod).
avec un ch'tit VMod GPU tu passerais sans doute un pallier de plus.
(+0,05V pour l'Ultra).
maintenant ce n'est pas sûr que cela serait très sensible sur les perf, car la Ultra bénéficie elle d'une GDR 0,8ns qui donne plus de BP.
n°5508376
mac fly
Posté le 07-05-2007 à 11:23:49  profilanswer
Les GTX s'o/c pareil... GTS ou GTX ça ne change absolument rien au comportement en overclocking.C'est une question de chance: on tombe sur un gpu G80 qui monte haut ou pas (idem pour la ram)
J'ai déja vu des GTX tenir la barre des 675mhz gpu en rad stock... (elles sont rares mais ça existe)
Message édité par mac fly le 07-05-2007 à 11:24:14
n°5508380
mac fly
Posté le 07-05-2007 à 11:25:46  profilanswer
 :jap: l'ultra se différencie clairement sur la ram... car sur les G80 pour monter en puissance la ram doit aussi grimper.A ce petit jeux, l'ultra part d'emblée avec un avantage.
J'avais justement l'intention de passer aux voltmods pour tapper dans du ~700mhz gpu (juste le palier au dessus 685mhz), et dépasser les 1ghz ram rock stable
Message édité par mac fly le 07-05-2007 à 11:27:19
n°5508382
mamba5
Posté le 07-05-2007 à 11:26:44  profilanswer
Quelqu'un a essayé de démonter le rad pour y mettre de la pate thermique plus efficace ?
Est ce que le gain est notable ?
n°5508386
mac fly
Posté le 07-05-2007 à 11:28:12  profilanswer
Des mecs l'ont fait... on gagne ~4° à tout casser -> ça ne suffit pas pour overclocker plus
n°5508453
vlad drac
Posté le 07-05-2007 à 12:09:25  profilanswer
J'ai gagné 4/5° avec de l'AS5
n°5508459
forza113
Posté le 07-05-2007 à 12:20:34  profilanswer
c est vrais, j ai une evga
actuellement 670/1100 air cooling origine
stable 3dmark et jeux
temp 52 ide
72 full au grand max elle plante a 700 par contre test figer a riva
n°5508465
bulfire
Posté le 07-05-2007 à 12:23:20  profilanswer
temp 52 ide
oui donc elle tourne comme tout le monde à 648 MHz et non pas à 670 MHz comme tu as eu l'impression de le régler
cf ce message ;)
n°5508502
antoine_c7​8
Posté le 07-05-2007 à 12:55:13  profilanswer
Bonjour
Une question , est ce que les 8800 GTX premier modele fin 2006 chauffe plus que celle que l'on peut trouver maintenant ?
n°5508511
mac fly
Posté le 07-05-2007 à 13:02:17  profilanswer
cf ce message ;)
Avec un réglage de 670mhz là pour le coup le G80 passe le palier au delà 648mhz .Normalement le G80 tourne alors à 675mhz  :jap: ... voilà pourquoi il faut de tte façon utiliser rivatuner pour vérifier.Autrement on ne sait pas réellement ce qui se passe (c'est pareil pour la fréquence des shaders et de la ram.Sachant que la fréquence du core fait aussi augmenter en meme temps par palier la fréquence des shaders )
Message édité par mac fly le 07-05-2007 à 13:03:31
n°5508582
sniper 46
Posté le 07-05-2007 à 13:57:33  profilanswer
antoine_c78 a écrit :
Bonjour
c'est pareil, j'vois pas pourquoi ça changerais ...
n°5508640
metalldrea​m
Posté le 07-05-2007 à 14:28:59  profilanswer
Je viens de remplacer la pate thermique de ma GTX et le gain est impressionnant, je suis passé de 64° en idle à 54/55 !
Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t8843452n
n°5508649
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2007 à 14:35:16  profilanswer
et tu as remarqué un pb particulier lors du démontage du ventirad ?
(mauvais serrage, pate thermique mal répartie,...)
n°5508656
metalldrea​m
Posté le 07-05-2007 à 14:40:38  profilanswer
Y avait de bon gros patés... et ce qu'ils utilisent sur les mémoires est assez particulier...on dirait du chewing-gum
n°5508661
ohplombier
Posté le 07-05-2007 à 14:42:33  profilanswer
de la patte thermique cpu ou gpu c'est pareil ?
n°5508671
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-05-2007 à 14:49:56  profilanswer
Ca dépend des constructeurs, mais tu peux mettre la même que sur ton CPU si c'est ça ta question. Moi j'ai pas vu de différence avant/après, on dirait que la pâte thermique d'origine est déjà de l'AS5... mais c'est peut-être parce que j'ai une version pré-OC aussi. J'ay ai juste gagné en propreté de montage (parce que c'est vrai que ça "débordait" ), quand aux puces mémoires, c'est vrai que ça a pas l'air terrible leur pseudo-chewing gum qui transpire...
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5508731
heliosjet
Posté le 07-05-2007 à 15:20:34  profilanswer
et tu  as mis quoi sur les memoires? de l'AS5 ou tu as laissé le chewing gum?
n°5508737
oxy68
Posté le 07-05-2007 à 15:23:02  profilanswer
Sans déconner où as tu vu que j'étais en aircooling ???  :heink:  :heink:  :heink:
Va lire ma config noob  :pfff:
n°5508746
PTS
Posté le 07-05-2007 à 15:27:33  profilanswer
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
